Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogpotentiometer durch Digitalpotentiometer ersetzen
von Sascha H. (toroggur)
ich wollte bei einem Lenze Frequenzumrichter die Motordrehzahl per Funk
ändern. Nun zu meinem Problem, der Umrichter besitzt keine weiteren
Eingänge  um 2 Tastsignale zu verarbeiten und die eigentliche Reglung
per Drehpotentiometer muss weiter bestehen bleiben.
Habe eine kleine Platine zusammengelötet mit einem DS1809 diese wird
über die 12V Versorgung vom Funkempfänger gespeist und über 2 Relais
gebe ich das Tastsignal weiter auf den DS1809. Dieses Funktioniert auch
super was ich aber nicht bedacht habe, der DS1809 gibt nur 0-5V aus
womit mein Umrichter leider nur 0-50% bringt.
Jemand eine Idee wie ich aus dem 0-5V Signal ein 0-10V Signal bekomme?
Oder zufällig eine andere Lösung? Muss halt alles ziemlich klein sein da
es im Funkempfänger platz finden muss.
Gruß Toroggur
von Jonas B. (jibi)
ein nicht invertierender Verstärker aus OPV und ein paar Widerständen
wäre meine erster Gedanke...
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
Sascha H. schrieb:
> und die eigentliche Reglung per Drehpotentiometer muss weiter bestehen
> bleiben.
Nimm ein Motorpoti, und steuere dessen Motor über Funk up/down ab.
Überlege, was schlimmes passieren kann, wenn der Funkempfänger dauernd
up erkennt
Deine Schaltung kann nicht das manuelle Poti erhalten.
MaWin schrieb:
>> bleiben.
> up erkennt
Hab mich etwas unglücklich ausgedrückt, für die Zeit wo per Funk
geschaltet wird ist das Original Poti nicht angeschlossen. Soll heißen
ich kann nicht die Funktionen im Umrichter ändern da ich ohne Funk mit
dem Original Poti schalte.
Nimm einen R2R-Operationsverstärker, versorge den aus den 12V und
beschalte ihn so, dass er den Wert mit 2 multipliziert.
Du hast nicht zufällig einen bestimmten im kopf ? :)
von Roland F. (rhf)
Man könnte den LMC6482 nehmen.
rhf
Hab gleich mal 2 bestellt einen mach ich bestimmt kaputt. :)
Hatte endlich mal Zeit weiter zu machen, bin irgendwie zu dusselig hab
ich das gefühl. Habe den LMC6482 am Ausgang vom DS1809 hängen, bekomme
aber keine Verstärkung. Beschaltung des LMC6482: Ausgang vom DS1809 an
den Nichtinvertierenden Eingang, Invertierenden Eingang über einen
Spannungsteiler an den Ausgang.
Hoffe jemand kann meinen Knoten im Kopf lösen
Nachtrag: Fehler gefunden, einen meiner Widerstände an falscher Stelle
angelötet.
Komme zwar nicht ganz auf 0V runter und auch nicht ganz auf 10V hoch,
aber 0,75V differenz sind für meine Zwecke vertretbar.
Gruß Toroggur
