Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied zwischen Audio-OPVs und Präzisions-OPVs
von Andi (Gast)
ich habe eine allgemeine Frage ohne spezielle Applikation:
Warum unterscheiden Hersteller zwischen Audio-OPVs und z.B.
Präzisions-OPVs, etwa bei TI:
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html
Wenn ich jetzt einen Vertreter der Gruppen miteinander vergleiche:
OPA2156: (Präzisions-OPV)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2156.pdf?ts=1628718225676&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Famplifier-circuit%252Fop-amps%252Fprecision%252Fproducts.html
LME49720: (Audio-OPV)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49720.pdf?ts=1628751979287&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
dann sehe ich dort wenig Unterschied. Kann mir wer sagen, warum ich bei
Audio-Anwendungen (z.b. ein Mikrofonverstärker etc) den LME492720
bevorzugen sollte, warum ist er "Audio" und der andere nicht? Ist jetzt
nur ein Beispiel wohlgemerkt geht es mir um die allgemeine
Fragestellung.
Danke im Voraus
von Jens G. (jensig)
Ohne jetzt konkrete Datenblätter anzuschauen:
Audio verlangt nach Rauscharmut, vor allem auch geruinges
Rumpelrauschen, kleine Verzerrungen (bzw. hohe Linearität), linearer
Frequenzgang bis weit über die 20kHz, und sicherlich anderes.
Präzision dagegen will z.B. kleine Offesetspannungen, geringe
Temperaturabhängigkeiten, evtl. geringe Biasströme, u.a., darf dafür
aber auch recht langsam sein (geringe GBW).
Aber man sollte vermeiden, heutige mit damalige OPV-Typen vergleichen zu
wollen. Was früher z.B. als rauscharm galt, wird heute eher als
Rauschgenerator betrachtet.
Aber es gibt auch wirkliche Spezialisten, die auch damals schon ans
Limit von solchen Parametern gegangen sind (z.B. Rauschspannungen von
<1nV/Hz, wie irgendwelche Mikrofonverstärker-ICs, die auch heute noch
noch als das Nonplusultra gelten können.
von Carlo (Gast)
... zum einfacheren Vergleich.
Zeigt  einfach verständlich und schnell die Antwort auf die gestellte
Frage.
Einfach die Hauptwerte überprüfen :-)
https://www.digikey.de/en/product-highlight/s/stmicroelectronics/op-amps-overview
https://www.digikey.de/de/product-highlight/s/stmicroelectronics/op-amps-high-precision
von Thomas B. (thombde)
Da bleibt wohl für Audio ein LT1028 der Favorit
Vielen reicht auch der NE5532. Der ist billig und leicht erhältlich.
Jo, ein Favorit ist er ...
Auch der wäre ein Favorit, wenn auch er für heutige Verhältnisse nicht
mehr unbedingt in allen Belangen das Optimum darstellt.
Aber wie immer kommt es darauf an, was eigentlich die Prämissen sind ...
von Andi (Gast)
Danke für die Antworten!!
von Andi (Gast)
@Thomas B.
da würde ich eher den OPA1612 bevorzugen, der hat eine weit bessere
THD+N soweit ich das erkennen kann und ist günstiger
von Anja (Gast)
Eher nicht. Der hat zwar ein geringes Spannungsrauschen aber ein
beträchtliches Stromrauschen. Oberhalb von 100 Ohm Quellimpedanz gibt es
rauschärmere OPs.
Gruß Anja
> rauschärmere OPs.
> Gruß Anja
Nun, wer es "etwas genauer" nimmt, muss noch unterscheiden,
ob er eine niederohmige Quelle wie z.B. Moving Coil Adapter
oder hochohmige Quellen hat.
von Rainer V. (a_zip)
Hat Anja doch gerade gesagt! Da muß man nix genauer nehmen...
Rainer
von Fabian (Gast)
Anja schrieb:
> Der hat zwar ein geringes Spannungsrauschen aber ein beträchtliches
> Stromrauschen
Hallo!
Könntest Du das bitte erläutern (bzw. Könntest Du auf Literatur
verweisen)? Das Thema interessiert mich, bzw. ist mir der Unterschied
nicht wirklich geläufig.
Herzlichen Dank!
von Gunnar F. (gufi36)
Leider treiben mir die Preise Tränen in die Augen...
Also doch wieder NE5532.
von Anja (Gast)
z.b. hier und noch viele andere in Datenblättern verlinkte Application
notes:
https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/design-notes/dn003f.pdf
Gruß Anja
von Fabian M. (fabian_m98)
> notes:
Dank dir - Interessant!
von Michael M. (michaelm)
Weitere Literatur zum Rauschen von OPVs:
http://www.elektronikinfo.de/strom/op_rauschen.htm
Wer nach Qualität fragt und dann nach "unterste Schublade Bastelkram"
schielt, der ist nicht zu Helfen...höchstens von Frau Poth...
Rainer
Obwohl, der Frequenzgang passt :)
von Manfred (Gast)
Als Tonstudios und Regietische noch komplett analog waren, waren NE5532
und NE5534 Standard. Für gewisse Anwendungen haben wir die aber
zusätzlich auf geringes Funkelrauschen selektiert.
Für Filterschaltungen, ich denke da an die Telefunken Compander
"telcom", wurden mit TL074 hervorragende Werte erreicht.
Ich habe es leider nie verstanden: Der Entwickler von den Dingern malte
eine Schaltung auf den Notizblock, überschlug die Eingangsimpedanz "wenn
.. haben sie -xx dB Rauschen" - später im realen Aufbau lag man maximal
2 dB neben seinem Wert.
Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, einen NE553x an Gleichspannung
(Meßverstärker) einzusetzen, während sich die TL074 (TL064 / TL084) mit
ihrem FET-Eingang da recht gut schlagen.
Wer in beiden Disziplinen schlechte Werte haben will, nimmt "Bastlers
Liebling", den LM324.
Der ist für die meisten Anwender ohne "Goldohren" auch völlig
ausreichend und deutlich besser als der 741 oder 358.
Ja und es ist Jahrhundete her...
man sehe die Stirn, Kinn, Halskurve...
von so what (Gast)
Das ist nicht gesagt - als völliger Anfänger ohne Überblick über
mögliches, nötiges, wünschenswertes mag sich sein Anspruch iwann
nahe des Deinen einpendeln oder auch darunter, darüber... egal.
Jens hat imho sehr schön dargelegt, worauf es wobei ankommt. Im
Normalfall kommt man aber nie daran vorbei, zahllose Datenblätter
zu wälzen - Unterscheidung allgemein, Anwendung im Speziellen.
Sogar dabei kann man viel lernen - anfangs auch Begriffe, die
dann zu erg00glen und genauer zu recherchieren sind.
Für Audio-DIY empfehle ich folgende Seite (auf englisch):
https://sound-au.com/
Zur Erweiterung des Wissens über Audio (auf deutsch):
http://www.sengpielaudio.com/
sorry...was für Blödsinn...der Anfänger hat entweder "erochen" oder
nicht...
von olaf (Gast)
Ich denke auch das die okay sind. Die waren fuer praktisch alles
ausreichend was in den 80er und 90ern gebaut wurde. Und das was damals
gebaut wurde ist auch heute noch gut genug fuer meine Ohren.
Es gibt heute sicher auch besseres. Aber das ist dann fuer die Leute die
glauben mehr wie 16Bit zu hoeren. Oder eventuell auch wenn man nicht mit
30V leben kann. Viele moderne gute OPs von heute koennen nur noch 12V
oder gar nur 5V, aber man kann sie halt auch verwenden wenn man nur
wenig Spannung hat.
Olaf
von Dirk S. (dirkst)
Gruss zum Sonntag
Währe noch die Phasenkonstanz im Vergleich von
Audio-OPVs und Präzisions-OPVs zu erwähnen.
Exemplarisch vielleicht der OPA134, über
3€ ( bei mir von Kessler).
Noch einen schönen Sonntag.
Dirk St
