Forum: PC Hard- und Software Firefox Rechtsklick von Webseite abgeschaltet - Lösung?
von Helge (Gast)
Kürzlich fiel mir das bei twitter auf. Meist funktioniert nur noch
Linksklick auf Beitrag, aber das Kontextmenü (öffnen in neuem Tab z.B.)
blockiert die Seite. Doof.
Gibts da einen Trick?
von Johannes U. (kampfradler)
Die Loesung duerfte wahrscheinlich in einem Greasemonkey-Skript liegen.
Wenn ne Webseite die Funktion Deiner Interfaces umdefiniert, dann
geschieht das wohl durch javascript.
Das kannst Du durch ein eigenes Greasemonkeyscript wieder rueckgaengig
machen.
Hab ich jedenfalls so mit youtube gemacht, weil mir da auch eine fuer
mich unsinnige Umdefinition meiner Maustasten und Tastatureingaben bloed
gekommen ist.
von Ohoh (Gast)
Na klar! Keinen AMD Prozessor mehr nutzen und auf Windows, am besten 7
umsteigen. Schon funktioniert alles wieder wie geplant. :-)
Ich gebe zu, das hört sich alles sehr Trollig an - widerspiegelt aber
(leider) tatsächlich meine Erfahrungen.
von Helge (Gast)
von so (Gast)
halte shift gedrückt und klicke dann mit der Rechten Maustaste. Bei mir
funktioniert es so.
von Feuer Fuchs Freund (Gast)
Hallo
1 - Es einfach noch mal versuchen - und nein das ist keine dumme bis
arrogante anmache (muss man ja leider in diesen Forum extra erwähnen...)
sondern selbst erlebte Realität z.B. bei Youtube.
Warum das so ist - das wissen (wahrscheinlich auch dort nur die
wenigsten - Baukastennutzer) Ersteller der entsprechenden Seite.
2 - Es funktioniert gewollt (?) durch den Seitenersteller einfach nicht.
Ist bei mir z.B. bei bzw. im Verlauf der Nutzung dieser Seite der Fall
https://reiseauskunft.bahn.de//bin/bhftafel.exe/dn?
wobei es nur eine von viel zu vielen ist.
Warum oft sehr nützliche Funktion des öffnen eines Bildes, eines
Ergebnisses, einer Unterseite, einfach einer zweiten Version der Seite
,... in einen neuen Tab gewollt (?) nicht unterstützt wird , also
eventuell aktiv verhindert wird verstehe ich auch nur sehr begrenzt.
Denn genau diese Funktion bietet eben oft eine einfache
Vergleichsmöglichkeit eines Ergebnis bei verschiedenen Eingaben, das
einfache "Herausfiltern" einzelner Bestandteile (oft Fotos) usw.
Eventuell ist das aus abstrusen Gründen manchmal nicht erwünscht.
Wobei den Betreibern eigentlich klar sein sollte:
An die Bilder und ähnliches kommt man mit etwas Aufwand (oft gibt es
schon AddOns dafür) sowieso dran.
Ach so:
Windows 10 Desktoprechner und aktuelles Firefox - musste leider
feststellen das auf den Andriod Tablett auch der Firefox bei weiten
nicht so benutzerfreundlich wie auf den Desktoprechner unter Windows
(wahrscheinlich aber auch Linux) ist und selbst wo grundlegende Dinge
wie die Favoriten und nutzbaren Addons einfach nur erbärmlich sind (gar
nicht vorhanden, funktionieren schlecht oder garnicht usw.).
Wobei die anderen Browser eher noch schlimmer sind.
feuer Fuchs Freund
von Chris K (Gast)
Das hier als URL angeben und enter drücken.
javascript:void(document.oncontextmenu=null)
von Helge (Gast)
Ich finde gefährlich, daß Webseiten die Nenüs umprogrammieren können. Da
läßt sich ja dann such richtig Mist mit produzieren.
Bei twitter kommt hinzu, daß linksklick auf irgendwas immer die
Anmeldeseite davorschaltet. - sehe grad, die kann man jetzt wieder
wegklicken, gestern ging das nicht
von Helge (Gast)
ruft bei mir die google suche nach dem Kommando auf - ???
Helge schrieb:
> Das hier?
> https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/greasemonkey/
Das ist das Addon.
Dieses installieren und dann braucht es eben Skripte die es unter
bestimmten Bedingungen ausfuehrt.
Die Skripte gibt es entweder im Netz auf Portalen, die sie sammeln und
anbieten(*) oder Du strickst Dir selber ein solches Skript.
* IdR gehen ja nicht nur einem selbst bestimmte Bevormundungen auf den
Sack, sondern auch anderen.
Und dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass so jemand bereits ein
Skript dagegen geschrieben hat und der Allgemeinheit anbietet.
Das ist die schoene Seite des Internets ;)
von PIClig (Gast)
Heise-Newsticker macht auch solchen Quatsch.
Jetzt darf der einfach kein Javascript mehr laden.
Keine Ahnung was die Webschmierfinken sich bei solchem Mist denken.
Nicht umsonst sind sie die niedrigste Kaste innerhalb der IT.
Noch hinter den Wandschlitzern und Kabelverlegern...
von Dussel (Gast)
Letztens habe ich für genau diesen Zweck ein Addon gesehen.
Beispielsweise
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/re-enable-right-click/
Probiert habe ich es aber nicht, kann also nichts darüber sagen.
von Michael M. (do7tla)
Im Firefox Adresszeile About:config eingeben und mit Eingabe betätigen.
Die Meldung mit ich bin vorsichtig bestätigen und anschließend nach 2
Einträge suchen.
dom.event.contextmenu.enabled auf False Setzen.
services.sync.prefs.sync.dom.event.contextmenu.enabled dies auch auf
False setzen.
Danach den Firefox komplett schließen und wieder öffnen.
Dann sollten auf allen Webseiten wieder ungehinderter Rechtsklick
möglich sein.
von Helge (Gast)
> services.sync.prefs.sync.dom.event.contextmenu.enabled auf False
Ja! Das funktioniert schon viel besser!
von Rolf M. (rmagnus)
> funktioniert es so.
Das ist der richtige Tipp. Shift+Rechtsklick hat bei mir bisher immer
funktioniert.
> möglich sein.
Die Frage ist nur, was man dann macht, wenn die Webseite ein eigenes
Rechtsklick-Menü hat und man das braucht. Das gibt es z.B. öfters mal
bei Online-Kollaborationsplattformen.
Rolf M. schrieb:
>> funktioniert es so.
> funktioniert.
>> möglich sein.
Dann den Eintrag services.sync.prefs.sync.dom.event.contextmenu.enabled
wieder auf True setzen.
Beitrag #6813689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6813791 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://ieltsliz.com/ielts-writing-task-1-lessons-and-tips/
Auf dieser Seite funzen die Tipps nicht. Kann es sein, daß sich die
meisten auf Firefox beziehen? Mit Chrome geht es jedenfalls nicht.
von Helge (Gast)
Ich hatte ja nach firefox-Tips gefragt :-) Bei mir funktionierts. Ich
hab Noscript installiert und die beiden Variablen geändert.
Aktivieren von
uBlock filters – Annoyances
scheint das Problem zu lösen.
Für Leute ohne ublock origin:
https://chrome.google.com/webstore/detail/absolute-enable-right-cli/jdocbkpgdakpekjlhemmfcncgdjeiika?hl=de-de
(nicht selbst probiert)
Also der Shift-Klick funktioniert mit Firefox. Die anderen Varianten
habe ich nicht ausprobiert, weil ich die eigentlich nicht brauche.
Scheinbar gibt es größere Unterschiede zwischen Firefox und Chrome. Da
ich Firefox schon seit Jahren nicht mehr benutzt habe, kann ich dazu
(dort) nichts sagen.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Ich habe meine eigene kleine Extension für Chrome für lokales JS und CSS
zeug (siehe Anhang.) Ich war mal so frei auch ein Script dazu zu packen,
welches das shift-rechtsklick Verhalten von FF nachbildet.
Zum installieren, erst entpacken (an einem Ort, wo es auch bleiben
kann), dann in chrome://extensions/ Entwicklermodus->Entpackte
Erweiterung laden.
Die eigenen Scripte unter content/ kann man ändern, ohne die Extension
neu laden zu müssen, die anderen Dateien nicht.
Die Benennung der Dateien in content/ folgt dem Schema <domain>.js und
<domain>.css. Man kann Wildcards haben °.a.b.css matcht X.a.b, aber
nicht X.Y.a.b, aber °°.a.b.css matcht auch X.Y.Z.a.b.
