Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Amplitudenmessung eines Signals im nV Bereich mit bekannter Frequenz und Phase
von DenDen (Gast)
Hallo zusammen
Ich frage mich, ob es möglich ist, die Amplitude einer in einer kleinen
Spule induzierten Spannung zu messen. Die Amplitude der Spule wäre
voraussichtlich im Bereich von 0nV bis 100nV. Die Frequenz der
induzierten Spannung wäre voraussichtlich 15kHz und ein entsprechendes
Referenzsignal wäre auf dem Receiverboard vorhanden (e.g. sinusoidales
Signal mit 1V Amplitude und gleicher Frequenz sowie Phase des zu
messenden, induzierten Signals). Zusätzlich zum zu messenden Signal ist
auch noch ein Störsignal bei 5kHz vorhanden welches wesentlich stärker
als das zu messende Signbal ist (ca. 50uV bis 500uV).
Ich hätte mir das grob so wie in der angehängten Bilddatei
"detection_principle.png" dargestellt vorgestellt.
Das empfangene Signal wird zunächst verstärkt und dann mit dem
vorhandenen Referenzsignal multipliziert. Dabei sollte das zu messende
Signal am Ausgang des Mischers eine DC Spannungskomponente erzeugen die
von einem Integrator aufintegriert wird.
Ich habe leider nicht viel Erfahrung in der Implementierung solcher
Detektoren und kann daher die Machbarkeit des Ansatzes nicht wirklich
beurteilen.
Ich habe mal eine Simulation mit dem AD633 in LTSpice gemacht (s.
AD633_schematic.png und AD633_simresult.png). In der Simulation wollte
ich ein 1mV Signal plus das zu messende Signal mit einem Referenzssignal
multiplizieren aber der Ausgang des AD633 macht für mich keinen Sinn
(der Ausgang sollte eigtl sowohl positive als auch negative Spannung
anzeigen, zeigt aber nur eine positive Spannung von ca. 5mV die den
Integrator saturiert).
Ich weiss nicht ob das, was ich versuche, komplett unrealistisch ist
oder ob ich einen anderen IC oder eine andere Schaltung benötige?
von Achim S. (Gast)
> beurteilen.
Im Prinzip der richtig Ansatz, aber es kommt auf die konkrete Ausführung
an, ob man damit bis in den mV Bereich oder in den µV Bereich oder den
nV Bereich messen kann. Google mal nach Lock-In Verstärker.
Häng bitte mal die LTSpice-Datei mit an und dein Modell für den AD633.
Dann kann man sich das genauer anschauen. Aber selbst wenn man es in der
Simu zum Laufen bringt fürchte ich, dass deine Anforderungen im realen
Aufbau für den AD633 zu anspruchsvoll sind.
Das geht wohl
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/low-noise-inamp-nanovolt-sensitivity.html
DenDen schrieb:
> Zusätzlich zum zu messenden Signal ist auch noch ein Störsignal bei 5kHz
> vorhanden welches wesentlich stärker als das zu messende Signbal ist
Das ruiniert wohl jeden Ansatz, denn mit erstärlen kannst du das nicht,
das übersteuert. Einen passiven Filter vor dem NanoVolt OpAmp wird 5kHz
nicht 1000-fach dämpfen gegenüber 15kHz, und selbst Störungen einfangen.
Radioempfänger selektieren auch schmalbandig eine Frequenz und
verstärken die dann aus dem Sub-1uV Bereich. Ein 15kHz Schwingkreis der
5kHz dämpft wäre wohl der Ansatz, aber ich sehe nicht wie der unter
100nV arbeiten soll.
von Ralph B. (rberres)
so ungefähr könnte das gehen. Schaue mal unter lockin Verstärker oder
Synchrondemodulator, wie das dort gemacht wird.
Auf jeden Fall würde ich das Signal mit einen Bandfilter Bandbegrenzen.
Bedenke das jeder Operationsverstärker eine Offsetspannung am Eingang
aufweisen, welche sehr schnell in die Größenordnung deiner zu messende
Signalspannung kommt, Ebenso der Mischer, wenn es eine Hilbertzelle als
aktiver Mischer ist.
Ralph Berres
von Purzel H. (hacky)
Ich empfehle den AD630, einen Synchon Modulator/Demodulator. Mein
Standard Ansatz wenn ich einen Lock-in benoetige.
Und ja, bevor eine Stufe saettigt, muss die Stoerfrequenz raus. Ich hab
schon Lock-ins gebaut, welche eine AC Verstaerkung, bei 70KHz, von
50'000 hatten. Nachher ging's auf einen Integrator (I-Regler) und das
Signal kam in den mV Bereich.
von Werner H. (werner45)
Ein Schwingkreis arbeitet auch bei ganz kleinen Spannungen.
Außerdem kann man einen abgestimmten Eingangstrafo von z.B. 1:300
vorsehen.
Bei 15 kHz ist das einfacher als bei 13 Hertz (!), bei dem frühe
Infrarotspektrometer arbeiteten. Deren Empfänger war ein winziges
einstufiges Thermoelement, das auch weit unter 1 µV linear arbeitete.
Das Infrarotlicht wurde mit 13 Hz zerhackt, weil das TE relativ träge
ist und man von 50- und 60-Hz-Einstreuungen weiter weg sein mußte. Die
Sekundärseite des Trafos war am Gitter der Vorverstärkerröhre
angeschlossen. Der Zerhacker war ein rotierender Sektorspiegel, an dem
Reedkontakte den Takt an die phasenrichtige Gleichrichtung nach dem
13-Hz-Verstärker ablieferten.
Halbleiter-Lichtschranken gab es noch nicht.
Das Prinzip funktionierte bei allen marktüblichen Geräten so gut, daß
schon damals die Infrarotspektren aller bekannten Substanzen auf
meterlangen Papierstreifen zum Archivieren aufgezeichnet wurden.
von Henrik V. (henrik_v)
Sind die 5 kHz Störfeld halbwegs konstant, oder auch proportional in der
Nähe abgreifbar? Dann könnte man es ggf phasenschieben und abziehen.
bedenke das das 5KHz Signal um mehr als Faktor 1000 stärker ist, als das
Nutzsignal 15KHz.
Hier hilft entweder extrem großsignalfeste Signalverarbeitung oder ein
15 KHz Bandfilter mit extrem hoher Güte am Eingang.
Nur mit phasenverschobenes Störsignal hinzuaddieren wird man es kaum weg
bekommen.
Ralph Berres
von Wolfgang (Gast)
Stimmt, so ähnlich macht man das. Statt des Integrators verwendet man
eher einen Tiefpass und kann das dann auch als Lock-In Verstärker fertig
kaufen ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lock-in-Verst%C3%A4rker
von DenDen (Gast)
Ok, ich werde den Bandpass mal einbauen und schauen wie weit ich damit
komme. Würde der Bandpass nicht auch eine Phasenverschiebung erzeugen
sodass sich die Phase des gefilterten Signals und des Referenzssignals
unterscheiden?
Das Störsignal ist sehr konstant und die Frequenz sowie die Phase des
Störsignals sind ebenfalls konstant. Das Störsignal kommt von einem
Elektromagneten durch welchen während der Messung ein 5kHz Strom
fliesst. Dieser Strom wird durch einen Controller geregelt, und ist
daher bekannt.
Daher ist die Phase und die Frequenz des 5kHz Störsignals ebenfalls
bekannt (nicht aber die Amplitude).
Da das Störsignal am Eingang des Detektors dominiert könnte der Detektor
also die Amplitude des 5kHz Störsignals messen und dann phasenverschoben
vom Eingangssignal abziehen?
Ich habe noch die LTSPice Dateien angehängt.
> unterscheiden?
Jedes Filter hat eine Signallaufzeit, welche um so größer wird je größer
die Flankensteilheit des Filters wird.
Man könnte das Referenzsignal mit einen identisch aufgebauten Filter
ebenfalls filtern und diesem dadurch im etwa die gleiche Signallaufzeit
erzeugen, so das es wieder passt. Auserdem hat man dann die möglichkeit
durch einen Feinabgleich des Filters die Signallaufzeit in einen Zweig
so zu optimieren, das hinter dem Mischer die DC Ausbeute maximal wird.
Wenn es nur um die Amplitude und nicht um die Phasenabweichung des
Signales gegenüber dem Referenzsignales geht, könnte man ja noch in
Betracht ziehen die doppelte Frequenz, welches ja ebenfalls aus dem
Mischer kommt auszuwerten. Da Wechselspannung lässt diese sich
vielleicht einfacher verstärken.
Ralph Berres
von Elektrolurch (Gast)
Was mal wieder völlig fehlt:
- geforderte Genauigkeit
- Auflösung? (1nV? 0,1nV?)
- wie langsam darf dein Messergebnis der Signalamplitude folgen?
beurteilen
Ich beschäftige mich in der Arbeit schon viele Jahre mit
Präzisions-Messtechnik.Da habe ich schon mal einen speziellen
Lock-In-Messverstärker gebaut mit sub-nV Auflösung.
Aber um auf nV-Auflösung zu kommen, braucht es etliches an Wissen, viel
Erfahrung, einen hohen Aufwand und viel Zeit.
Wenn du das alles nicht hast, wird das sicher nichts werden - sagt mir
mein Bauchgefühl.
Falls möglich, könntest du dir einen fertigen Lock-In-Verstärker kaufen.
Die sind aber recht teuer.
Das mit dem analogen Multiplizierer kannst du vergessen!
(Rauschen, Offset & Drift)
Das macht man heute digital hinter einem 24 Bit ADC.
Aber der Vorverstärker- & ADC-Treiber ist der Knackpunkt.
von Achim S. (Gast)
An sich ein bewährter Baustein. Aber: der AD630 multipliziert nicht mit
einem Sinus sondern mit einem Rechteck, d.h. er detektiert auch die
Harmonischen. Da der Hauptstörer beim TO eine Subharmonische des Signals
ist, würden die Oberschwingungen des Störsignals mit eingehen. Für diese
Anwendung und diese spezielle Konstellation von Störer und Nutzsignal
ist der AD630 also nicht wirklich ideal.
Im Prinzip funktioniert deine Simu. Aber was du als Ausgangssignal
siehst ist vollständig durch die Dreckeffekte des AD633 dominiert
(speziell dessen Offsets am Ein- und Ausgang). Dein Nutzsignal (V1)
schaltest du erst bei 50ms zu, wenn die Simu schon fertig durchgelaufen
ist. Aber auch wenn du es früher einschalten würdest, ginge es
vollständig in den Dreckeffekten unter.
Wenn du probehalber mal mit den relativen Größen von Nutz- und
Störsignal spielst bekommst du ein Gefühl für die Effekte und für die
Größenordnungen. Starte z.B. die Simu mal mit einem 30mV Sinus
Nutzsignal, dreh an dessen Offset, bis die Ausgangsspannung den
erwarteten Verlauf zeigt, mach dann dann die Amplitude des Nutzsignals
schrittweise kleiner, ....
Die 5 kHz Anregung müssen da ja seehr sauber sein, da ist sonst der K3
gleich Signal.
Wenn es im Uniumfeld ist, würde ich rumfragen, ob irgendwo ein Lock-In
Verstärker leihweise verfügbar ist... in irgendeinem Schrank oxidiert da
sicher ein SRS rum ;)
Da ist also eine Detektorspule in einem 5 kHz Magnetfeld und soll das K3
(15 kHz, bedingt durch PROBE) messen. Spule ist eigentlich parallel zum
Magnetfeld... eigentlich.
Vermutung PROBE verbiegt das Magnetfeld, so dass leider auch 5 kHz
reinschlagen. Oder streut irgendwie anders rein ;)
und die Detektorspule lässt sich  nicht mehr mechanisch auf Null
abgleichen.
Wenn man jetzt eine kleine weite Spule in das Magnetfeld bringt
(Windungzahl 1?) oder den Erregerstrom abgreift, sollte es dann nicht
möglich sein dieses Signal in Amplitude und Phase so zu verschieben und
dem Detektorsignal zu überlagern, dass da nicht mehr Faktor 5000 sondern
nur noch <100 Störsignal da sind? (Falls Probe auch stationär ist ;) )
Weitere Idee: Könnte es Vorteilhaft sein, die Detektorspule im
virtuellen Kurzschluß zu betreiben.. Stichwort Transimpedanzverstärker?
von DenDen (Gast)
Was ich mir im Moment überlege ist die Amplitude des Störsignals mit
einem Peak-Detektor zu messen und dann mithilfe des Referenzsignals (vom
5kHz Stromregler) vom Detektorspulensignal abzuziehen um das 5kHz Signal
schon mal abzuschwächen.
von Achim S. (Gast)
Warum willst du hierfür einen Peakdetektor einsetzen? Lass das
Störsignal der Pickup-Spule von einem zweiten Lockin auf 5kHz auswerten
und regle die Kompensation dann so nach, dass dieser Lockin möglichst
gegen 0 geht.
Aber jede kleine Verzerrung, die du dir mit dieser Kompensation auf das
5kHz Signal draufpackst, wird sich dann als dritte Harmonische bei
deinem 15kHz Nutzsignal zeigen.
von Udo S. (urschmitt)
> fliesst.
Muss das so bleiben?
Oder könnte man den Magneten anders bestromen.
Wenn möglich gleich DC oder zumindest weiter weg vom Nutzsignal und so
dass die Harmonischen nicht auch noch genau in der Nutzsignalfrequenz
sind.
von Wolfgang (Gast)
Man könnte auch 2 Kanäle mit um 90° phasenverschobener Referenz
aufziehen. Das quadratische Summensignal ist dann unabhängig von der
Phasenverschiebung auf Grund irgendwelcher Filterlaufzeiten.
Îdee einer einfachsten Kompensation: Ein Stromwandler mit Mittelabgriff
im Erregerstrom.
Über die beiden Enden des Stromwandlers ein Poti.
Mittelabgriff und Potischleifer erzeugen jetzt eine +/- einstellbare
Wechselspannung synchron und proportional zum Erregerfeld, das mit dem
Detektorsignal überlagert werden kann. Dazu noch galvanisch getrennt vom
Generator :)
Vermutlich braucht es auch noch eine Phasenkompensation.  Beschänken wir
uns auf eine Frequenz, könnte da ein zweites Poti parallel zum ersten am
Stromwander reichen, bei dem dann ein (R)C Glied vom Potischleifer zum
Mittelabgriff des Stromwandlers geht.
von oszi40 (Gast)
Selbst wenn die Simulation schön aussehen sollte, werden Dich im
nV-Bereich noch einige Schaltnetzteile, LED-Lampen oder Staubsauger im
wahren Leben überraschen. Abschirmung und sinnvolle Massepunkte wären
nützlich.
von Rainer V. (a_zip)
Das Hochschulumfeld wurde ja schon angefragt...wenn es denn so wäre,
dann würde ich alles daran setzen, einen Lock-In kaufen zu können. Mit
den 5KHz wirst du Last genug haben, da mußt du nicht auch noch den
Lock-In bauen. Anders wäre es natürlich, wenn du einen ganz speziellen
Parameter des Verstärkers optimieren mußt...
Gruß Rainer
von B e r n d W. (smiley46)
Filtern?
B e r n d W. schrieb:
> Filtern?
Sicher. Ich würde allerdings das aktive Doppel-T-Filter nehmen.
Vermeidet die lästigen Spulen...
Gruß Rainer
Die darin verbauten Widerstände erzeugen lästiges thermisches Rauschen.
Dann das Signal wenigstens vorher verstärken.
Du hast recht, aber der TO wird mit "50Ohm" nichts anfangen können.
Besser ein aktives, rückgekoppeltes Doppel-T-Filter. Alternativ ein
Notch mit State-Variable-Filter. Die sind beide recht gut abzugleichen
und haben ordentliche Dämpfung. Zum State-Variable-Filter hatte ich mal
ein Papier für ein Filter 4ter Ordnung. Das hat hervorragende Werte
gebracht. Diese Unterlagen müßten im Netz zu finden sein. Aber warten
wir mal ab...
Gruß Rainer
