Hallo liebe Leute, ich habe neulich den CNC 3018 Pro gekauft. Die Machine kommt üblicherweise ohne X,Y,Z Limiter, man muss selber nachrüsten. Normalerweise gibt es gewidmete Limiter Platine dafür aber ich habe zu Hause parat einfache NO NC C Limiter-Switchs. Der Kontroller hat jedoch Pro Achse (siehe Bild) nur einen Stecker mit 3 Stifte. Die Stifte sind mit + - und S markiert. Welchen Stift soll ich mit welchen Pole des Limiters verbinden?
PullUp Widerstand [4k7] auf (+) & (S) vom Stecker. (NO) auf (-) und (C) auf den (S) mit dem PullUp zusammen vom Stecker.
für Endschalter nimmt man normalerweise den (NC) damit das drahtbruchsicher ist. Ist bei dem kleinen Schrammelteil aber sicher nicht lebenswichtig. Also (C) an - und (NC) an S müsste reichen, der Controller hat ja noch einen PullUp. + ist oft vorhanden für induktive Sensoren die eine Versorgungsspannung brauchen.
Johannes S. schrieb: > Also (C) an - und (NC) an S müsste reichen Bei meinen Kontrollern sind die Eingänge Invertiert gewesen, dann müsste ja der Schalter gegen + Schalten und ein PullDown drin sein? Kann das bei dem Kontroller des TO aber nicht sagen. Müsste man da nachschauen und Kontrollieren. PS bei Meinem ist der PullUp beim schalter montiert und eine 3 Drahtleitung gezogen.(Das sicherlich weil an 2 Achsen ein Hallsensor ist), nur die Z Achse hat ein Mikroschalter. Das ist wohl von Maschine zu Maschine verschieden.
Beitrag #6841056 wurde vom Autor gelöscht.
Ersin A. schrieb: > man muss selber nachrüsten. Wozu ? An den Anschlag zu fahren ist bei den Dingern unproblematisch, es geht im Gegensatz zu richtigen Maschinen nichts kaputt, und es ist beileibe nicht die einzige Moglichkeit, warum der Kopf nicht mehr der Schrittposition folgt sondern versetzt weiter fährt und wenn er dann das Werkstück berührt es damit kaputt macht. Schrittverluste treten auch auf wenn man bei Schnellfahrt an das Werkstück oder dessen Aufspannung fährt, und bei mir sogar manchmal wenn man den Fräsmotor ein und ausschaltet also wegen elektronischer EMV Probleme. Vergiss bei der Maschine Endschalter, bau lieber einen grossen NotAus Knopf dran und überwache den Vorgang selbst.
Patrick L. schrieb: > PullUp Widerstand [4k7] auf (+) & (S) vom Stecker. > (NO) auf (-) und (C) auf den (S) mit dem PullUp zusammen vom Stecker. ich hab es ganz später gemerkt, dass ich vergessen hatte bei dem neuen Controller im GRBL $21=0 mit $21=1 auszutauschen. Dann habe ich bisschen experimentiert und beim Stecker + und - einfach kurzgeschlossen. So hat es auch geklappt :)) Man sieht im GRBL sogar die rictige "Hardlimit erreicht" Meldung auch. Dann habe ich natürlich es mit Pullup verbunden, wie du das beschrieben hast. Danke euch alle wegen der schnellen Rückmeldung. Es ist mein erster Eintrag in diesem Forum und ich finde es toll, dass es so viele aktive Benutzer gibt. MfG
MaWin schrieb: > Wozu ? > > An den Anschlag zu fahren ist bei den Dingern unproblematisch, es geht > im Gegensatz zu richtigen Maschinen nichts kaputt, und es ist beileibe > nicht die einzige Moglichkeit, warum der Kopf nicht mehr der > Schrittposition folgt sondern versetzt weiter fährt und wenn er dann das > Werkstück berührt es damit kaputt macht. > > Schrittverluste treten auch auf wenn man bei Schnellfahrt an das > Werkstück oder dessen Aufspannung fährt, und bei mir sogar manchmal wenn > man den Fräsmotor ein und ausschaltet also wegen elektronischer EMV > Probleme. > > Vergiss bei der Maschine Endschalter, bau lieber einen grossen NotAus > Knopf dran und überwache den Vorgang selbst. Da es so laut knirscht, habe ich einfach Schreck bekommen :) Ich bin dabei auch den NotAusknopf nachzurüsten. Auf Schnellfahrt zu achten ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Danke :)
hallo. wo stecke ich bei dem Board den Z-Achsen Touchplatte ein? dankend lg
Markus Zeintl schrieb: > hallo. wo stecke ich bei dem Board den Z-Achsen Touchplatte ein? Die passenden Pins dafür sind mit A5 beschriftet.
Ok Danke. da ist ein doppelter Steckplatz frei. j-A5. gehören da beide belegt oder mit - auf gnd oben? dankend lg
Markus Zeintl schrieb: > Ok Danke. da ist ein doppelter Steckplatz frei. j-A5. gehören da > beide > belegt oder mit - auf gnd oben? dankend lg hat sich erledigt habs schon- danke
