Moinmoin, ich suche jemanden, der mir nach Zeichnung gegen Bezahlung zwei Seitengriffe für meinen IC-7300er erstellen kann, entweder als 3D-Druck oder aus Alu gelasert. Herausforderung: die Aussenmaße liegen bei 98mm x 330mm ... Dankschöö schon im Voraus für Euere Beiträge! 73 Michael LB2RJ
Michael H. schrieb: > entweder als 3D-Druck oder aus Alu gelasert. ?!? Erstens sieht der Griff auf dem Bild ok aus. Zweitens ist das wohl ein Lederstraps unter 2 Metallkappen. Willst du also einen ganz anderen Griff, einen Bügel der immer absteht ? Denn nur so was könnte man 3d Drucken oder lasern. Wenn dein Lederstraps alt ist, eventuell ezrrissen, mach einen neuen, aus einem Ledergürtel. Trick der Montage ist, daß er unter den Kappen mit den Schrauben rutschen kann, also ein Langloch besitzt. Damit er flach ans Gerät gedrückt werden kann (und dabei unter die Kapee rutscht) und herausgezogen werden kann damit man die Hand drunter kriegt, dann soll das Langloch an der Schraube anschlagen damit er nicht aus der Kappe rutscht. Damit das hält sitzt am Ende oft noch eine Metallkappe am Lederstpraps. Bei Billiggeräten ist das Leder auch aus PVC.
Michael, danke für Deine Anmerkungen und Tips. Wie Du richtig erkannt hast, ist der Griff auf dem Bild in Ordnung/fast neu. Mir geht es ja auch um den bläulichen Rahmen um den von Dir erwähnten Griff herum. Zur Klarstellung hier noch mal ein anderes Bild ...
Michael H. schrieb: > Mir geht es ja auch um den > bläulichen Rahmen um den von Dir erwähnten Griff herum. > Zur Klarstellung hier noch mal ein anderes Bild ... Oh, also in einer gewissen handlichen Dicke, mindestens 5mm, besser 8mm. Nimmt man Alu, ist das eloxiert, aber an den Kanten nicht mehr, sieht blöd aus, müsste man nach dem Fräsen teuer eloxieren. Besser man lässt es sich aus POM fräsen, dann spart man die nachträgliche Kantenbearbeitung. Alternativ Plexiglas und Kanten flammen. Und lasern sowieso nicht, sieht immer doof aus. Und 3d-Druck macht auch keine stabilen und gut aussehenden Flächen, selbst in STL bleibt es rauh.
meld dich einfach mal, ggfs bekommt man das gereglt allerdings sind 330 mm sehr grenzwertig
Bernd M. schrieb: > allerdings sind 330 mm sehr grenzwertig Mit der passenden CNC Fräse zuhause nicht unbedingt....
Wie viel willst für gefräste Alu inkl. Elox ausgeben ? Gibt es eine komplette Zeichnung als PDF, DXF oder Step ?
Schieb deine Zeichnung mal als DXF bei cutworks.com rein, sollten ~15€ pro Stück werden.
Thomas, als .fpd könnt ich die Zeichnung anbieten ...
Wir haben professionelle Fertiger, da gibt es keine Fpd. Außerdem für 15 Euro ist nix zu machen pro Stück
Thomas, hier eine .stp als Anhalt. Das der Preis mit je 15EUR nicht realistisch ist war mir klar :-) ... was wäre denn realistisch als Preisorientierung ?
Die beiden zu fertigenden Seitenteile sollen je als Schutz für mein IC-7300 fungieren: die Bedienelemente auf der Vorderseite und die Stecker/den Lüfter auf der Rückseite beim Transport in einem Koffer schützen. Frage: welches Material ist dazu am besten geeignet unter den Aspekten Bruchfestigkeit, Formstabilität, Oberflächenfestigkeit/Kratzbeständigkeit? - Polyoxymethylen, - "home made 3D-Druckerfilament" oder - ??? Ich bin leider völliger Laie auf diesem Gebiet und hoffe auf Euere Beiträge - danke schon mal im Voraus!
Michael H. schrieb: > Frage: welches Material ist dazu am besten geeignet unter den Aspekten > Bruchfestigkeit, Formstabilität, > Oberflächenfestigkeit/Kratzbeständigkeit? Was hat dir denn an Alu gelasert nicht gefallen? Kanten fix entgraten, pulverbeschichten lassen, fertig. Wie bereits erwähnt, ab 2 Stück ~15€ (+Versand). Kunststoffe wie POM sind ne feine Sache, können sich bei relativ dünnen Platten aber auch leicht verziehen, da reicht schon die Sonne. Und mit Kratzfestigkeit ist da nicht viel. PS: Du solltest die scharfen Innenecken mal etwas ausrunden, erstens sind das Rissansätze, zweitens lässt sich sowas eh nicht besonders gut fertigen, weder mit Laser noch mit Fräse. Wenn du es fräsen lässt dann nimm einen gängigen Fräserdurchmesser (4/6/8) für die Ausrundung.
Alexander S. schrieb: > Kunststoffe wie POM sind ne feine Sache, können sich bei relativ dünnen > Platten aber auch leicht verziehen, da reicht schon die Sonne. Und mit > Kratzfestigkeit ist da nicht viel. ich hatte an 10 mm Dicke gedacht ... da wird sich das Problem mit Erwärmung+Verziehen nicht mehr so auswirken, oder?
Marko ⚠. schrieb: > Sowas in der Art? > > https://www.funkshop.com/seitengriffe-ic-7300.html Genau, das war der Ausgengspunkt für meine Überlegungen. Nur gefällt mir die Materialstärke "optisch" nicht ... daher die Überlegung, POM mit 10mm Stärke in Betracht zu ziehen.
Michael H. schrieb: > daher die Überlegung, POM mit 10mm Stärke in Betracht zu ziehen. Ein paar Jahre zurück, hatten wir in der Firma eine Mechanikwerkstatt für Sonderbau, da hätte mir der Kollege das binnen einer halben Stunde auf der Fräsbank angefertigt. Aktuell hätte ich das Problem, zwei passende Platten Kunststoff zu bekommen. Ein paar Löcher bohren, ein bisschen Stichsäge und dann die Feile her. Da würde ich mal drei Stunden in meiner Bastelwerkstatt schätzen, aber das Teil ansich ich doch simpel und mit Heimwerkermitteln machbar.
