Hallo an Alle. Ich hoffe hier kann mir vielleicht wer weiterhelfen. Ich habe mir eine gebrauchte Asus Wlan Karte gekauft. Nach dem einbau die ernüchterung. Die karte erkennt zwar alle WLAN netze in der Umgebung, aber kann sich nur in das 2,4Ghz Lan einwählen. Das funktioniert dann aber nur extrem schlecht bzw gar nicht. Hab es dann mal mit einem WLAN Spot von meinem Handy probiert... bis zu 50cm entfernung funktioniert es, dann gibt es probleme mit der Verbindung. Da ich treiber probleme ausgeschlossen habe, wollte ich die Karte wegschmeissen.. hab sie dann aber noch optisch überprüft und siehe da... Es fehlt eine SMD Spule auf der Karte. Ich habe daher ein foto aus dem Web geladen wo man das Bauteil sieht (oben links, graue ca 7x7mm große Spule mit der Zahl 100 drauf) mittlerweile konnte ich rausfinden das es sich um eine 10u henry spule handelt. Leider gibt es da aber noch ganz andere faktoren... hochleistungsspule.. hochfrequenzspule.. wieviel Ampere.. wie viel Ohm... kann mir wer helfen was für ein Bauteil ich da verwenden kann, dass die Karte zumindest wieder halbwegs funktoniert? wäre für jeden Tipp dankbar. LG
Ich bin ehrlich gesagt erstaunt dass die Karte überhaupt irgendwas sinnvolles tut. Die Spule gehört zu einem Schaltregler für die Stromversorgung der Karte, der macht aus den 12V vom PCI Express Anschluss z.B. 3,3V. Diese beiden Spannungen solltest du an den großen Keramik-Kondensatoren rund um den Regler finden können. Um ein passendes Bauteil zu finden, schau ins Datenblatt vom Regler IC, da werden oft passende Spulen genannt. Alternativ nimm eine für Regler geeignete Spule, also geringer Innenwiderstand, hoher Strom, gerne magnetisch geschirmt.
Hallo. Also ich habe den IC mal gegoogelt.. FR9888 G1646 P586K Ich habe zum bestellen nur den Conrad als option.. https://www.conrad.at/de/p/wuerth-elektronik-we-fami-744750230100-speicherdrossel-geschirmt-radial-bedrahtet-8010-10-h-23-m-4-6-a-1-st-1385281.html Hoffe der Link wird angezeigt... Wäre eine Speicherdrossel, radial bedrahtet (zum einfacheren löten) 23m Ohm; 4,6A; 10uh; geschirmt. Denkst du das Teil würde gute Arbeit leisten? LG und Danke für Deine Hilfe !!
Andre schrieb: > Die Spule gehört zu einem Schaltregler für die Stromversorgung der > Karte, der macht aus den 12V vom PCI Express Anschluss z.B. 3,3V. Da der PCIe Slot 3,3V führt, wird die Karte einfach die benutzen statt sich die selbst zu machen. Hier hatte jemand das gleiche Problem: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/asus-pce-ac56-probleme-mit-5ghz-netz.504695/
Es funktioniert aber auch das 2,4Ghz Netz nicht... Und es fehlt offensichtlich ein Bauteil auf der Karte. Denke es wird nicht umsonst drauf gelötet worden sein, wenn unwichtig..? Trotzdem Danke für den Hinweis
Hallo. Die Karte funktioniert wieder ganz normal. Denkt ihr eine Spule mit 2A reichen dort auch? Dann könnte ich es gegen ein passendes Smd Bauteil tauschen. Lg
Alexander F. schrieb: > Denkt ihr eine Spule mit 2A reichen dort auch? Dann könnte ich es gegen > ein passendes Smd Bauteil tauschen. Der IC ist für bis zu 3.5A spezfiziert. Die konservative Variante wäre deshalb anzunehmen, dass die Schaltung den IC ausreizt, dementsprechend etwas im Bereich 10uH/4A nehmen. Alternativer Ansatz: Schätze die physikalischen Abmessungen der Originalspule so gut wie möglich ab. Darauf basierend kannst du eine Suche bei Mouser / Dikikey etc. starten und alle 10 uH Spulen mit ähnlicher Gehäusegrösse und Aufbau aussuchen. Da alle Spulen mit denselben physikalischen Randbedingungen zu tun haben, wird ein Blick auf das durchschnittliche Rating dieser Eingrenzung eine gute Abschätzung der nötigen Parameter geben...
