Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche ein Schnittstellenbaustein für Half-Bridge
von Robert (Gast)
Guten Tag
Kennt jemand ein IC mit einer Halfbridge von 30V und 1A. Als Ansteuerung
wäre I2C oder direkt erwünscht.
Auch ein Gate-Treiber wäre eine Option, wenn 100% Duty-Cycle für High
und Low möglich ist. Als Suchkriterium lässt sich das nirgends direkt
eingeben.
Danke für einen Hinweis oder einen Link!
von FKoch (Gast)
Mit I2C oder SPI wirst du wenig finden. Die meisten werden mit PWM
angesteuert.
Wie  wäre es z. B. mit dem IR2101.
von Robert (Gast)
Hallo
Es wird Schalten ohne PWM benötigt. Eben 100% Duty Cycle, und das kann
IR2102 und die meisten anderen nicht.
Bei den Distributoren und Herstellern kann auch nirgends nach diesem
Parameter gefiltert werden. Ich habe da schon dutzende Datenblätter
durchsucht.
Wenn es das so einigermassen gibt, drücke ich auch bei allen anderen
Anforderungen beide Augen zu ;-)
von Falk B. (falk)
Man nehme eine vollintegrierte H-Brücke ala L6201, siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
von Robert (Gast)
Und der L6201 kann dauerhaft im ON sein, obwohl er in der
Beispielschaltung Bootstrap Kondensator hat?
Du kannst ihn an den Bootstrap-Eingängen statisch versorgen, in deinem
Fall mit 8-10V mehr als Vcc.
Ein L298 tuts nicht?
von Falk B. (falk)
Das braucht er nicht, der hat interne Ladungspumpen. Einfach anschließen
und gut, 0-100% Tastverhältnis.
Falk B. schrieb:
[L6201]
Ein Oszillator wird nicht im Datenblatt erwähnt, sondern eben der
Bootstrap-Kondensator.
> Einfach anschließen
Das kann ohne Bootstrap ein paar Volt kosten.
von Xerxes (Gast)
Datenblatt des L6201, Seite 11:
....but a gate voltage greater than the supply voltage is necessary to
drive the upper transistors. This is achieved by an internal charge pump
circuit that guarantees correct DC drive in combination with the
boostrap circuit.
Interessantes Teil..
[L6201]
Ah, im Blockschaltbild ist die separate Ladungspumpe zu sehen.
Merkwürdig, dass ST den möglichen statischen Betrieb nicht werbewirksam
hervorhebt.
von Xerxes (Gast)
