Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche robusteren Mosfet für HN75N09 oder Schutzdiode für Hoverboard Controller ?
von Das R. (Firma: Verliererland) (verlierer)
Heute sind mir bei zwei Boards eine Phase (Halbbrücke= 2 Mosfet)
durchgebrannt. Zum Glück haben die Gatetreiber nichts abbekommen und ich
hab erfolgreich wieder zwei hn75n09 in das eine Board eingelötet.
1. Würde gerne verstehen, warum das passiert.
2. Gibt es robusteren Mosfet ?
3. Kann ich mit Zener Diode oder so die Schaltung optimieren ?
Sollte sagen dass ich zwei zu Kreissägen verbauten 1000 Watt BLDC an so
einem 2x 350W Hoverboard Controller hängen hab:
https://de.aliexpress.com/item/32977234660.html
Die ziehen in meiner Anwendung aber nicht mehr als 500 Watt und das Alu
wird auch nicht mehr als warm. Die Firmware begrenzt den Gesamtstrom
auch auf 14A, was bei den 37V vom 1000W Netzteil 518 Watt wären.
Durchgebrannt ist mir das erste Board auch als ich nach längerer
Standzeit wieder angefangen hab, das Ersatzboard hat im Leerlauf kurz
funktioniert und dann war es auf einmal auch kaputt.
Könnte sein das zwei der drei Motorphasen hochohmigen Kontakt hatten und
so kaum Strom fliessen konnte. Hatte zuvor bemerkt dass der Motor
ruckelte.
Diese China Mosfet werden wohl als 75A 90V interpretiert, was ja bei 40V
locker reichen sollte.
Als ich den Gate-Treiber am fehlenden Mosfet mit Oszi gemessen habe hab
ich starke Spike-Überhöhung der ansteigenden Flanke gemessen. So
ungefähr 70V für den High-Side Mosfet. Was bei 40V ein Vgs von +30V
entspräche.
Könnte es sein dass wenn wegen Kabel kein Strom fliessen kann die Gate
Kapazität niedriger wird und so ein Spike nicht "gelöscht" wird ?
Die meisten Mosfet haben ja nur +-20V.
Der IRFB4321PbF kann +-30V (VDSS 150V, RDS(on) typ. 12mOhm max. 15mOhm,
ID 85A) und kostet aus China 50cent:
https://de.aliexpress.com/item/4000113398479.html (bei Mouser ab 100
Stück für 2€ ..)
Könnte es helfen, eine 15V Zener Diode zwischen Gate und Source zu
hängen ?
Oder doch auf niedrigen Rds achten damit die Mosfet nicht überhitzen.
Gestern haben sie aber im Dauereinsatz gehalten.
Hier 6,7 mOhm = IRF135B203 aus China ebenfalls so 50 cent.
Die Madenschrauben der Drehachse werden auch immer locker, so dass der
Motor 10-20° Spiel bekommen kann. Dass könnte zu Stromspikes führen ?
Der Schaltplan der Mosfet Treiber findet sich hier:
https://github.com/EmanuelFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC/blob/master/docs/20150722_hoverboard_sch.pdf
Ideen immer zu mir :-)
Ausreden woanders hin :-(
von oszi40 (Gast)
> hängen ?
Ganz allgemein:
1.Vorsicht,Z-Dioden haben auch eine Kapazität, die Deine schönen Impulse
verschleifen könnte. Dann fahren die MOSFETs zu gemütlich hoch und
schwitzen.
2.Wenn zufällig bei einer Halbbrücke beide Transistoren leitend werden
ist das Leid auch groß. Böse induktive Abschaltspannungen mögen die
außerdem nicht.
3.Ob Deine Ali-Typen echt oder Fake sind weiß ich nicht.
4.Hänge bitte Deine Schaltung hier STATT dem Link an.
Statt zackig besser mit Pausen bei Richtungswechsel
> außerdem nicht.
Ja die FOC Firmware könnte das Umpolen der Phase sehr schnell machen.
Anbei der Schaltplan für die Gates aus der pdf.
von oszi40 (Gast)
Es ist ein beliebtes Fehlerbild "gestern gings noch" und durch eine böse
induktive Abschaltspanng gehts dann heute nicht mehr...
Wenn ich die Schaltung so sehe, suche ich z.B. hinten noch externe
Schutzdioden an den MOSFETs. Jetzt wird wieder einer behaupten, die sind
intern schon da. Sie heizen aber zusätzlich den MOSFET auf. Das sollte
ein Profi nochmals genauer ansehen, auch den Aufbau.
So, nachdem ich die Verkabelung sicherer gemacht habe und noch einen CPU
Lüfter hinter die Aluplatte gesetzt habe, hat das reparierte Board jetzt
zwei Tage Sägen klaglos überstanden.
Würde mich aber immer noch interessieren, was alles einen
Mosfet-Kurzschluss erzeugen kann.
Lohnt es sich, auf +-30 Volt Vgs umzubauen, oder führt Überspannung am
gate eh nicht zu Kurzschluss ?
Hat jemand Idee wie hoch/niedrig Rds vom HN75N09 ist ? Dann könnte einer
der genannten Mosfet einen niedrigeren Widerstand haben. Diese Boards
sind schon mit 12s getestet worden und ich würde wohl gerne die Leistung
meiner zwei Kreissägen-BLDC erhöhen indem ich ein 1000 Watt 48V Netzteil
runterregel anstatt jetzt das 1000W Netzteil auf 39V hochzurdrehen (Poti
am Netzteil)
Hier wieder ein wackliges Video von mir: https://youtu.be/zo2Att8zO3A
"part 3: hoverboard repair - burned mosfets ..."
von Renngummientensparstrahltriebwerk (Gast)
Das R. schrieb:
> Durchgebrannt ist mir das erste Board auch (...)
> nach längerer Standzeit
Dann hattest Du doch eh mehr als nur ein klein wenig Glück -
bei BLDC Kreissägen (das schließt alle ebenso hochwertig wie
passend von Dir ausgewählten / zur Gesamt-Kreissäge zusammen-
gefügten Teile ein) hätte ich ehrlich gesagt doch eher sehr
kurze Standzeit erwartet.
Was genau ist nun Deine Frage / Dein Problem? DaBlas g00glen?
Das kannst Du selbst auf Deine ganz eigene Weise erledigen -
dazu, einzig Depperlarbeit für Dich verrichten zu dürfen, hat
niemand aus der "versucht, sachl. Rat zu geben - abgewiesen
bzw. ignoriert mit der Begründung, das sei alles engstirnig"-
Riege große Lust.
Wenigstens das hättest Du Dir längst denken können... also
wenn Dein Gehirn nicht völlig andersrum funktionieren würde,
wenigstens.
IRF(B)3207 oder IRF(B)3205 könnte das sein, was du suchst.
IRFB3207PbF: VDSS 75V, RDS(on) typ. 3.6mOhm, ID 170A
Ja die 3,6 mOhm sind natürlich fein und wären wohl nützlich, wenn ich
von 39V auf 48V hochgehe. Ich denke aber ja dass die Hitze nicht das
Problem war.
Und der Mosfet kann auch nur +-20V Gatespannung.
Wenn die 75A 90V für die Chinadinger stimmt, dann wäre 75V natürlich ein
Rückschritt.
Wie hängen eigentlich I_drain mit R_ds und V_dss zusammen ? Also
sprechen die 75A für so 10 mOhm ?
Im Datenblatte zum 3207 steht: "Improved Gate, Avalanche and Dynamic
dV/dt
Ruggedness"
Ist das was besonderes ?
Meine zwei Kreissägen laufen jetzt schon wieder drei Tage einwandfrei.
Entweder hat doch der CPU Kühler geholfen, oder Wackler in der
Verkabelung können doch die Mosfet killen.
> Rückschritt.
Oben hast du irgendwas von 40V erzählt.
Ja klar. Das ist ein besonders robuster MOSFet - deswegen habe ich ihn
ja empfohlen.
Da gibt es so gut wie keine Ausnahmen.
Naja, da gibt es schon einiges. Alleine Digikey hat über 2000 auf Lager
mit +/-30V, und es gibt auch welche mit noch dickerem Oxid.
> Problem war.
Also wieder mal: "Danke, aber NEIN danke.", nicht wahr?
Das ist der Standard-Wert für Standard-Mosfets, die man
mit 10-12V U_GS ansteuert. Die allermeisten Standard-Fets
haben diese Grenzwerte (und meist braucht man auch nichts
mit höheren).
> Rückschritt.
Warum denn? Reichen Dir 75V Sperrspannung nicht für 48V?
Ohne dicken, niederohmigen Elko (+ evtl. TVS Diode) mow
direkt über der Brücke/dem Brückenzweig mag das sein,
aber ohne diesen Elko plant "man" sowieso nicht. (Und im
Schaltplan sehe ich auch so einen - ergänzend zur Bank
am Eingang, nehme ich mal an.)
Genau wie prophezeiht: Rat wird aus unerfindlichen bzw.
substanzlosen Gründen nicht angenommen.
Was redest/fragst Du da wieder? Hat keine direkte Relation.
(Es gibt Fets mit verschieden großen Chips drin, und dann
außerdem noch diverse Variationen bei der Herstellung.)
Was Dich scheinbar interessiert: "Figure of Merit"; wobei
es verschiedene gibt (R_ON * Q_G; R_ON / Chipfläche @ best.
Sperrspannung und so weiter).
Supi. Ganz ehrlich.
Wer weiß, ich kenne weder ihn noch seine Hilfsbereitschaft.
> oder Wackler in der Verkabelung können doch die Mosfet killen.
Was wackelt(e) denn? Sollte es das?
Da Du obigen Hinweis nicht verstandest:
https://www.google.com/search?client=opera&q=standzeit&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Glaubst du wirklich, das dieser TE bei Digikey bestellt? Und weiter,
wird er überhaupt auf irgendwas hören? :-P
Nätürlich nicht.
