Ich habe vor einigen Jahren ein class D amp zugelegt und bin aber leider nicht bis heute dazu gekommen etwas draus zu machen weder noch zu testen. Heute wollte ich alles mal anschließen und testen, Habe dann direkt festgestellt das sobald keine Musik läuft nichts zu hören ist, optimal so wie es eben sein soll. Sobald aber Musik läuft über Bluetooth hört man leichte aber sehr nervige Störgeräusche (fipen). Betrieben wird er durch einen Akku 12.6V 20000mAh / habe es auch mit einem Netzteil probiert leider war dort das selbe Problem. Da ich mich leider nicht so gut auskenne und hier im forum schon umgeschaut habe was helfen könnte, bin ich leider nicht weiter gegekommen... Ich entschuldige mich schonmal wegen meiner Rechtschreibung. Ich wäre sehr erfreut wenn mir jemand helfen könnte wie ich diese Stör Geräusche entfernen könnte.
Verschoben durch Moderator
Ähm ... was an Class D hast du nicht verstanden? Da wird das Audio als Rechteck ausgegeben und dann Tiefpass gefiltert. Da ist es gut möglich, dass diese Filterung zu schlecht ist. Eben gerade gut genug um das als Produkt zu verkaufen.
Wie ich bereits reingeschrieben habe kenn ich mich in dem Bereich nicht aus deshalb bitte ich ja um hilfe. Könnten sie mir eventuell etwas empfehlen wo ich diese probleme nicht habe. Einen anderen verstärker wo keine Störgeräusche auftauchen
Konstantinos A. schrieb: > Ich habe vor einigen Jahren ein class D amp zugelegt und bin aber leider > nicht bis heute dazu gekommen etwas draus zu machen weder noch zu > testen. Jemand der das Thema "wie frage ich um Hilfe" hockannt ignoriert wird mit Antwortentzug bis zum vollständig ausgefüllten Fragebogen ignoriert.... Was würdest Du denken wenn DU mit so einer Frage konfrontiert werden würdest... Sollen jetzt alle Glaskugellesekreise veranstalten weil Du zu faul warst relevante Informationen zu liefern?
Fiepgeräusche in Verbindung mit BT-Empfängern sind weit verbreitet. Habe ich mich auch schon mit herumgeschlagen. Ohne ein gerüttelt Maß an Fachkenntnis wirst Du da vmtl kaum etwas ändern können.
Nun, das Ding hat Bluetooth. Aber ob das die Ursache ist ist unklar. Verbinde dich mit Bluetooth, spiele Audio ab, aber eben ein Lied/Titel der nur Stille enthält. Wenn es rauscht, dann kommt das definitiv schonmal nicht vom Inhalt des Liedes. Dann sieht das nach billigstem Chinesium aus. Alleine die Platzierung vom Bluetooth Modul und Spannungsversorgung direkt an den Ausgängen ist nicht ideal. Ja, wenn du auch bei einem Lied mit Stille das hohe fiepen hast, dann hast du keine Chance mit dem Teil. Es gibt viele Class D Verstärker, auch welche die gar nicht schlecht sind. Mit Bluetooth fällt mir aber keiner ein.
Versuche das BT Modul mal potentialgetrennt extra zu versorgen. Wenn du nicht verstehst, was ich meine, ist es eh fast aussichtslos :) Klaus.
Also, ich sehe da einen TPA3116D2 und wenn ich mich recht erinnere ist das im Datenblatt vorgeschlagene LC Filter Glied anders dimensioniert...da gehören eher 10uH rein!...nur mal so als Idee
Bülent C. schrieb: > Also, ich sehe da einen TPA3116D2 der hätte praktische differenzielle Audio-Eingänge, um Störungen auf GND vom Audiosignal fernzuhalten. Das Bluetooth-Modul hat einen "Kopfhörer" Audio-Ausgang, mit einmal Common(!=GND) und L+R. ich gehe zu 99,9% davon aus, dass der Board-Designer nicht "das Offensichtliche" implementiert hat, sondern R_in_N und L_in_N zusammen mit der Kopfhörer-Masse einfach fix auf GND geknallt hat. "Laut" geht ja trotzdem.
Εrnst B. schrieb: > mit der Kopfhörer-Masse einfach fix auf GND geknallt hat. > "Laut" geht ja trotzdem. Der arme Klirrfaktor, der meldet sich da aber sicher bei der Gewerkschaft für missbrauchte D-Amplifter und wird bald Streiken. ....LOL....
Konstantinos A. schrieb: > Wie ich bereits reingeschrieben habe kenn ich mich in dem Bereich > nicht > aus deshalb bitte ich ja um hilfe. > Könnten sie mir eventuell etwas empfehlen wo ich diese probleme nicht > habe. > Einen anderen verstärker wo keine Störgeräusche auftauchen Was hast Du denn vor?
Beitrag #6807167 wurde von einem Moderator gelöscht.
HansImLot schrieb: > Bülent C. schrieb: >> Was hast Du denn vor? > > Ich wage zu behaupten: Musik hören Dann ist es keine Anspruchsvolle Musik mit einem Class D Amp ;-)
Konstantinos A. schrieb: > Könnten sie mir eventuell etwas empfehlen wo ich diese probleme nicht > habe. Klasse D ist für die Marktschreier am Basar, nicht für HiFi zuhause: https://de.wikipedia.org/wiki/Class-D-Verstärker#Nachteile
Empfehlungen gibts von den Erzeuger = Hersteller. Forenempfehlungen sind für den Allerwertesten heiße Luft.
Konstantinos A. schrieb: > Ich habe vor einigen Jahren ein class D amp zugelegt und bin aber leider > nicht bis heute dazu gekommen etwas draus zu machen weder noch zu > testen. Das ist schade, denn anders hättest du das Teil einfach zurückgeben können. Und ich will dich ja nicht entmutigen, aber du machst nicht den Eindruck, als hättest du Kenntnisse in Elektronik, die dir ermöglichen würden, wenigstens die einfacheren Tips und Ratschläge zu verstehen. Was hast du überhaupt für Meßmittel zur Verfügung? Ohne ein ordentliches Oszilloskop und einen Frequenzgenerator wird das alles nix! Sorry... Rainer
Moses schrieb: > Klasse D ist für die Marktschreier am Basar, nicht für HiFi zuhause: Komisch, dass es dennoch auch ordentliche Class-D Verstärker mit Rückkopplung gibt. Mit denen auch sehr erfahrene Ohren zufrieden sind und in Testzeitschriften teils Note 0,9 vergeben, weil es den Rahmen sprengt.
HansImLot schrieb: > teils Note 0,9 vergeben, weil es den Rahmen sprengt. Weißt du zufällig noch, welcher das war?
Mampf F. schrieb: > Weißt du zufällig noch, welcher das war? Finde den Test so auf Anhieb nicht wieder, war aber ein ETON Verstärker im Fahrzeug verbaut. Alle Kanäle waren Class-D und die Note wurde von der Zeitschrift auf 0,9 gelegt, weil die Schulnote 1,0 nicht gut genug war.
Ich vermute der Verstärker wird gemuted wenn keine Musik läuft, daher ist der dann ruhig. Die Störungen entstehen dann bei laufender Musik über die analogen Eingänge. Nein, das bekommst Du wohl nicht weg. Der ganze Aufbau ist vom allerbilligsten. Vielleicht wird es besser, wenn Du den Akku noch mit einigen low ESR Elkos abpufferst, aber da bin ich nicht zu optimistisch. Class-D können sich super anhören. Ich habe gerade einen 6 Kanal, 250W Sinus je Kanal, 1KW Sinus gesammt, versorgt über ein 1KW Meanwell Netzteil, entwickelt und durch die Zulassungstests (Luftfahrt) gebracht. Industrie Schaltnetzteil UND Class-D Verstärker. Audiophile 'Experten' schlagen die Hände über den Kopf zusammen und behaupten das würde niemals guten Sound ergeben. Glasklarer Klang, nicht das winzigste bißchen Störgeräusche auf maximaler Lautstärke, auch nicht bei stillen Passagen. Aber der ist auch volldigital aufgebaut und hat nichts analoges im Audiopfad. Auch an den Bauteilen wurde nicht gespart.
Prokrastinator schrieb: > Glasklarer Klang, nicht das winzigste bißchen Störgeräusche Sind das frei erhältliche Controller, FETs? Nennen dürftest/wolltest du die vermutlich nicht? :-)
Prokrastinator schrieb: > Glasklarer Klang, nicht das winzigste bißchen Störgeräusche auf > maximaler Lautstärke, auch nicht bei stillen Passagen. > Aber der ist auch volldigital aufgebaut und hat nichts analoges im > Audiopfad. Ich habe auch einen Class D mal aufgebaut, auch voll digital, es hört sich bei mir auch super an,keine störgeräusche rein garnichts.... Wenn Du in einem kleinen Frequenz Fenster bleibst kommt auch das raus, was man will...aber sobald das Fenster breiter wird (insbesondere zu den tieferen Frequenzen), dann passt das LC nicht mehr ganz. Daher hast Du bei Class D über ein breites Frequenz Spektrum keine 1:1 Wiedergabe...
Prokrastinator schrieb: > Ich habe gerade einen 6 Kanal, 250W Sinus je Kanal, 1KW Sinus gesammt, > versorgt über ein 1KW Meanwell Netzteil, entwickelt und durch die > Zulassungstests (Luftfahrt) gebracht. Luftfahrt?! Das ist überhaupt DIE Idee: Solch einen Apparat auf einen geostationären Satelliten montiert, mit einer SDD voll vernünftiger Musikdateien bestückt. Dann hat der ganze Kontinent vernünftige Musik und die Leute müssen nicht mit Ohrstöpseln auf das Handy starrend mit der Birne vor Ampelmasten knallen. Muss gleich eine Patentschrift verfassen....
HansImLot schrieb: > Mampf F. schrieb: >> Weißt du zufällig noch, welcher das war? > > Finde den Test so auf Anhieb nicht wieder, war aber ein ETON Verstärker > im Fahrzeug verbaut. Alle Kanäle waren Class-D und die Note wurde von > der Zeitschrift auf 0,9 gelegt, weil die Schulnote 1,0 nicht gut genug > war. Wow beeindruckend! :) Danke für die Info!
Mampf F. schrieb: > HansImLot schrieb: >> Mampf F. schrieb: >>> Weißt du zufällig noch, welcher das war? >> >> Finde den Test so auf Anhieb nicht wieder, war aber ein ETON Verstärker >> im Fahrzeug verbaut. Alle Kanäle waren Class-D und die Note wurde von >> der Zeitschrift auf 0,9 gelegt, weil die Schulnote 1,0 nicht gut genug >> war. > > Wow beeindruckend! :) > > Danke für die Info! Car&Hifi Zeitschrift, musst du halt los gehen und die kaufen. Beeindrucke du mich doch mal.
HansImLot schrieb: > Sind das frei erhältliche Controller, FETs? TAS5634 Dazu einen Audioprozessor des gleichen Herstellers, eine MCU die dem per I2C sagt welche Quellen er wie zu verwursten hat und ggf die dazugehörigen ICs die z.B. spdif zu I2S wandeln. Bei uns kommt der I2S Strom direkt aus dem Applikationsprozessor des Entertainement Systems, aber das muss ja nicht so sein. Gibt ein Eval Board von TI dazu, um das Teil mit purepath Software als USB Soundkarte zu betreiben. Würde ich jedem empfhelen der vorhat damit was zu bauen.
MiWi schrieb: > Jemand der das Thema "wie frage ich um Hilfe" hockannt ignoriert wird > mit Antwortentzug bis zum vollständig ausgefüllten Fragebogen > ignoriert.... > > Was würdest Du denken wenn DU mit so einer Frage konfrontiert werden > würdest... > > Sollen jetzt alle Glaskugellesekreise veranstalten weil Du zu faul warst > relevante Informationen zu liefern? Herzlichen Glückwunsch zum millionsten vergraulten Nutzer!
HansImLot schrieb: > Beeindrucke du mich doch mal. Muss mal ein chrome-plugin schreiben, um Gast-Postings herauszufiltern^^
Beitrag #6809755 wurde von einem Moderator gelöscht.
