Hallo Liebes Forum, bin im Besitz eines Telefon im tollen Retro-look. Allerdings ist dies nicht die beste Qualität und der Kopfhörer-Lautsprecher ist leider etwas sehr leise. Welche einfache Möglichkeiten gibt es eventuell diesen Speaker ein wenig lauter zu bekommen? :) Für all eure Ideen bin ich sehr dankbar! Liebe Grüße
Pepp M. schrieb: > bin im Besitz eines Telefon im tollen Retro-look. > Allerdings ist dies nicht die beste Qualität und der > Kopfhörer-Lautsprecher ist leider etwas sehr leise. > > Welche einfache Möglichkeiten gibt es eventuell > diesen Speaker ein wenig lauter zu bekommen? :) Früher gabs zu diesem Zweck Externe Lautsprecher, die über eine Induktionsspule ans Telefon angekoppelt wurden. Vielleicht findet man solche Geräte noch auf Flohmärkten. Den eingebauten Hörer lauter zu bekommen wird schwierig werden. Natürlich kann man im Telefon auch anzapfen und einem externen Verstärker und Lautspre- cher zuführen.
Harald W. schrieb: > Früher gabs zu diesem Zweck Externe Lautsprecher, die über eine > Induktionsspule ans Telefon angekoppelt wurden. Genauer gesagt: an den internen Übertrager im Telefon (wie im W38). Allerdings hat das im Bild gezeigte Modell keinen solchen. Man kann also wirklich nur intern abgreifen (oder an der Dose).
Für die alten Telefone gab es lautere Hörer, vielleicht passt ja so einer.
kunz schrieb: >> R40 verkleinern. > > Nein, es muss der R42 sein! Aber nur, wenn es um die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ geht.
kunz schrieb: > H. H. schrieb: > >> R40 verkleinern. > > Nein, es muss der R42 sein! Ich glaube R40 (51R) zu verkleinern ist kein Witz (gelber Kreis) Der liegt nämlich in Serie zum 50 Ohm Hörer (blauer Kreis) und zum 2u2 Elko (grüner Kreis). Daraus ergibt sich die geforderte Grenzfrequenz von 700Hz (500Hz / 6dB Grenze). Beim verkleinern von R40 bzw. ganz überbrücken, sollte man den 2u2 Elko auf 4u7 vergrößern, damit der Übertragungsbereich wieder bei 700Hz anfängt. Enden tut er bei 2,5kHz. Aber viel Lautstärke bringt das nicht. Eine Verdoppelung der Spannung am Hörer, bringt noch keine Verdoppelung der Lautstärke!
H. H. schrieb: > R40 verkleinern. Michael M. schrieb: > Ich glaube R40 (51R) zu verkleinern ist kein Witz (gelber Kreis) Der > liegt nämlich in Serie zum 50 Ohm Hörer (blauer Kreis) und zum 2u2 Elko > (grüner Kreis). Daraus ergibt sich die geforderte Grenzfrequenz von > 700Hz (500Hz / 6dB Grenze). > > Beim verkleinern von R40 bzw. ganz überbrücken, sollte man den 2u2 Elko > auf 4u7 vergrößern, damit der Übertragungsbereich wieder bei 700Hz > anfängt. Enden tut er bei 2,5kHz. danke für die Information:) Ich würde den R40 einfach zum Test mal überbrücken. Was wäre wenn ich den alten Elko dabei einfach drinnen lasse? Würde dieser dann irgendwann futsch gehn? und was hätte dies für eine Auswirkung auf die Grenzfrequenz?
Manchmal bringen bessere Lautsprecher (mit höherem Wirkungsgrad) richtig viel. Ich kann allerdings nicht wissen, ob der Wirkungsgrad des vorliegenden Lautsprechers schlecht ist.
Beitrag #6842982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6843014 wurde vom Autor gelöscht.
G Gast schrieb: > ähm..da fehlt was Richtig! Da fehlt noch der komplette Zusammenhang zu diesem Thread.
Pepp M. schrieb: > Es ist ein Ericofon-Nachbau Macht das bei Impulswahl einen dauerhaften Kurzschluss wenn man den Finger am Anschlag hält? Wie wählt man da sonnst * und # ?
Nämlch! schrieb im Beitrag #6842982:
> woher nimmst du solche Werte von blabla Khz und Hz ??
Es ist ganz einfach: Michael M. wusste nämlich, wovon er redet
(schreibt). Bei Telefonen waren sowohl die obere als auch die untere
Grenzfrequenz so definiert, dass nur der für Sprachverständlichkeit
erforderliche Frequenzbereich übertragen wurde und das Ergebnis
"ausgewogen" klang. Die Frequenz ist durch die Zeitkonstante der
Bauelemente bestimmt. Wenn man den Widerstand ändert, muss man auch den
Wert des Kondensators anpassen. Das sind nun wirklich einfachste
Grundlagen.
