Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zufallszahlen einfach erzeugen
von Jan (Gast)
Hallo zusammen!
Wie es der Titel schon sagt, brauche ich in meinem atmega gute
Zufallszahlen, die einfach, schnell und sicher erzeugt werden. Derzeit
nutze ich den ADC und lasse den für eine 32 Bit Zahl 32 mal durchlaufen
und verkette das LSB jedes Durchlaufs zur Zahl. Das ist aber 1. langsam
und 2. blockiert es den ADC. Und ob diese Zahl dann wirklich zufällig
ist, habe ich nicht wissenschaftlich geprüft.
Frage deshalb: Gibt es fertige Bausteile, die für diese Aufgabe gemacht
sind? Entweder direkt einen SPI-IC, oder ein aktives Bauteil, welches
ein digitales Rauschen (CMOS-Pegel) ausgibt, welches man direkt mit dem
atmega einlesen kann.
von Gerald K. (geku)
Quelle: https://www.ibbergmann.org/ZUFALLSGENERATOREN/
Anschluß über RS232 oder USB.
Preis: ab 20€
von Sebastian S. (amateur)
Wenn Du einen A/D-Wandler frei hast, kannst Du den doch verwenden.
Relativ hochohmig, mit der noch nicht richtig stabilisierten
Versorgungsspannung, verbunden und da das letzte Bit verwenden.
Kost' fast nix.
Nur einmal beim Hochlauf einen PRNG-Algorithmus mit ausreichend Bits aus
dem ADC seeden und dann nur noch den PRNG nutzen.
> Kost' fast nix.
Die Frage ist ob wirkliche, einwandfrei Zufallszahlen sind. Z.B. gleich
viele Nullen wie Einsen.
Am besten mit den Daten ein Bild am PC zeichnen und schauen ob es
irgendwelche Muster zu sehen gibt.
@Gerald K.
Sorry! Wo bleibt denn da noch Platz für Zufälligkeit?
von c-hater (Gast)
> dem ADC seeden
Das ist der schwierige Teil. Was aus einem ADC tröpfelt, tröpfelt eben
erstens nur und ist zweitens typisch alles andere als wirklich zufällig.
Einfach mal aufzeichnen und durch eine FFT jagen, dann sieht man das
sofort problemlos...
Ja klar. Das ist dann der weitaus einfachere Teil. PRNGs beweisbarer
Güte gibt es reichlich.
von Wolfgang (Gast)
> Zufallszahlen
Wie gut?
von Heiner (Gast)
Wie gut, wie einfach, wie schnell und wie sicher?
Auf der Achse "einfach" bist du nämlich schon ziemlich gut. Viel besser
wird das nur, wenn du einen µC mit integriertem Hardware-RNG verwendest,
z.B. PIC32:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001246B.pdf
Muss es kryptographischer Zufall sein? Wie viel natürlicher Zufall muss
es sein? Wie viele Zufallszahlen werden benötigt? Spricht etwas dagegen,
die notwendige Entropie beim Flashen zu erzeugen und zu speichern?
Wie so oft wäre ein bisschen Kontext auch sinnvoll, d.h. wofür diese
Zufallszahlen verwendet werden sollen.
> @Gerald K.
Bei einem idealen Würfel sollte nach unendlich vielen Würfen jede Zahl
mit einem 1/6 der Gesamtanzahl der Würfe vedtreten sein. Andernfalls
wäre der Würfel gezinkt.
https://www.frustfrei-lernen.de/mathematik/wuerfel-stochastik-wahrscheinlichkeitsrechnung.html
Binäre Zufallszahlen entsprechen Münzwürfe. Bei einer unendlichen Anzahl
von Münzwurfen sollte die Anzahl Kopf und Adler gleich sein.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzwurf
von Guest (Gast)
DAS sind aber keine Zufallszahlen mehr, da sie einem Regelwerk folgen...
von 1234567890 (Gast)
Nur das letzte Bit vom ADC einlesen und sammeln erzeugt keine
gleichverteilten Zufallszahlen. Das einzelne eingelesene Bit mag einer
Gleichverteilung unterliegen. Allerdings ist das Sammeln gleichzusetzen
mit einer gewichteten Addition von Gleichverteilten Zufallszahlen und da
kommt schon mal eine Gauß-Verteilung raus. D.h. deine Zufallszahlen sind
schon mal Gaußverteilt. Erzeuge einfach mal 100.000 Zahlen und
analysiere sie. Du wirst staunen.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Doch, "gleich viele" ist die flapsige Formulierung für die
Wahrscheinlichkeiten von jeweils 0,5.
Das Gesetz der großen Zahlen sagt dann, dass es bei sehr vielen Würfen
auch gleich viele sind (von einer Ɛ-Abweichung abgesehen).
Wenn man testen will, ob das "anständiger Zufall" ist wird man es auch
genau so testen. (Das ist einer von vielen möglichen Tests).
Sorry:
100.000 Zahlen bei 32 bit reichen noch nicht. Für einen halbwegs
sichtbaren Effekt brauchst du ca. 25*2^32 Zahlen.
1234567890 schrieb:
> Erzeuge einfach mal 100.000 Zahlen und analysiere sie. Du wirst staunen.
Genau so ist es.
Wenn die Rauschspannung kleiner als die kleinste Stufe des ADCs ist,
wird es mehr Nullen als Einsen geben. Wenn die Eingangspannung mit einem
Netzbrumm überlagert ist, dann wird sich das in der Verteilung der
Zufallzahlen wiederfinden.
von Achim M. (minifloat)
Das Problem bei einem Würfel ist, dass die Zahlen durch gebohrte
Vertiefungen dargestellt werden. Daher hat die 6 eine höhere
Wahrscheinlichkeit als - im anderen Extrem - eine 1.
mfg mf
von Heiner (Gast)
Ob Gleichverteilung überhaupt notwendig ist, hängt von der (wie immer
geheimen) Anwendung ab. In den meisten Fällen ist sie es nicht. Der
natürliche Zufall initialisiert einen PRNG - der ist dann
gleichverteilt.
von Wolfgang (Gast)
Heiner schrieb:
> Der natürliche Zufall initialisiert einen PRNG - der ist dann
> gleichverteilt.
Einem PRNG mit rückgekoppelten Schieberegistern fehlt ein Zustand
von MT (Gast)
Die Anforderungen an Zufallszahlen sind sehr vielfältig; ohne etwas mehr
Kontext kann man dazu nicht viel sagen.
Kryptographie wurde schon genannt. Ich glaube nicht, dass das Deine
Anwendung ist, sonst hättest Du die Anforderungen besser spezifiziert.
Für Monte-Carlo Anwendungen auf einer einzigen  CPU ist die Länge der
benötigten Sequenz entscheidend. Ist das Dein Problem?
Wenn es nur darum geht, in einem Spiel den Space Invader an einer
zufälligen Stelle erscheinen zu lassen, sind die Anforderungen viel
einfacher.
Also: Anwendung beschreiben!
von Jens G. (jensig)
Warum fehlt manchen Leuten immer die Fähigkeit zur Abstraktion?
von Peter M. (r2d3)
Hallo 1234567890,
> Sorry:
welchen Sinn macht es, das niedrigwerteste Bit eines ADC x-mal
aufzusummieren um gleichverteilte Zufallszahlen zu erzeugen, wenn dem
zentralen Grenzwertsatz nach das nicht gleichverteilte Ergebnis doch
schon bekannt ist?
Wenn ich Zugriff auf einen zufälligen Bitstream habe, dann fülle ich
damit sequentiell z.B. einen 32-Bit-Wert, also z.B. per 32-maligem
[Hochshiften und Addition des aktuellen "Stream"-Bits].
Was Du beschreibst ist kein Sammeln, sonder zielgerichtete Manipulation
der Zahlen.
von Jan (Gast)
Es geht um Kryptographie. Die Zufallszahlen müssen also kryptographisch
sicher sein, damit der Initialisierungsvektor im CBC-Modus
unvorhersehbar ist. Leider haben die ehemaligen Atmels keine PRNGs
eingebaut, nichtmal die mit Hardware AES.
Ich will da auch keine grosse Schaltung anhängen. Ein einzelnes Bauteil
muss reichen. Maximal zwei. Diode und Widerstand mit integriertem AC des
atmega?
Am liebsten wäre mir was integriertes. Keine Bastellösung.
Dummerweise haben die dicken Brummer alle schon PRNGs eingebaut, und die
8-Bitter nimmt man heute wohl nur noch für Spielereien. Das ist wohl der
Grund, warum ich bis jetzt nichts finden konnte. Schade.
von J. T. (chaoskind)
11011101111010000000
und
01100001110101001110
enthalten beide gleich viele Einsen und Nullen ;-)
P.S. sicher nicht zufällig sondern zehn Einsen hingemalt und mit der
Maus hier und da einige Nullen hingezugefügt, bis es auch zehn waren.
von Cyblord -. (cyblord)
So gehts auch
von EAF (Gast)
> atmega?
Eine kleine Antenne, an den ADC Pin, dann strömt das ganze Universum auf
den ADC ein. Da soll sich dann wohl das ein oder andere flatternde Bit
finden.
von Jan (Gast)
Ja, das ist dann immer besonders nett, wenn ein Oberschlaumeier, der
keine Ahnung von Kryptographie hat, für den Penetration Tester direkt
eine Eingabemöglichkeit für die Zufallszahlen vorsieht.
von A. S. (Gast)
Das verstehe ich nicht: Wenn Du eine Folge von gleichverteilten Bits
hast, also einen idealen Münzwurf, wie sollte eine daraus erstellte
Binärzahl (erster Wurf bit 0, zweiter Wurf bit 1, ...) nicht
gleichverteilt sein?
von Kurt (Gast)
> und die 8-Bitter nimmt man heute wohl nur noch für Spielereien.
Ein PRNG mit guter Zufallsverteilung und ausreichend langem, nicht
einfach nachvollziehbarem Zyklus und Ablauf ist auch mit einem Tiny25
locker zu erstellen. Die PRNGs der dicken Brummer sind meist keine
Hardware, sondern oft recht simple Standardfunktionen der Firmware,
oder des Compilers/Interpreters.
Als Problem bleibt ein wirklich (!) zufälliger Startwert (Seed).
Den bringen die dicken Brummer auch nicht mit. Auch nicht mit
der SEED() Funktion o.ä.
Oft wird aktuelles Datum / Uhrzeit (wenn vorhanden) mit ein paar
Benutzer-Reaktionen verwürfelt. - Das hilft aber nicht, wenn die
Geschichte autark anlaufen soll.
Eine Antenne, oder andere Umweltsensoren könnten beeinflussbar sein.
Ein leicht radioaktives Präparat + Geiger-Zählrohr macht SEHR gute
Zufallszeiten, ist aber SEHR aufwändig!
Das Rauschen auf der Durchbruchsspannung von Diodenstrecken kann
auch guten Zufall liefern und ist etwas weniger aufwändig. Aber es
braucht mehr als 3,3 V (eher 12 V), einen geregelten Verstärker,
sowie gute Abblockung / Abschirmung um nicht beeinflussbar zu werden.
Darum wirst du wohl nicht so leicht fündig...
Weiteres Problem:
Wie bringst du die GUTEN Startwerte ausspähsicher und unverfälschbar
an den Empfänger?.
von Heiner (Gast)
> unvorhersehbar ist.
Nochmal die Frage: Was spricht dagegen, die erforderliche Entropie beim
Flashen zu erzeugen?
Ansonsten ist die Frage, ob man in dieser Anwendung damit rechnen muss,
dass ein Angreifer gezielt durch Einstreuung o.ä. den ADC manipuliert.
Das erscheint mir doch eher unwahrscheinlich.
Ähem, welcher soll das sein?
So etwas braucht man aber nicht unbedingt in Hardware. Für Embedded ist
z.B. Xorshift+ 128 gut geeignet, einfach, wenig Speicherintensiv,
kryptografisch sicher:
https://de.wikipedia.org/wiki/Xorshift#Xorshift+
Wenn dich Kryptografie auf den AVRs insgesamt interessiert, möchtest du
vielleicht das hier anschauen:
https://git.cryptolib.org/avr-crypto-lib.git
https://wiki.das-labor.org/w/AVR-Crypto-Lib/en
Davon abgesehen ist echte Kryptografie nicht gerade eine Anwendung für
einen 8-Bitter mit ein paar MIPS. Einen TLS-Handshake in einer halben
Stunde braucht kein Mensch ...
Inwiefern würde der o.g. Xorshift+ von einer Hardwareunterstützung
profitieren?
Jan schrieb:
> Diode
Das Rauschen einer Diode kann man auch verwenden, so macht das afair der
PIC32, ein allgemein übliches Verfahren. Ist aber weder einfacher noch
letztendlich besser (egal nach welcher Metrik) als das Rauschen des ADC
zu verwenden. So oder so ist das Ergebnis dieser Geschichten nicht
direkt als RNG geeignet, sondern liefert nur die Anfangsentropie für
einen PRNG.
von Jan (Gast)
>> unvorhersehbar ist.
Bei jedem Reset wäre der Initial-Seed identisch. Das geht so nicht. Man
müsste das dann ins EEPROM speichern, was mit etwas Aufwand aber in der
Tat eine Möglichkeit wäre.... hmmmm
Die komplette xmegaxxxAxU Serie und, gerne übersehen, der xmega384C3.
Kombiniert mit dem eeprom könnte das in der Tat funktionieren :)
Guter Tipp. Danke.
Gott sei Dank geht es hier nur um symmetrische Verschlüsselung. Da ist
der noch ausreichend gut dabei.
von PittyJ (Gast)
Ich habe einfach mal gegoogelt.
Da gibt es einen Hardware Random Number Generator auf einer Platine. Die
kann man wohl ganz einfach über I2C ansprechen. Der Preis soll 15$ sein.
Also dranlöten und fertig?
https://www.mikroe.com/rng-click
von Εrnst B. (ernst)
Hier ist der Schaltplan.
Vereint die Nachteile der ADC-LSB-Rausche-Lösung mit dem Nachteil eines
Potis, mit dem man die Warscheinlichkeiten direkt verstellen kann mit
dem Nachteil des I²C-Busses, den man ganz leicht abhören und
manipulieren kann.
von nicht der echte Nichtverzweifelter (Gast)
Ja, so wird es gemacht
von Peter D. (peda)
Man speichert einfach vor jedem Abschalten den aktuellen Wert des PRNG
im EEPROM als nächsten Startwert. Unterspannungserkennung geht beim AVR
ganz einfach über das Messen der 1,1V Bandgap mit VCC als ADC-Referenz.
Oder man speichert jeden Wert des PRNG in einem EERAM, FRAM oder MRAM,
z.B. 47C04.
von Chris K (Gast)
Cloud flare hat mehrere Zufallszahlengeneratroren. In der Lobby jedes
größeren Büros einen. In dem einen stehen ein paar hundert Lava Lampen,
in nem anderen jede Menge chaotische Pendel. Davon wird ein Bild gemacht
und ein Hash berechnet.
https://blog.cloudflare.com/randomness-101-lavarand-in-production/
Wenn du den Controller ans Internet anbindest kannst du dir sogar
einfach eine wahre Zufallszahl runterladen. Zum Beispiel via ESP32.
Warum verkennen manche Leute vor lauter Abstraktion die Realität?
mfg mf
von Fpgakuechle K. (Gast)
Hardwerker sagen LFSR zum PRNG ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Linear_r%C3%BCckgekoppeltes_Schieberegister
Kann man auch simple in Software nachstellen.
BTW, was in der WP unter PRNG steht ist für Praktiker unbrauchbar:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=PRNG
von Wolfgang (Gast)
LFSR ist eine Methode, um einen PRNG zu implementieren
von Philipp Klaus K. (pkk)
>> Kost' fast nix.
Das ist bei physischen Messwerten, die Zufalle enthalten, oft ein
Problem. Es ist aber lösbar.
Eine Suche nach "random number" zusammen mit "de-biasing" oder
"postprocessing" liefert ein paar Paper zu dem Thema.
von Horscht (Gast)
Den Teil hast du schon gelesen?
"Derzeit nutze ich den ADC"
von Guest (Gast)
> und
Eben! Durch das Regelwerk ist ausgeschlossen, dass eine Zufallszahl a la
1101011110111110 erzeugt werden könnte. Somit ist das nicht mehr
zufällig.
von Stefan F. (Gast)
> zufällig.
Man kann auch absichtlich missverstehen, wenn man will.
Er hat sicher nicht gemeint, dass jede einzelne Zufallszahl gleiche
viele Nullen und Einsen enthalten muss, sondern bezog das auf eine große
Menge von Zufallszahlen.
von Joerg W. (joergwolfram)
Eine andere Möglichkeit ist, einen Ringoszillator aus CMOS-Gattern zu
bauen, z.B. aus einem HCT14. Die Daten werden einfach über einen
Digitalpin periodisch "eingelesen". Mit einem zweiten Pin kann man den
Oszillator auch über die 2.Eingänge des HCT14 abschalten, wenn man ihn
nicht mehr braucht.
Allerdings habe ich das immer nur für die Gewinnung des Seed benutzt und
nicht direkt als "Zufallsdaten".
Jörg
von (prx) A. K. (prx)
Der PRNG ist auch nicht dein Problem. Dessen Seed ist es, also zB ein
TRNG.
von A. S. (Gast)
Zumal so ein Algorithmus dann bei 15 Bit in einer Endlosschleife das
passende letzte Bit nicht findet :-)
Schön, dass wir mal einer Meinung sind!
Um es deutlicher zu machen hat ich vermutlich noch 00000000000000000000
und 11111111111111111111 mit aufnehmen sollen.
von Norbert (Gast)
Beide absolut perfekte Zufallszahlen.
Sie sollten nur nicht öfter als alle anderen 20bit Zahlen vorkommen. ;-)
von Joe (Gast)
von Heiner (Gast)
Das sind aber Xmega, keine ATmega wie eingangs gefordert.
> z.B. 47C04.
Oder man schaltet nie ab und schickt den Controller nur ausreichend tief
schlafen. Dann braucht man nur noch ein Seed pro Batteriewechsel auf
Vorrat im nichtflüchtigen Speicher.
Oder man hat sowieso eine RTC im Design, die auch noch ein paar Byte
Speicher hat.
Oder man findet doch noch andere Wege, dem System nachträglich etwas
Entropie einzuimpfen, Timing bei Benutzereingaben wäre ein Klassiker.
Joe schrieb:
> https://www.imn.htwk-leipzig.de/~medocpro/buecher/sedge1/k35t3.html
Nein, lineare Kongruenzgeneratoren sind nicht für Kryptografie geeignet.
PCs sind im Vorteil, denn bis die Kiste oben ist gibts allerhand
Entropie über I/O, und bis man die Entropie braucht dauert es meist eine
Weile. Mikrocontroller sind oft ziemlich deterministisch, und ein Seed
ist eher frühzeitig fällig.
von Jan (Gast)
Leider habe ich gedanklich irgendwie PRNG mit TRNG vertauscht. Ich
brauche natürlich keinen PRNG, sondern einen TRNG in Hardware. Ein PRNG
in Hardware macht ja auch relativ wenig Sinn ;)
PRNGs sind für kryptographische Zwecke auch ungeeignet bzw. man muss sie
so vorsichtig anwenden, dass mir das zu heiss ist. Klassisches Beispiel
ist die Nutzung eines PRNG für One-Time Pads. Sehr gefährlich....
Also am liebsten hätte ich eine integrierte Lösung für einen TRNG, aber
ohne SPI oder I2C. Das ist unnötig kompliziert. Er soll einfach nur vor
sich hinrauschen und ich lese da periodisch an einem Pin die 0en und 1en
aus. Das ganze bitte nicht mit 10 Komponenten. Am liebsten wären mir
maximal zwei.
Als Anforderung zur Sicherheit ist folgendes gegeben: Die Zufallszahlen
dürfen von aussen nicht manipulierbar sein. Das Gerät ist jedoch gegen
Aufschrauben gesichert, da es schlicht physikalisch unerreichbar ist,
bzw. wenn die physikalische Erreichbarkeit gegeben ist, das Problem
woanders liegt, also nicht bei mir.
von Chris K. (Gast)
Dann über Umwege so
https://blog.usejournal.com/how-to-generate-true-random-numbers-in-a-microcontroller-b0c65903ae84
oder man kauft halt einen passenden µC mit TRNG wie einige SAM von Atmel
oder die RL78 von Renesas den zum Beispiel haben.
von Veit D. (devil-elec)
nehmt doch einfach eine Lavalampe und eine Kamera. Mehr Zufall geht
nicht. Selbst Cloudflare nutzt das.
von A. S. (Gast)
Lavalampe + Kamera: 2 Bauteile, perfekt!
von Rainer V. (a_zip)
A. S. schrieb:
> Lavalampe
Ich dachte immer, das ist übelster Sondermüll! Werden die tatsächlich
immer noch gebaut?? Oder haben diverse Altbestände endlich doch noch
eine sinnvolle Anwendung gefunden...
Gruß Rainer
von Oliver S. (oliverso)
Ganz ehrlich, was für ein Hochsicherheitsgerät wird das denn, für daß da
ein nicht ganz so perfekter Zufall nicht auch ausreicht? Immerhin müsste
ja zur Erkennung und Auswertung solch einer Lücke doch ein ganz
erheblicher Aufwand getrieben werden. Ist es das überhaupt wert?
Oliver
von Schlaumaier (Gast)
Habe ich neulich bei Navi-Cis gesehen. hihi
Ok, dann:
Starken und zugleich schnellen CPRNG nehmen (z.B. ChaCha20). Zustand des
CPRNG im EEPROM ablegen. Beim Flashen das EEPROM mit starkem Zufall
seeden (muss für jedes Gerät neuer Zufall sein. z.B. /dev/urandom).
Nach jedem Auslesen einer neuen Zahl aus dem CPRNG und vor der
Verwendung dieser Zahl den CPRNG-Zustand ins EEPROM rückspeichern.
von c-hater (Gast)
Rainer V. schrieb:
> A. S. schrieb:
>> Lavalampe
Naja, die Dinger sind schon ein wirkliches Luxusgut, fast ohne jeden
praktischen Nutzen.
Aber: ich finde die immer noch faszinierend. Selbst ~50 Jahre nachdem
ich das erste Mal eine gesehen habe (und nichtmal wusste, das es eine
ist, denn das erste Mal gesehen habe ich sie in "Barbarella" als
Hintergrund-Deko). Sorry, bin Ossi, war aber einer mit
Westfernseh-Empfangsmöglichkeit...
Und nein, Jane Fonda hatte rein garnichts damit zu tun. Die war
natürlich auch sehr faszinierend, aber auf andere Weise. ;o)
> immer noch gebaut??
Warum nicht? Die Dinger SIND faszinierend. Also werden sich auch
Käufer dafür finden. Auf Amazon z.B. findet sich aktuell immer noch eine
ganz ordentliche Auswahl. Wenn sich das Zeug nicht verkaufen liesse,
gäbe es die wohl nicht.
Ich wundere mich ja auch nur...vielleicht ist mittlerweile ja auch "was
Besseres" verbaut. Als mein Sohn vor etlichen Jahren in seine eigene
Wohnung verschwand, hat er auch 2 Lampen hinterlassen, worüber ich mich
sehr geärgert habe. Die wollte damals der Chef vom Wertstoffhof nicht
annehmen, weil er angeblich kein technisches Arbeitsblatt vorliegen
hätte. Außerdem hat er sinniert, dass das mit Sicherheit kostenpflichtig
werden würde...auch für Privat...seitdem habe ich die Teile auf dem
Dachboden ganz tief unten...und vielleicht freut sich mein Sohn sogar,
wenn er die irgendwann wiederfindet :-)
Gruß Rainer
von c-hater (Gast)
> Besseres" verbaut.
Das ist doch nur Öl, Wachs, gebräuchliche Farbstoffe und eine Lampe. War
es (bis auf die Farbstoffe, da war damals in den 60ern noch einiges
erlaubt, was mittlerweile verboten ist) schon immer.
Du wirst recht haben. "Früher" konnte man da tasächlich allerhand Mist
reinmischen. Ähnliche Diskussion damals bei den "millionen" Hobbytöpfern
bezüglich der höchst bedenklichen Stoffe in manchen Glasuren...also
bleiben die Lampen auf dem Dachboden.
Gruß Rainer
von Johannes (Gast)
Ohne jetzt alles im Detail gelesen zu haben:
Nehmt doch einen PRNG dessen Seed über echte Zufallsdaten initialisiert
wird. Zudem könnte man während der Laufzeit den PRNG alle z.B. 100
samples mit einem Sample vom TRNG mischen. (z.B. XOR mit einem
Zufallswort in Breite des PRNG Seeds)
Statt den ADC für echte Zufallsdaten zu nehmen könnte man auch die
Lade/Entladekurve eines Kondensators über einen Timer mit Capture
Compare abmessen. Wenn der Timer schnell genug läuft (passieren sicher
einige Überläufe vor dem Compare) dürfte das unterste Bit auch recht
zufällig sein.
Solang da keine RSA Keys mit erzeugt werden dürfte das recht gute
Ergebnisse bringen.
Genau so weil Thread zu lange.
Nun ich weis nicht ob der Vorschlag schon kam aber leider kenne ich den
AVR zu wenig oder eher Nicht.
Ich verwende für Zufallszahlen im MSP430 2 Freilafende Oszilatoren
nämlich den LFXT1 und VLO Oszilator. Beide sind relativ präzise aber
eben doch nicht Quarzgenau und nicht synchron.
Generiere ich durch eine Und die beiden (TI Stellt sogar in diversen
MSP's extra ein RND im OnChip ROM zur Verfügung mit app notes)
Wenn ich mit diesen Zahlen ein Bild fülle lässt sich kein muster
erkennen.
Hat der AVR keine Oszilatoren drin die man so nutzen kann?
Vorteil ist wenn mann 1 Timer mit den 2 Oszilatoren nutzt, braucht maan
keine Prozessor Ressourcen um  sie zu erzeugen und kann sie einfach bei
Bedarf im CMP Register abhohlen.
von Matthias 🟠. (homa)
Also die erste Antwort liefert ja schon eine professionelle Lösung.
Ich habe diese Links aus meiner Linkliste in einem anderen Thread schon
einmal gepostet:
http://www.jtxp.org/tech/xr232web.htm
http://www.jtxp.org/tech/xr232usb.htm
Mit zwei Bauteilen ist es bei eigener Lösung nicht getan. Wie denken die
Fachleute über diese Selbstbau Lösung? Zufall scheint keine einfache
Sache zu sein.
von Johannes (Gast)
> Sache zu sein.
Es hängt vollumfänglich davon ab, was man mit dem Zufall erreichen will.
Die höchsten Anforderungen hat man für die Erzeugung von Keys für
asymmetrische Verschlüsselung. Dort muss man im Zweifel damit rechnen,
dass jemand einen Angriff drauf startet. Sind dann Schwächen im
Zufallsgenerator erkennbar wird ein motivierter Angreifer diese auch
ausnutzen. Es gab schon genügend Bug Reports über schwache Keys in
bekannten Libraries.
Wenn es nicht gerade so was ist sollten PRNGs gefüttert mit geringen
Mengen echter Zufallsdaten völlig ausreichen.
Für den absoluten Großteil der Anwendungen auf einem µC hat man
wahrscheinlich kaum Anforderungen an die Sicherheit der Zahlen. Blöd ist
eben nur, dass reine PRNGs auf einem µC immer die gleiche Zahlenfolge
liefern. Daher muss man etwas Entropie reinstecken.
Vielleicht zur Abwechslung einfach mal den Thread lesen.
von Profi (Gast)
Lese dir mal den NIST SP 800-22 durch.
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-22/rev-1a/final
https://csrc.nist.gov/Projects/Random-Bit-Generation/Documentation-and-Software
Das beinhaltet eine Testsuite, um deine generierten "Zufalls"zahlen
statistisch zu untersuchen. Ein Bestehen aller Tests ist das Mindeste,
das du erfüllen solltest (es ist natürlich keine Garantie, dass die
Werte tatsächlich zufällig sind).
Auf einem ATmega644 habe ich TRNG/PRNG mal so gelöst gesehen:
- ADC:
  - max. ADC clock 600 kHz, um Rauschen zu erhöhen
  - gain stage auf max.
  - beide differentiellen Eingänge auf den selben Pin (floating) gelegt.
    Damit ist der Messwert unabhängig vom physischen Wert am Pin und die
gain stage produziert zusätzliches Rauschen. Im Prinzip misst man den
DC-Offset und das Rauschen der gain stage
  - Die Zufallsbits sind dennoch nicht gleichverteilt (in meinem Fall
waren es mehr '1' als '0')
- Watchdog
  - WDT interrupt alle 16 ms, dann auslesen eines ständig laufenden
timers
  - Man kann den WD Zähler nicht direkt auslesen, deshalb der normale
(synchrone) timer. Da der WD Prozesschwankungen unterliegt und thermisch
empfindlicher ist, sind die "16 ms" vom WDT ungenau und ergeben mal mehr
und mal weniger MCU Takte.
  - Als TRNG sehr langsam, ca. 128 B/s, die zudem noch biased sind und
somit nicht direkt verwendet werden können.
Für den PRNG wurden dann beide TRNG-Quellen in einen ständig laufenden
Keccak-f[200]/SHA-3 (200 bit state = 25 Register; n=18; r=64; c=136
(==ungefähres Sicherheitsniveau in bit)) gegeben, der im Prinzip ständig
seine Ausgabe neu gehasht hat und gelegentlich die TRNG-Werte dazu
gexort wurden. Siehe auch
  Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters, and Gilles Van Assche.
  "Sponge-Based Pseudo-Random Number Generators"
  Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2010.
Analog kann man natürlich auch eine zweite Instanz seines eh
implementierten AES laufen lassen und regelmäßigem neu teilseeden.
von Profi (Gast)
Jan schrieb:
> Heiner schrieb in Beitrag #6778837:
Bedenke je nach Angreifermodell, dass der XMEGA HW-AES angreifbar über
Seitenkanal ist (DPA). Gleiches gilt natürlich auch für einen naiv in SW
implementierten AES.
