Forum: Projekte & Code Spielereien mit asm_pio + MicroPython auf dem PI PICO
von Michael S. (Gast)
Auf dem PI PICO kann man komfortabel mit MicroPython arbeiten und
nebenbei kleine, taktgenau arbeitende Erweiterungen in ASM auf den PIO's
hinzufügen, die unabhängig vom restlichen Programmcode ablaufen und
weder Speicherplatz noch zusätzliche Rechenzeit beanspruchen.
"Just for fun" hier meine Spielereien mit asm_pio und MicroPython, in
denen ich ausloten wollte, wie ich als Hobbyist im Bereich
Homeautomation diese zusätzliche Hardware für mich nutzen könnte.
- Generatoren für symmetrische / asymmetrische Rechtecksignale
- Generatoren durch Ausgabe von 32-Bit-Patterns
- Timer/Counter für die Messung von Impulszeiten
- UART-Transmitter, optional mit Even/Odd Parity-Bit
- UART-Transmitter, optional mit 32-Byte Fifo-Sendebuffer
- UART-Receiver, optional mit 32-Byte Fifo-Empfangsbuffer
- Intervall-Summer
- PWM (bis zu 32 Bit) mit exponentieller Interpolation der Zwischenwerte
- IR-Remote Transmitter / Receiver (NEC-Protokoll, 38KHz)
- Taster zum Ein-/Ausschalten bzw. mit Ein-/Ausschaltverzögerung
- Inverter (Not-Gate)
Weitere Erläuterungen gibt es im Programmcode und in der Readme.pdf.
Michael S.
von c-hater (Gast)
Du liebst understatement...
Es ist schon ziemlich geil, fast unvorstellbare Sachen mit Hilfe der
PIOs realisieren zu können, selbst aus einer Schriptsprache heraus.
Das Problem ist nur: Die Dödels, die schon nicht in der Lage sind, C
oder Asm zu lernen, werden auch den Assembler der PIOs nicht lernen
wollen oder können. Denn der ist zwar sehr simpel, aber eben deswegen
auch ziemlich weit weg von der "normalen Logik" von Programmiersprachen.
Sehr viel weiter als auch nur die normalen Asm-Sprachen der MCUs, die
auch schon kaum einer lernen will...
Und man muss selbst als erfahrener Asm-Programmierer vieler Systeme
erstmal lernen, ein wenig "um die Ecke" zu denken, um die PIOs gut
nutzen zu können. Von reinen Python-Leuten kannst du das echt nicht
erwarten. Also wirst du niemals sehr viele Antworten ernten. Laß' dich
davon nicht entmutigen. Mach' weiter, poste weiter.
von Norbert (Gast)
Habe auch schon einige interessante Dinge mit µPy gemacht, auf STM32F4
und PicoPi.
Die sind auch schön mit ARM-Thumb innerhalb von Python zu programmieren.
Damit ist dann problemlos 500ksps ADC, Kompression und Übertragung per
VCP möglich. Zwei Kerne helfen. ;-)
PIO: bis jetzt ein 125MHz Signal erzeugt das mein uraltes analoges 50MHz
Scope zum Weinen gebracht hat (PicoPi von 133MHz auf 250MHz übertaktet).
Dieser PicoPi hier geht sogar bis 282MHz, dann streckt er aber die
Flügel.
Werde in den nächsten Tagen mal ADC mit DMA machen.
Auf dem STM32F4 läuft das schon absolut problemlos (2.4Msps * 3 Kanäle
interleaved).
Was ich allerdings feststellen musste, die µPy 1.17 Version für PicoPi
braucht noch reichlich Liebe und Zuwendung…
Viel Spaß weiterhin.
von Markus (Gast)
c-hater
>wollen oder können.
Wer oder was genau hat dich beauftragt, irgend jemandem etwas lehren zu
müssen?
von Markus (Gast)
von Johannes S. (Gast)
Noch ein schönes Projekt:
https://forum.lvgl.io/t/100-mhz-oscilloscope-with-raspberry-pi-pico-lvgl-v8-and-micropython/5669
Optimieren wo es nötig ist und Hardware richtig nutzen.
von c-hater (Gast)
> müssen?
Niemand. Habe ich auch nirgendwo etwas derartiges behaupted.
Serial over IR mit asm_pio + MicroPython auf dem PI PICO
Hier noch eine weitere Spielerei mit dem PI Pico (angeregt durch eine
Diskussion im Forum Microcontroller zum Thema "Fragen zur
IR-Datenübertragung").
Dem PI PICO fehlen die üblichen WLAN- oder Bluetooth-Schnittstellen.
Anstatt aber entsprechende Module anzuflanschen, genügt es unter
Umständen,
eine einfache serielle Datenübertragung via Infrarot einzurichten.
Benötigt werden nur wenige Bauteile, senderseitig eine IR-Diode +
Treibertransistor, empfangsseitig ein TSOPxxxx-Receiver.
Die Gegenstelle kann ein uC sein, oder ein PC, an den der TSOP über
einen Seriell-USB-Adapter angeschlossen ist.
Für meine Tests arbeitete auf einem PC ein Python-Script (rx.py), um die
eingehenden Daten zu prüfen.
Der Sendeteil (tx.py) sendet 100 Datenframes im Abstand von 0.5
Sekunden, der Empfänger gibt die Erfolgsquote aus.
Der IR-Sender bestand aus 2 in Reihe geschaltete IR-Dioden
(Strombegrenzung auf 100mA), die indirekt gegen eine weiße Wandfläche
stahlten (entgegengesetzte Richtung zum Empfänger in ca. 3m Entfernung).
Die zuverlässig erreichbare Datenübertragungsrate lag bei 2400 Baud,
sowohl bei 38 kHz als auch bei 56 kHz.
4800 Baud waren nur über 56 kHz erreichbar, wenn zusätzlich der Sender
direkt in Richtung des Empfängers strahlt.
Der Programmcode funktioniert nur auf einem PI PICO, da die relevanten
Programmteile in asm_pio geschrieben sind (serial_over_ir.py).
Diese Datei wird auf den Pico geladen und von dort importiert.
Senderseitig werden bis zu 9 Byte in den TX-Fifos zwischengespeichert,
die Senderoutine kehrt in diesem Fall sofort in den aufrufenden
Programmteil zurück.
Werden mehr als 9 Bytes übertragen, dann blockt die Routine solange, bis
n - 9 Bytes versendet sind.
Als Nebenprodukt ist noch ein minimierter Beeper entstanden
(pio_beeper.py).
Er wird aufgerufen mit der Beep-Dauer in Millisekunden als Parameter und
beendet sich nach Ablauf der Zeit selbstständig.
Michael S.
von CM (Gast)
>Umständen, eine einfache serielle Datenübertragung via Infrarot >einzurichten.
Eine nette Idee. Manchmal könnte es sinnvoll sein, den Hardwareaufwand
noch weiter zu reduzieren und einfach eine normale LED als Sender und
Empfänger zu nutzen:
https://github.com/ChrisMicro/LedDataTransmission
von Tim  . (cpldcpu)
Welche IDE nutzt Du für MicroPython? Ich kann mich mit dem Vorhandenden
nicht so recht anfreunden.
Am gängigsten erscheint die Lösung mit Stubs + rshell, aber das ist auch
ein ziemliches Herumgehacke. Die Arduino-Style IDEs finde ich vom Editor
her zu einfach.
Edit: Habe Pico Go gefunden. Scheint genau das zu sein, was ich haben
wollte.
http://pico-go.net/docs/start/quick/
von Info (Gast)
von m.n. (Gast)
Ebenso. Deshalb wollte ich dies hier verlinken:
https://www.eevblog.com/forum/projects/usb-sniffer-using-rp2040/
Aber vielleicht hast Du (tim_?) diesen Beitrag schon selber gefunden.
Der Umgang mit der PIO in 'capture.c' (inkl. 'pio_asm.h') ist schon
recht clever. Das muß ich unbedingt noch selber testen.
von Tim  . (cpldcpu)
Damit bezog ich mich allerdings auf die Micropython IDEs, wie z.B.
Thonny. Mit "Pico go" (s.O.) habe ich aber dann eine gute Lösung für VC
Code gefunden.
Ja, gerade heute morgen :)
Hier hat der Autor eine nette Sammlung an "Bare-Metal" Projekten:
https://github.com/ataradov/mcu-starter-projects
von Tim  . (cpldcpu)
Muss noch einmal die codesammlung oben loben! Habe einige Tricks
gefunden, die ich woanders noch nichts geshene haben, z.b. um Konstanten
>31 in die x und y register zu laden.
Irgendwie finde ich die PIO-Programmierung aber immer noch zu
umständlich. Das Zyklenzählen nervt. Vieles könnte man über einen
konfigurierbaren Timer auch sehr gut abdecken, ohne dass man sich bei
jeder Änderung Gedanken über das Timing machen muss.
von Mi N. (msx)
Schon, aber PWM und 'blinky' mit PIO sind ja auch eher schlichte
Anwendungen. Allerdings hat man die Freiheit, auf irgendeinem GPIO ein
PWM-Signal auszugeben.
Interessanter werden Anwendungen, wo Register zum Beispiel per DMA
nachgeladen werden. Auch ist es möglich, bei laufendem PIO-Programm
einzelne Anweisungen zwischenzuschieben oder auch das Programm zu
ändern.
Aber gut, da muß man wissen, wo u. a. die INSTR_MEMx-Register liegen und
auch bereit sein, Taktzyklen zu zählen. Andererseits macht man das
einmalig, bis das Programm steht, und das nicht 10 x täglich neu.
von Gerhard H. (hauptmann)
Ja, ziemlich geil diese schnelle Hardware zu beherrschen. Eine andere
Sache bleibt trotzdem, obs die Leistung zum Preis von mehr Doku-Studium
für sehr viele Anwendungen überhaupt braucht. So ein kleiner AVR schafft
viele davon auf wesentlich weniger Fläche genauso- und vor allem
simpler...
von Tim  . (cpldcpu)
Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo es ohne DMA nicht mehr weiter
geht. Das offizielle Micropython scheint DMA für PIO nicht zu
unterstützen?!?
Ich habe das hier gefunden:
https://github.com/robert-hh/RP2040-Examples/tree/master/rp2_util
Gibt es noch andere Libraries, die evtl. weiter verbreitet sind?
von Mi N. (msx)
> simpler...
Und eben auch nur simpel :-(
> unterstützen?!?
Bei der Arduino-IDE gibt es ähnliche Probleme - der Anwender soll ja
auch die Finger davon lassen ;-)
Ich stelle gerade einige Pico-Pi Projekte von C mit CMSIS auf
Arduino-IDE um. Der Grund ist eine einfache, kostengünstige Umgebung. Da
kann man dann mit allen Registern nach Herzenslust arbeiten. Aber .py
habe ich nicht auf dem Schirm.
von Norbert (der_norbert)
> unterstützen?!?
Das offizielle Micropython unterstützt (von sehr einfach bis etwas
schwieriger)
mem[8,16,32], viper und asm_thumb.
Wenn das nicht reicht um DMA zu machen, was dann? ;-)
von Tim  . (cpldcpu)
> schwieriger)
Das ist alles low-level herumgehacke. Sehr "unpythonic".
Klasse drum herum. Ab damit in ein Modul. Fertig für die Ästheten.
von Frank O. (frank_o)
> wollen oder können.
Wenn du "Dödels" weggelassen hättest, dann wäre dein Text ja ganz in
Ordnung.
Die Welt besteht eben nicht nur aus Menschen die ASM machen wollen.
Vielen reicht es sogar ein Auto fahren zu können, ohne jeden
Mikrocontroller darin selbst programmieren zu können. Die können
teilweise nicht einmal Betriebsstoffe ergänzen.
Aber das ist doch völlig in Ordnung so.
Ich würde auch gerne noch ASM lernen, aber dafür wird meine Lebenszeit
wohl zu kurz sein. Also beschränkt man sich auf das, was man irgendwie
hin bekommen kann.
von Al. K. (alterknacker)
> hin bekommen kann.
Jetzt müssten die bekannten Ratschläge für die "Alten" kommen;-))
Um etwas Zeitaufwendiges, und dann noch wenig sinnvoll Anwendungsfähiges
im hohen Alter zu erlernen, da ist die Lebenszeit zu wichtig und besser
einsetzbar.
MfG
alterknacker
