Also nach dieser Seite hier hab ich versucht Mplab 5.40 zu installieren: [[http://microchip.wikidot.com/install:mplabx-lin64]] Und das kam im Terminal raus: sudo bash MPLABX-v5.40-linux-installer.sh 64 Bit, check libraries Check for 32 Bit libraries These 32 bit libraries were not found and are needed for MPLAB X to run: libexpat.so libX11.so libXext.so For more information visit http://microchip.wikidot.com/install:mplabx-lin64 Tja und nun finde ich in keinem Paket diese 3 Bibliotheken!? Kann jemand dazu Tipps geben? Gruß André
> Tja und nun finde ich in keinem Paket diese 3 Bibliotheken!? Sind ja auch auf drei Pakete verteilt, so wie man das erwarten würde. > Kann jemand dazu Tipps geben? Alle drei Pakete installieren, dann sollte es klappern. Außer die Versionen (aktuell 2.2.10-2, 2:1.7.2-1 und 2:1.3.3-1.1) passen nicht, aber dann gäbs hoffentlich eine adäquate Fehlermeldung. HTH
g457 schrieb: >> Tja und nun finde ich in keinem Paket diese 3 Bibliotheken!? > > Sind ja auch auf drei Pakete verteilt, so wie man das erwarten würde. > >> Kann jemand dazu Tipps geben? > > Alle drei Pakete installieren, dann sollte es klappern. Außer die > Versionen (aktuell 2.2.10-2, 2:1.7.2-1 und 2:1.3.3-1.1) passen nicht, > aber dann gäbs hoffentlich eine adäquate Fehlermeldung. > > HTH Cool wäre es mal jemanden zu haben bei dem es läuft...läuft es denn bei dir?? Klingt so als wären es unausprobierte Tipps(...dann sollte es klappen) ;o)
Rudi R. schrieb: > These 32 bit libraries were not found and are needed for MPLAB X to run: > libexpat.so > libX11.so > libXext.so > > For more information visit > http://microchip.wikidot.com/install:mplabx-lin64 > > Tja und nun finde ich in keinem Paket diese 3 Bibliotheken!? > > Kann jemand dazu Tipps geben? Suche auf https://www.debian.org/distrib/packages.de.html nach libexpat, libX11 und libXext liefert: Package libexpat1 bullseye (stable) (libs): XML parsing C library - runtime library 2.2.10-2: amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el s390x Package libx11-6 bullseye (stable) (libs): X11 client-side library 2:1.7.2-1: amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el s390x Package libxext6 bullseye (stable) (libs): X11 miscellaneous extension library 2:1.3.3-1.1: amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el s390x Alle drei Pakete gibt es also für amd64 und i386.
also ich habe ja diese Pakete, so ist es ja nicht, aber in diesem sind die gesuchten Bibliotheken in anderer Version, hier ist bei libexpat.so zB. eine 1 dahinter.(siehe Anhang)Und nun finde man mal das Paket welches in der Version ohne 1 dahinter vorhanden ist!? Bei dem was ich bisher alles schon gefunden hatte, hatte das genau gestimmt! Das ist jetzt mein Problem. Ähm, verständnisfrage: bedeutet i386 etwa 32Bit??...das weiß ich jetzt so nicht...vielleicht spielt die 1 am Ende gar keine Rolle und ich muss wirklich die i386 variante wählen?Wenn dem so ist wäre das die Lösung...hmmm,guck ich doch gleich mal was bei den anderen Dateien steht! habe mal gegoogelt....jepp, darauf habe ich nicht geachtet, das wird es wohl sein! Danke erstmal..gleich mal abchecken...:o)
Rudi R. schrieb: > Ähm, verständnisfrage: bedeutet i386 etwa 32Bit??. Ja. Schöne Sch*. Ist noch eine 32 bit-Applikation. Ist die Software schon älter? "MPLAB® X IDE and the MPLAB XC Compilers are 32-bit applications, so to run them on a 64-bit system with a 64-bit Linux distribution, you may need to install additional packages from your distribution's repository." Und Vorsicht, damit man sein System nicht zerschießt. Lieber mal vorher ein Backup machen. Oder mit KVM eine eigene virtuelle Maschine.
