Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430G2553 nicht ansprechbar (weder unter MacOS noch unter Windows)
von chris (Gast)
leider komme ich überhaupt nicht weiter. Habe ein MacBookPro mit MacOS
und auch parallel dazu Windows über Parallels laufen.
Für beide Betriebssysteme habe ich das jeweilige TI Code Composer Studio
(Ccs) installiert. Natürlich habe ich nicht beide parallel offen sondern
habe es immer nur auf einem Betriebssystem probiert, bei MacOS kommt
dann der Fehler
Error initializing emulator:
No USB FET was found
und bei der Windows Version
Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port
Vll hat einer eine Idee :)
von xyz (Gast)
> Idee
Du hast keinen TI-USB-FET.
Vllt bei Gelegenheit mal einen kaufen.
von Mitleser (Gast)
Reden wir hier von dem nackten Controller oder vom Launchpad oder einem
anderen Eval.- Board?
Controller alleine geht nicht.
Launchpad geht, hat einen eigenen USB-FET drauf für Spy by Wire und UART
Anbindung.
von chris (Gast)
Ist mein erstes Projekt, dass ich machen muss und bin absoluter
Anfänger... Wenn das unter MacOS laufen würde wäre das natürlich schon
recht cool aber sollte sonst zumindest unter Windows laufen. I2C und SPI
brauchen wir wohl nicht, nutzen nur dieses UART ...
> Anbindung.
Ist Richtig
oder über ein Bootloader Interface (Da gibts anleitungen es selber zu
Bauen)
oder von OLIMEX
oder von Elprotronic
von erik2000 (Gast)
hallo ,
guck mal unter Projekt Option/  Fet debugger  was eingestellt
zumindest ist das bei IAR  so
mfg erik
von wolleg (Gast)
evtl. hier mal lesen:
https://www.electrodummies.net/de/msp430/msp430-tutorial-1/
hier gibt es auch Hinweise zur Parallelschnittstelle -> MSP430
oder was ist mit "Parallels" gemeint?
von &&& (Gast)
Ein Windowsemulator.
Immer lustig das die Windowsbenutzer keinen Macemulator brauchen.
von Bernhard S. (b_spitzer)
Nur zur Sicherheit... Das USB-Kabel hat auch Datenleistungen und ist
nicht nur ein Ladekabel? Gerade in den letzten beiden Tagen hatte ich
wieder 2x den Fall bei Kabeln, die Schüler angeschleppt hatten.
Im Gerätemanager unter Windows schauen, ob beim An/Abstecken der Platine
was passiert, unter Mac-OS müsste linuxmässig mit lsusb im Terminal was
sichtbar sein.
von christian (Gast)
Hallo Leute,
vielen Dank für die zahlreiche Hinweise,
Code Composer Studio sollte das mit den Treibern eigentlich angeblich
alles regeln, jedoch lief das bei mir nicht.
Unter Strich lag es dann am Board, habe nachdem zahlreiche guten Tipps
von euch leider auch nicht zum Ziel führten, als letze Hoffnung das
Board ausgetauscht und auf einmal konnte ich darauf zugreifen und er hat
nicht mehr gemeckert, die Aufsteckplatine wollte zwar erst nicht aber
nachdem ich dafür einen entsprechenden Treiben gefunden hatte läuft die
nun auch :)
Nun zu einer Aufgabe wo ich noch die Expertise von dem ein oder anderen
hier gut gebrauchen könnte:
Für ein zwei wöchiges Microcontroller Projekt wollte ich zum Abschluss
eine Photodiode an den TI MSP430G2553 packen und dann darüber die
Helligkeit einer einfachen Leuchtdiode regeln (wenn es sehr dunkel ist
soll die LED somit voll brennen).
Leider habe ich nur 1,5 Tage Zeit (bis Donnerstag kurz vor Mittag)das
aufzubauen und zu programmieren, ich dachte vll. reicht ein einfacher
Widerstand in Reihe zu der Photodiode schon, das eine Ende muss ja an
GND und das andere dann auf High bei der Leuchtdiode dann das eine auf
GND und die andere Seite dann auf einen anderen Pin des Boards. Die
gemessenen Werte sollen dann über Python geplättet werden... Würde
jemand sagen, die Schaltung kann man überschaubar halten und klappt das
mit dem Widerstand und dem auslesen der Werte am Mikrocontroller dann so
vll? Der Mc hat ja 2,5V (vll gut für Photodiode mit 1,3V
Durchlassspannung, Widerstand dann 2,5V-1,3V durch welchen Strom dann?)
und auch 3,3V (vll gut für die LED warmweiss braucht die ja auch
3-3,2V)...
von Clemens L. (c_l)
christian schrieb:
> ich dachte vll. reicht ein einfacher Widerstand in Reihe zu der Photodiode
> schon, das eine Ende muss ja an GND und das andere dann auf High
Die Impedanz könnte zu hoch für den ADC sein; besser noch einen kleinen
Kondensator parallel zum Widerstand.
> bei der Leuchtdiode dann das eine auf  GND und die andere Seite dann auf
Du hast den Widerstand nicht erwähnt. Ich vermute mal, weil er
selbstverständlich ist ...
> Photodiode mit 1,3V Durchlassspannung
Achtung: die Photodiode wird 'rückwärts' betrieben. Bei Dunkelheit
fließt kein Strom (oder nur ein Leckstrom); bei Lichteinfall erzeugt sie
einen eigenen Strom (sie ist eine Solarzelle).
Siehe z.B.
https://electronics.stackexchange.com/questions/33659/how-do-i-connect-a-photodiode
https://electronics.stackexchange.com/questions/215116/reverse-biased-photodiode-gain-resistor-selection
Danke für den tipp,
hmm ob das dann überhaupt möglich ist mit dem MSP430? Der hat ja 2,5V
bzw maximal 3,3V... Die Photodiode hat ja 1,3V in Durchlassrichtung (ab
da arbeitet die oder? und dachte ich bräuchte dann einfach bei 2,5V dann
nen (2,5V-1,3V)/100mA = 10 Ohm Widerstand oder so...
> bzw maximal 3,3V...
Da die Photodiode ja Spannung bzw Strom liefert, ist dies für den MSP430
kein Problem, der kann auch ohne zusätzliche Komponenten mit einem VDR's
umgehen.
Dazu einfach den Lichtempfindlichen Widerstand am AD Eingang und GND
an-schlissen und den Internen PulUp aktivieren.
Abgesehen gibt es MSP430 von 1.7~5.5V!
Sonderbauteile sogar schon ab 0.9V erhältlich
von 1.2V~5.5V Typen (Sind bei uns sogar lager) mit AD Wandler.
