Guten Morgen, ich benutze in einem Projekt einen PI6ULS9515A [1] I2C-Buffer, der genau das tut, was er soll - aber lange Bauteilbezeichnungen lassen darauf schließen, dass es sich eher um ein exotisches Bauteil handelt. Grund des Puffers ist, dass ich das I2C auf einem HAT von einem I2C-Sensor entkoppeln möchte, der an einer langen Leitung (max 2m) hängt. Macht das Sinn? Gibt es eine einfachere Variante? Gilt der typische I2C-Level-Shifter, bestehend aus zwei zB BSS138, als Puffer? Viele Grüße, Mampf [1]: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PI6ULS5V9515A.pdf
Mampf F. schrieb: > Grund des Puffers ist, dass ich das I2C auf einem HAT von einem > I2C-Sensor entkoppeln möchte, der an einer langen Leitung (max 2m) > hängt. > > Macht das Sinn? Eher nicht. 2m sind nicht sooo lang. Wenn man die Pull-Up Widerstände minimiert (3mA bei 0V) und das Timing nicht ultraschnell macht, sind 2m kein Problem. > Gibt es eine einfachere Variante? Kein Puffer. > Gilt der typische I2C-Level-Shifter, bestehend aus zwei zB BSS138, als > Puffer? Nein, das ist nur ein Pegelwandler. Der erhöht nicht die Treiberleistung.
Mampf F. schrieb: > lange Bauteilbezeichnungen lassen darauf schließen, dass es sich eher um > ein exotisches Bauteil handelt Interessante Theorie... Gruss Chregu
Mampf F. schrieb: > Gibt es eine einfachere Variante? Wo siehst du noch Vereinfachungspotential? Allenfalls könnte man den EN-Pin einsparen und zu einem 6-poligen Gehäuse wechseln. Der Gewinn wäre minimal. Auch der PCA9600 vom Erfinder des I2C verwendet 8 Pins, führt dann aber RX und TX auf der Kabelseite getrennt raus. https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-bus-repeaters-hubs-extenders:MC_41849
Falk B. schrieb: >> Gibt es eine einfachere Variante? > > Kein Puffer. Hmm, ok - ich hätte mich wohler gefühlt, wenn irgendwas zwischen I2C vom Pi-HAT und meinen 2m Kabel wäre 🤔 Vlt verbaue ich stattdessen einen USBLC6 ESD-Schutz. Das ist dann wahrscheinlich sinnvoller :) Langsam ist der Bus eh - um die 15kHz, weil der Pi kein clock-stretching kann.
Mampf F. schrieb: > I2C ... der an einer langen Leitung (max 2m) hängt. > Macht das Sinn? Eher nicht. I²C ist dafür nicht vorgesehen. Was du da vor hast ist ein Workaround für ein bereits um Kern mangelhaftes Konzept. > Langsam ist der Bus eh - um die 15kHz, weil der Pi > kein clock-stretching kann. Noch ein Workaround. Mache es lieber von Anfang an richtig: Benutze am Raspberry Pi einen USB zu I²C Adapter mit 2 Meter langem USB Kabel. Dann hast du einen vollwertigen USB Anschluss dort wo er benötigt wird.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Mache es lieber von Anfang an richtig: Benutze am Raspberry Pi einen USB > zu I²C Adapter mit 2 Meter langem USB Kabel. Na ja, richtig wäre, das gleich mit RS422/485 zu machen. ;-)
Mampf F. schrieb: > [1]: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PI6ULS5V9515A.pdf Das sieht mir nach einem einfachen PCA9515 aus. Eine robustere Wahl wäre ein Paar davon: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9615.pdf fchk
Andreas B. schrieb: > Na ja, richtig wäre, das gleich mit RS422/485 zu machen. ;-) Ja, das würde mir noch mehr gefallen.
Frank K. schrieb: > Das sieht mir nach einem einfachen PCA9515 aus. > > Eine robustere Wahl wäre ein Paar davon: > > https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9615.pdf Ui, danke für den Tipp! Das gefällt mir 😍 Dann kann man sich RS485 sparen, weil der PCA9615 ja quasi das gleiche macht aber dediziert für I2C ist.
Aber warum sollte man I²C durch eine spezielle Twisted-Pair Verbindung verlängern, wenn man fast das Gleiche mit einem fertigen USB Kabel billig und fertig von der Stange bekommen kann?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Aber warum sollte man I²C durch eine spezielle Twisted-Pair > Verbindung > verlängern, wenn man fast das Gleiche mit einem fertigen USB Kabel > billig und fertig von der Stange bekommen kann? Hmm ja, da ist schon was dran, tbh 🤔 Aus Gründen der Integration und Professionalität 🤷♂️ So ist alles auf einem HAT. Aber ansonsten ... Ja stimmt schon, ein USB-to-I2C und dann einfach das I2C Dingens anschließen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Mache es lieber von Anfang an richtig: Benutze am Raspberry Pi einen USB > zu I²C Adapter mit 2 Meter langem USB Kabel. Dann hast du einen > vollwertigen USB Anschluss dort wo er benötigt wird. Warum nicht gleich Glasfaser? Sicher ist Sicher! OMG!!!!! https://de.wikipedia.org/wiki/German_Angst https://de.wikipedia.org/wiki/Overengineering Pussies!
Kurz gesagt: Mit den Richtigen I²C Drivern sind Leitungen von 100M kein Problem. Wir haben Anlagen mit längeren Leitungen, da fahren wir mit 12V Pegel und Verdrillten 2 Kabel paaren. (Wurde vom Kunden Vorgegeben dass es I²C sein muss) Ist sogar Galvanisch getrennt (Und nein nicht mit Optokopplern) Bei Richtigem Handling kann man sogar Standard Netzwerkübertrager nehmen. Allerdings dann nicht mehr "einfach" ;-) Für Längere Leitungen empfiehlt sich dann das I²C auf MFM auf zu modulieren.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Eher nicht. I²C ist dafür nicht vorgesehen. Was du da vor hast ist ein > Workaround für ein bereits um Kern mangelhaftes Konzept. Im DVI ist auch I2C mit drin, das funktioniert i.d.R. über mehrere Meter. Die Monitore haben auch Treiberbausteine dafür drin. Aber oft auch 'Exoten'. Edit: habe nochmal nachgesehen, hatte mal versucht einen Pio Plasma zu reparieren, der hatte einen BA8274/F von Rohm drin.
Johannes S. schrieb: > Aber oft > auch 'Exoten'. Ich empfehle dazu das ->AN10216.pdf von NXP/Philips zu konsultieren. ;-)
Johannes S. schrieb: > Die Monitore haben auch Treiberbausteine dafür drin. Siehst du, der Raspberry Pi hat das nicht.
Patrick L. schrieb: > Ich empfehle dazu das ->AN10216.pdf von NXP/Philips zu konsultieren. ;-) da steht aber nicht drin welche Treiber z.B. Pioneer oder andere Hersteller verbaut haben. Das man I2C sogar als Hausbus einsetzen kann wurde schon hier beschrieben: https://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus
Johannes S. schrieb: > Das man I2C sogar als Hausbus einsetzen kann wurde schon hier > beschrieben: Ja da gab es die K8000 von Velleman die eigneten sich hervorragend für solche Sachen ;-)
Johannes S. schrieb: > Das man I2C sogar als Hausbus einsetzen kann wurde schon hier > beschrieben: > https://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus Sehr informativ! Vielen Dank :)
