Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kleber für PU
von Max (Gast)
ich muss eine dünne PU-Folie wasserfest auf ein gefrästes PU-Teil
aufkleben.
Idealerweise sollte keine dicke Kleberschicht übrigbleiben, ein
Lösemittelkleber (wie zB technicoll-108 für Acrylglas) wäre also ideal,
leider konnte ich keinen für PU finden.
Gibt es Lösemittelkleber für PU?
Welcher Kleber ist ansonsten am besten geeignet?
Danke für Hinweise!
Viele Grüße
Thomas
: Verschoben durch Moderator
von Stephan (Gast)
Wäre eine selbstklebende PU-Folie was?
Z.B: https://www.cmc.de/pu-folie-klebeband
von Max (Gast)
Danke für die Antwort!
Eine zusätzliche Klebefolie ist leider nicht möglich. Die Klebefläche
ist recht klein und unregelmäßig geformt...
Viele Grüße
von Heiner (Gast)
Nicht speziell für diese Anwendung, aber für Kunststoffe allgemein (und
andere Materialien) verwende ich Cyanacrylat-Kleber. Die gibt es in
verschiedenen Viskositäten, was ich sehr praktisch finde.
Vorsicht: Das Zeug klebt extrem stark und schnell (die ganz dünnen in
Sekundenbruchteilen), vor allem bei Kontakt mit Feuchtigkeit - und dafür
genügt schon die unvermeidliche Feuchtigkeit der Haut. Handschuhe, ein
aufgeräumter Arbeitsplatz und eine allgemeine Sorgfalt im Umgang sind
absolut unverzichtbar, sonst ist der Besuch in der örtlichen Notaufnahme
nur eine Frage der Zeit.
von Michel (Gast)
Nur wenn man sich die Augen verklebt, bzw. der Dampf des Klebers in die
Augen gelangt, was leicht passieren kann, daher:
VENTILATOR nehmen, wenn man keinen Abzug hat und gfs eine Schutzbrille.
Normaler Kontakt ist kein Problem, weil die Haut zwar verklebt und hart
wird, die Klebestelle aber alsbald abgestossen wird, da sich die Haut
selber rückfettet. Das Zeug bröselt nach einigen Tagen ab.
Das kann auch mit der Klebestelle passieren, denn leider ist
Cyan-A-Kleber auf Dauer sehr wasser und fettempfindlich. Wenn die Stelle
z.B. öfters feucht wird, kann es sein, dass die Klebefolie bald abrollt.
Ich würde einen PU Kleber ausprobieren. UHU hat einen im Angebot, ich
weiß nur nicht mehr, welchen. Auch Pattex müsste das im Sortiment haben.
Ansonsten bei 3M googlen.
von Heiner (Gast)
Nicht wenn man sich damit die Finger zusammenklebt.
von Oliver S. (oliverso)
Heiner schrieb:
> Cyanacrylat-Kleber.
Ob der TO oder sonst jemand tatsächlich noch niemals mit Sekundenkleber
in Kontakt gekommen ist? Immerhin gibt es das Zeugs für Endverbraucher
ja erst seit ein paar Jahrzehnten...
Doch, auch dann. Nur hat man wohl nie die Geduld, darauf zu warten.
Oliver
von Horst (Gast)
Cyanacrylat_kleber vulg. Sekundenkleber ist gut Aceton löslich, auch auf
der Haut. Ansonsten hilft Handcreme wunderbar, die kriecht unter den
Kleber und man kann ihn abziehen.
von Hauke Haien (Gast)
Evtl. Rema TipTop Cement SC 4000 oder überhaupt mal deren Sortiment
durchgucken. Bei ebay werden auch kleinere Tuben etc. angeboten.
https://www.ebay.de/itm/222522803957
