Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Magnet auf Kunststoff kleben?
von Hausfreund (Gast)
Ein Neodym-Magnet (10 mm x 2 mm) soll auf Kunststoff geklebt werden
(Gehäuse). Welche Klebstoffe sind geeignet?
von Jack V. (jackv)
Hängt nicht zuletzt vom Kunststoff ab.
Werde diesen hier nehmen:
UHU MAX REPAIR EXTREM
von Jack V. (jackv)
Capslock-Andy, bist du’s?
von Freilandser (Gast)
Fuer jeden Buchstaben in "Uhu" muss mann extra bezahlen.
Ich wuerde es mit Sekundenkleber vom Discounter versuchen.
(6 Tuben fuer 2 Eu.)
Das kann mann fuer ein dauerhaftes Klebeergebnis noch mit
2K-Kleber ergaenzen. Der Sekundenkleber fixiert das solange,
bis der 2K-Kleber richtig ausgehaertet ist.
Aber nicht zusammenpanschen!
von Paul (Gast)
es gibt etwa zwei Milionen verschiedene Kunststoffe und jeder will
anders geklebt werden
aber Sekundenkleber von Discounter hilft ja immer
Ja, die meisten Kunststoffe lassen sich gut verkleben. Es gibt da
aber ein paar Ausnahmen. Die stehen dann in der Bedienungsanlei-
tung des Klebstoffes oder aufb der Webseite des Herstellers.
von Uli S. (uli12us)
Wohl eher andersrum, die meisten Kunststoffe lassen sich eher
widerwillig kleben. Es gibt aber einige Ausnahmen.
von Thomas (kosmos)
für soetwas sind elastische Kleber ganz gut, glaub die schimpfen sich
Silikonkleber/Kraftkleber elastisch. Kaufe ich ab und an beim Aldi.
https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/202102050014
https://src.discounto.de/pics/Angebote/2020-02/3436166/5546866_WORKZONE-Reparaturkleber_xxl.jpg
Ich habe damit den Hallsensor und einen Magnet an einen Fahrradlenker
geklebt und das hält.
Normaler Sekundenkleber ist viel zu spröde gerade für Metall eher
ungeeignet. Ein Schlag und das Teil ist ab.
Mit einem Heißkleber dürfte das auch gut gehen.
von Mark S. (voltwide)
Doppelklebeband aus dem Sanitär-Bereich
von Hermann Kokoschka (Gast)
Viele Kunststoffe lassen sich sehr gut kleben.
Es gibt aber einige Ausnahmen, das stimmt.
Kommt also sehr auf den KS an,
fehlende Salami-Scheibe, wie hier üblich.
von Walter (Gast)
Viele: PVC
Ausnahmen: Acryl, Makrolon, Nylon, PET, Polyamid, Teflon, PE, PET und PP
von TextX (Gast)
Loctite 401 klappt relativ gut solange alles entfettet ist. Allerdings
wie schon oben geschrieben geht es nicht bei jedem Kunststoff...
von Honk (Gast)
Heißkleber.
Aber schön unter der Curie-Temperatur bleiben ;-)
von MM M. (Gast)
Fassung mit 3D Drucker füg Magneten drucken und schrauben.
dreh eine Schraube, die eine Stahlplatte hält, in den Kunststoff.
An die Platte bappst Du dann den Magnet.
von Geert H. (geerth)
Ich habe hier Pattex Uni-rapide Sekundenkleber.
Es ist ein Aktivator Filzstift dabei womit laut Hersteller PE, PP und
softPVC geklebt werden kann.
Ich denke der Aktivator ist so etwas wie Ameisensaüre.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ameisens%C3%A4ure
von Elektronkel (Gast)
Polyolefine lassen sich ganz schlecht kleben.
Für manche aus dieser Gruppe gibt es aber Primer, um die Oberfläche
vorzubehandeln, damit eine bessere Haftung erreicht wird.
die Erwähnung der Art des Einsatzes, ggf ein Bild würde wieder einmal
viel Spekulation unnötig machen...
Thomas O. schrieb:
> Ich habe einen Magnet an einen Fahrradlenker geklebt und das hält.
Und der zieht Dich dann automatisch ohne Treten nach Hause?
von Melba (Gast)
Ach, der Dauertroll mal wieder. Wird Zeit, dass Du vom Hof gejagt wirst.
von someone else (Gast)
Pattex Heißkleber, hält bei mir seit Jahren verschiedene Magnete auf
verschiedene Kunststoffsorten unter allen möglichen Wetterbedingungen,
außer direkter Sonne. Sind aber nur für Reed-Kontakte da, Last werden
die nicht abkönnen.
von Thomas (kosmos)
Nein der zieht mich nicht nach Hause, der ist nur da zu da, damit der
Hallgeber die Bewegung des Bremshebels erkennt und so die Antriebskraft
des Elektromotors unterbrochen wird.
von Martin (martin2308)
Schau mal da:
https://www.staik-industrieklebstoffe.de/
Fand das Video beeindruckend wo die horizontal kleben
von Dieter W. (dds5)
Nachdem inzwischen fast 3 Jahre vergangen sind sollte das damalige
Klebeproblem gelöst sein.
Ohje, gerade angemeldet und das ist der erste Beitrag - riecht stark
nach Werbung in eigener Sache
