Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TI Buck TPS62933.
von Gert P. (gertp)
den TPS62933 scheint man nirgends zu bekommen. Lt. DB ist er aktiv als
XTPS62933. Schnorren (ist mir eigentlich zuwider) geht auch nicht, TI
lehnt meine echte (!) Tel-Nr im richtigen Format ab.
Wie auch immer. Hab nach Alternativen gesucht. LM5117 mit ext. Fets.
Mind. den Faktor 10 zu gross fuer ~10V ~3A. Allerdings kann er die
geforderte Eingangsspannung 20 - 30 V.
Gibbs noch was anderes sinnvolles? Ich bin auf keinen Hersteller
fixiert. Ob der Chip nun 3 oder 5 oder 10 eus kostet, ist mir egal. Ich
muss niemanden vorher fragen. Die µModule von AD sollten nicht als
Vorschlag kommen.
Allerdings sollte er kurzfristig bei Mouser verfuegbar sein.
Mit dem LM5117 hab ich mich kurz beschaeftigt: Ich denke, das Layout ist
in meinem "Hochstrombereich" (Lastseite ~ 3A) halbwegs brauchbar. (L~
15µH @ 6A)
Ich hab vergessen, bei welcher Frequenz. Vielleicht morgen.
Gruesse Gert
von Clemens L. (c_l)
Gert P. schrieb:
> Lt. DB ist er aktiv als XTPS62933.
X = "Preproduction - only available from TI"
> TI lehnt meine echte (!) Tel-Nr im richtigen Format ab
Bei mir nicht. Und es sieht so aus, als ob sie gar nicht notwendig ist.
(Und wenn ich "State/Province" leer lasse, meckert er herum, aber sagt
nicht, welches Feld falsch ist.)
Was sind denn deine Anforderungen?
https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p3318=1;3155225&p238min=1.5;20&p238max=30;120&p634min=-3;10&p634max=10;92&p451max=3;40&p212max=51.690821256038646;100&sort=p1130;asc
von Andrew T. (marsufant)
Gert P. schrieb:
> TI
Nö.
Da hast Du schlicht das falsche Format eingetippt
(denn bei mir geht es).
Im übrigen ist die Tel.-Nr auf deren Webseite das kleinste Problem, da
geht auch 47110815
von Gert P. (gertp)
Danke
Vielleicht liegts auch daran, dass ich eine Mobilfunknummer angegeben
hab. Selber hab ich keine Festnetznummer mehr.
Ue: 20-30V, in extrem 15-40V. Es wird so gut wie immer zwischen 20-30V
bleiben. Geggnfls. mache ich einfach eine Ansage!
Ua ~10V ~3A
Ist fuer einen Mikroskop-LED-Ring. 30W sind heftig. Sind auch etliche
groessere Kuehlkoerper drauf.
Brauche ich einmal fuer mich und einmal in der Fa. Sollte ich da mal
verschwinden, ist der Ring in der Fa. auch weg. Ich weiss allerdings,
was die Ansage 20-30V bedeutet.
Vielen Dank. Da findet man einige alte bekannte. Ich werde das mal
durchackern.
Gruesse Gert
