Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auswahl eines Mosfets
von Jörg B. (joerg-sh)
Moin,
ich setze im Moment einen IRFZ44 ein um eine Spule für ca. 300 ms
anzusteuern. Das passiert quasi nur einmalig.  Dadurch wird ein
Magnetfeld aufgebaut welches einen Permanent Magneten abstößt. Spannung
ist 12 V und Strom fließt da knapp 3 A plus Spitzen?
Da ich lieber ein SMD Mosfet hätte wüßte ich gerne wissen wie klein das
werden darf. Der IRFZ44 ist ja immerhin mit N-Channel 41 A und 55 V
angegeben.
Danke für eure Hilfe in Voraus.
von Jörg R. (solar77)
> angegeben.
Hast Du ein Platzproblem, oder was stört dich an den 41A des IRFZ44?
Mein Auto fährt rein theoretisch 205 km/h. Ich fahre damit aber auch
deutlich langsamer, eigentlich immer.
IRLML2502 ist SMD und schafft 4,2A. Ansonsten hilft die die
Parametersuche, z.B. bei Mouser.
von Amil A. (amilaris)
An der größe des Mosfets wirst du nich sterben... Desweiteren kannst du
nicht einfach diesen Mosfet, der evt. auch gekühlt werden muss durch ein
SMD Ding ersetzen.
Mfg
von Gerald B. (gerald_b)
Die Ansteuerung vom Gate lässt sich nur erraten. Meine Glaskugel sagt,
es könnte sich um ein Logiksignal von einem µC handeln. Nur ob es 3,3
oder 5V Logik ist, kann ich nicht erkennen, weil ich die Billigversion
und nicht die Glaskugel aus Bergkristall habe.
Warum du dann keinen Logic Level FET verwendest (erkennbar am L in der
Bezeichnung z.B. IRLZ44) kannst nur du uns beantworten.
Jeder Distributor hat eine parametrische Suche. Dort klickst du dir halt
zusammen, was du willst. N-Kanal, Logik, Sperrspannung, Maximalstrom,
was ist lieferbar und davon den billigsten. Wenn mir das Gehäuse nicht
zusagt, dann eben das nächstmögliche, handhabbare Gehäuse ;-)
Bedenke aber, das dich hier möglicherweise der "Dicke" vor weiterem
Ungemach gerettet hat. Da du nicht explizit einen Logic level FET
gewählt hast, kann es sein, der der noch nicht ganz aufgesteuert war,
das aber ertragen hat, weil er überdimensioniert ist. Wenn du was auf
Kante genähtes im SOT 23 verbaust, kann es sein, das dann halt schon der
magische Rauch entweicht.
Nein, SMD ist aber da mehr SMD Bauteile auf der Platine sind einfacher
verbaut.
Es ist ein 3 V Logic Signal.
Ich habe da leider keine Ahnung. Diese Schaltung hatte ich im Netz
gefunden und sie hat funktioniert. Vom IRFZ44 gibt es keine SMD Version.
Sonst würde ich die benutzen ;-)
Viel zu wenig für einen IRFZ44.
Du brauchst einen MOSFET für niedrige Logikpegel, z.B. IRLML2502.
von Dietrich L. (dietrichl)
Dann ist der IRFZ44 völlig ungeeignet. Seine "Gate-Threshold Voltage"
darf zwischen 2 und 4V liegen (exemplarabhängig), und bei dieser
Spannung schaltet er nicht durch.
Du brauchst also eine Logic Level FET, und zwar einen, der schon bei 3V
sicher durchschaltet.
Dietrich L. schrieb:
> bei dieser
Naja wie schon geschrieben, es funktioniert ;-)
Ich nehme aber gerne ein besser passendes Bauteil.
Der wäre natürlich super von der Baugröße, aber ob der es dann auch
aushält?
Nur scheinbar!
> aushält?
IRLML6244 verträgt noch etwas mehr Strom.
ok den gibt es auch bei Reichelt. Ich werde mir mal ein paar davon zum
testen bestellen.
Thx
H. H. schrieb:
> Nur scheinbar!
Richtiger wäre: nur zufällig - denn es kann ja Exemplare geben, bei
denen es wirklich funktioniert ;-)
Wurde dir bereits im ersten Kommentar genannt. Und wie auch schon
empfohlen gibt es bei z.B. Mouser die Parametersuche, eigentlich recht
komfortabel.
von Georg M. (g_m)
Es gibt MOSFETs für 5A und mehr im SOT-23, aber bei diesen Größen können
sie - anders als die dickeren MOSFETs - auch kurzfristig keine Wärme
speichern und würden in Rauch aufgehen. Man darf also keine Fehler
machen.
von Pferde/Äpfel (Gast)
Noch richtiger wäre sogar: "Nur durch Glück funktioniert(e) es."
(Laut seiner Aussage scheint er just solch ein Exemplar zu haben
- schon ein zweiter Mosfet identischen Typs hätte zu Pech führen
können / wäre bei versehentlich dauerhafter Teil-Durchsteuerung mit
den <= 3VDC evtl. schnell gestorben.)
Jörg B. schrieb:
> eine Spule
Welche denn? Etwa "selbstgewickelt", Induktivität auch unbekannt?
Oder wie oder was? Wäre zur Mosfet-Dimensionierung gut zu wissen...
Ein L(CR)-Meter scheinst Du nicht zu besitzen - aber ein günstiges
kleines Digitalmultimeter doch wohl, oder? Und ein Labor.Netz.Gerät.
vielleicht ja auch?
Dann nämlich könntest Du auch ohne genauere Daten der "Spule" zu
haben (Kenntnis der Bauteilbezeichnung führte zu sog. "Datenblatt")
mittels Konstantstrommodus (evtl. auch "CC" genannt) Deines L.N.G.
1A durchfließen lassen und die dabei abfallende Spannung messen -
schon wüßte man deren DC-Widerstand, und könnte über die Betriebs-
spannung (angebl. 12VDC) den theoret. max. Strom ermitteln.
Schon die reine Geometrie einer Luftspule ließe Rückschlüsse zu
(und mehrere Windungen auf einem Kern bekannter Form sowie auch
bekannten Materials erlaubten über dessen A_L Wert eine relativ
genaue Abschätzung der Induktivität).
Und den DC-Widerstand könnte man auch über Drahtquerschnitt und
-länge abschätzen.
(Damit klar wird, wieso das bei der Mosfet-Dimensionierung hilft:
Der DC-Widerstand bestimmt den mögl. Maximalstrom bei "endlos-EIN".
Die Induktivität aber bestimmt die Stromanstiegsgeschwindigkeit.
Bei nur kurzer Antastung sowie niedriger Betriebsspannung (aktuell
ja zutreffend) könnte schon die niedrige L einer kleinen Luftspule
den Strom auf recht niedrigen Maximalwert begrenzen.
Was wiederum einen um so kleineren Mosfet zulassen könnte.)
Ach ja: Du solltest auch sagen, wozu das alles genau gut sein
(oder wie schnell z.B. der Magnetfeldabbau vonstatten gehen) soll.
Denn z.B. eine sog. Freilaufdiode baut das Megnetfeld langsam(er),
eine Z-Diode (Nennspannung knapp oberh. 12VDC) schneller ab.)
Am einfachsten könnte man es so ausdrücken:
Je mehr Infos Du rausgibst, desto besser kann man i.d.R. helfen.
von roehrenvorheizer (Gast)
> verbaut.
Ich möchte mit Hilfe meiner Rolle frei verfügbarer Kommata dem
faszinierenden Satz einen eigenen Sinn geben. Mein Vorschlag wäre:
"Nein, SMD ist aber, da mehr SMD Bauteile auf der Platine sind,
einfacher
verbaut."
Mfg
SMD oder THT?
> einfacher
> verbaut."
Besser, aber noch immer grausam;-)
> SMD oder THT?
Vorsicht: Gibt's nur THT. Ohne Anschlußdraht mutiert ein , zum .
Auch das simple beidseitige Anlöten von Anschlußdrähten hätte
die Begründung ein- (/somit den kontextualen Kreis) geschlossen:
"Nein, SMD ist aber
-da mehr SMD Bauteile auf der Platine sind-
einfacher verbaut."
Sei doch nicht so. Man liest hier (/versucht es) doch oftmals
weit Schlimmeres.
von Andreas B. (bitverdreher)
> aushält?
Das hängt davon ab, wie groß dieses "plus Spitzen" ist. Zu nah an die
4.2A würde ich da auch nicht drangehen. Bei 70°C sind es nämlich nur
noch 3.4A.
Aber auch nur bei UGS 10V.
> SMD oder THT?
Ich bohre doch nicht extra für ein Komma Löcher ins Papier!
von mIstA (Gast)
Dann verwende doch zukünftig einfach selbstschneidende Kommata. ;)
von Wolfgang (Gast)
Jörg B. schrieb:
> ... und Strom fließt da knapp 3 A plus Spitzen?
Was sollen das für Spitzen sein?
