Nabend zusammen, Ich habe hier einen Widerstand bei dem Ich den Wert nicht zuordnen kann Der Widerstand hat 5 Ringe 1. Rot 2. Schwarz 3. Orange Dann etwas abstand: 4. Gold 5. Gelb Wenn ich meine Tabelle richtig ablese dann wären das: 2 0 3 * 0,1 = 20,3 Ohm Aber was sagt der Gelbe Ring am Ende aus ? ich konnte in keiner Tabelle finden was ein gelber Toleranz ring aussagt. Wenn ich den Widerstand Messe dann messe ich 19,44k Ohm. Könnte mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code Gib ein und er rechnet. PUNKT oben verschieben auf 5
Schlaumaier schrieb: > Gib ein und er rechnet. PUNKT oben verschieben auf 5 Frage gelesen? Rolf schrieb: > Aber was sagt der Gelbe Ring am Ende aus ?
Schlaumaier schrieb: > Gib ein und er rechnet. PUNKT oben verschieben auf 5 mhmm Aber auch bei dem Rechner kann ich beim 5ten Ring nicht Gelb auswählen Was sagt der denn aus ? Den Widerstand habe ich auseinem defekten gerät. ich würde den halt gerne ersetzten falls er defekt ist. Aber das muss ich halt erst einmal feststellen :D
Rolf schrieb: > Wenn ich den Widerstand Messe dann messe ich 19,44k Ohm. > Könnte mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen? Etwas ungewöhnlich, aber vielleicht 20 kΩ 5% mit Tk 25ppm/K
Dann ist es kein Widerstand. Da ich kein Foto habe, versuch es mal damit. https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatorfarbkode
Michael M. schrieb: > Eine 20 mit 3 Nullen (orange = 3) sind 20k Ohm. Dem Stimme ich prinzipiell zu, Aber bei 5 ringen sagt der 4te Ring einen Multiplikator aus siehe: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
Schlaumaier schrieb: > Da ich kein Foto habe, versuch es mal damit. Ich hab mal ein Foto angehangen. /edith Ist zwar nicht 100% scharf aber die Farben erkennt man recht gut
Matthias S. schrieb: > 20k Messen tue ich auch an die 20k - könntest du das eventuell erklären wie du dir die Ring Farben erklärst?
Sebastian B. schrieb: > Ich hab mal ein Foto angehangen. Was verleitet dich zu der Annahme, dass der kaputt sein könnte? Viel gesunder kann ein Widerstand eigentlich nicht aussehen.
Forist schrieb: > Was verleitet dich zu der Annahme, dass der kaputt sein könnte? > Viel gesunder kann ein Widerstand eigentlich nicht aussehen. Okay, das war etwas Missglücklich ausgedrückt. Das etwas kürzer Widerstandsbeinchen, war direkt über der Lötstelle abgebrochen und war schwarz. Dann hab ich in meiner Tabelle nach geguckt was ich bei dem Widerstand denn erwarten würde und kam auf 20 Ohm, aber ich habe 20k Ohm gemessen. Darauf schloss ich das der Widerstand wohl kaputt sein muss
Forist schrieb: > Etwas ungewöhnlich, aber vielleicht 20 kΩ 5% mit Tk 25ppm/K Würde ich auch vermuten. Macht das in der Anwendung, aus der dieser Widerstand kommt, halbwegs Sinn? Der Abstand zwischen orange und gold ist für meinen Geschmack eindeutig genug und Ideen in Richtung 20,3 Ohm sind für mich raus. Schlaumaier schrieb: > Dann ist es kein Widerstand. Kannst du nicht irgendwo anders maiern? Nach deinem eigenen Link ist gold keine valide Farbe für innere Ringe bei Kondensatoren.
Sebastian B. schrieb: > Messen tue ich auch an die 20k - könntest du das eventuell erklären wie > du dir die Ring Farben erklärst? Wurde hier: Beitrag "Re: Widerstand mit 5 Ringen welcher Wert ?" bereits zutreffend geklärt. > Okay, das war etwas Missglücklich ausgedrückt. Das etwas kürzer > Widerstandsbeinchen, war direkt über der Lötstelle abgebrochen und war > schwarz Schlichter Bruch durch mechanische Spannung. Am Anfang war ein Riß, der sich nach und nach ausgeweitet hat und damit den verbleibenden Leiterquerschnitt verringert. Kurz vor dem engültigen Abriß war dann der Widerstand des verbleibenden Querschnitts hoch genug, um nennenswert Leistung abzusondern. Das hat die Schmauchspur erzeugt. Kein sehr häufiges Fehlerbild, aber kommt schonmal vor.
Ich hab mir den Schaltplan mal grad skizziert gehabt und ein Kondensator hätte an dieser stelle keinen sinn ergeben. Ich habe mal testes halber einen neuen 20k da eingelötet und die Kiste rennt wieder wie ne schmitz katze Woohoo :D
Das wird viel ehr ein Sicherungswiderstand sein, und der gelbe Ring Kennzeichen der Serie.
Sebastian B. schrieb: > kam auf 20 Ohm, aber ich habe 20k Ohm > gemessen. Darauf schloss ich das der Widerstand wohl kaputt sein muss Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass ein Widerstand durch einen Defekt niederohmiger wird.
Rolf schrieb: > Aber was sagt der Gelbe Ring am Ende aus ? > ich konnte in keiner Tabelle finden Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.1 1kOhm 10% und eine bestimmte Widerstandsserie, entweder mit Maximalspannung, Sicherungswiderstand oder Altrungstoleranz. Ich sag mal 400V. Schlaumaier schrieb: > Gib ein und er rechnet Warum der Dümmste der Dummen immer wieder versucht, falsche und nicht hilfreiche Antworten zu geben, was für eine dämliche Freuzeitbeschäftigung.
MaWin schrieb: > Maximalspannung, Sicherungswiderstand oder Altrungstoleranz. > > Ich sag mal 400V. Könnte man nur anhand der Schaltung eingrenzen.
Dietrich L. schrieb: > Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass ein Widerstand durch einen > Defekt niederohmiger wird. Was hat das damit zu tun, dass er statt vermuteter 20 Ohm nun deren 20.000 hat?
Percy N. schrieb: > Was hat das damit zu tun, dass er statt vermuteter 20 Ohm nun deren > 20.000 hat? Er hat den Faktor (auch ein Farbring) falsch interpretiert das ist alles.
Schlaumaier schrieb: > Er hat den Faktor (auch ein Farbring) falsch interpretiert das ist > alles. Du peilst mal wieder überhaupt nichts ...
Percy N. schrieb: > Dietrich L. schrieb: >> Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass ein Widerstand durch einen >> Defekt niederohmiger wird. > > Was hat das damit zu tun, dass er statt vermuteter 20 Ohm nun deren > 20.000 hat? Ja, du hast recht. Da habe falsch herum gedacht...
