Forum: Platinen KiCAD NPTH unterschiedliche Pad Größe top/bottom
von KiCAD (Gast)
Wie kann ich die NPTH Bohrung -> siehe Bild einstellen?
Warum -> Ein Abstandshalter der per THR soldering verlötet wird
braucht nur oben ein Pad.
Vielen Dank!
von Gerd E. (robberknight)
Soll das wirklich eine NPTH-Bohrung werden?
Dann darfst Du mit dem Kupfer des Pads nicht so nah an das Bohrloch ran.
Denn ansonsten würde der Fertiger ins Kupfer bohren müssen oder
zumindest ganz nah ran. Und das machen die normalerweise nicht gerne.
Wenn das also wirklich NPTH sein soll, dann mach 2 Dinge daraus: eine
NPTH-Bohrung und ein ringförmiges Pad was innen den Mindestabstand
Deines Fertigers zwischen der Bohrung und dem Pad hat.
von KiCAD (Gast)
Das stimmt natürlich.
Genau, ich muss es mir irgendwie zusammenbasteln.
Danke!
Ein Lötstelle wird normalerweise mechanisch wesentlich stabiler wenn Du
auf der Platine eine klassische durchkontaktierte Bohrung mit Lötpads
auf beiden Seiten vorsiehst. Denn dann bilden sich auf beiden Seiten der
Platine Lötmenisken aus und die halten dann die Lötstelle von beiden
Seiten fest.
Nur einseitig verlötete Stellen lassen sich mit etwas Kraft von der
Platine reißen.
Ich hab das z.B. mal bei USB-Buchsen getestet gehabt. Ein Modell mit
kurzen "Füßen", welche nur in die Platine eintauchten (also primär zur
Positionierung und etwas elektrischer Kontakt für die Schirmung) gegen
welche, bei denen sie durch die Platine hindurchgingen und von beiden
Seiten verlötet wurden. Dann Kabel eingesteckt und nach oben gezogen.
Ergab einen  riesigen Unterschied bei der Stabilität.
Daher überlege Dir ob Du nicht doch lieber klassisches THT mit Verlötung
von beiden Seiten vorsiehst.
von Heiner (Gast)
Ich fange mit einer M4-Befestigung mit Pad an. Die Eigenschaften des
Pads bearbeiten:
* Padtyp NPTH, mechanisch
* Kupferlage F.Cu
* Technische Lagen F.Mask (B.Mask abwählen, es würde mehr freistellen,
als du möchtest)
Dann einen Kreis auf der Lage B.Mask zeichnen, Radius 0, Linienstärke
4,3 mm. KiCad kann (mit einfachen Mitteln) keine gefüllten Kreisflächen
zeichnen - das ist der Workaround.
Wahrscheinlich willst du andere Durchmesser, aber den Rest kriegst du
selbst hin.
Ich kenne THR soldering nur mit PTH. Wie soll die Paste sonst auch
halbwegs definiert auf das Pad fließen? Das Thema mechanische Stabilität
kam ja auch schon auf. M.E. muss das ein ganz normales THT-Pad werden.
von KiCAD (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Genau, aber hier soll es so gemacht werden:
https://www.we-online.com/katalog/datasheet/9774075151R.pdf
Wie setze ich das am besten um?
Danke!
von KiCAD (Gast)
Wer die .pdf nicht laden möchte, hier ein Bild.
von KiCAD (Gast)
> Pads bearbeiten:
> * Kupferlage F.Cu
> als du möchtest)
> selbst hin.
So habe ich es jetzt gemacht...
Danke!
