Guten Tag Mir liegt die obige Schaltung vor. Es heisst: Nach einem Overcurrent bleibt das Signal erhalten, bis ein Reset Signal vom Mikrocontroller mittels RESET PIN (configured as Output) erfolgt. Es kann gelesen werden, wenn der RESET PIN als Input konfiguriert ist, dabei soll ein HIGH ein OC signalisieren. Die Schaltung soll also sozusagen eine Halte-Schaltung darstellen. Nur verstehe ich den Sinn nicht, warum das eine Halteschaltung sein soll. Also vorweg einmal. ST ist mit einem Spannungsteiler fest auf ca. 0.5V eingestellt und auf IN- vom Komparator geführt. Die Last wird per PWM gesteuert und sei erstmal im normalen Betriebszustand. Dann ereignet sich ein OC-Fall und die Spannung über dem Shunt beginnt anzusteigen. Wenn die Spannung am IN+ die Schwelle 0.5V erreicht, wir dessen Output high. Das führt dazu, dass der NFET rechts angesteuert wird und das GATE des NFET links auf Low zieht. Nun die PWM ist damit abgeschaltet ok, aber sobald die PWM deaktiviert ist, fällt die Spannung über dem Shunt und damit am IN+ und unterschreitet die Schwelle, der Komparator Output wird Low und NFET rechts hochohmig. Die PWM läuft daher wieder. Im Worst-Case Fall bekommt so aber der Controller vielleicht auch gar nichts mit und das Ganze fängt an instabil zu werden (schwingt). Was sollen da nun die uC-Reset Pin und die Diode nützen? Ich werde nicht schlau draus, wie das nun funkionieren soll. Könnte mir das jemand mal erklären?
Bitte Bild drehen. Mein Halswirbel hält keine 90 Grad Verkrümmung aus.
Der OPV ist als Schmitt-Trigger geschaltet. Seine Hysterese liegt am unteren Ende der Versorgungsspannung. Einmal getriggert, bleibt der Zustand gespeichert und kann nur durch die uC-Leitung zurückgesetzt werden. Matthias schrieb: > und das Ganze fängt an instabil zu werden (schwingt). Erst wenn ST größer als 0,5 Volt eingestellt wird, fängt die Schaltung an zu schwingen.
Matthias schrieb: > Nun die PWM ist damit abgeschaltet ok, aber sobald die PWM deaktiviert > ist, fällt die Spannung über dem Shunt und damit am IN+ und > unterschreitet die Schwelle, der Komparator Output wird Low und NFET > rechts hochohmig. > Die PWM läuft daher wieder. Bist du sicher? Über die Diode wird In+ doch "hoch gezogen"
Matthias schrieb: > Mir liegt die obige Schaltung vor. > ... > Wie funktioniert diese Schaltung genau Einfach eine 90°-Drehung im mathematisch psotiven Drehsinn (CW) würde vielleicht schon mal helfen. Und wenn du dann noch vernünftige Schaltzeichen für die FETs verwendest - so dass man erkennen kann, welchen Grundtyp du meinst, kommt man vielleicht weiter. https://electricalfundablog.com/wp-content/uploads/2018/09/Symbols-of-Enhancement-and-Depletion-Type-MOSFET.png
Beitrag #6809752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6809770 wurde von einem Moderator gelöscht.
xerxes schrieb: > Matthias schrieb: >> Nun die PWM ist damit abgeschaltet ok, aber sobald die PWM deaktiviert >> ist, fällt die Spannung über dem Shunt und damit am IN+ und >> unterschreitet die Schwelle, der Komparator Output wird Low und NFET >> rechts hochohmig. >> Die PWM läuft daher wieder. > > Bist du sicher? Über die Diode wird In+ doch "hoch gezogen" Einverstanden, aber dann muss der RESET pin, während das Ganze im normalen Betriebszustand ist, auf jeden Fall als Input konfiguriert sein. In diesem Fall ist das die Bedingung dieser Schaltung, denn als HIGH oder LOW am uC RESET PIN funktioniert die Schaltung weder noch. Michael M. schrieb: > Erst wenn ST größer als 0,5 Volt eingestellt wird, fängt die Schaltung > an zu schwingen. Warum eigentlich?
Beitrag #6809782 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mit den im Schaltplan gezeichneten selbstleitenden FETs wird das ohne negative Hilfsspannung nichts.
Bei selbstleitenden Fets funktioniert die Schaltung etwas besser.
Matthias schrieb: > Nur verstehe ich den Sinn nicht, warum das eine Halteschaltung sein soll Tja, nun, du warst wohl nicht der Entwickler. Frage ihn. So funktioniert die Schaltung auch selbst wenn der uC abgeschmiert ist oder Amok lauft. Reset beim nächsten Einschalten. Irgendjemand wird schon merken, dass die Spule keinen Strom mehr bekommt
MaWin schrieb: > Matthias schrieb: >> Nur verstehe ich den Sinn nicht, warum das eine Halteschaltung sein soll > > Tja, nun, du warst wohl nicht der Entwickler. > Nein, die Schaltung habe ich komplett selbst entwickelt.
Matthias schrieb: > MaWin schrieb: >> Matthias schrieb: >>> Nur verstehe ich den Sinn nicht, warum das eine Halteschaltung sein soll >> >> Tja, nun, du warst wohl nicht der Entwickler. >> > > Nein, die Schaltung habe ich komplett selbst entwickelt. Da niemand die folgende Alternative erwähnt hat möchte ich noch darauf hinweisen: Falls der von Dir gewählte uC einen internen Analog Converter hat, ist es möglich auf die externe Schaltung fast ganz zu verzichten. Schließ den RC Ausgang am (-) Eingang an. Am (+) Eingang mache einen Spannungsteiler mit der gewünschten (0.5V) Abschaltspannung. Dann machst den Rest in FW mit ISR zur Abschaltung. Die Register stellst Du für negativen Comparator Interrupt Auslösung ein. Sonst kehr alles um. Hardware Hysterese ist nicht notwendig. Sobald der Comparator den Interrupt auslöst, kannst Du sofort die gewünschte Reaktion des uC programmieren, z.B. den PWM abschalten und was sonst noch alles geschehen soll.
MaWin schrieb: > So funktioniert die Schaltung auch selbst wenn der uC abgeschmiert ist Nöö. Wenn der µC im abgeschmierten Fall die Resetleitung ständig auf L hält, dann funktioniert die Schaltung gar nicht.
Siehe auch Seite 202 als prinzipielle Hintergrund Information: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf Korrektion: ich meinte "Analog Comparator" und nicht "Analog Converter"
Matthias schrieb: > Nein, die Schaltung habe ich komplett selbst entwickelt. Und dann verstehst du deren Sinn nicht ? Hmmm..
Matthias schrieb: > Mir liegt die obige Schaltung vor. und Matthias schrieb: > Nein, die Schaltung habe ich komplett selbst entwickelt. sehr seltsam
