Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein cd player zu reparieren. Gleich beim aufmachen des Geräts habe ich folgendes gefunden. Erstmal dachte ich, die Kondensatoren sind Defekt und "geleakt". Bei einer genaueren Untersuchung könnte ich aber keine Stelle finden, wo die zwei Kondensatoren in der Abbildung Defekt wären. Was Könnte also diese Mysteriöse Substanz sein? :D Vielen Dank
Verschoben durch Moderator
Das wäre aber Lustig. Spiderman war jedenfalls nicht mehr im Inneren zu Finden :) Ich dachte, vielleicht hat man jemand sowas schon mal gesehen, scheint aber wohl mit Elektrotechnik nichts zu tun zu haben
Hab grad sowas an meinen Chilis eindeckt. Hier sind Spinnmilben. Hab sowas aber auch schon des ein o. andere mal in Geräten gesehen. Da waren aber auch noch leer Puppenhüllen zu sehen. Waren sicher irgendwelche Mottenarten, die sich da nen Schutz zum Verpuppen gebaut hatten.
Georg B. schrieb: > Ich dachte, vielleicht hat man jemand sowas schon mal gesehen, scheint > aber wohl mit Elektrotechnik nichts zu tun zu haben Mich erinnert das an ein defektes Universalladegerät für Nicd/Mh-Akkus, dass sich mit einem Schmeissen des B16 LS verabschiedet hatte. Nach Öffnen des Gerätes sah ich dort die gleichen Fäden/Gespinste im Bereich des Netzeinganges/Netzgleichrichtung, reichlich Schmauch und Reste der Krabbeltierchen, welche durch ihren Leichtsinn umgekommen waren. Im Gerät hatte es lediglich zwei Dioden, SMD-Sicherung und eine Leiterbahn gekillt. Gewundert hat mich nur, warum die Tierchen ausgerechnet dort (und nur dort!) gebaut hatten und das es den B16 auch rausgehauen hatte.
ich treibe dann ein echtes debugging :) Ich danke euch fuer die Rückmeldungen!
Ralf X. schrieb: > Gewundert hat mich nur, warum die Tierchen ausgerechnet dort (und nur > dort!) gebaut hatten und das es den B16 auch rausgehauen hatte. Naja, die wollten eben auch einen 230V-Hausanschluß haben ...
Ralf X. schrieb: > Gewundert hat mich nur, warum die Tierchen ausgerechnet dort (und nur > dort!) gebaut hatten und das es den B16 auch rausgehauen hatte. Naja, die wollten eben auch einen 230V-Hausanschluß für ihr Stromnetz haben ...
Jens G. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Gewundert hat mich nur, warum die Tierchen ausgerechnet dort (und nur >> dort!) gebaut hatten und das es den B16 auch rausgehauen hatte. > > Naja, die wollten eben auch einen 230V-Hausanschluß für ihr Stromnetz > haben ... Als Leittierchen steht ihnen das ja auch zu..
Die beiden Elkos sehen für Spinnweben ziemlich ramponiert aus und solche "Spinnweben" hinterlassen auch Elkos, wenn sie ausgefahren sind...
Teo schrieb: > Hab grad sowas an meinen Chilis eindeckt. Hier sind Spinnmilben. > Hab sowas aber auch schon des ein o. andere mal in Geräten gesehen. Da > waren aber auch noch leer Puppenhüllen zu sehen. Waren sicher > irgendwelche Mottenarten, die sich da nen Schutz zum Verpuppen gebaut > hatten. Dia hatten das schön warm und das Wischfon konnte auch kostenlos geladen werden!
Mani W. schrieb: > Die beiden Elkos sehen für Spinnweben ziemlich ramponiert aus und > solche "Spinnweben" hinterlassen auch Elkos, wenn sie ausgefahren > sind... Du meinst, die Elkos können spinnen?
Jens G. schrieb: > Du meinst, die Elkos können spinnen? Aber ja doch! Siehe Bild... PS.: Nix Spinnmilben!
Mani W. schrieb: > Siehe Bild... Und nun vergleiche beide Bilder. Lege dein Augenmerk hierbei insbesondere auf Farbe, Menge, Struktur und Flexibilität/Dehnbarkeit. Überlege auch, woher das Material auf deinem Bild stammt, und ob es sich wie im Bild des Eingangsbeitrags anordnen könnte. Solltest du Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe haben, einfach nochmal nachfragen :)
Jack V. schrieb: > Solltest du Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe haben, einfach nochmal > nachfragen :) Jaja! Sollte sich mein Horizont dem Deinen nähern, werde ich mich an Dich wenden, ansonsten... MFG
Jack V. schrieb: > Solltest du Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe haben, einfach nochmal > nachfragen :) Ja, ich frage mich auch, wo hier die Ähnlichkeit sein soll.
