Forum: Platinen Platinenherstellung Probleme mit Gerberdateien
von Flets G. (flets)
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei mir meine erste selbstdesignte Platine
professionell herstellen zu lassen und habe als Hersteller JLCPCB
ausgewählt.
Beim Hochladen der Gerberdateien werden mir bei der Gerberanalyse
folgende Fehlermeldungen angezeigt:
RockeTronic-B_Paste.gbr(null): Non-gerber274X/excellon formats
RockeTronic-Edge_Cuts.gbr(Board Outline Layer):Gerber file with a board
outline
RockeTronic-F_Paste.gbr(null): Non-gerber274X/excellon formats
RockeTronic-NPTH.drl(null): Non-gerber274X/excellon formats
RockeTronic-job.gbrjob(null): Non-gerber274X/excellon formats
Ich hab auch schon gegoogelt was das heißen soll, so wie ich es
verstanden habe müssen diese Dateien  eben alle im Excellon-Format sein,
was ich beim Plotten eigentlich auch so eingestellt habe. Ich verwende
übrigens KiCad.
Ich hab nochmal ein Bild angehängt wo man die Einstellungen für die
Plotdateien sieht, vielleicht wird man ja daraus schlauer...
von Heiner (Gast)
JLCPCB hat das alles haarklein aufgeschrieben:
https://support.jlcpcb.com/article/149-how-to-generate-gerber-and-drill-files-in-kicad
Gibt's auch für KiCad 4, falls du das noch benutzt:
https://support.jlcpcb.com/article/44-how-to-export-kicad-pcb-to-gerber-files
Die dort gezeigten Einstellungen verwenden, die von deinen Einstellungen
erheblich abweichen, dann noch einmal probieren.
Vielen Dank! Ich hab das jetzt nach dieser Anleitung gemacht, jedoch
sind die Fehlermeldungen immer noch da...
von Heiner (Gast)
Mindestens sind es jetzt andere Fehler, denn die Dateinamen haben sich
geädert und die .gbrjob gibt es nicht mehr.
Funktionieren die Dateien in gerbview? Kannst du die Dateien hier
einstellen?
von Georg (Gast)
Flets G. schrieb:
> so wie ich es
Ganz sicher nicht, nur Bohr- und Fräsdaten sollen Excellon sein,
Plotdaten Gerber274x, heisst auch extended Gerber. Dann kann auch keine
Meldung kommen, dass die Daten nicht im Gerberformat sind.
Benutze zur Kontrolle einen Gerber-Viewer.
Georg
Beitrag #6777344 wurde vom Autor gelöscht.
Hab das im Gerber Viewer angeschaut und da scheint alles in Ordnung zu
sein
Fehlermeldungen sind jetzt noch folgende aufgetreten:
RockeTronic-B_Paste.gbp(null): Non-gerber274X/excellon formats
 RockeTronic-Edge_Cuts.gm1(Board Outline Layer):Gerber file with a board
outline
RockeTronic-F_Paste.gtp(null): Non-gerber274X/excellon formats
Und hier das aktuelle File:
von Heiner (Gast)
Sehr lustig das alles.
In den beanstandeten drei Dateien sind keine Befehle, sondern nur
Formateinstellungen. Ob das noch spezifikationstreues Gerber/Excellon
ist, mögen andere beantworten. Jedenfalls kannst du diese Dateien
einfach entfernen - sie machen ja sowieso nichts.
> outline
Das ist keine Fehlermeldung.
Was ist das? Ist das relevant oder kann man das ignorieren?
von Heiner (Gast)
Es ist wortwörtlich das, was da steht: Es hat diese Datei als die
Umrisslage erkannt. Das ist genau richtig.
Sehr gut, vielen Dank!
von Soul E. (Gast)
Hast Du denn überhaupt vor, Pastenschablonen zu bestellen oder die
Leiterplatten außer Haus bestücken zu lassen? Sonst werden diese Layer
nicht benötigt, bzw bei THT (also Bauteile mit Drähten und Bohrungen in
der Leiterplatte) gibt es die gar nicht.
