Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie/Wo finde ich die richtigen Teile zum Einstieg in die MSP430-Welt?
von Chris T. (Gast)
Ich habe mir bereits MSP430FR6989 besorgt und ein wenig mit den LEDs und
PUSH-Buttons herumgespielt.
Nun würde ich gern dazu übergehen wollen eigene Buttons (also
off-Platine) und auch ein LCD anzusteuern (ja, ich weiß, dass es auch
ein internes LCD gibt, aber ich brauch mehr Stellen).
Da ich in der Hinsicht noch nicht allzu bewandert bin, ploppen an allen
möglichen Ecken fragen auf.
Wegen der Schaltelemente habe ich mich mal auf digikey umgeschaut, bin
da aber direkt auf die erste Frage gestossen. So ein LCD funktioniert ja
nur in einem bestimmten Spannungsbereich - mein Launchpad liefert 1,8V
bis 3,6V. Ich würde gern anstreben den Verbrauch der Komponenten zu
minimieren. Von daher bräuchte ich ein LCD, welches wenig verbraucht und
leicht angesteuert werden kann.
Frage 1: Wie finde ich heraus welches LCD das richtige für mich ist?
Woher weiß ich welches einfach angesteuert werden kann? Ich verwende
aktuell Energia und da scheint es ja einiges an Bibliotheken zu geben:
https://energia.nu/guide/libraries/
Wenn ich jetzt so ein LCD gefunden habe, was bspw. 3V benötigt und ich
es tragbar betreiben möchte, so benötige ich ja eine Stromversorgung.
Frage 2: Was verwendet man da am "besten" als Stromversorgung? Batterie
(wenn dann gern aufladbar)? Oder eine Powerbank? Ich würde da gern etwas
langlebigeres haben (aufladbar über USB wäre nett). Oder ganz was
anderes? Ich las, dass auch Superkondensatoren eine Alternative sein
könnten (in Kombination mit einer Kurbel?), kann aber nicht abschätzen,
wie sich das praktisch auswirkt. Die Kondensatoren sollten recht sperrig
sein? Und die Lebensdauer "nur" um die 15 Jahre? Las ich zumindest.
Frage 3: Sehe ich es richtig, dass auch andere Schaltelemente wie
Buttons von der Spannung abhängig sind, d.h. ich vorher die Spannung
kennen muss, ehe ich loslegen kann?
Frage 4: Wenn ich meine Schaltung dann irgendwann soweit zusammen habe,
führt dann kein Weg an einer Platine vorbei? Muss ich selbst löten?
Könnte ich das Launchpad verwenden? Oder sollte ich dann eh nochmal
genau schauen welches FRAM-Board ich dann genau verwende?
Kommt drauf an, was man unter "leicht" versteht.
Es gibt diese typsichen 2x16 oder 4x16 Matrix-Anzeigen mit
verschiedensten Controllern. Die passen aber nicht zu Batteriebetrieb.
Dafür sind dann eher nackte LCDs ohne Controller geeignet, allerdings
sollte der µController nen entsprechenden LCD-Part verbaut haben, da die
Dinger mit Wechselstrom (sinngemäß) betrieben werden müssen.
Das musst du abwägen. Sobald es eine Bibliothek dafür gibt, ist das
Ansteuern eigentlich kein Hexenwerk mehr.
> anderes?
Was ist denn "langlebig"? Soll das Gerät damit Jahrelang ohne dein
Eingreifen laufen oder einfach nur ab und zu mal für ein paar Minuten
eingeschaltet werden?
Jain. Es gibt Höchstspannungen, aber die dürften für dein Projekt nicht
relevant sein.
Öhm, naja. Ja und nein. Du kannst ein Aufsteckboard für das Launchpad
bauen. Das kann Lochraster sein, das kann aber auch eine gefertige
Platine sein. Und du kannst natürlich auch jemanden löten lassen.
Das ganze als fliegenden Aufbau mit Steckbrett und allem zu lassen ist
meist keine gute Idee.
Deine Fragen ließen sich überwiegend mit "Kommt drauf an" beantworten.
Um es besser zu machen eine Gegenfrage:
Hast du ein konkretes Projekt, das du umsetzen willst?
Eine Uhr, ein Funksensor oder ähnliches baut man anders auf als etwas,
dass nicht dauerhaft läuft - Da kann man dann z.B. die Stromversorgung
besser einschätzen und welches LCD du brauchen könntest.
von Peter D. (peda)
Nach den Anforderungen (Text, Grafik, Farbe, Pixelzahl, Größe, Backlight
usw.).
Möglichst keine blauen, die haben den schlechtesten Kontrast und das
Augen hat am wenigsten Blaurezeptoren. Amber ist sehr gut lesbar.
Wenn es keine riesen Stückzahlen sind, nimm ein LCD mit internem
Controller. Typisch werden die mit 4Bit, 8Bit oder SPI angesteuert.
Nein.
Eine Powerbank ist darauf optimiert, eine Powerbank zu sein. Sie liefert
einen hohen Ladestrom und schaltet bei kleinem Stromverbrauch ab.
> minimieren.
Stromsparen kommt erst an die Reihe, wenn alles andere einwandfrei läuft
und man etwas Erfahrung hat. Als Anfänger verzettelt man sich damit nur.
Batteriebetrieb hat den Kick, daß Batterien sehr hohe Kurzschlußströme
liefern können. Ein Schaltungsfehler oder Abrutschen mit dem
Schraubendreher und alles qualmt.
Ein Netzteil mit Strombegrenzung ist daher optimal.
von Chris T. (Gast)
Die 430er haben ja zum Teil LCD-Treiber onBoard. Die Libs, die LCDs
unterstützen hatte ich ja schon verlinkt. Allerdings habe ich keine
Ahnung wie ich jetzt ein LCD finde, dass von diesen Libs unterstützt
wird, bzw. worauf ich da achten muss.
>> anderes?
Mit langlebig meine ich, dass die elektronischen Komponenten lange
halten, also nicht altern. Eine Powerbank bspw. hat ja nur eine gewisse
Anzahl von Ladezyklen (die wahrscheinlich immer noch recht hoch ist).
Das Gerät selbst wird wahrscheinlich etwa 1x die Woche für jeweils ein
paar Stunden verwendet.
> relevant sein.
Hab mich ja, wie geschrieben, mal auf Digikey umgeschaut und finde da
bspw. bei einem Schalter die Angabe von Nennspannung: 125V. Inwiefern
ist das relevant?
Ja, es soll eine Art Uhr werden. Und das LCD muss nicht farbig sein.
Monochrom ist ausreichend, backlight maximal optional (Verbrauch). Eine
gute Ablesbarkeit auch draussen wäre gut.
> usw.).
Ich dachte entweder an 1 LCD mit vielen Stellen oder 2 LCDs mit
entsprechend weniger Stellen.
> Nein.
>> minimieren.
Was macht es denn kompliziert?
Netzteil bedeutet doch aber keine Mobilität oder was meinst Du?
von Wolle G. (wolleg)
>  Eine gute Ablesbarkeit auch draussen wäre gut.
> .... Netzteil bedeutet doch aber keine Mobilität oder was meinst Du?
Etwas konkreter sollten die Angaben schon sein.
Und was hat das Ganze mit dem in der Überschrift genannten MSP430 zu
tun?
Suchst du etwas in der Art?
(Siehe Bild)
MSP-EXP430F5438
von Axel S. (a-za-z0-9)
Du gehst das von der falschen Seite aus an. Zuerst mal muß man wissen,
was das LCD anzeigen können soll. Nachdem es eine Uhr werden soll, wohl
was mit 4 Ziffern. Alternativ geht natürlich auch was mit stilisierten
Zeigern. Oder eine Punktmatrix genügend hoher Auflösung.
Dann schaut man, was man davon überhaupt kaufen kann. LCD in
kommerziellen Geräten sind oft Spezialanfertigungen. Anderseits: wenn
man 10.000 Stück braucht, dann kann man die bauen lassen.
Schließlich schaut man was man für die Ansteuerung braucht und wählt den
Controller (im µC eingebaut oder extern) aus.
Das ist keine Antwort auf die Frage. Die meisten Bauelemente altern
praktisch nicht. Akkus natürlich schon. Aber wenn man die großzügig
auslegt, schaffen sie auch 500 Zyklen. Damit kommt man bei wöchentlicher
Entladung schon 10 Jahre hin.
Schwebte dir dieses "langlebig" vor?
Dann muß es wohl ein großes Display sein? Das sind meist Spezial-
anfertigungen. Aber vielleicht ist eine andere Technologie als LCD ja
besser. Was wäre z.B. mit e-Ink? Oder elektromechanische Klappanker-
Displays (an Anzeigetafeln, z.B. am Bahnhof)?
Das ganze Design muß darauf ausgelegt sein. Ein stromsparender µC allein
reicht dafür nicht. Bei Batteriebetrieb versucht man z.B. den µC direkt
an die Batterie zu klemmen (wenn das Gerät denn durchlaufen muß).
Spannungsregler und stromhungrige Peripherie schaltet man erst ein, wenn
sie gebraucht wird.
von Chris T. (Gast)
> (Siehe Bild)
> MSP-EXP430F5438
Nein, ich möchte zwei digitale Uhren anzeigen - in einem Segmentdisplay.
Und dieses Display muss ich in irgendeiner Form ansteuern. Am
einfachsten wäre eines, was von den zahlreichen Bibliotheken unterstützt
wird.
Das LCD soll zwei Uhren im Format HH:MM:SS ansteuern. Alternativ gingen
auch zwei kleinere LCDs falls das sinnvoller wäre.
Da ich, wie Du merkst, ja schon mit den Basics Probleme habe, wird es
eher ein Bastelprojekt als ein 10000-Stück-Produktion werden :D
Für die Ansteuerung von LCDs las ich, dass die MSP430 gut geeignet sein
sollten. Da ich es auch recht sparsam gestalten wollte, schien es
optimal zu sein.
Wäre praktisch, wenn die Akkus dann einfach ohne Eingriff in die
Schaltung getauscht werden könnten, oder bringt es Vorteile
Nicht-Standard-Akkus zu verwenden?
E-Ink ist doch nur sparsam, wenn es nicht ständig refresht wird, oder
schaffen die partielle Refreshs? Ansonsten würden die Uhren 1x je
Sekunde aktualisiert werden.
> sie gebraucht wird.
Ich dachte eh, dass ich es nach und nach erweitere und die Komponenten
erst einmal auf einem Breadboard miteinander vereine.
Ich kann dir ein Launchpad von MSP430 Raussuchen dass ein 2 Zeilen
Display hat. es gibt mehrere davon.
Dies stammt daher das einige der MSP430 LCD Kontroller und RTC onboard
haben.
Es wird sogar in der Regel auch immer ein Uhren-Example mitgeliefert.
Ansonsten kannst du mich so ziemlich alles über die MSP430 fragen, da
ich zum Betatester Team der MSP430 und MSP432 gehöre.
Ich war schon dapei als diese noch OTP und EPROM hatten.(Habe auch noch
davon inkl. der damaligen EV-Kids).
Wobei ich schon eher die MSP430 favorisiere, da der MSP432 eine ARM core
hat.
Die ist zwar höher getaktet, aber auch Komplexer zum Programmieren und
braucht auch einiges mehr Strom (im mA Bereich) der MSP430 ist als Uhr
schon mit einigen µA zufrieden.
Musst halt Mitteilen was du genau suchst. ob du noch Serial oder AD DA
usw brauchst.
> gingen auch zwei kleinere LCDs falls das sinnvoller wäre.
Also z.B. so etwas (dann 2x)?
https://www.reichelt.de/lcd-7-segment-1x6-h-25-4mm-lcd-7s-6-25-a-p197506.html
Nur wirst du damit nicht froh werden. Denn du brauchst allein zum
Ansteuern der 6 Stellen 42+1 Leitungen. Man kann aber tricksen z.B. so:
http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm
Optisch weniger schön und auch mehr Strom verbrauchend:
https://www.reichelt.de/lcd-modul-2x8-h-5-0mm-ge-gn-m-bel--lcd-pm-2x8-5-a-p197535.html
Oder das hier, das kann Grafik:
https://www.reichelt.de/lcd-grafikmodul-55-x-46-mm-schwarz-ea-dogm128s-6-p77846.html
> optimal zu sein.
Er ist geeignet für "nackte" LCD-Gläser wie das erste oben genannte. Er
bietet keinerlei Vorteile für die beiden anderen LCD.
Das ist immer noch keine Antwort auf die Frage, was du mit "langlebig"
meinst. Lebensdauer der Akkus? Laufzeit aus einem Satz Batterien?
Und selbstverständlich haben fest verbaute Akkus auch Vorteile. Man
kriegt sie nämlich in vielen verschiedenen Bauformen. Flach z.B.
Gegenüber den 50..70x pro Sekunde, die ein herkömmliches LCD
aktualisiert werden muß, macht das viel aus. Aber ja, wenn du jede
Sekunde updaten willst ist e-Paper vor allem zu langsam.
von Chris T. (Gast)
Ich möchte die Uhren nicht untereinander, sondern nebeneinander, daher
entweder ein 1 zeiliges mit entsprechend vielen Stellen
HH:MM:SS_HH:MM:SS oder eben zwei separate. Gibt es dafür direkt ein
Launchpad? Falls ja wäre es vermutlich die einfachste Lösung. Wobei ich
dem basteln auch nicht ganz abgeneigt bin.
> hat.
Schon mal gut zu wissen :-)
> usw brauchst.
Was genau meinst Du mit serial oder AD DA? AD = analog digital und vice
versa? Sollen digitale Uhren sein.
Ja, etwa sowas, aber eher in 3,3V. Aber worauf muss ich achten um zu
wissen, dass es mit einer der Bibliotheken leicht angesprochen werden
kann? Oder kann ich irgendwas nehmen? Würde dann nämlich direkt in China
bestellen - Reichelt (als Beispiel) macht ja auch nichts anderes...
Verstehe ich es richtig, dass ich eine extra Platine bräuchte, auf die
ich dann das LCD auflöten müsste? Bitte erklärt es mir ein wenig
ausführlicher, hinsichtlich Hardware und Schaltungen befinde ich mich
noch auf einem Idioten-Level, ich komme eigentlich von der
Softwareentwicklung her...
Naja, das sind zwei Zeilen (ich bräuchte nur eine), vielleicht liegt es
mit dem Verbrauch daran? Ansonsten könnte man den Rahmen des Displays ja
hinter dem Gehäuse verstecken?
Ich bräuchte wenn dann eher 256x32 oder sowas. 0,27mA sollte schon recht
viel sein? Und die Grafik brauche ich wahrscheinlich nicht unbedingt.
Sowohl als auch.
Mhh AAA ist jetzt auch nicht so hoch, Display, Board, etc. wird
vermutlich vergleichbar hoch sein?
Was wäre sonst ein Vorteil fest verbauter Akkus? Andere Speicherform
fiele mir noch ein Li-Ion, Lipo oder sowas...das sollte es aber
vielleicht auch wechselbar geben, wenn ich bspw. an die alten
Nokia-Akkus denke? Dann müssten die aber einfach aufladbar sein per USB
oder sowas...
Also mal ganz kurz,
Ich empfehle dir ein Launchpad mit LCD Treiber und RTC(Real Time Clock)
on Chip.
Dem zu Folge, da du Hintereinander 2x 6 stellen mit Semikolon willst,
gibt es 2 Varianten.
Entweder ein Dot LCD mit Kontroller (Was ziemlich Batterie verbraucht,
oder 2 Passive LCD, wo die Batterie eine Ewigkeit hält.
Im 2 ten Fall, Wie groß sollen die LCD's sein?
ich frage dies weil ich mehrere Tausend LCD's lager habe (Ersatzteile
von unseren Keys) von welchen du für Lau 2 haben könntest, womit du dann
eine Uhr bauen kannst. Je nach Größe habe ich auch welche die sogar auf
ein Steckbrett gehen da sie 2,54 Raster Pins haben.
Die sind dann auch ganz einfach auf eine Lochrasterplatine Lötbar.
Habe aber auch ganz Kleine die einen Kontakt-Gummi benötigen(Die ich
aber auch habe).
Gib mal die Ungefähre Größe an dann kann ich dir weiter Helfen.
von Chris T. (Gast)
Patrick L. schrieb:
> Also mal ganz kurz,
> on Chip.
Ich dachte an etwa 2cm Ziffernhöhe, vielleicht etwas kleiner.
Transmissiv oder reflektiv - was wäre denn besser? Vermutlich
transmissiv, da man dann bei Bedarf doch etwas backlight verwenden
könnte?
Hatte jetzt parallel noch einmal etwas rumgesucht und es gibt auch OLEDs
in 2.23".
https://www.waveshare.com/wiki/2.23inch_OLED_HAT
Die wären vermutlich auch gut ansteuerbar, aber ich bräuchte keinen
separaten Controller dafür?
Allerdings weiß ich nicht wie es mit der Ablesbarkeit draussen aussieht.
Für "drausen" sind natürlich Trans-reflektive optimal.
Da gibt es welche die kann man aber, bei bedarf trotzdem mit Backlight
versehen
Ich schaue Morgen mal im Lager, was ich in der Größenordnung lagernd
habe.
Mach dir Bilder und stell sie dann hier ein.
Ist natürlich sehr Batteriesparend, wenn du nicht ein Extrakontroller
dazu brauchst, da der MSP430 diesen ja schon OnChip hat.
von Glaser (Gast)
Es gibt 8-stellige 14-Segmentanzeigen als "LCD on Glass".
2 cm Ziffernhoehe werden damit nicht erreicht. Eher 1.5 cm.
Die lassen sich selbstverstaendlich auch anreihen.
Der Kontrast ist ausgezeichnet und laesst uneingeschraenkt
einen Betrieb im freien zu.
Konnte/kann man bey Glyn beziehen.
Ob so ein "LCD on Glass" aber fuer einen Anfaenger das richtige ist,
da hege ich so meine Zweifel.
Das beginnt mit der ESD-Empfindlichkeit und endet bei einer
gleichspannungsfreien Ansteuerung...
Na endlich sagt er mal, was er ungefähr will. Aber da muß ich dich
enttäuschen, So große Ziffern als 7-Segment kriegt man fast nur als
Sonderanfertigung.
Da kommt man meist eher ans Ziel, wenn man ein grafikfähiges LCD nimmt
und die Ziffern als Grafik malt. Und weil die alle schon einen
LCD-Controller an Bord haben, nimmt man dann auch keinen MSP430.
> kann?
Für ein 7-Segment Display braucht man keine Library. Für ein
Grafikdisplay schon eher. Und was soll der Schwachsinn, daß du dich
jetzt schon auf 3.3V festlegst?
Du kannst das was Mino da auf eine extra Platine getan hat, natürlich
auch mit deinem MSP430 auf deine eigene Platine klatschen.
Die gibt es auch 1x8. Kannst du einen Web-Browser bedienen? Dann hättest
du dich selber auf der Seite umsehen können.
> vielleicht liegt es mit dem Verbrauch daran?
Natürlich nicht. Sondern daran, daß da ein eigener LCD-Controller drin
ist. Weswegen dir ein MSP430 mit eingebautem LCD-Controller auch keinen
Vorteil bringt.
> Sowohl als auch.
OK. Ich gebs auf. Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Natürlich nicht. Hast du noch nie ein Smartphone in der Hand gehabt?
> Sonderanfertigung.
Habe ich ja schon Geschrieben dass ich solche Lager habe.
Mit 2.54mm Raster Pins, kann man ideal auf Breadboard oder Lochraster
montieren/verlöten.
Dan kann er mit 2 Dieser Sechsstelligen LCD's seine Uhr bauen und die
LCD's direkt mit dem LC Kontroller im MSP430 Ansteuern.
Minimaler Stromaufwand (im µA Bereich), Keine Zusätzliche IC's (auch
nicht COG) nötig.
Gut es gibt etwas zu Fädeln bei so vielen Segmenten Aber das hält sich
im Rahmen und ist eine gute Übung.
Er kann natürlich auch von uns fertige Boards haben, da wir die Oft als
4Fach Anzeige für Instrumente und Netzteile verbauen.
je nach dem was der TO halt machen will.
2 LCD's habe ich ihm ja bereits für "Lau" offeriert. ;-)
von Pinky (Gast)
> besorgt und ... herumgespielt
Das wird für die komplexe Ansteuerung eines passiven LCD nicht reichen.
Dazu braucht es, trotz des beschränkten Funktionsumfangs, schon etwas
mehr Brain.
Für die schlappen 12 Stellen wollen dann immerhin 84 Bits richtig
gesetzt und rückgesetzt werden. Lustigerweise können diese Bits
im entsprechenden Registerbereich völlig ungeordnet erscheinen.
Ja teils Richtig,
Es gibt von den MSP430 aber MPU's die sogar eine Flexible Konfiguration
zulassen, in welchen man die Pins schieben kann das heißt jeder Segemnt
Treiber kann auch eine Backplane treiben.
Das ganze wird dann mit Library's unterstützt.
Wir verwenden hauptsächlich diese MSP430FRxxxx Typen für unsere
Anwendungen, um so ein möglichst flexibles Modul zu schaffen, wo dann
das LCD nur Mechanisch pinnkompatibel ist, der Rest wird Softwaremäßig
angepasst.
Wir setzen so die MSP's auch in Teil Instrumenten oder
Netzteile/Messgeräte ein, ohne zig verschiedene MPU/LCD Kontroller zu
bauen.
So hat man ein Print, auf welchem man Anwendungspezifische LCD's drauf
montieren kann. Der Rest macht dann die Software.
von Chris T. (Gast)
> habe.
Hallo Patrick, konntest Du schon mal nachschauen?
Habe dir schon Lange ne PN Gesendet?
Nicht bekommen?
Hmmm ok ich poste die Bilder hier, sobald ich zurück bin, bin aber noch
unterwegs. Ja ich habe solche LCD's gefunden, habe es per PN
geschrieben.
Habe da welche mit dem 2.54 Raster mit ziemlich genau der Ziffernhöhe
die du willst. Sogar Steckbrett, oder Lochraster kompatibel mit Pins.
Ich glaube dass dieses(Link) genau das Richtige Display für dich ist.
https://de.aliexpress.com/item/32767496629.html
Das hat ihm schon nicht gefallen, als ich es ihm bei Reichelt
rausgesucht habe. Wegen 5V und so. Außerdem braucht es (weil statische
Ansteuerung) sehr viele Pins. Hat der MSP430 die überhaupt? Für 2 Stück?
Ja weil man 2 Backplanes verwenden kann, Segmente Parallel, und
Backplanes separat für LCD 1 und LCD 2.
Allerdings ist es richtig, sehr viele MSP's haben nicht so viele Segment
Ausgänge.
Müsste jetzt schätzen aber ich meinte es gibt nur 2 mit genügend Segment
Pins aus der FR serie.
von Chris T. (Gast)
> Nicht bekommen?
Nö, hab mich auch nicht registriert, geht wahrscheinlich nur dann?
Das ist jetzt die Art, die Du gefunden hast?
Ich kann halt nicht abschätzen wieviel das verbrauchstechnisch ausmacht,
hätte jetzt aber auf 66% getippt (3V * 1,66.. = 5V)
Nein die ich gefunden habe sind entweder nur 4 Stellig in der selben
Größe,
Oder haben nicht die von dir Gewünschten 2cm Oder sind halt Grafische
LCD's
Da die Grafischen dann aber einen eigenen Kontroller haben, ist
natürlich nicht mehr im µA bereich machbar.
Gruß Patrick L.
von Glaser (Gast)
Das einzige was der TO hat, sind genaue Vorstellungen.
Ansonsten scheint im die Mutti den A.sch hinterherzutragen.
So laeuft das hier aber nicht.
Wenn man passive LCDs kaufen will, finden sich auch in D
Quellen dafuer.
Tip: Kauf gleich doppelt so viele wie du brauchst.
Der Rest geht dir ohnehin kaputt, wegen fehlender Kenntnisse
und Erfahrung...
Du könntest dir ja 2 (MSP‑EXP430FR4133) besorgen, dann hast du die
geforderte Displaygrößen und brauchst nix zu Bruzzreln.
Oder bestellst 2 Ersatz LCD für den (MSP‑EXP430FR4133) die sind auch bei
TI erhältlich.
von Chris T. (Gast)
Hach, ist die Anonymität im Internet nicht herrlich, um kreuz und quer
zu beleidigen?
Mach doch mal konstruktive Vorschläge wie man sich in ein völlig neues
Thema einarbeitet von dem man wenig Ahnung hat.
Mir erschien es am sinnvollsten zu sein, erstmal Fragen zur Hardware in
einem Forum zu stellen, wo sich jemand damit auskennen. Das war
verkehrt?
> TI erhältlich.
Gibt es denn jetzt ein FR-Board, dass zwei LCDs unterstützen würde?
von Glaser (Gast)
Du hast nich wenig, du hast gar keine Ahnung.
Wo man passive LCDs kaufen kann, schrieb ich schon.
Du kannst also nicht mal richtig lesen.
Wenn du schon "weisst" das MSP430 die richtigen sind,
waere der naheliegende Gedanke sich bei deren Hersteller
auf die Suche nach Information zu machen.
Wie waere es mal mit selber suchen?
Oder bist du nicht nur ahnungslos sondern auch noch blind?
von Display (Gast)
Von Electronic Assembly gibt es die DOGM oder DOGL Serie. Die sind
stromsparend und auch bei Reichelt zu bekommen. Bei Bedarf auch
hinterleucht bar. Nicht extrem billig, aber per SPI einfach anzusteuern,
auch wenn man keine vorgekaute Bibliothek hat.
Ja Unterstützen, es gibt EVK's wo 2 Backpane's (Onboard) gebraucht
werden.
da kann man ein 2 tes LCD Anschließen und muss nur die Backplane's
"abholen"
Geht mit einem Flachbandkabel.
Auch die Merode mit SPI oder I²C LCD's wie Vorgeschlagen,
ist sicher Möglich, es gibt da auch wesentlich günstigere von "Artronic
pl",
(von beiden LCD Hersteller/Händler werden von uns zig Stück verbaut.)
Nur braucht da dass LCD bedeutend Mehr "Saft" als die MSP430-Direkt
variante.
