Forum: HF, Funk und Felder Kleine aktive Magnetloop-Breitbandantenne
von ArnoR (Gast)
Ich habe hier 4 Weltempfänger rumstehen, bei denen bisher nur die
internen Teleskop- bzw. Ferritstabantennen benutzt wurden und die
deswegen ziemlich beschränkte Empfangsleistungen haben. Weil die
Empfänger teils durchgängig von 100kHz-30MHz empfangen, möchte ich auch
eine entsprechend breitbandige Antenne bauen, die über mindestens diesen
Frequenzbereich gleichmäßig empfindlich und merklich besser als die
internen Antennen ist.
Da nur eine Benutzung im Haus in Frage kommt, fiel meine Wahl auf eine
unabgestimmte Magnet-Loop-Antenne im Kurzschlussbetrieb. Leider habe ich
in meiner Bastelbude nicht so viel Platz daß ich da eine 1m-Loop drehbar
hinstellen möchte. Die Magnetloop-Antenne soll also so klein wie möglich
sein, aber doch eine deutliche Verbesserung bringen.
Ich habe nun viel mit dem Magnetloop-Rechner und den
Grundlagengleichungen der Magnetloop herumgerechnet, einen Vorverstärker
entworfen und komme damit bei einem Schleifendurchmesser von 30cm (aus
16mm² Cu) auf eine Bandbreite von ca. 98kHz (-3dB) ... 73MHz
(Resonanzfrequenz der Loop an 5pF).
Die Größe und die Werte gefallen mir ausgesprochen gut, nur empfängt die
wegen der geringen Fläche recht wenig. Der Ausgangspegel der 30cm-Loop
ist nach meiner Rechnung etwa 39% dessen einer 1m-Loop aus 12mm Cu-Rohr.
Meine Frage ist nun, wie eine Loop dieser Größe im Vergleich zu den
internen Antennen wohl abschneiden wird, bzw. wie groß eine Magnetloop
sein muss, um den internen Antennen überlegen zu sein? Gibt es da
belastbare Erfahrungen oder Messungen, oder kann man das irgendwie
berechnen?
Danke für´s lesen des langen Textes und bitte keine Diskussion über
Mini-Whip oder andere Antennen.
von Peter (Gast)
Die Frage kann man nicht so einfach beantworten, weil auch der Empfänger
- Empfindlichkeit und Rauscheigenschaften - hier einigen Einfluss hat.
Deine Empfänger kenne ich nicht, daher nur ein Vergleichswert mit einem
AIRSPY Discovery HF+ als Empfänger (f=198 kHz, Antenne im Haus am
Fenster), der zeigt, dass man mit einer kleinen und sogar passiven Loop
durchaus auch empfangen kann, wenn der Empfänger rauscharm und
empfindlich ist:
Loop mit  3 m Durchmesser, Stampfl Blue Wave Aktivantenne: Pegel -53
dBm, SNR 57 dB
YouLoop (passive Loopantenne mit ca. 77 cm Durchmesser): Pegel -85 dBm,
SNR 52 dB
Ansonsten würde ich eine aktive Loop empfehlen. Ist halt etwas mehr
Aufwand und braucht eine Stromversorgung.
von Racal (Gast)
> berechnen?
Eine externe Antenne, ob Loop oder nicht, ist in diesem Frequenzbereich
einer internen Antenne immer überlegen. Ohne Kenntnnis deiner konkreten
Umgebungs- und Aufbaubedingungen lässt sich weder etwas vorhersagen noch
berechnen.
Eine Loop unter Quasi-Kurzschluss Bedingungen mit 1m Durchmesser an
einem guten symmetrischen Transimpedanzverstärker als
Strom/Spannungswandler ist eine sehr gut geeigente Empfangs-Antenne. Sie
bringt in der Regel etwas weniger Pegel als ein Whip, dafür meist ein
besseres S/N. Und darauf kommt es an.
Vom Preis-Leistungs Verhältnis her unschlagbar ist nach meiner
Auffassung die Loop-Elektronik von LZ1AQ.
https://active-antenna.eu/amplifier-kit/
https://funkbasis.de/viewtopic.php?t=41468
von van der Rolle (Gast)
ArnoR schrieb:
> ... Mini-Whip ...
Hier wird keiner mit Dir über diese Antenne diskutieren.
Hier ist ein Link auf ein SDR-System mit der Antenne:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Hier ist ein Link, der den Hintergrund ein wenig erläutert:
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/#nov2008
Hier will Dir keiner eine Mini-Whip andrehen.
von ArnoR (Gast)
Tecsun PL-680, Sony CF-950S, Lafayette Guardian 6600, NoName-Gerät, wohl
vom Aldi oder so.
Ja, davon ist die Rede.
> dBm, SNR 57 dB
Eine Loop-Antenne mit 3m Durchmesser bekommt man nicht auf 30MHz, deren
Eigenresonanz liegt bei etwa 13MHz.
> SNR 52 dB
Mit passiver Loop meinst du eine abgestimmte, also schmalbandige
Antenne? Nur im aktiven (Kurzschluss-) Betrieb wäre die doch
breitbandig.
von Heiner (Gast)
van der Rolle schrieb:
> ... Mini-Whip ...
nach der war auch nicht gefragt. Der TO erkundigt sich ausdrücklich nach
einer Breitbandloop.
von ArnoR (Gast)
Genau das will ich
> mit 1m Durchmesser
zu groß
> an einem guten symmetrischen Transimpedanzverstärker als
hab ich
Die kenne ich, ist ungeeignet und viel zu schlecht
von Racal (Gast)
ArnoR schrieb:
>> mit 1m Durchmesser
> zu groß
Geht auch kleiner, ist deine Entscheidung. Aber: je kleiner die
Loopfläche, desto geringer die Empfangsleistung und desto höher die
untere Grenzfrequenz.
von Lutz S. (lutzs)
Warum Breitband? Ist der Vorteil der Magnetic Loop nicht gerade dass sie
durch die hohe Güte gleich am Eingang auch viele Störungen unterdrückt?
Nachteil ist natürlich dass man sie abstimmen muss.
von ArnoR (Gast)
Das weiß ich, meine Frage war auch nur nach "Vergleichen". Die untere
Grenzfrequenz ist kein Problem, schrob ich oben schon. Die Elektronik
von LZ1AQ kann das allerdings nicht.
von ArnoR (Gast)
Lutz S. schrieb:
> Warum Breitband?
Ich möchte weder mehrere zu koppelnde Antennen, noch eine zusätzliche
Abstimmung.
Nur bei abgestimmten Loops, die möchte ich aber nicht.
Genau.
von Peter (Gast)
> breitbandig.
Nein, breitbandig und dennoch rein rein passiv.  Kann man auch recht
einfach selber bauen. Such mal nach YouLoop oder Möbius Loop.
von ArnoR (Gast)
Danke, kannte ich bisher nicht. Brauchbare Daten gibt´s dazu wohl auch
nicht. Bei solchen Schleifen stieß ich immer auf "Abschluß mit
Kabelimpedanz nötig" und daher zu hohe untere Grenzfrequenz. Ich muss
mir das irgendwann mal in Ruhe ansehen.
Wimo.de hat so ein Ding, setzt einen Link auf einen Foreneintrag und
schreibt nur:
"Die Youloop Antenne ist für einen weiten Frequenzbereich von Langwelle
über Mittelwelle bis in den Kurzwellenbereich einsetzbar."
"Einsetzbar" ist wohl so gemeint wie bei LZ1AQ mit "Langwelle bis
50MHz", obwohl seine Schaltung mit hängen und würgen gerade mal so
1MHz-10MHz schafft, und das bei dem Aufwand.
Ich bin da eher Perfektionist und möchte echte Bandbreite (-3dB) über
den oben genannten Frequenzbereich.
>> ... Mini-Whip ...
Heiner Du bist ein echter Intelligenzbolzen.
@TO
Es kommen mit die Tränen der Rührung, wenn ich diese Zeile lese:
Zitat des TOs: "Ich bin da eher Perfektionist und möchte echte
Bandbreite (-3dB) über den oben genannten Frequenzbereich."
von ArnoR (Gast)
Ja, dachte mir schon, daß so ein Kommentar kommt. Mir kommen übrigens
auch immer die Tränen, wenn ich die Schaltungen sehe, die angeblich so
supertolle Daten haben. Und wenn man die dann genauer untersucht, stellt
sich heraus, daß da gar nichts stimmt. Dabei ist es ziemlich einfach,
eine wirklich breitbandige Antenne/Verstärker-Kombination zu bauen. Man
muss nicht schon dort unnötig viel versauen, da gibt´s schon genug
andere Einflüsse die dafür sorgen.
Ist so ähnlich wie bei Audio, da sagt man ja auch nicht (mehr), es hat
keinen Sinn, den Verstärker schön frequenzlinear zu bauen, weil die
Lautsprecher und der Abhörraum und die Ohren und die Abmischung und ...
von G. O. (aminox86)
Zur Frage kann ich nichts sagen.
Vielleicht können die beiden folgenden Artikel bei deinem Problem
weiterhelfen:
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
Im Dokument (im Anhang) wird gezeigt, wie sich aus mehreren kleinen
magnetischen Antennen eine große "virtuelle" Antenne konstruieren läßt.
Und noch dieser Artikel, der sich mit der Konstruktion von
Hilfsantennen, die parallel zur eingebauten Ferritantenne betrieben
werden können um Empfangsverbesserungen zu erzielen, befasst:
https://www.radiomuseum.org/forum/auxiliary_loop_antennas_for_am_reception.html
von ArnoR (Gast)
Wie schon gesagt, ich kenne diesen Artikel, und ich möchte keine "große"
Antenne aus mehreren kleinen bauen. Ich bin auch kein knallharter
Funkamateur, sondern möchte mit den nunmal vorhandenen Geräten mit
möglichst wenig Zusatzaufwand gelegentlich einfach etwas weiter in die
Welt hinaus hören, ohne gleich anbauen zu müssen.
Die Ausführungen dort zur Loop-Antenne selbst sind recht informativ,
einen brauchbaren Vergleich gibt´s da aber nicht (nur mit einer 60m
Langdrahtantenne in 15m Höhe) und die Schaltung taugt auch nichts.
von Peter (Gast)
Dann kauf' dir doch eine Aktivantenne, an die man unterschiedlich lange
Loops anschließen kann. Du kannst ja dann mit unterschiedlichen
Looplängen experimentieren. Ich bin mit der Stampfl Blue Wave zufrieden,
es gibt bestimmt aber noch viele andere taugliche.
Wenn ich speziellere Sender (z.B. weit entfernte LW Rundfunk Sender)
empfangen will, muss ich jedenfalls trotz Loop-Antenne irgendwo in die
Pampa, alldieweil hier um das Haus herum ein ganz ordentlicher Störnebel
herrscht. Bei höheren Frequenzen (KW und darüber ) wird's besser.
von ArnoR (Gast)
Ich bin Elektroniker, ich kaufe nur Elektronik die ich nicht selbst
bauen kann oder will. Bei der Antenne hier trifft beides nicht zu. Ich
habe mir auch einen Aufbau überlegt, bei dem ich verschiedene Loops
verwenden kann, der Tausch wird nur Sekunden dauern. Leider bin ich
derzeit nicht in der Lage den Verstärker aufzubauen, das geht
voraussichtlich erst im Oktober, sonst hätte ich schon selbst ein paar
Vergleiche gemacht.
> herrscht.
Das ist bei mir leider auch so.
von FrankB (Gast)
Was ist das für ein Programm, kannst du einen Link posten?
von FrankB (Gast)
Wie ist die 30cm-Loop verschaltet bzw. mit dem Empfänger verbunden?
von ArnoR (Gast)
https://www.dl0hst.de/magnetlooprechner.htm
von ArnoR (Gast)
Die kommt an den Eingang des Verstärkers und der wird über ein Kabel mit
der Buchse für ext. Antenne verbunden.
Oder was war jetzt die Frage?
von FrankB (Gast)
Und damit kann man auch unabgestimmte Loops berechnen?
Wenn die 30cm-Loop im Kurzschluss betrieben wird, wie wird sie dann mit
dem Eingang verbunden?
von FrankB (Gast)
(da muss ja wahrscheinlich noch ein Übertrager dazwischen sein und wie
wird das ganze auf 50 Ohm gebracht?)
von Peter (Gast)
Mir scheint, dass mit der Software eine schmalbandige/abstimmbare Loop
berechnet wird. Daher auch die Angaben zur Kapazität des Drehko ("Gesamt
C" bei "Ergebnisse"). Zudem braucht die Konstruktion noch eine
Auskoppelspule zwecks Anpassung an Sender bzw. Empfänger.
Wenn du eine breitbandige (also nicht abgestimmte Antenne) willst,
reicht ein Drahtring und eine Schaltung, die (idealisiert) letztlich die
Spule kurzschließt und den Kurzschlussstrom in eine Spannung mit 50 Ohm
Quellwiderstand am Ausgang "wandelt". Das macht man oft mit einer
aktiven Schaltung, Varianten nur mit einem Übertragern findet man aber
auch im Netz.
Die Abmessungen der Loop sollen (im Hinblick auf die Diagrammform) klein
gegenüber der Wellenlänge des Signals sein. Mit meiner 3 m Spule
reicht's aber immer noch für ordentlichen UKW-Empfang. Wenn das doch ein
Problem sein sollte, muss man eben die Spule kleiner machen. Dann
liefert sie aber auch ein geringeres Ausgangssignal.
von ArnoR (Gast)
Weil ich oben die Schaltung von LZ1AQ kritisiert habe, ohne konkretes zu
nennen, will ich das jetzt in aller Kürze nachholen, um den Eindruck der
substanzlosen Nörgelei zu vermeiden.
1. Fangen wir mal ganz hinten an. Der Ausgangstrafo hat eine
Wicklungsinduktivität von (*angeblich) 18µH. Mit den
Ausgangswiderständen der Emitterschaltungen (220R), an denen die
Ausgangsspannung aufgebaut wird und dem Lastwiderstand ergibt sich eine
untere Grenzfrequenz von rund 500kHz. Die Induktivität ist also viel zu
klein gewählt, wenn man bis in den LW-Bereich sauber verstärken will.
*) Der Kern ist mit µ=1000 und Kerngröße R10 angegeben. Laut
Epcos-Katalog hat dieser Kern einen AL-Wert von 407, was mit 5 Wdg. eine
Induktivität von nur 10,2µH ergibt. Damit liegt die untere Grenzfrequenz
dann bei etwa 800kHz.
Die untere Grenzfrequenz wird also nicht durch den Eingangswiderstand
der Schaltung und die Loop-Induktivität begrenzt, sondern durch die
Fehldimensionierung des Ausgangstrafos.
2. Die beiden Basisschaltungen werden mit getrennter
Basisspannungsversorgung betrieben. Aber eigentlich soll die Schaltung
das Differenzsignal zwischen den Emittern verstärken. Das funktioniert
nur dann vernünftig, wenn zwischen den Basisanschlüssen keine
Differenzspannung liegt. Das wird hier für Wechselspannungen mit den
Abblockkondensatoren erreicht. Viel natürlicher wäre es, die
Basisanschlüsse direkt zu verbinden und damit einen echten
basisgekoppelten Differenzverstärker zu bauen.
Man braucht dann nur noch einen Vorspannungsteiler, die Änderungen der
Basisströme heben sich perfekt gegeneinander auf, es kann keine
Störspannung zwischen die Basen eingekoppelt werden und es gibt keine
Differenz der Arbeitspunkte infolge der Widerstandstoleranzen. Das
ergibt bessere Symmetrie und man spart einige Bauteile und etwas Strom
ein und bekommt dafür noch bessere Eigenschaften ohne irgendeinen
Nachteil gegenüber den getrennten Basisschaltungen. Der Frequenzgang ist
genau der gleiche wie mit den getrennten Basisschaltungen.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich noch den unteren
Teilerwiderstand durch eine LED ersetzen, was eine gute
Temperaturkompensation des Arbeitspunktes ergibt und als Betriebsanzeige
dienen kann.
3. Der gleiche Fehler wie unter 2. ist auch bei den Emitterschaltungen
gemacht worden. Auch die lassen sich ohne jeglichen Nachteil in einen
echten Differenzverstärker umwandeln. Man spart so wiederum einige
Bauteile und bekommt besseres Verhalten, selbst die
Ausgangsaussteuerbarkeit, also das Großsignalverhalten, ändert sich
nicht.
4. Der gravierendste Fehler ist aber die falsche Signalabnahme an den
220R-Kollektorwiderständen. Das Ausgangssignal der Basisschaltungen ist
deren Kollektorstrom bzw. die Spannung über den Kollektorwiderständen,
aber nicht die Spannung am Kollektor gegen Masse. Steuert man, wie in
der Schaltung von LZ1AQ, die Emitterschaltungen gegen Masse an, so
erscheint die Versorgungsspannung und jede Störung darauf direkt im
Signal. Außerdem wird der Arbeitspunkt extrem versorgungsabhängig. Aus
diesen Gründen kann die Schaltung nur mit stabilisierter
Versorgungsspannung (dem 10V-Regler) betrieben werden.
Das kann man einfach durch pnp-Emitterschaltungen bzw. einen
pnp-Differenzverstärker vermeiden. Die Betriebsspannungsunterdrückung
ist damit um Größenordnungen besser als die der Originalschaltung, so
daß nun keine Stabilisierung der Versorgung mehr nötig ist, man wiederum
einige Bauteile einspart und dabei noch eine vergrößerte
Ausgangsaussteuerbarkeit bekommt.
5. Die obere Grenzfrequenz der Originalschaltung ist etwa 10MHz, sie
ergibt sich aus den am Kollektorwiderstand der Basisschaltungen
wirksamen Kapazitäten: Miller-Kapazität der Emitterschaltung,
Rückwirkungs- und Ausgangskapazität Basisschaltung und der
Emitterschaltung selbst. Die Transistoren sind für diese Frequenzen bzw.
Dimensionierung nicht mehr geeignet, weil ihre Kapazitäten zu groß sind.
Das die Schaltung laut Autor dennoch einen bis etwa 40MHz flachen
Frequenzgang haben soll liegt daran, daß das eingangsseitige UKW-Filter
im Bereich von etwa 10MHz-40MHz eine Resonanzüberhöhung macht und so den
Abfall des Verstärkerfrequenzgangs „ausgleicht“. Ich finde das eine
unsaubere Methode.
Viel bessere Eigenschaften bekommt man mit geeigneteren Transistoren,
z.B. 2SA1015/2SC1815. Die sind extrem rauscharm, extrem linear, haben
viel kleinere Kapazitäten und sind spottbillig. Mit diesen Transistoren
bekommt man eine wesentlich höhere obere Grenzfrequenz, höhere Slew-Rate
und auch einen kleineren Eingangswiderstand als mit den 2N2222a, was
eine tiefere untere Grenzfrequenz an der Loop ergibt.
Zum Abschluß zeige ich den angehängten Bildern noch die Schaltung die
sich aus dem oben gesagten ergibt und vergleiche deren Eigenschaften mit
der Originalschaltung. Es wurde in beiden Fällen die gleiche 1m, 3,4mm
AL-Loop verwendet, der UKW-Eingangsfilter ist nicht berücksichtigt, um
die reinen Verstärkereigenschaften zu zeigen. Die Aussteuerung erfolgte
mit gleichem Eingangssignal bis leicht in die Übersteuerung, um den
maximalen Ausgangspegel zu zeigen. Die Arbeitspunktströme beider
Schaltungen sind in allen Stufen gleich.
Fazit: trotz wesentlich weniger Aufwand viel bessere Daten.
von ArnoR (Gast)
> berechnet wird.
Ja, weiß ich. Ich habe das Programm nur verwendet, um die Induktivität,
Kapazität und die Verlustwiderstände verschiedener Schleifen bei
verschiedenen Frequenzen zu berechnen. Diese Werte gelten unabhängig vom
Betrieb der Schleife.
> aktiven Schaltung
Ja doch, davon ist die ganze Zeit die Rede. Siehe meinen Beitrag von
17:10h.
von W-ilfried (Gast)
Was bedeutet konkret 'viel zu schlecht', in welchem DaTum oder Punkt
genau?
von Jason (Gast)
> genau?
Der TO erwartet, dass man ihn in seinen Ansichten und Meinungen
bestärkt. Fakten oder technische Argumente sind da nicht hilfreich.
von ArnoR (Gast)
> genau?
Das kannst du in meinem Post von heute 17:10 nachlesen.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
OK, du hast offenbar an LW-Empfang Interesse und hast dafür
umdimensioniert. Sonst kann ich aber vom Prinzip her keine besonderen
Abweichungen zu LZ1AQ erkennen; npn durch pnp und alte durch neuere
Transistoren zu ersetzen ist ja erst einmal keine besondere
Erfindungshöhe.
Wie das mit dem Rauschen einer CQX36 aussieht, speziell bei tiefen
Frequenzen, so dass du da ohne HF-Bereinigung durch einen Parallel-C
auskommst, wirst du sicher ausgemessen haben. Die Unsauberkeiten der
Speisung mögen klein sein, aber da schlagen sie durch.
von Racal (Gast)
Ich stimme zu, dass 2N2222 in Emitterschaltung wegen ihrer hohen
Kapazitäten für HF-Vestärkung nicht optimal sind. Als Emitterfolger,
niederohmig angesteuert schon.  Aber die von dir genannten alternativen
Toshiba NF-Typen haben laut Datenblatt gerade mal eine Transitfrequenz
von 80MHz.
Was ansonsten deine Anforderungen an einen Loop-Verstärker betrifft.
Warum konstruiert du nicht einen mit rauscharmer transformatorischer
Gegenkopplung (wie die Wellbrook ALAs)oder nimmst einen rauscharmen
HF-OP wie z.B. einen LTC6228 als Transimpedanzverstärker und
verschaltest 3 Stück davon als Instrumentationsverstärker, um die
erforderliche Symmetrie zu erreichen.
von ArnoR (Gast)
Von einem anderen Prinzip war auch nirgends die Rede.
> npn durch pnp
Es ist nicht einfach der Tausch npn -> pnp, lies einfach nochmal Punkt
4.
> und alte durch neuere Transistoren zu ersetzen
Die genannten Japan-Transistoren sind wohl praktisch genau so alt wie
die 2N2222a.
> keine besondere Erfindungshöhe.
Davon war keine Rede, ich wollte nur auf offensichtliche Fehler
hinweisen und begründen, warum ich die Schaltung nicht mag.
Der ist deswegen nicht drin, weil er in der Simu keine Rolle spielt.
> Die Unsauberkeiten der Speisung mögen klein sein, aber da schlagen sie
> durch.
Die machen nur eine Gleichtaktaussteuerung, die dort viel besser
unterdrückt wird als bei der kritisierten Schaltung.
von ArnoR (Gast)
> von 80MHz.
Was soll denn das? Die 80MHz sind der Minimalwert bei 1mA
Kollektorstrom. Kannst ja mal nachsehen, was der 2N2222a da hat.
Bei den Strömen hier haben die Toshiba-Transistoren etwa 400/500MHz.
von Heiner (Gast)
Sind deine "Optimierungen" der LZ1AQ Schaltung lediglich auf
Simulationen gegründet, oder im Vergleich gemessen und im realen
Praxiseinsatz unter identischen Bedingungen verglichen?
von ArnoR (Gast)
Das sind Simulationen, genau wie bei LZ1AQ, dessen Daten stammen auch
alle nur aus Simulationen. Und 2 Schaltungen, unter gleichen Bedingungen
simuliert, sind durchaus auch so vergleichbar, selbst dann, wenn die
Modelle nicht 100% stimmen.
von Joachim (Gast)
Hallo Arno!
Ein paar Fragen und Anmerkungen.
- Warum Differenzverstärker? Das erhöht doch nur das Rauschen und den
Eingangs-/Kurzschlusswiderstand.
- Warum Auskopplung per Transformator?
- Warum 50 Ohm - Ausgangsimpedanz? Das ist doch nur notwendig, wenn das
Kabel zum Radio länger ist. (30 MHz entspricht 10 m.)
- Wofür die 220 Ohm - Widerstände vor dem Transformator. Um auf die 50
Ohm zu kommen würde ein solcher nach dem Trafo reichen.
- Beim Widerstand der Loop ist der
https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt zu berücksichtigten. Laut
Tabelle dort liegt die 1/e-Eindringtiefe für 16 MHz bei 16,6 µm - der
Durchmesser Deines 16 mm² - Kabels, aber bei etwa 4,5 mm. Besser wäre
Flachbandkabel oder die alten vielpoligen Druckerkabel...
von ArnoR (Gast)
Das stimmt nicht, beschäftige dich mal mit Schaltungstechnik und
Rauschursachen.
Warum liest du nicht einfach mal in Ruhe den Thread?
Diese Dinge habe nicht ich festgelegt, sondern die sind einfach nur 1:1
von der Schaltung des LZ1AQ übernommen, um bestmögliche Vergleichbarkeit
zu gewährleisten. Wenn du das nicht erkennen kannst, tust du mir leid.
Ja, und R=U/I ...
von Racal (Gast)
ArnoR schrieb:
> Was soll denn das?
Die Frage wird erlaubt sein, wenn du Audio-Transistoren hochlobst.
Ich würde den 2N2222a ja auch nicht als HF-Verstärker in
Emitterschaltung einsetzen, darum muss ich da nichts nachsehen. Ich
nehme an dieser Stelle gerne MPSH10 / MPSH81. Das sind altbewährte HF
Transistoren, bei denen auf geringe Kapazitäten geachtet ist und bin
damit sehr zufrieden.
Zurück deinem eigentlichen Anliegen. Mit einer Indoor-Antenne werden
deine Möglichkeiten sowieso begrenzt sein - egal welche Schaltungen du
optimierst. Die Praxis-Tauglichkeit einer Aktivloop zeigt sich am Ende
im konkreten Empfangs-Vergleich und nicht im Schaltungssimulator.
Aber das weißt du ja auch Alles schon.
von ArnoR (Gast)
Racal schrieb:
>> Was soll denn das?
Damit war dein unrealistischer Vergleich gemeint. Du wolltest die
Toshiba-Transistoren einfach nur abwerten, dabei ist der 2N2222a unter
gleichen Bedingungen deutlich schlechter. Und da man die MPSH praktisch
nicht mehr kaufen kann (insbesondere den pnp) freuen sich vielleicht
einige über eine brauchbare Alternative.
Ja, ich hatte nur gehofft, daß vielleicht schon Jemand was ähnliches
gemacht hat und was dazu sagen kann.
Der Schaltungssimulator ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Entwurf
solcher Sachen. Wegen fehlender Meßtechnik kann ich aber am Ende nur
subjektiv beurteilen.
von ... (Gast)
Ich habe im Dachboden einen Oblong fuer 27 MHz haengen.
Das ist eine Ganzwellenschleife mit 11 m Umfang.
Die ist zwar nicht rund, sondern eckig, erreicht aber bei
27 MHz ein SWV von 1:1.
Details finden sich im Rothammel.
Nebenbei kann man damit hervorragend den (Rundfunk-)UKW-Bereich
empfangen. Selbst Lokalsender aus 200 km Entfernung sind mit einem
guten SNR noch in Stereo empfangbar.
Die Groesse machts eben.
Mit einer breitbandigen Winzloop wird es nur eine Winzempfaengnis.
Da kann mann transformieren so viel mann will.
von Funk Town (Gast)
> Selbst Lokalsender aus 200 km Entfernung sind mit einem guten SNR noch in Stereo
empfangbar.
LOL.
von FrankB (Gast)
Wenn es eine Indoor-Loop ist, Du wohnst aber nicht in einer
Stahlbeton-Wohnung oder ähnlich?
Ansonsten ist die Schaltung hier sicher nicht optimal, für KW aber ganz
brauchbar und einfach aufbaubar:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/334874/HF_Active_Loop_Antenna.pdf
Ob ein Loop-Durchmesser von 30cm noch ausreicht, müsste man
ausprobieren.
Vermutlich ist deine Schaltung mit den Basisschaltungs-Eingängen besser
geeignet, ein Test könnte nicht schaden.
Schon überlegt, zwei Antennen aufzubauen, eine mit mehreren Windungen
für den unteren Frequenzbereich und eine mit einer einzigen Windung für
den oberen?
Das könnte die Sache vereinfachen.
von Willi (Gast)
Ja. Mit einem Eingangsübertrager und einem AD8009. Meine Loop hat aber
knapp einen Meter im Durchmesser.
von FrankB (Gast)
Hast du mal den Schaltplan mit den Wickeldaten des ÜT?
Preislich geht der AD8009 ja mit seinen 3 bis 4 Euro.
von ArnoR (Gast)
Und kannst du etwas vergleichendes zu der ganz oben geschilderten
Ausgangslage sagen?
von Melba (Gast)
@ TO
Schon mal über eine Mini-Whip nachgedacht? Liefert bei mir erstklassige
Ergebnisse von 100 KHz bis 30 MHz (Mini-Whip -> Mischer[125 MHz] ->
SDR-Stick).
von WhipTipp (Gast)
Schon mal den Thread-Titel gelesen?
Eine MiniWhip indoor bei dem heutigen häuslichen Störpegel ist keine
sonderlich erfolgversprechende Idee.
von Melba (Gast)
Deine "häuslichen" Störpegel interessieren mich und andere nicht. Die
Mini-Whip wird selbstverständlich auf Abstand zum Haus auf einen kleinen
"Mast" montiert.
Da Du keine blassen Schimmer von der Mini-Whip hast, halte Dich in
Zukunft zurück.
von ArnoR (Gast)
Melba,
die Mini-Whip kenne ich genau, und die interessiert mich nicht im
geringsten. Wenn du über die reden willst, dann mach das bitte woanders.
von Willi (Gast)
Der Schaltplan ist mir leider abhanden gekommen, er sah im wesentlichen
so aus wie in der Ciao-Radio L101:
http://www.dd1us.de/Downloads/comparison%20active%20magnetic%20loop%20antennas%200v1.pdf
Den TPF habe ich mir gespart und dort den Übertrager (TT25-1 von
Mini-Circuits) eingesetzt, der bregrenzt den Bereich auf auf bis zu
30MHz.
Funktioniert gut, allerdings ist eine Breitbandantenne an einem wie
heute zumeist üblich breitbandigen Empfängereingang nicht so der
Bringer.
Weil das Thema Mini-Whip aufkam: die lebt von ihrer Aufstellung und dem
Antennenkabel bis zur Mantelwellensperre. Kann man im häuslichen
Störnebel schlicht und einfach vergessen.
MfG
Willi
von ArnoR (Gast)
Kleine Korrektur:
Ich meinte natürlich an den 180R-Kollektorwiderstände der
Basisschaltungen
von Wellenreiter (Gast)
> Kleine Korrektur:
> Basisschaltungen
Wenn ich dich richtig lese, besitzt du diese Antennen nicht.
Hast sie nicht in der Praxis im Freifeld getestet oder miteinander
verglichen, da du ja nur sowieso eine Indoor Antenne betreibst.
Hast auch nicht gemessen, da du ja keine Messmittel hast
Du stützt demnach deine Urteile, ob gut oder schlecht, auf dein
überragendes Schaltungswissen und Simulationen, die nur so gut sein
können, wie die Parameter, die du eingibst. (Koppelfaktor 1 z.B)
Reine Trockenschwimmerweisheiten also?
Mal blöde gefragt, ist ArnoR unser ArnoR? Der mit TINA und dem
Super-Schaltungswissen....
Hätte jetzt schon gedacht, daß er halbwegs gut ausgestattet ist mit
Meßmitteln.
Wenn du es bist, was konkret kannst du nicht messen? Wie wäre es mit
einem nanoVNA?
von Lutz S. (lutzs)
Ich fand ArnoR's Analyse hilfreich, danke dafür.
von ArnoR (Gast)
Die kritisierten Schaltungsdetails sind prinzipieller Natur und nicht
von der Dimensionierung abhängig, das sollte eigentlich klar geworden
sein.
Der Koppelfaktor von 1 ist bei dem Aufbau (trifilare Wicklung auf
Ringkern) auch gar nicht weit von der Realität entfernt, und es wurde ja
in beiden Schaltungen derselbe Wert verwendet. Wo also siehst du da ein
Problem?
von herbert (Gast)
Es gibt nur für den Sendefall sogenannte "Wunderantennen" in Form einer
Magnetic Loop welche aber in Resonanz betrieben wird.
Eine Art "Breitband-Loop" die man nicht auf Resonanz abstimmen muss gibt
es nicht. Von der Abstimmung auf Resonanz lebt die Loop. Bei einer Loop
mit hoher Güte ist die Abstimmung auf den Resonanzpunkt so Spitz wie
eine Nadel. Reines abstimmen von Hand unmöglich.
Für den Empfangs Fall sollte eine Antenne idealerweise außerhalb des
Häuslichen Störnebels angebracht sein. Es gibt gute breitbandige
elektrisch aktive Antennen für den Empfang. Aber auch die werden mit
Preselektor betrieben.
Meine Loop befindet sich auf dem Dachboden ,also eigentlich auch noch
innerhalb des häuslichen Störnebels. Mit 5 Watt habe ich schon USA
gearbeitet in CW auf 20 Meter. Allerdings waren da die
Ausbreitungsbedingungen deutlich besser als zur Zeit.
AFU ist halt mit einer Mietwohnung in einer Großstadt immer ein
Kompromiss.
Ich kenne aber genug die sehr gerne portabel funken.
von Heli (Gast)
> es nicht.
Schon dieser Satz ist ein Widerspruch in sich.
Mach dich bitte erst mal kundig, bevor du solche unhaltbaren Statements
abgibst und dich blamierst.
von Willi (Gast)
Nein. Eine Abstimmung auf Resonanz muß nicht stattfinden.
von Maria Maluca (Gast)
Käse!
Bevor du solchen Blödsinn schreibst, schau dir mal die vielen
Variationen von Breitband-Loops an.
Google wirst du ja noch bedienen können.
von Peter H. (peterhofbauer)
Hallo ArnoR,
für meinen KW-Empfänger habe ich eine aktive Breitband-Loop gebaut.
Nicht wegen zu geringen Empfang sondern wegen der Störungen. Die waren
dann auch verschwunden. Allerdings ist meine Loop drehbar und auf dem
Dach.
Der Empfang ist mit meiner vorigen Langdrahtantenne indentisch.
Gut, für Dich natürlich zu aufwendig, aber die aktive Schaltung könnte
für Dein Vorhaben von Interesse sein. Verwendet habe ich NF-Transistoren
BC232. Im vergleich mit mehreren Transistoren (HF mit höherer
Grenzfrequenz) die laut Datenblatt besser geeignet aussahen, waren die
BC232 auch im Rauschen besser. Seltsamerweise, war aber so.
Die Loop habe ich hier beschrieben:
  http://www.hcp-hofbauer.de/indexloop.htm
von Heli (Gast)
Bewährte Lösung von Ulrich Graf. Einseitiger Verstärkerzug mit
Eingangstrafo und Balun zur Symmetrierung.
https://dk4sx.darc.de/projekte.htm
Siehe unter Projekte 2011 - aufs Bild klicken
von herbert (Gast)
Wenn meine Antenne nicht abgestimmt ist, dann ist im Sendefall das VSWR
schlecht, es herrscht eine Fehlanpassung. Das so ein Zustand einen
reinen RX nicht juckt ist mir schon klar. Manchmal tut es da auch die
berühmte "Gießkanne"an einem Verstärker.
Eine Magnetantenne muss für den Sendefall immer abgestimmt werden
,natürlich auf die Sendefrequenz ,sonst könnte man ja für alle
Frequenzen eine Festkondensator einsetzen..... Je nach Güte und
Räumlichkeit wie sie betrieben wird ,hat man dann eine VSWR 2 Bandbreite
von wenigen KHz ohne Nachstimmung. So funktioniert meine aber das ist
wahrscheinlich atypisch...
von Heli (Gast)
Nur mal so als Anregung zum Nachforschen: es geht hier nicht um eine
Sendeantenne, die an 50 Ohm leistungsangepasst wird.
Gefragt ist eine Small-Magnetic-Loop für den Empfang - und die ist im
quasi-Kurzschluss Betrieb breitbandig. Zumindest über viele Oktaven.
Google ist dein Freund!
von Racal (Gast)
Anderes Baustelle. Hier nixe senden, hier nur empfangen.
von berbog (Gast)
Eine nicht abgestimmte Antenne ist im Empfangsfall genauso Käse wie im
Sendefall
Sie empfängt halt aber nicht optimal. Warum meinst das für den alten
Fernsehemfang mit 3 Programmen unterschiedliche Antennen erforderlich
waren.
Mit meiner Loop (abgestimmt) höre ich 5 Kanäle weiter nichts mehr.
von herbert (Gast)
Mit reinen Empfangsantenne habe ich mich noch nicht beschäftigt. Solche
Gebilde werden ja an einem Verstärker (Impendanzwandler) betrieben und
meine erste Frage ist da immer, ist das noch ein magnetisches System
oder schon rein elektrisch.
Im letzeren Fall wäre es schier fast egal ob am Eingang des Verstärkers
eine "Loop" oder Stabantenne dranhängt.
Ps: Früher glaubte man, man könnte mit einer Mehrwindungs-Loop kleineren
Durchmessers das 80 Meter Band bedienen. Fehlanzeige, die zusätzlichen
Windungen machten daraus eine "elektrische" Antenne. Zwei Windungen für
die langen Bänder ist die Grenze des sinnvollen wenn man auf die
magnetische Komponente Wert legt.
von ArnoR (Gast)
Peter H.,
danke für den Post, endlich mal ein Beitrag, der in die gewünschte
Richtung geht. Wenn der Empfang wie mit einer Langdrahtantenne ist,
sollte sich ja die von mir erhoffte Verbesserung einstellen.
Allerdings möchte ich gerade den Aufbau mit dem aufgetrennten Koaxkabel
nicht machen. Die Gründe dafür findest du im angehängten Bild, das ich
aus einem sehr guten Dokument von DL4ZAO entnommen habe.
Zur deiner Schaltung möchte ich auch nichts weiter sagen. Für meine
Belange habe ich eine Schaltung mit 200mΩ Eingangswiderstand je Seite,
gesamt also 400mΩ entworfen (sonst kommt man mit der kleinen
30cm-Schleife nicht auf 100kHz), die mit weniger Strom als die von LZ1AQ
arbeitet und keinen Eingangstrafo benutzt. Wenn ich die Sache aufgebaut
und getestet habe werde ich das hier auch zeigen, geht aber frühestens
im Oktober.
von Hebdo (Gast)
Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.
Friedrich Schiller
> Friedrich Schiller
Schönes Zitat zur Sache im Literatur- ... äh HF-Forum =%-\
Peter H. schrieb:
> waren die BC232 auch im Rauschen besser.
Wäre bei der Magnetloop ein Verstärker mit JFETs statt mit bipolaren
Transistoren nicht generell besser, insbesondere was das Rauschen
betrifft?
Mohandes H. schrieb:
>> Friedrich Schiller
> betrifft?
Hatte ich auch probiert, aber mit anderer Schaltung, seltsamerweise kein
erkennbarer Vorteil, Verstärkung geringer.
Gruß Peter
von Marc-Oni (Gast)
> betrifft?
Bei der Breitband Magnetloop im Quasikurzschlussbetrieb strebt man einen
möglichst niedrigen Eingangswiderstand an: darum Quasi-Kurzschluss. Der
Verstärker arbeitet in diesem Falle als Transimpedanzverstärker, als
Strom-Spannungs Wandler. Der Strom der in der Loop durch den möglichst
niederohmigen Verstärkereingang fließt, wird verstärkt und in eine
Spannung an 50 Ohm gewandelt. In dieser Anwendung hat ein FET in
Gate-Basis Schaltung keine Vorteile gegenüber einem Bipolaren Transistor
in Basisschaltung.
Heute bietet sich dafür ein rauscharmer HF-Operationsverstärker als
invertierender Verstärker an. Durch die Gegenkopplung ist dessen Eingang
auf virtuell Null Ohm, bildet also den gewünschten Kurzschluss.
von ArnoR (Gast)
Warum? Vergleichbare JFets haben viel kleinere Steilheiten und generell
ein viel schlechteres Verhältnis von Steilheit zu Kapazitäten als Bipos.
Wegen der kleinen Steilheit hat man ziemliche Probleme,
Eingangswiderstände von 1Ω oder weniger breitbandig zu schaffen.
Noch mal ein Wort zu den Störungen.
Ich verwende ein Röhrenradio mit 12 Stahlröhren. Das ist ein Eigenbau
mit streng HF-Dichten Aufbau. Als ich noch beide Antennen hatte war der
Unterschied der Störungen (Prasseln) zwischen den Antennen:
Mit Langdraht Ohrenbetäubend!
Mit Lopp: fast komplett still!
Entscheidend ist der HF-Dichte Aufbau. Sobald die BNCs am
Netzteil/Steuerung keinen richtigen GND-Kontakt hatten oder auch bei
schlechten fertigen BNC-Kabeln zum Empfänger waren die Störungen sofort
wieder hörbar. Selbst beim Wackeln an den BNCs erkennbar.
Übrigens habe ich die BC232 nicht überall verwendet weil ich die
besonders gut finde, sondern weil ich davon einen Karton mit 1000 Stück
geerbt habe.
Gruß Peter
von Pitt (Gast)
von Pitt
im Funkamateur Heft 11+12 von 2008 ist ein Artikel über
Operationsverstärker im Hochfrequenzbereich veröffentlicht. Im Heft 12
(Teil 2) ist eine kleine aktive Loopantenne (40cm) mit OP EL2125
beschrieben. Diese Loop habe ich seit Jahren in Betrieb und meiner
Meinung nach gibt es nichts besseres, den OP bekommt man bei Mouser.
Peter
Gute Erklärung, macht Sinn. Das mit dem quasi-Kurzschluß hatte ich so
noch nicht gesehen.
von Marc-Oni (Gast)
Pitt schrieb:
> OP EL2125
Beste Erfahrungen in einer symmetrischen Loop habe ich mit dem neuen
Single Supply R-to-R HF-OPAMP LTC6228 gemacht (gibts auch als LTC6229
als Dual Version. Der erzeugt an der Last von 100 Ohm (50 + 50) eine
sehr geringere Intermodulation, ist hochlinear und sehr rauscharm.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ltc6228
von Pitt (Gast)
der EL2125CN ist aber ein bisserl besser.
LTC6228 Extrem niedriges Spannungsrauschen: 0,88 nV/√Hz
EL2125CN Voltage noise of only 0.83nV/√Hz
von Kringelgast (Gast)
Es gibt noch ein Design von PA0NHC, aber er orientiert sich an dem von
LZ1AQ, was Dir ja nicht gefällt.
Und dann noch ein nun fast 25 Jahre altes Design von DB1NV/DJ3VY aus
CQ-DL 2/97 und 3/97. Dort wird durchgängig der BFQ34 eingesetzt.
von FrankB (Gast)
Das klingt interessant, hast du zufällig den Schaltplan zur Hand?
von Pitt (Gast)
ja, ich habe beide Hefte aber den Schaltplan hier posten geht wohl nicht
wegen Urheberrecht. Habe gerade gesehen, dass der Chip erst wieder ab
dem 15.11.2021 lieferbar ist.
von FrankB (Gast)
Ich glaube, man darf es nur nicht einscannen.
Wie kompliziert ist der Schaltplan denn? Ist es ein Differenzverstärker,
sind neben dem OP auch Transistoren verbaut?
von Dr. Who (Gast)
Schaltpläne unterliegen nicht dem Urheberrecht. Sie zählen nicht als
Werk im Sinne des Gesetzes, da sie aus standardisierten Komponenten
zusammengesetzt sind und daher keine eigenständige Schöpfung
Die Schaltungsidee, die sich im Schaltplan ausdrückt, ist nicht
urheberrechtlich Schützenswert.
Auch wenn es bitter ist, das geknipste Bild von Tante Helene ist ein
geschütztes Werk, die tolle ausgeklügelte Schaltung zählt nicht als
geschütztes Werk.
Eine Schaltungsidee kann man nur als Erfindung patentieren oder als
eingetragene Marke schützen lassen.
von ArnoR (Gast)
Das klingt ja mal vielversprechend.
> mit OP EL2125...
Wobei ich die Verwendung von OPVs als "unsportlich" empfinde. Wenn
irgend möglich, entwerfe ich die Schaltungen selbst und diskret. Es wird
heute ja praktisch nur noch fertiges Zeug "zusammengesteckt".
von Lefty (Gast)
Jaja, so kokettiert man mit seinen kleinen Verschrobenheiten. Ich kenne
Einige, für die sind Transistoren unsportlich. Nur Röhren zählen fürs
Sportabzeichen.
von ArnoR (Gast)
Genau :-)
Wobei ich die ja nicht grundsätzlich ablehne. Erst im letzten Winter
habe ich etliche in privaten Projekten verbaut. Aber es gibt eben auch
viele Dinge, die ich lieber diskret aufbaue. Man hat da viel mehr
Freiheitsgrade und muss sich nicht mit den Eigenheiten der Dinger
rumärgern.
von Lefty (Gast)
ArnoR schrieb:
> Aber es gibt eben auch viele Dinge, die ich lieber diskret aufbaue. Man
> hat da viel mehr Freiheitsgrade
Nur wird die Luft bei bedrahteten diskreten Halbleitern immer dünner.
PNP HF Transistoren gibt es nur noch vereinzelt und populäre JFET wie
ein J310 oder BF245 nur noch als Vogelfutter in SMD oder zu Mondpreisen.
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Arno,
ich habe selber eine kleine aktive Mag-Loop für den KW Empfang.
Sie besteht aus zwei Windungen mit jeweils 35cm D.
(Lackierter versilberter Draht 2mm D.)
Unten auf sechs Uhr sind beide Enden und die Loop-Mitte
an drei Bananenstecker Spitzen gelötet und alle drei
Stecker sind in einer kleinen Plexiglas-Platte in eine
Reihe befestigt.
Dieses Konstrukt steck man auf eine Gehäuse in dem drei
zugehörige Buchsen die Stecker aufnehmen.
Somit können immer andere Loops an den Verstärker angeschlossen
werden.
Der Verstärker ist nach dem Vorbild, siehe erstes PDF, ActiveLoop
aufgebaut.
Leider kann ich Dir z.Z. kein Foto posten, da die Loop umzugsbedingt
in irgend einem Karton aufs Auspacken wartet.
Meine größere Empfangs-Loop (80cm D.) habe ich aus 93-Ohm Sat-Kakel
nach dem gleichem Prinzip aufgebaut. Diese Loop ist aber geschirmt.
Die habe ich griffbereit, weshalb ich davon eine Foto poste.
Im Gehäuse ist der Differenz-Verstärker eingebaut und eine
Motor für die C-Variation und einer für das remote Drehen der Loop.
Diese Loop kann aber nicht, wie meine kleine, abgenommen werden,
wegen der drehbaren Montage und der Größe.
Ich habe noch weitere Dokumente aus meiner Samlung zu M-Loops
angehängt, die Dir eventuell weitere Inspirationen geben könnten.
LG
Markus
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen, hallo Lefty.
Das ist wohl ein bisschen übertrieben.
Bei PNP (HF-)Transistoren gab es immer deutlich weniger Typen als NPN.
Aber z.B. BF324, BF681 oder BF979 sind immer noch erhältlich. Bei einem
originalen! 2N5160 sieht es natürlich sehr schlecht aus, denn der ist
mit Gold nicht mehr zu bezahlen geschweige einen zu bekommen.
Bei FETs kein Problem, siehe z. B.
https://www.box73.de/index.php?cPath=82_83_160
73
Wilhelm
von ArnoR (Gast)
Danke für deine Mühen, aber ich suche keine Inspirationen,
Verstärkerschaltungen oder mechanische Aufbauanleitungen und möchte auch
keine abgestimmte Loop.
von ArnoR (Gast)
Mein letzter Post war an Marcus W. gerichtet, es kam da gerade jemand
dazwischen.
von Soul E. (Gast)
Schaltungen unterliegen nicht dem Urheberrecht, bestenfalls dem
Patentschutz.
Schaltpläne, also die graphische Darstellung, sehr wohl. D.h. nur wenn
Du es nachzeichnest ist es unproblematisch.
von FrankB (Gast)
ArnoR schrieb:
> Wenn
Wurde diese diskrete Schaltung schon ins Feld geführt?
(ich würde aber andere Transistoren verwenden, die GHz-Teile könnten
schwer zu bändigen sein)
von ArnoR (Gast)
Musst du jetzt wirklich jeden Müll aus den Tiefen des Internet ausgraben
und hier posten?
von Dr. Who (Gast)
>> Patentschutz.
Da irrst du. Technisch wissenschaftliche Zeichnungen aus
standardisierten Zeichenelementen bestehen und keine eigene kreative
Leistung darstellen, fallen sie nicht als Werk unter das Urheberrecht.
(Außer ein Schaltplan ist besonders kreativ mit selbst entworfenene
künstlerischen Symbolen ersellt.
Die Idee der Schaltung, die im Schaltplan ihren Ausdruck findet, ist
ausdrücklich vom Schutz durch das Urheberrecht ausgenommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfungsh%C3%B6he#Technisch-wissenschaftliche_Darstellungen
von Melba (Gast)
> und hier posten?
Bist Du mal wieder im Pöbelmodus?
von Lefty (Gast)
Das sind Restposten von obsoleten Bauteilen aus Bastlerläden - so lange
Vorrat reicht. Zu Mondpreisen, denn diese Teile haben noch vor wenigen
Jahren im Handel ein Bruchteil gekostet.
Bei den "richtigen" Distributoren gibt es sie nicht mehr, da sie nicht
mehr hergestellt werden. Und wer mal einen J310 aus China gekauft hat
dürfte wissen, dass der außer dem Stempelaufdruck nichts mit einem
originären J310 gemeinsam hat.
Nur Interfet, eine Firma, die sich auf die Herstellung von abgekündigten
JFET für Militär und Luftfahrt spezialisiert hat, fertigt noch - zu
Premium Preisen. Fpr PNP-HF Bipolar gilt das Gleiche.
von FrankB (Gast)
Melba schrieb:
>> und hier posten?
Das frage ich mich allerdings auch. Mit OP möchte er nicht, lieber
diskret aufbauen. Poste ich darauf hin einen diskreten Schaltplan, den
ich schon immer mal aufbauen wollte (wenn auch mit anderen
Transistoren), werde ich blöd angemacht.
ArnoR, was ist die Stoßrichtung deines hier eröffneten Topics?
MGanz ehrlich, die Schaltung ist rudimentär und taugt wirklich nicht
viel. Wenn dem TO die weit verbreitete und vielgelobte AAA-1C schon
nicht zusagt, dann so eine Einfachlösung schon gar nicht.
Wir warten im Oktober auf Arnos Super Ultra Design einer Indoor
Aktivloop, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.
von ArnoR (Gast)
Was ist daran:
so schwer zu verstehen?
Soll ich das jetzt etwa im Minutentakt posten, damit es auch der Letzte
schnallt?
von Josef L. (Gast)
Die Gretchenfrage aus dem Einstiegsbeitrag des TO lautet doch:
"wie groß eine Magnetloop sein muss, um den internen Antennen überlegen
zu sein"
Im Falle der Ferritantennen sollte dies ganz einfach sein, denn die
Formeln zur "wirksamen Höhe" (und "wirksamen Länge") mit und ohne Kern
unterscheiden sich nur um die Permeabilität µ des Kerns. Ferrite für
Frequenzen über 1 MHz haben µ-Werte weit unter 5000, typisch eher 100.
Amidon nennt Werte 125...450, siehe
http://www.amidon.de/contents/de/d651.html
Also sollte eine Ringantenne ab 20, vielleicht schon ab 10 cm
Durchmesser, vergleichbare Ergebnisse liefern, wie im Bild auf
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetantenne - sagt zumindest die
Theorie...
Wobei ich mich frage, welche Rolle die Länge des Ferritstabs dabei
spielt; ich bin bis jetzt immer nur vom Querschnitt des Kerns, hier also
1cm, ausgegangen.
von pitt (Gast)
von Pitt
hier mal die Schaltung.
von OMG (Gast)
> Formeln zur "wirksamen Höhe" (und "wirksamen Länge") mit und ohne Kern > >
Ferritantennen ohne Kern, ist doch schon sehr Fragwürdig !?!
Zumal das hier auch nicht zum Thema gehört, soll das mal wieder ein
Troll Beitrag werden ??? Wäre ja nicht das erste mal bei dem TO !
von Marc-Oni (Gast)
Mit dem Trafo 2:12 und dem 10 Ohm Seriewiderstand ergibt sich von der
Loop aus gesehen eine Eingangsimpedanz von 0,27Ohm bei der unteren
Grenzfrequenz, das ist ordentlich. Das charmante an dieser
invertierenden Trnasimpedanz Schaltung ist, dass sich die Verstärkung
dem mit zunehmender Frequenz ebenfall zunehmenden induktiven Widerstand
der Loop adaptiert.
Mit der Bemessung des Trafos und des Eingangskoppel-Cs ist die untere
Grenzfrequenz höher, als die Loopschleife könnte. Da lässt sich noch
optimieren.
von Marc-Oni (Gast)
> zu sein"
Und er möchte eine "small-magnetic-loop" also eine Schleife im
Quasi-Kurzschluss, aperiodisch als Breitbandantenne. Also fällt alles
mit Ferritstab schon mal weg.
von ArnoR (Gast)
Marc-Oni schrieb:
> Also fällt alles mit Ferritstab schon mal weg.
Ich denke Josef meint das so, daß mit µr=1 das Ferrit ja weg ist und man
deswegen mit der "normalen" Gleichung für Ferritstabantennen über die
jeweiligen magnetischen Querschnitte und Windungszahlen die beiden Fälle
Ferritantenne/Luft-Loop ineinander umrechnen kann.
Eben, und u_r eines Ferritstabes kommt eh nicht über bestenfalls 30,
weil er nicht geschlossen ist. Die Werte im DB werden auf einem Ringkern
gemessen!
von Josef L. (Gast)
Wie soll ich dann die Tabelle (aus RPB4, Mende, Antennentechnik)
interpretieren? Beides sind magnetische Antennen, die sich nur um die
Permeabilität des Kernmediums unterscheiden.
Normalerwesie rechnet man bei einer Ferritantenne mit einer wirksamen
Höhe im cm-Bereich. Wenn die effektive Permeabilität eines Ferritstabs
nur bei 30 läge, wäre ja ein Ring von 5-6 cm Durchmesser ausreichend.
Die induzierte Spannung hängt aber auch noch von der Anzahl der
Windungen ab.
Und: ArnoR, du hast explizit in deinem 1. Beitrag gefragt, ab welchem
Durchmesser eine Loop-Antenne besser ist als die in deinen 4 Geräten
eingebauten Antennen, also Stab- und Ferrtiantenne. Nur darauf habe ich
mich bezogen.
von ArnoR (Gast)
> mich bezogen.
Ja doch, ich bin ja voll bei dir und bedanke mich.
von OMG (Gast)
Wenn man jetzt seinen nächsten Beitrag sieht, scheint das leider mal
wieder nicht so zu sein.
> interpretieren?
Hier geht es wieder nur um seine Interessen.
> Höhe im cm-Bereich.
Hat ja die Ferritantenne nun nicht wirklich viel mit zu tun.
Aber das ist ja leider nichts neues das so der Thread in seine Richtung
gelenkt werden soll.
von Marc-Oni (Gast)
Die "small-magnetic-loop" ist das magentische Äquivalent zur elektrisch
kurzen Stab-Antenne. Beim Umfang von < Lambda/10 kann man von einer
uniformen Stromverteilung über die Schleife ausgehen. Dann verhält sie
sich nach den simplen Gesetzmäßigkeiten einer Spulenschleife in einem
magnetischen Wechselfeld. Die empfangene Welle induziert in die
Induktivität der Schleife eine Spannung, die in einer kurzgeschlossenen
Schleife einen Strom bewirkt. Dieser Strom ist nicht frequenzabhängig,
daher die Breitbandeigenschaften. Das wie und warum erklärt und mit den
entsprechenden Formeln unterlegt von William e. Payne:
Sensitivity of one and Multi Turn Receiving Loops:
http://www.vlf.it/octoloop/rlt-n4ywk.htm
von Josef L. (Gast)
@TO (ArnoR)
Kannst du bitte OMG mal fragen was seine Interessen sind? Hat er schon
was sinnvolles beigetragen?
von Volker S. (sjv)
Hier ist eine Loop-Antenne mit Röhrenverstärker für die Hard-Core
Fraktion:
https://www.radiomuseum.org/r/radiocontr_rex_a2a.html
M.f.G.
von ArnoR (Gast)
Soll ich etwa ernsthaft einen solchen Troll füttern? Ignoriere ihn
einfach.
von Martin S. (Gast)
Josef L. schrieb:
> Hat er schon was sinnvolles beigetragen?
So spricht der brave Edi-Schüler!
Eine Resonanzfrequenz von 98kHz bis 73MHz an 5pF?
Merkst du nicht, was du da für einen Bullshit schreibst?
von Josef L. (Gast)
@Maria Maluca:
Er meint das hier
https://www.dl4zao.de/_downloads/Whip_und_Loop_Aktivantennen_fuer_den_Empfang.pdf
und auf Seite 37 siehst du die Erklärung für den von dir angezweifelten
Post. Streiche einfach "Resonanz".
Nein, da sehe ich nicht die Erklärung für den Quatsch.
Diese Schaltung ist mir wohl bekannt.
Warum sollte ich gerade den Gegenstand des Anstosses streichen?
Eine solche Breitbandantenne ist geradezu wegen ihrer aperiodischen
Eigenschaften so breitbandig und dann will der TO eine Resonanzfrequenz
festgestellt haben, auchnoch über ein ganzes Frequenzspektrum hinweg.
Bullshittiger geht garnicht mehr.
von Josef L. (Gast)
Ich denke ihr redet aneinander vorbei... kann man da nicht Klarkeit
schaffen?
ArnoR, zeig doch mal diese Simulationsschaltung. Ich vermute, du hast
über einen 5pF die HF in den Loop eingekoppelt? Das wäre aber dann keine
Resonanz.
> interpretieren?
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1099341.pdf
Seite 5 Fig. 1 im pdf
von Josef L. (Gast)
Danke, das beantwortet ja direkt meine Frage bezüglich Einfluss von
Länge des Ferritstabes; in ordentlichen Empfängern ist das ein
Verhältnis Länge:Durchmesser von mindestens 10, eher 15-20; bei µ=30
wäre µeff=26, bei µ=300 noch µeff=80; Maximalwert um 100; damit wäre bei
bestmöglichem Material ein Loop schon vom 10-fachen des
Ferritstabdurchmessers diesem gleichwertig.
Das gilt aber nur bei Frequenzen bis zum Ende des MW-Bereichs, weil die
zum Vergleich herangezogenen Empfänger für KW Stabantennen benutzen, die
eine frequenzunabhängige effektive Höhe besitzen die deutlich größer ist
als die eines Loops der gerade berechneten Größe. Das sieht man auch an
den bei den Empfängern angegebenen Empfindlichkeiten: Wenn für KW 1µV
angebenen ist, sind die Werte für LW/MW meist 10-100 mal höher. Gut, da
sind andere Bewertungen bezüglich S/N, aber das erklärt nicht alles.
von ArnoR (Gast)
Vielleicht gehst du nochmal zur Schule und lernst lesen  Ich hatte
geschrieben:
Das bedeutet, daß die Bandbreite am unteren Ende durch den
Verstärkungsabfall von 3dB begrenzt wird und am oberen Ende durch die
Resonanz der Lopp an einer geschätzten Lastkapazität von 5pF
(Eingangskapazität Verstärker, Streukapazität Aufbau). Die Resonanz ist
berechnet aus der Schleifeninduktivität und der Lastkapazität +
Schleifenkapazität.
Bullshit schreibst hier nur du, weil du nichts verstehst, Dinge mit
Gewalt verdrehst und nur stören willst.
von Marc-Oni (Gast)
> festgestellt haben,
Der TO liegt da vollkommen richtig. Und die Erklärung ist naheliegend.
Eine small magnetic loop ist zwar breitbandig, aber nicht über einen
unendlich großen Bereich. Es gibt eine obere Grenzfrequenz. Als
Faustregel nur so lange ihr Umfang kleiner 1/10 Wellenlänge ist. Denn
bis zu dieser oberen Grenzfrequez  kann man in guter Näherung davon
ausgehen, dass die Stromverteilung auf der Loop quasistationär ist und
nahezu keine Phasenverschiebung aufweist. So lange lässt sich ihr
Verhalten vereinfacht mit den Gesetzmäßigkeiten einer Spulenwindung
beschreiben, als Induktivität in Serie zu einem sehr kleinen reellen
Strahlungswiderstand und einer Parallelkapazität, der durch den
Leitredurchmesser verursacht wird.
Bei höheren Frequenzen bzz. bei größerem Umfang ändert sich das
Verhalten und die Phasenverschiebung kann nicht mehr vereinfacht als
quasistationär angenommen werden. Die Anschlussimpedanz und die
Phasenverhältnisse zwischen Strom und Spannung ändern sich drastisch.
Die Grenze oberhalb 1/10 Wellenlänge ist dabei nicht abrupt, sondern ein
kontinuierlicher Übergang. Bei einer Schleifenlänge von Lambda/halbe
verhält sich die Schleife ähnlich wie ein Lambda Halbe Schleifendipol.
Wegen der Induktivität der Schleife in Verbindung mit der parasitären
Schleifenkapazität des Drahtes bzw. Rohrs tritt allerdings schon vor
Erreichen der Lambda/Halbe Resonanz eine Eigenresonanz als Schwingkreis
auf.
Näherungsweise hat eine Loop von 1m Durchmesser eine Induktivität von ca
3,5µH. Zusammen mit einer parasitären Schleifenkapazität von angenommen
5pF ergäbe sich eine Eigenresonanzspitze bei 38 MHz.
Kurz zusammengefasst:
Die Breitbandeigenschaftn einer small-magnetic-loop hat eine  obere
Grenzfrequenz, die bei etwas 1/10 Lambda angesiedelt ist. Bei höheren
Frequenzen nähert man sich zunehmend der Eigenresonanz der
Spulenschleife bzw. der Lambda/halbe Resonanz und die
Breitbandeigenschaft ist nicht mehr gegeben.
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/p/Distrikt_P/Vortr%C3%A4ge/FSW_2017/Magnetische_Schleifenantennen_f%C3%BCr_Empfang.pdf
von Willi (Gast)
@ArnoR: Und, hast Du mal über meinen Vorschlag mit Übertrager 1:25 und
AD8009 nachgedacht?
von ArnoR (Gast)
> AD8009 nachgedacht?
Nein, warum sollte ich? Man kann klein Schleifen auch ganz ohne Trafo
sehr niederohmig betreiben.
von Lefty (Gast)
> AD8009 nachgedacht?
Hat er, denke ich mal. Das ist doch im Grunde nichts Anderes als hier
schon gepostet:
Beitrag "Re: Kleine aktive Magnetloop-Breitbandantenne"
Und einen Eingangstrafo will er nach eigener Aussage ja vermeiden.
von ArnoR (Gast)
Im Grunde hast du recht, das liegt aber schon länger zurück und liegt
nicht an dem Vorstoß von Willi.
Genau. Warum sollte ich ein zusätzliches Bauteil verwenden, das die
Bandbreite begrenzt und Verluste und Resonanzen mitbringt, wenn es auch
ohne all das geht?
von Willi (Gast)
Weil eine Bandbegrenzung des Eingangssignales zweckmäßig ist?
Weil die Loop dann erdfrei ist?
Weil eine mögliche Gleichtaktansteuerung entfällt?
Was sollen eigentlich genau für Geräte daran betrieben werden?
von ArnoR (Gast)
Die ergibt sich schon ganz von selbst durch den Eingangswiderstand und
die Loop-Induktivität am unteren Ende und die Loop-Resonanz am oberen
Ende. Jede weitere Einschränkung stört nur.
Die Loop wird symmetrisch mit hoher Gleichtaktunterdrückung betrieben
und mittels Balun nochmals entkoppelt.
Immer wieder müssen Fragen beantwortet werden, die gar nicht auftreten
würden, wenn die Schreiber hier einfach den Thread lesen würden:
> vom Aldi oder so.
von Marc-Oni (Gast)
Das wünscht man sich aus der Theorie, aber in der Praxis verhält sich
das oft unschön anders.
Die Aktivelektronik ist in diesem Frequenzbereich zunehmend
unsymmetrisch und verstärkt auch unerwünschte Gleichtaktsignale. Die
Schleife ist von ihrer Fußpunkt-Impedanz undefiniert und es kommt zu
Welligkeiten mit kräftigen Überhöhungen.
Nach meiner Erfahrung ist zumindest bei Outdoor Loops eine UKW-Sperre
nicht verkehrt oder sogar dringend notwendig. An manchen Standorten
stehen vielerorts gleich mehrere starke FM-Träger mit brachialen Pegeln
in der Luft und führen zu Intermodulation und Übersteuerung im
Verstärker.
von Willi (Gast)
Auf jeden Fall sind dann eine Menge Sender zu hören. ;-)
Wie sieht es bei den Empfängern denn überhaupt mit der
Vorverstärkung/-selektion aus? Ist das nur ein einzelner Kreis vor der
Mischstufe oder wie sind die Eingangsteile beschaffen? So Heimempfänger
sind zumeist nicht besonders großsignalfest.
von ArnoR (Gast)
Das ist mir klar, deswegen sind die Schaltung und der Aufbau exakt
spiegelsymmetrisch.
> Die
Damit muss man wohl leben. Ich sehe aber nicht, was ein Eingangstrafo
daran ändert.
Ja, da stimme ich natürlich zu. Der reine Verstärker ist so
dimensioniert, daß er 30MHz -3dB-Bandbreite macht. Dazu kommt ein
zusätzlicher eingangsseitiger Tiefpass und einer nach der Eingangsstufe.
Der Gesamtfrequenzgang ist am oberen Ende also ein TP 3. Ordnung. Ob das
ausreicht werde ich dann sehen.
von ArnoR (Gast)
Die Schaltpläne für den Sony und den Lafayette gibt es im Radiomuseum,
aber da habe ich keinen Zugang. Zum Tecsun habe ich nichts gefunden und
über die andere Kiste zu reden lohnt nicht.
von Marc-Oni (Gast)
ArnoR schrieb:
>> Die
> daran ändert.
Um einen Eingangstrafo ging es mir nicht, sondern um die Erfordernis
einer Bandbegrenzung, um ggf. störende UKW-Signale soweit abzusenken,
dass sie keine feststellbare Intermodulation verursachen. Aber das hast
du ja wie du schreibst berücksichtigt.
Zum Thema Symmetrie. Auch wenn zwei Züge absolut spiegelsymmetrisch
aufgebaut werden sinkt wegen der unvermeidlichen Exemplarstreuungen die
Gleichtaktunterdrückung zu hohen Frequenzen hin ab. In der Simulation
fällt das nicht auf, da dort alle Bauteile exakt identisch sind. In der
Praxis wohl.
von ArnoR (Gast)
Die Gleichtaktunterdrückung sinkt zu hohen Frequenzen hin vor allem
wegen der Transistorkapazitäten ab, denn die unvermeidlichen
Exemplarstreuungen existieren so ja auch bei niedrigen Frequenzen und
sogar Gleichstrom. Diese waren ja auch ein Grund für meine Kritik an der
Schaltung von LZ1AQ (Punkt 2), weil dort unnötigerweise eine
Arbeitspunktdifferenz erzeugt wird..
von Marc-Oni (Gast)
> sogar Gleichstrom.
Unsymmetrie wird nicht allein durch die Kapazitäten verursacht. Auch die
Widerstände haben Abweichungen vom Sollwert. Das kann sich als
Verstärkungsdifferenz zwischen den beiden Zügen niederschlagen.
Allerdings wirken sich solche Exemplarstreuungen bei niedrigen
Frequenzen nicht so gravierend aus. Die Gleichtaktunterdrückung sinkt
mit zunehmender Phasendifferenz zwischen den beiden Zügen. Die durch
Unsymmetrie verursachte Phasendifferenz steigt proportional mit der
Frequenz. In der Praxis bedeutet das, dass man z.B bei 1 MHz noch auf
40dB Gleichtaktunterdrückung kommt, während bei 30 MHz vielleicht gerade
noch 20 dB erreicht werden.
von Willi (Gast)
Die Schaltpläne habe ich mir nicht angesehen, weil ich auch keinen
Zugang bei rm.org habe.
Üblicherweise ist aber die Vorselektion bei Heimradios etwas dünn. Mußt
Du halt sehen, obs was wird.
Ich weiß schon, ich habe gut reden mit zwei abgestimmten und geregelten
Vorstufen in meinem Radio...
Als Verstärker würde ich eher was passendes bei den OPVs suchen.
Alternativ "Das neue Magnetantennenbuch" von DJ1UGA lesen. Da steht auch
was zu der Übertragerkopplung drin.
Unnötig, wäre rausgeschmissenes Geld. Da steht nichts drin, was nicht
besser und fundierter hier schon diskutiert wurde oder im Web zu finden
ist.
von Josef L. (Gast)
Das Inhaltsverzeichnis als PDF auf https://d-nb.info/1013109600/04 ist
zwar sinnvoll gegliedert, zeigt aber auch die Konzentration auf
AFU-Bedürfnisse (Bänder, MW/LW-Rundfunk nur am Rande) und ist extrem
aufgebläht, mit teilweise 5 Unterpunkten pro Seite.
von Racal (Gast)
Als Ergänzung zu Simulationsweisheiten und theoretischem Klugdaherreden
zur Abwechslung mal ein praxisorientierter Vergleich von vier
verbreiteten Aktivloops.
https://www.youtube.com/watch?v=aky9sVS0rTU
Arnors Frage wurde doch beantwortet! Da er von einer internen Antenne
sprach, kommt in dem Frequenzbereich nur eine dort verbaute
Ferritstabantenne in Frage.
Mit dem Diagramm aus
Beitrag "Re: Kleine aktive Magnetloop-Breitbandantenne" und dem
diesbezüglichen Kommentar von Josef ist die Antwort: ungefähr Faktor 10,
wenn man die Länge des Ferritstabes zum Durchmesser der externen
unbeferriteten magn. Loop betrachtet.
von Heiner (Gast)
Dann viel Glück beim Kurzwellenempfang bis 30 MHz mit einer
Ferritantenne.
Du meinst seine Empfänger benutzen eine Teleskopantenne?
von Heiner (Gast)
Der TO schrieb Eingangs von einer "Indoor Antenne" nicht von einer
geräteinternen Antenne.
"Meine Frage ist nun, wie eine Loop dieser Größe im Vergleich zu *den
internen Antennen* wohl abschneiden wird, bzw. wie groß eine Magnetloop
sein muss, um den internen Antennen überlegen zu sein?"
Ist doch eindeutig: Interne mehrere Antennen, also sind die in den
Geräten gemeint.
von jörn (Gast)
> Ferritantenne.
Ich habe hier einen recht langen Ferritstab aus einem alten Röhrenradio,
mit dem man noch im 20m-Band (14MHz) guten Empfang hat. Eine zusätzliche
Langdrahtantenne macht dem Empfang zwar lauter, aber auch prasseliger,
weshalb ich meistens darauf verzichte - außerdem geht die
Störausblendwirkung dann verloren.
von Schaltplaningenieur (Gast)
Was verstehst du denn bitte unter "prasseliger"? Störung durch
Seitenbandempfang?
von Melinda (Gast)
Typischer Heiner-Schwachsinn.
Der TO schrieb:
ArnoR schrieb:
> Ich habe hier 4 Weltempfänger rumstehen, bei denen bisher nur die
> internen Teleskop- bzw. Ferritstabantennen benutzt wurden
von Heiner (Gast)
Ist das dein Niveau?
wie erbärmlich!
Was der TO möchte, kann jeder in seinem Eingangsstatement nachlesen.
Dazu braucht es keine Auslegung durch einen niveaulosen Proll.
Beitrag "Kleine aktive Magnetloop-Breitbandantenne"
von jörn (Gast)
> Seitenbandempfang?
Eher Störungen aus dem elektrischen Nahfeld, wahrscheinlich von
Monitoren, Schaltnetzteilen usw.
Nur mit dem Ferritstab sind viele AFU-Stationen relativ leise, aber klar
empfangbar.
Schließt man dann zusätzlich eine Zimmerlangdrahtantenne an, wird das
Nutzsignal zwar lauter, dafür treten aber plötzlich auch laute,
prasselnde Geräusche auf, die vorher gar nicht oder nur sehr leise
vernehmbar waren und die dann teilweise lauter als das Nutzsignal sind.
von Willi (Gast)
... was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil sich die
"Zimmerlangdrahtantenne" zu 100% im häuslichen Störnebel befindet.
von Gost (Gast)
Der Ferritstab aber auch.
von Mani Fest (Gast)
Bei vielen Nahfeldstörungen überwiegt die elektrische Feldkomponente.
Dann ist die magnetische Antenne ruhiger.
ArnoR schrieb:
> Leider bin ich derzeit nicht in der Lage den Verstärker aufzubauen, das
> geht voraussichtlich erst im Oktober, sonst hätte ich schon selbst ein
> paar Vergleiche gemacht.
Irgendwo hattest du doch auch mal einen 100mOhm Input Amp erwähnt??
Finde es nicht mehr.
Wurde daraus schon was?
von ArnoR (Gast)
Ja, ich habe die Schaltung (eine etwas andere als oben gezeigt) mit
einer 33cm-Loop  aufgebaut und vermessen. Das Ergebnis war ernüchternd.
Zwar ist die sehr breitbandig, rauscharm und liefert auch ordentliche
Pegel, aber die Empfangsleistung am PL680 ist eher schlechter als mit
der internen Stabantenne. Eine grössere Schleife ist zwar etwas besser,
aber ich habe keinen Platz dafür. Morgen sage ich mehr dazu.
Ok
von ArnoR (Gast)
Hier nun etwas ausführlicher noch ein paar Ergebnisse.
Im ersten Bild sieht man den Frequenzgang der beiden von mir gebauten
Schleifen mit 33cm bzw. 66cm Durchmesser, gemessen mit einer
10cm-Schleife am Funktionsgenerator als Sende-Loop. Der Sendepegel wurde
auf gleichen Empfangspegel eingestellt. Der Frequenzgang an sich war
praktisch nicht vom Abstand oder der Anordnung der beiden Antennen
abhängig, der reine Pegel natürlich schon. Die kleine Loop lieferte, bei
gleicher Messanordung wie bei der großen, etwa den doppelten Pegel.
Die untere Grenzfrequenz wird i.W. von der sehr kleinen
Loop-Induktivität von ~900nH bzw. ~2µH und der kleinen Eingangsimpedanz
von ~0,4Ohm bestimmt. Die kleine Überhöhung bei niedrigen Frequenzen
resultiert aus einer etwas zu kleinen Ankoppelkapazität. Die obere
Grenzfrequenz kann abhängig von den Transistoren und der Dimensionierung
viel höher liegen, wurde aber bewusst nach oben begrenzt, um Störungen
durch UKW- und DAB-Sender zu verringern.
In 2 weiteren Bildern sind die mit den beiden Loops empfangenen Spektren
im Frequenzbereich 2MHz-30MHz gezeigt. Gemessen mit dem TinySA, weil ich
keinen richtigen SA besitze. Unterhalb von 2MHz zeigt der TinySA eh nur
Müll an und außerdem stört meine Kamera da extrem. Die Bilder musste ich
deswegen aus einigen Metern Entfernung machen. Man sieht, daß die Pegel
der 33cm-Loop mit bis zu 140µV ordentlich sind, mit der größeren
66cm-Schleife um etwa 10dB zunehmen und Signale aus dem Rauschen des
TinySA auftauchen.
Bisher habe ich nur am Tecsun PL-680 Empfangsversuche gemacht. Dieser
Empfänger hat einen externen Antennenanschluß für KW und UKW, dieser
ersetzt also die Stabantenne, aber nicht den internen Ferritstab für LW
und MW.
Schwache oder kaum hörbare Stationen gewinnen durch die Loops gegenüber
der internen Stabantenne etwas, bei der größeren Loop natürlich
erheblich mehr als bei der kleineren. Aber gleichzeitig werden auch
deutliche Störungen hörbar, und zwar bei praktisch allen empfangenen
Sendern und ziemlich unabhängig von der Loop-Größe. Vermutlich sind zu
große Pegel anderer Sender die Ursache. Die große Bandbreite ist da
sicher auch ein Problem, weil z.B. der Sender auf ~139kHz mit sehr hohem
Pegel aus der Schaltung kommt, viel größer als jedes andere Signal.
Das Ergebnis hat also 2 Seiten. Einerseits verhält sich die aktive
Antenne wie erwartet, sie ist breitbandig und schön linear, andererseits
wird am Empfänger PL-680 kein besseres Verhalten als mit der internen
Antenne erzielt.
Im letzten Bild sieht man schließlich den konkreten Aufbau. Die Loops
aus 16mm² Cu sind an den Enden in Kabelschuhe gelötet und diese sind auf
massive Anschlußblöcke auf der Platine geschraubt. Die
Kabeldurchführungen werden in die Gehäusewand eingeschraubt, die
Kabelschuhe passen da durch. So kann man einfach und schnell eine andere
Loop anschließen. Versorgung ist 12V, 1W über Hohlstecker, Signalausgang
ist 50Ohm BNC.
von Heiner (Gast)
> Antenne erzielt.
Falls diese Beurteilung im indoor Antennenvergleich innerhalb des
häuslichen Störnebels vorgenommen wurde,  ist das immer problematisch zu
sehen. Je nach örtlicher Stör-Situation überwiegen elektrische oder
magnetische Nahfeldstörungen. Einfallende Nutz-Signale werden durch
Wände gedämpft, Störungen sind ungedämpft im Haus. Antennen gehören
daher ins Freie, außerhalb des häuslichen Störnebels. Indoorantennen
sind immer ein suboptimaler Kompromiss.
Da würde interessieren, ob nur der Pegel schwächer ist, oder das S/N
schlechter ist. Ein hoher Absolutpegel in unwichtig. Ob das S-Meter weit
ausschlägt sagt nichts über den Störabstand.  Für die Qualität des
Empfanges zählt nur das Signal/Noise Verhältnis. Nur auf das kommt es
an.
Wie bei jeder Antenne entscheiden Ort und Art der Aufstellung über die
Empfangsleistungen. Was eine Aktivloop an störarmem Breitbandempfang zu
bieten vermag, davon kann man sich gerne selber live überzeugen.  In
Essex, Südengland bei GB0SNB hängt eine Wellgood Loop (Nachbau einer
Wellbrook AL1530) an einem Kiwi Web-SDR:
http://sdr.gb0snb.com:8073/
von ArnoR (Gast)
> häuslichen Störnebels vorgenommen wurde...
Es wurde im Innenraum verglichen. Zuerst ein Sender mit der Stabantenne
des PL-680 gesucht und dann die Magnet-Antenne mehrfach eingesteckt und
wieder herausgezogen, um den unmittelbaren Vergleich zu haben. Stab- und
Loop-Antenne arbeiteten und den gleichen Bedingungen.
> Antennen gehören
Das weiß ich, eine Außenantenne kommt aber nicht in Frage.
> schlechter ist...
Kaum hörbare Stationen meint solche, die fast im Rauschen absaufen.
Schwache sind rel. gut hörbar, mit ausreichendem S/N, aber leise. Mit
der Aktivantenne wird es etwas lauter, aber mit im Verhältnis mehr
Störungen. Wie das Rauschen der Aktiv-Antenne ist, kann ich nicht genau
sagen, da bei angeschlossener Loop immer Signale empfangen werden. Bei
einer Kurzschlußbrücke anstelle der Loop steigt das Rauschen massiv an.
Die oben gezeigten Spektren zeigen doch ordentliche S/N, oder nicht?
von Heiner (Gast)
Ja eben. Deshalb wollte ich ja wissen, ob deine Aussage, dass die
interne Stabantenne bessere Ergebniss brachte, sich das "besser" auf das
S/N oder auf den Absolutpegel bezieht.
Man bewertet das Eigen-Rauschen einer Aktivloop in dem man sie am
Eingang mit einer Induktivität in Höhe der Schleifeninduktivität
abschließt. Damit in die keine Störungen induziert werden, nehme ich
hierfür gerne ein geschirmte 4µH Ferritinduktivität.
Ein Rauschanstieg bei Kurzschluss des Eingangs deutet auf eine
Instabilität und parasitäres Schwingen hin.
von ArnoR (Gast)
Die Schaltung ist stabil und schwingt nicht. Ich weiß wie Rauschen bzw.
eine Schwingung auf dem Oszi aussieht. Der Spektrum-Analysator bestätigt
das. Es gibt keinerlei Linie(n), sondern der Grundrauschpegel steigt
breitbandig an.
von Heiner (Gast)
> breitbandig an.
Und wie erklärst du dir das? Ein Rauschanstieg der nicht von außen
eingespeist kann nur von den aktiven Elementen selbst herrühren.
Meine Erfahrung mit HF-Verstärkern ist, dass Instabilitatät und
hochfrequentes Schwingen, oft oberhalb der Bandbreite des
Spektrumanalysators, sich in einem breiten Anstieg des Grundrauschpegels
äußert. Auf dem Oszi mit sieht man dabei oft noch gar nichts. Ich würde
das nicht von vornherein ausschließen.
von ArnoR (Gast)
Naja, ein Punkt wäre schon mal, daß die Verstärkung der Schaltung bei
kurzgeschlossenem Eingang ansteigt.
> äußert.
Der TinySA hat eine Bandbreite von 100kHz-350MHz/960MHz und deckt damit
mehr als den möglichen Frequenzbereich des Verstärkers ab, in dem
ausschließlich NF-Transistoren verbaut sind. Eine potentielle
Instabilität würde sich außerdem im Frequenzgang als "Anomalie"
bemerkbar machen. Davon ist nichts zu sehen, selbst dann nicht, wenn die
den Frequenzgang begrenzenden Elemente ausgebaut sind und die Bandbreite
deutlich größer als oben gezeigt ist. Ich habe die Aktiv-Antenne auch
mit gesendeten Rechtecksignalen getestet, mit perfektem Ergebnis.
Also auf dem Oszi war das Rauschen ganz deutlich zu sehen, daher wußte
ich ja überhaupt erst, daß es im Kurzschlußbetrieb ansteigt.
Im Übrigen sehe ich nicht, wozu diese Diskussion gut sein soll. Die
Aktivantenne wird ja nicht ohne Loop im Kurzschluß betrieben und die
Eigenschaften im Normalbetrieb wie Frequenzgang und empfangene Spektren
sind oben gezeigt und dokumentieren ein einwandfreies Verhalten.
von Heiner (Gast)
Na ich möchte die Ursachen solcher Beobachtungen gerne verstehen und
ihnen auf den Grund gehen. Klar kann man sagen, es geht im Normalbetrieb
und gut is.
von ArnoR (Gast)
> und gut is.
Das möchte ich auch. Ich sagte ja vorhin schon, daß die Verstärkung im
Kurzschlußfall ansteigt. Die Sache hab ich nun nochmal simuliert und mir
am Spektrum-Analysator genauer angesehen.
Im Bild sieht man die beiden Fälle dargestellt. Die Verstärkung steigt
bei niedrigen Frequenzen deutlich an und fällt bei hohen aber weniger
ab. Genau das zeigt auch der SA. Niederfrequentes Rauschen steigt an,
hochfrequentes Rauschen ändert sich nicht, weil unter dem Eigenrauschen
des SA.
Ich denke die Sache ist damit geklärt.
von Heiner (Gast)
OK. Wenn du Zeit und Laune hat, kannst du bei Gelegenheit das ja mal am
realen Objekt mit einer 3 oder 4 µH Induktivität am Eingang als Ersatz
für die Loop machen. Damit dürfte das Rauschen nicht hochgehen und du
könntest das Eigenrauschen deines Verstärkes bewerten.
Danke Arno für den Bericht. Für deinen Empfänger hat es also nichts
gebracht, wenn ich dich richtig verstanden habe.
von Christoph S. (155christo)
@ArnoR (Gast)
Guten Tag!
Da ich gerade an einem ähnlichen Projekt arbeite, hab ich mir die
Schaltung, die Arno am  15.08.2021 17:10 vorgestellt hatte, mal näher
angeguckt.
Ich denke, der Haase liegt bei der Auswahl der Transistoren begraben. NF
BJTs sind für Breitbandverstärker, glaub ich, nicht so sehr geeignet.
Jedenfalls hab ich Arnos Schaltung durch LTspice gejagt und zum
Vergleich eine Schaltung mit HF-BJTs (BFR106). (Eine Modifikation gabs
bei der Simu: Arnos 2SC1815 gabs bei LTspice nicht, dafür hab ich den
Nachbau von Fairchild, KSC1815 genommen).
Der Unterschied ist bemerkenswert.
Die Verstärkung bricht bei Arnos Schaltung schon im unteren Mhz-Bereich
drastisch ein, mit HF-BJTs kommt LTspice bis 20 Mhz mit brauchbarer
Verstärkung.
Ok, die Schaltungen sind nicht identisch. Die zweite Stufe habe ich
anders gestaltet. Nicht mit PNP, sondern mit NPN. HF-PNPs gibts bei den
üblichen Händlern nur noch als Restbestände. Die Dinger sterben aus.
Vlt kann ja mal ein späterer Leser diese Hinweise brauchen.
Ich wünsche ein schönes Frühjahr!
von ArnoR (Gast)
> drastisch ein
Dann stimmt bei deiner Simulation was nicht. Ich habe das
Fairchild-Model vom KSC1815 von der OnSemi-Seite heruntergeladen und
damit meine Schaltung simuliert. Das Ergebnis ist nur geringfügig
schlechter als von mir oben gezeigt. Die obere -3dB-Grenzfrequenz liegt
bei etwa 15MHz gegenüber 17MHz mit 2SC1815.
Leider kann man deiner linearen Frequenzdarstellung kaum was entnehmen,
aber es dürfte doch einleuchten, daß ein 500MHz-Transistor in
Basisschaltung mehr als 1MHz Bandbreite schaffen sollte.
Im Übrigen habe ich im Prinzip die von mir oben gezeigte Schaltung mit
genau den angegebenen Transistoren aufgebaut und vermessen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/553030/Frequenzgang3366.png
Das Ergebnis entsprach genau meiner Simulation.
von Heiner (Gast)
Der Hase liegt darin begraben, dass die Basis der Eingangstransistoren
nicht mit einem Kondensator für HF-auf Massepotential liegt. Dann kann
die Stufe nicht verstärken.
Die LED wirkt als Kondensator. Zum einen wegen ihrer
Sperrschichtkapazität, zum anderem wegen ihrer logarithmischen
Kennlinie.
Kannst ja mal mit einem extra Kondi simulieren. Vielleicht liege ich ja
falsch.
Soweit ich mich erinnere, hatte Arno da in der realen Schaltung einen
Kondensator mit drin. Oder war das in einem anderen Thread?
von Phasenschieber S. (Gast)
Die LED braucht nicht als Kondensator zu wirken, sie ist leitend und
somit erübrigt sich ein Kondensator.
von Heiner (Gast)
die Basis in eine Basisschaltung muss für den gesamten
Nutzfrequenzbereicht hart auf Masse. Mindestens 100nF, besser 1µF wenn
man bis VLF runter will. Jeder 2N2222 kann diesen Frequenzbereich
locker. Die tausendfach verkaufte LZ1AQ Schaltung beweist das.
https://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
Bezweifel ich angesicht des gewünschten Frequenzbereiches von Arno.
Ist Chris Trask tot?
http://home.earthlink.net/~christrask/
via archive.org
hat zu Eingangsverstärkern und Mixern viel geschrieben.
von ArnoR (Gast)
Ja, habe ich.
In der Simu überprüfe ich das auch immer mit einem Parallel-Kondensator.
Das Model der CQX ist aber breitbandig so niederohmig, daß ich den ohne
nenneswerte Wirkung weglassen konnte.
von ArnoR (Gast)
ArnoR schrieb:
> Ja, habe ich.
Man sieht den Kondensator (1µF, Keramik) oben auf dem Foto der Platine
direkt neben der grünen LED zwischen den Anschlußblöcken der Loop.
Eventuell wird mit einem Kondi aber das IMD besser. Das
Niederfrequenzrauschen wird ja im Mischer hochmultipliziert ins wirksame
Empfangsband des Receivers.
Das kann bei dieser Schaltung so nicht ganz stimmen, denn es findet ja
eine Verstärkung statt. Ich habe in der Simu die Eingangsspannung mit
5µV festgelegt. Die erste Stufe, die mit der Basisschaltung, macht
daraus 150µV. Ich finde, dass ist schon eine ganz ordentliche
Verstärkung.
Aber da Arno meinte
hab ich mir die Simu noch mal genau angeguckt. Resultat: Ich hab sie
überarbeitet. In der erste Fassung stimmte der Ausgang des Verstärkers
nicht mit Arnos Schaltung überein. (In meinem Projekt werde ich das
Signal anders weiterverarbeiten, daher der Fehler.)
Das hab ich jetzt korrigiert, siehe die Anlage.
Die Gesamtschaltung hat eine beachtliche Verstärkung: Aus 5µV werden
700µV. Das ist ein Gain von 140 mit 2 Stufen. Kann man nicht meckern.
Jedoch: Die Verstärkung bricht schon unter 10Mhz drastisch ein. Bei 8Mhz
bringt die erste Stufe nur noch 80µV, insgesamt, sagt LTspice, sind es
dann noch 350µV. Die Verstärkung hat sich halbiert.
Was stimmt nun? Arno schrieb was von 17Mhz. Macht LTspice hier Murks?
ASC bitte.
Abdul K. schrieb:
> ASC bitte.
Bitte schön!
von ArnoR (Gast)
Die LED-Modelle unterscheiden sich massiv. Es ist doch wirklich nicht
schwer, mal eben 1µF parallel zu schalten.
Die Signalquelle ist auch anders.
Der Trafo-Koppelfaktor von 0,99 frisst ebenfalls deutlich Bandbreite,
weil der dann teilweise als Reihendrossel wirkt.
Du solltest wirklich mal auf log-Skale übergehen.
OK, Korrekturen eingebaut:
OK
OK
OK, reduziert auf 0,7
Nö
Neues Resultat:
Die Spannung hinter dem Trafo bricht schon bei 500Khz ein.
Vor dem Trafo ab ca 5Mhz.
Irgendwie waren das Verschlimmbesserungen.
von ArnoR (Gast)
Die Wirkung unterschiedlicher Koppelfaktoren sieht man im angehängten
Bild. Damit dürfte die Diskrepanz zwischen meiner Simulation/Aufbau und
der Simulation von Christoph S. schon fast erklärt sein.
Christoph S., wenn du meine Schaltung beurteilen willst, dann bau die
bitte in jedem Detail exakt nach, und nicht mit irgendwelchen
Änderungen.
von ArnoR (Gast)
Sonst geht´s aber noch?
Wenn man den Koppelfaktor verkleinert, baut man effektiv
Längsinduktivitäten im Ersatzschaltbild des Übertragers ein. Diese
begrenzen die Bandbreite der Schaltung dann nach oben hin.
von ArnoR (Gast)
Das hatte ich ihm ja vor seinen Änderungen schon gesagt, aber er hat es
nicht verstanden oder gezielt missachtet. Offensichtlich möchte er meine
Schaltung mit Gewalt schlechtreden.
Du bist eben zu gut, das erzeugt Neid bei den zurückgebliebenen.
(Scherz)
Frage ist, wie hoch ist der Koppelfaktor wirklich. 0,995 könnte man
annehmen.
Hier:
https://www.wolfgang-wippermann.de/koppelfa.htm
hat Wolfgang Wippermann mal dem Koppelfaktor realer Spule gemessen. Der
Faktor bewegt sich zwischen 0,71 und 0,9x. Ein Koppelfaktor von "1"
findet sich da nirgends.
Ich bin halt für realistisches Schaltungsdesign und nicht für
Träumereien.
von ArnoR (Gast)
> annehmen.
Genau den habe ich auch erreicht. Der Wipperman sagt bei ähnlichem
Aufbau auch 0,99:
http://www.wolfgang-wippermann.de/kf8.gif
Du scheinst mehr Windungen drauf zu haben, das erhöht ihn. Welche Art
Kernmaterial?
von ArnoR (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Welche Art Kernmaterial?
NiZn-Ferrit, genauer weiß ich nicht. Hab etliche Kerne bewickelt und in
der Schaltung gemessen, den besten hab ich dann drin gelassen.
Paßt
von Nils (nilspupils)
Hallo ArnoR,
die Schaltung würde ich gerne nachbauen, für eine Alu-Loop mit 1m
Durchmesser, die ab 10 kHz losgehen sollte. Spricht da was dagegen?
Vielen Dank!!
von Arno R. (arnor)
Dagegen spricht der zu große Eingangswiderstand der oben von mir
gezeigten Schaltung. Die war nur zu Vergleichszwecken mit der
LZ1AQ-Schaltung gemacht. Meine aufgebaute Loop-Schaltung ist eine
andere, die hat nur 0,4Ohm Eingangswiderstand, was aber für 10kHz auch
noch zu viel ist, siehe angehängtes Bild. 10kHz empfängt die natürlich
trotzdem, nur ist der Pegel eben geringer.
von Arno R. (arnor)
Noch eine Ergänzung zu dem Test meiner Magnet-Loop-Antenne (MLA):
Damals hatte ich die ja nur mit dem Tecsun PL-680 getestet, was ja nicht
das erhoffte Ergebnis brachte. Etwa 1 Jahr später habe ich dann einen
neuen SANGEAN ATS909 für 30€ bekommen, da hat es mich beim Test mit der
MLA fast umgehauen. Ausnahmslos alle Sender kommen mit deutlich größerem
Pegel (so etwa 3...5 Stufen) und viel besserer Verständlichkeit. Der
Empfänger verhält sich mit der MLA genau wie damals erhofft und ganz
anders als der TECSUN, obwohl beide mit der internen Stabantenne ein
durchaus vergleichbares Verhalten zeigen.
Hallo Arno,
vielen Dank für die Berechnung, ich hatte schon befürchtet, dass das
etwas knapp werden könnte mit den 10 kHz, ist aber auch nicht so
tragisch. Hattest Du die Schaltung schon irgendwo vorgestellt?
Vielen Dank!
von Arno R. (arnor)
Meine Schaltung war ja nicht für Frequenzen unter 100kHz vorgesehen
(siehe Einführungspost), daher hatte ich die auch nicht so niederohmig
ausgelegt. Möglich ist das aber. Wichtig wäre auch die obere Grenze,
nicht daß du bis 1GHz willst.
Nein. Glaubst du etwa ich hätte nach dem Theater hier im Thread,
bezüglich LZ1AQ-mein Gegenentwurf, Lust auf wieder solche
"Diskussionen"?
Nee, kann ich auch gut verstehen. Leider werden die Diskussionen hier
manchmal ermüdend.
Und dabei bleibt das eigentliche Thema auf der Strecke - hier die
absolut berechtigte und ausführlich begründete Kritik an der
LZ1AQ-Schaltung.
VG Nils
