Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brückenverstärker
von Michael Hanke (Gast)
ich suche eine Brückenverstärkerschaltung, mit der +/- 5mV verstärken
kann. Außerdem sollte die Balance der Spannung eingestellt werden
können, so das dann z.B. +/- 5V herauskommen und nicht 0-10 V.
Vielen Dank
Michael
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
gibt es sowas auch rein analog, ohne digitale Eingänge? Irgendeine
Operationsverstärkerschaltung, ich möchte nicht so einen grossen
Aufwand betreiben.
Vielen Dank
Michael
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
INA111 vielleicht?
der INA111 oder auch der INA101 ist mir zu teuer, ich muss leider 10
Sensoren auswerten.
Trotzdem Vielen Dank
Michael
Dann spendier' jedem Sensor einen diskret aufgebauten...
Schon mal daran gedacht, die "parametric table" der Chiphersteller zu
filzen? Maxim hat AFAIK auch Preise in der Liste..
genau so einen diskret aufgebauten brauche ich. Aber woher den
Schaltplan nehmen?
Wie meinst du das mit der "parametric table" und was ist AFAIK?
Vielen Dank
Michael
von Drei N. (3_newton)
AFAIK: as far as i know
INA125 ist was Du suchst.
Den Schaltplan des diskreten nimmst Du, wenn Du ihn Dir nicht leisten
kannst, aus dem Datenblatt vom INA125. Ist Dir der zu kompliziert, bau
den "Echten Differenzverstärker" vom Elektronikkompendium.
Ich habe übrigens grad sowas aufgebaut, habe INA121/122 verwendet. Geht
bis ein paar zehn uV Diff perfekt. Sind Dir so viele INAs zu teuer,
kannst Du die Signale multiplexen, beim INA111-Datenblatt ist eine App
Note dafür dabei.
3N
