Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Was ist das für ein Schraubenkopf?
von Horst R. (ramsam)
Grüße Euch,
tausche gerade bei einem Motor die Lager. Die Schrauben haben einen mir
unbekannten Kopf. Möchte den Moter gerne mit Drehmomentschlüssel wieder
zusammenbauen, jedoch was ist das für ein Bit (siehe Foto)?
Viele Grüße
Horst
Der Kopf einer Sonderschraube. :-)
von Cooler (Gast)
von Mani W. (e-doc)
Unbekannte Schraube, aber bekannter Drehmoment?
von M.M.M (Gast)
Guten Morgen
Na, dann nimm doch eine der üblichen Nüsse für Sechskantkopf. In eine
5er, 5,5er oder 6er Nuß wird der Kopf ja wohl in der Diagonalen
reinpassen. Geeigneten Drehmomentschlüssel hast Du? Ist das eine M4
Schraube? Dann dürften max. 3 Nm angesagt sein.
Vieleicht geht's ihm ja darum, die Schrauben gleichmäßig anzuziehen?
MfG
von Mani W. (e-doc)
Mit Gefühl geht das auch ohne Drehmomentschlüssel...
von malsehen (Gast)
Schraubenzieher?
Schraubendreher?
> zusammenbauen
Nicht nur aus der Formulierung, sondern auch den Fotos im Startbeitrag
entnehme ich, dass die Schrauben raus sind. Warum ersetzt Du die
Schrauben nicht mit solchen, die "richtige" Köpfe haben? Man muss die
Schikane des Motorherstellers schließlich nicht nachmachen und
weitertreiben.
Fixit bietet etwa für das iPhone Ersatz für die von Apple eingeführten
Pentalobe-Schrauben an. Dieser "Befreiungs-Satz" hat einen normgemäßen
Kreuzschlitz-Kopf. So könntest Du Deinen Motor "vernünftig"
wiederverschrauben.
von Nasenbär (Gast)
Diese Art der Schrauben gibt es bei Motoren schon gefühlt ein halbes
Jahrhundert. Damal schön, eine Wasserpunpemzange war dein Freund.
Ein bischen Gefühl und schon ist das Teil auch wieder zusammen.
Drehmomentschlüssel, man kannst auch übertreiben!
Viele Grüße
von Schraubär (Gast)
Bei einer M4 Schraube mit Regelgewinde erstreckt sich der
M.M.M schrieb:
> Guten Morgen
> MfG
Bei einer M4 Schraube mit Regelgewinde erstreckt sich, je nach
Festigkeitsklasse das anzuwendende Drehmoment schon von 1 bis 5Nm
von Martin L. (makersting)
Vor 40 Jahren begegneten mir als Kind diese Schraubenköpfe an einem
ausgedienten Waschmaschinenmotor, von daher kann ich die Zeitraumangabe
von Nasenbär bestätigen.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Ovalkopf findet man auch an Jura Kaffeemaschinen.
Das ist ein Ovalkopf. Der ist nicht genormt. Das passende Werkzeug gibt
es vom Schraubenhersteller. AvSafe vertreibt solche Dinger.
https://www.avsafescrews.com
In Kleinmengen bei eBay von diversen Einzelhändlern.
Sinn der Sache ist "tamperproof" hört sich halt besser an als
"Pfuschersicher".
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schraubenkopfantriebe
von Uli S. (uli12us)
Ovalkopf ist aber was anderes, als dieses Passfederdingens. Eben Jura
und andere Kaffeemaschinen. Am einfachsten ein Stangerl das schön in das
Schraubenloch passt. Mit der Säge nen Schlitz in die Mitte und mit Feile
aufs passende Mass erweitert. Oder besser vernünftige Schrauben rein.
Kommt halt immer drauf an, was der Fundus hergibt.
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Ist auch von einem Waschmaschinenmotor,meine Fräse hat die gleichen
Schrauben
Würde ich den Motor zerlegen müsste in 1St.Silberstahl eine Nut
reinsägen und einen Stahlring darüber um den Schraubenkopf zu
umschließen,auf de Rückseite
einen Sechskant welcher in eine 1/4" Nuss passt.
                             Gruß  Hans
von Armin X. (werweiswas)
Solche Schrauben hatte ich auch mal an einem Waschmaschinenmotor.
Eine oder zwei musste ich, weil man an den Kopf nicht dran kam,
abtrennen und hatte alle, wie schon vorgeschlagen, durch Standard M4 mit
Innensechskant ersetzt.
Danke für eure Hinweise.
Sollte M4 sein, ist ein Gebläsemotor von einem Vissmann VE1 Brenner.
Ja, könnte man auch ohne Drehmoment machen, ich schau mal ob ich Ersatz
finde... Ich frage mich, warum verbaut man solche Schrauben....
Wahrscheinlich damit man nix reparieren soll.
Zu der Frage, kenn ich das Drehmoment? Nein, jedoch könnte ich dann alle
Schrauben mit dem gleichen Drehmoment montieren.
Sechskant hab ich schon probiert, rutscht durch...
Für sowas nimmt man eine alte Verlängerung (davon haben wir in der
Werkstatt hunderte herumliegen weil irgendwelche Idioten sowas gerne mal
mit Durchschlägen verwechseln), in zwei Minuten mit der Flex und
Millimeterscheibe wird da ein sehr gut passendes Werkzeug draus.
von M.M.M (Gast)
Und? Die Festigkeitsklasse wird kaum über der üblichen 8.8 liegen, womit
wir wieder bei max 3 Nm wären. Außerdem wird er kaum einen
Drehmomentschlüssel haben, der mit so kleinen Drehmomente arbeiten kann.
von M.M.M (Gast)
Dann nimm ne Flachzange, setze die senkrecht an und dreh zu und versuch
halt, das bei allen Schrauben gleichmäßig zu machen.
und wenn das nur eine 4.6er Schraube ist? dann hast mit 3Nm das Ding
hoffnungslos überdehn....
von Walter T. (nicolas)
Nö, das liegt einfach daran, dass so lange Schrauben Sonderanfertigungen
sind, und ein gequetscher Kopf weniger Arbeitsgänge als ein sauber
ausgeformter Zylinderkopf benötigt und vor allem auf beliebig langen
Schraubenschäften billig herstellbar ist.
Update: Habe mir jetzt Innensechskant M4 45 mm bestellt...
https://www.ebay.de/itm/203029343262?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=503240568465&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Danke für die Tipps
> Ebay-Artikel Nr. 203029343262
> Danke für die Tipps
Sehr gut. Innensechskant oder Torx hätte ich auch genommen, bloß nicht
wieder die ollen Originalschrauben.
von Mani W. (e-doc)
Es wurde ja schon vorgeschlagen, dass Du andere Schrauben nehmen sollst
wegen der Bits oder Nüsse, das Drehmoment suchst Du Dir selbst
zusammen und alles wird gut...
Das Drehmoment hat "Mann" im Gefühl.
Siehe auch hier:
https://www.youtube.com/watch?v=57LsW00c1Oo
So, hab den Motor zusammen, läuft sauber.
Ich habe jedoch mal die Energieaufnahme im Leerlauf gemessen: 103 Watt.
Angegeben ist der Motor mit 110 W.
Ist das normal, dass der im Leerlauf so viel Leistung zieht, oder deutet
das auf einen defekten Kondensator hin? Ich bekomme leider die Kappe vom
Kondensator ohne Gewalt nicht ab, sonst hätte ich den mal gemessen...
PF ist 0,5 im Leerlauf.
von michael_ (Gast)
Sicher nicht.
Aber der hat doch Anschlußdrähte.
Alter Trickk.
Nimm zwei Stecknadeln und steche durch die Isolation.
Dann messen.
von Hp M. (nachtmix)
W oder VA?
von Peter R. (pnu)
Horst R. schrieb:
> oder deutet
bei defektem Kondensator hätte der Motor Anlaufprobleme.
Was ist PF? Wenn das cos phi wäre. wäre 0,5 sehr schlecht. angegeben ist
ja 0,9
Dann wäre aber auch der Schlupf gegenüber den 3000 U/min  sehr deutlich
und nicht nur 220 U/min.
Bei einem Gebläsemotor mit anmontiertem Gebläserad, das mitdreht? Da
gibts doch keinen  Leerlauf.
Das müsste zu einer deutlichen Erwärmung, wenn der Wert denn tatsächlich
die Wirkleistung ist.
Sicher, dass es nicht die Blind-/Scheinleistung ist, oder dein Messgerät
kaputt ist?
Also laut Energiemeter
https://www.conrad.de/de/p/basetech-em-3000-energiekosten-messgeraet-kostenprognose-1611632.html
sollen es Watt sein, also kein VA.
Powerfactor (Leistungsfaktor) 0,5 im Leerlauf also ohne Lüfterrad und
Pumpe. Mit Lüferrade und Pumpe komme ich auf die 0,9.
Also scheint normal zu sein. Heizung funktioniert soweit.
Kann auch sein, dass dieses Energiemeter minderwertig ist und ehr VA
anzeigt, obwohl im Display Watt steht.
Motor wird auch nicht heiß.
