Forum: PC Hard- und Software Acer Laptop kennt keine Festplatte(n) mehr
Habe hier einen Acer Aspire V15 Nitro zur Reparatur bekommen, der nicht
mehr bootet.
Festplatte lässt sich extern auslesen, völlig in Ordnung. Dreht sich
auch intern (der hat noch eine Hybrid-Disk, die hört man :), also
Spannung liegt an.
Linux bootet er problemlos von einem USB-Stick, aber oh seltsam: lspci
listet gar keinen SATA-Controller. :-o  Erklärt auch, warum das
DVD-Laufwerk nicht erkannt wird.
Im Netz gibt's einen Schaltplan von so einem Teil, und da steht, dass
all der Kram wie SATA, USB etc. direkt an die CPU gehen. Das heißt aber,
es ist kein externer SATA-Controller dabei, der vielleicht eine
wackelige Lötstelle oder sowas haben könnte. Die CPU funktioniert ja
ansonsten wunderbar.
Eine Idee war noch, dass vielleicht irgendein Microcode-Update was an
der CPU kaputt konfiguriert haben könnte. Also mal ein Linux auf eine
via USB angeschlossene SSD installiert, die dann den aktuellen Microcode
lädt, aber auch das hat nichts geändert.
Was könnte da sonst noch zerschossen sein?
Fun fact: das BIOS hat ein Passwort, obwohl die Eigentümerin sich nicht
dran erinnern kann, je eins gesetzt zu haben. Nach dreimaliger
Falscheingabe wird man nach einem "Unlock code" gefragt, für den man
wieder im Netz irgendwelche Rechner findet. So ein plötzlich gesperrtes
und zerkonfiguriertes BIOS haben wohl auch schon andere Leute erlebt,
kann man nachlesen … Im BIOS gibt's aber natürlich keine Option, mit der
man irgendwie den SATA-Controller hätte ein- und ausschalten können.
von Walter K. (walter_k488)
Das ist völliger Quatsch!
Zwar kann es sein, dass bei einem SoC
CSystem-on-a-Chip) auch der Prozessor Bestandteil dieses Chips ist, in
dem alle anderen Funktionen von GraKa bis Interface Controller zusammen
gefasst sind - Dh aber noch lange nicht, dass der Prozessor nun z.B.
Deine HD direkt anspricht.
von (prx) A. K. (prx)
Halblang. Wenn dieser Plan ein SoC-Modul aus CPU und I/O-Hub als Einheit
darstellt, dann ist der Begriff "CPU" zwar nicht völlig korrekt, es ist
aber klar, was gemeint ist.
Sowas wird's sein. Die im Schaltplan zu sehenden Bauteile passen
zumindest recht gut zu den etstaunlich wenigen Bauteilen auf dem
Mainboard, auch wenn der Plan vermutlich nicht vom exakt gleichen Modell
ist. Außer CPU, GPU, VRAM gibt's da eigentlich nur noch einen größeren
IC drauf, ein nuvoton NPCE285PA0DX.
> Allerdings steht die Angabe "Nitro" bei Acer für Gamer-Laptops und die
> 15 für die Bildschirmgrösse.
Sowas dachte ich mir schon.
von Rudi Ratlos (Gast)
Nichts. Warum muß immer alles zerschossen sein ?
> plötzlich gesperrtes und zerkonfiguriertes BIOS
Also wennst nicht ins UEFI (od. BIOS) reinkommst, wie willst dann
beurteilen, was da genau drin is ?  konfiguriert werden kann .
> SATA-Controller
Ein solcher kann 'intern' oder 'extern' sein. Also auf der !Bridge!
(SATA-II) oder als eigenständiger Controller, meist NUR für SATA-III !
Batterie rausnehmen, wieder reinstecken, gehts BIOS?
Ansonsten kannst nur noch flashen probieren.
!!! Kann ja Secure-Boot gesichert sein !!!!  warum ah imma.
Sowas  kannst NIE WIEDER booten, wennst Pech hast .
Du MUSST den Secure-Boot aufheben, mit Secure-Schlüssel oder ...
Beitrag #6776718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Weil es bei der Eigentümerin von einem Tag auf den anderen nicht mehr
ging.
Richtig lesen: ich bin da drin. Das sieht aber auch weder Harddisk noch
DVD.
Secure Boot kann man ein- oder ausschalten, ändert nichts.
>> SATA-Controller
Aber er müsste bei lspci zu sehen sein.
Hier übrigens die Ausgabe von lspci:
ubuntu@ubuntu:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Broadwell-U Host Bridge -OPI (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 5500 (rev 09)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB xHCI Controller (rev 03)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev e3)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #3 (rev e3)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #5 (rev e3)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB EHCI Controller (rev 03)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP LPC Controller (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Wildcat Point-LP SMBus Controller (rev 03)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP Thermal Management Controller (rev 03)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c)
03:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940M] (rev a2)
Jörg W. schrieb:
> Das sieht aber auch weder Harddisk noch DVD.
Dann ist der Controller hin . Das UEFI muß den ja initialisieren.
Also nützt dir dein ls-pci auch nix.
Wie das genau mit diesem Secure-Zeug funktioniert, keine Ahnung, da
spielt ja auch Windoof mit. Was nicht im BIOS ist, ist 'nicht
vorhanden'.
Die CMOS-Batterie ist tiiiief im Inneren, kann auch ein Super-Cap sein.
Sollten dort CMOS-Jumper sein, -ich persönlich- würde nur via Batterie
löschen. Sehr viel Arbeit - mit fragwürdigem Endergebnis.
und die BIOS-Flash-Option wird beim Booten angezeigt?
Viel Erfolg ! Gute Nacht .
Nur dass das eben gar kein separater Controller ist, sondern ein SoC
oder SIP mit der CPU, und die funktioniert ansonsten prächtig.
Das funktioniert bei Bedarf auch ganz und gar ohne Windows.
So tiiiiief gibt's in dem Mainboard nichts, das ist 'ne stinknormale
CR2032, die auch noch gut bei Saft ist.
Sowas hat das Dingens nicht. Ist halt ein Gamer-PC. Gamer flashen keine
BIOSe … (oder wenn, dann machen sie das wahrscheinlich von Windows aus).
lspci von System mit gleicher Host-Bridge:
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode] (rev 03)
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=170396
Also das sieht schon verdammt stark nach abgeschaltetem SATA aus. Im
Syslog findet sich reinweg kein hilfreicher Kommentar?
Genau sowas hätte ich da erwartet …
Modellnummer ist übrigens Aspire VN7-517G-56WH
Leider gar nicht, und im BIOS ist eben auch keine Option zu finden, mit
der man das ein- oder ausschalten könnte.
das wird für mich bei einem nächsten Läppi
eins der Hauptkriterien sein.
Also ob man gut ran kommt.
BIOSse spacken in letzter Zeit doch ganz fix rum.
Jörg W. schrieb:
> VN7-517G-56WH
Oder VN7-571G?
Schon den EC zurückgesetzt?
https://www.acer-userforum.de/threads/anleitung-reset-des-embedded-controller.37303/
Das hier wird dir vermutlich nicht gefallen: "Nach einem reballing der
CPU wurde die HHD und ODD wieder erkannt. Offensichtlich waren hier im
Bereich des SATA-Controllers einige kalte Lötstellen."
https://www.drwindows.de/xf/threads/no-bootable-device-festplatte-in-bios-nicht-gefunden-mit-boot-stick-aber-schon.170779/
Aber wenn du Glück hast, reicht auch ein Aus- und Einbau von Disk und
ihrem Verbindungskabel.
Könnte sein, dass das System den SATA Controller effektiv nur zur
Kenntnis nimmt, wenn da auch was dran hängt. Mein Tiger Lake hat einen
drin, zeigt den aber auch nicht an, weil Disk an NVMe. Dabei taucht der
im UEFI sogar irgendwo auf.
War für mich ein Punkt. Bodenplatte abschrauben und alles ist da:
https://www.notebookcheck.com/fileadmin/_processed_/1/7/csm_IMG_9866_83d55563aa.jpg
Tuxedo InfinityBook S 14 Gen6 (aka Schenker VIA 14 L20)
> Jörg W. schrieb:
>> VN7-517G-56WH
> Oder VN7-571G?
Ja, was auch immer die Zeichen danach sind. Vielleicht ja der
Herstellungszeitraum …
Kann ich heute Abend mal probieren.
Das wäre den Aufwand hier nicht wert.
Es hingen ja sowohl die Disk als auch das DVD-Laufwerk die ganze Zeit
dran, habe auch 'ne andere Disk getestet (die SSD, auf die ich dann
extern via USB-Adapter installiert habe).
Habe noch einen Button auf der Unterseite des Boards entdeckt, der
"RST1" gelabelt ist (nicht von außen zugänglich). Das probiere ich heute
Abend auch noch.
Eher Ausstattung. Unter 517 fand ich nichts, aber unter 571. ;-)
Ist ein Argument. :-) Ja, vertippt.
von Prokrastinator (Gast)
Bevor der in die Tonne geht, könntest Du versuchen das Wlan Modul durch
eine emmc SSD zu ersetzen und Wlan über USB zu machen.
Bei meinem T420 mit mechanisch defektem HDD Slot, habe ich das nutzlose
WAN Modul durch SSD erstetzt. Hat der ohne Murren sofort akzeptiert.
Man könnte zur Not halt auch dauerhaft ein Laufwerk an USB anklemmen.
Kommt natürlich drauf an, was der Computer denn so für Aufgaben hat.
USB HDD ist aber langsam, emmc ist schneller als Sata. CD LW braucht man
fast nie und dann kann man ein externes verwenden.
WLAN über USB ist schnell genug.
Mal komplett zurücksetzen, neues Bios drauf und wenns dann noch nicht
geht die emmc Lösung. Kostet ja fast nix mehr.
Damit kann der noch ein langes zweites Leben haben.
Normalerweise rennt RAM+Grafik über NB und die 'Kommunikation' über SB.
Da aber USB geht, ist das seltsam.
Du kannst das nicht so ohne weiteres aushebeln. Glaube ich.
Wenn hier "gesperrt" ist, dann bleibt SATA gesperrt. Da du keinen
BIOS-Flash-Button hast...
Also Batterie raus. Vielleicht taucht der Button wieder auf. Irgendwie
mußt du das ja flashen können. Gehts nur über Windows ist die Frage, wie
du das Board raufbringst. Secure-Boot und Windows !
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H (Intel Core i5 5200U, NVIDIA GeForce
GTX 850M, 15.6", 2.4 kg) mit zahlreichen Messungen,
Das steckt neuerdings alles im Stink- *SoC*-ken  drinnen ?
Alle irre geworden von Corona? Sorry.
Ändert nichts, auch nicht der RST1-Button. Nach dem längeren Rausnehmen
der CR2032 ist lediglich das Datum auf Anfang zurück.
Wird wohl doch was hinüber sein.
Der WiFi-Adapter ist arg in der Ecke. Ein SD-Kartenleser wäre sogar da,
habe ich aber noch nicht getestet. Aber SD-Karten haben nicht das ewige
Leben, siehe Raspberry.
USB 3.0 SSD war so langsam jetzt nicht (damit haben wir ja das Linux
getestet), sowas war unser erster Gedanke: eine USB-Buchse ablöten und
durch Kabel zu SSD-Adapter ersetzen.
Aber: auf der Rückseite findet sich ein NVME M.2 Slot. Der sollte
unabhängig vom SATA-Controller sein. Mal sehen, habe nur keine SSD dafür
da, aber das wäre noch einen Versuch wert.
Da kannst du tatsächlich Glück haben, das ist ein völlig anderer
Kontroller.
Auch wen im gleichen Chip, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß das
es geht.
Daumen gedrückt.
Jörg W. schrieb:
> Ein SD-Kartenleser
meist sehr langsam.
Jörg W. schrieb:
> NVME M.2 Slot
Dann bist Du ja auf der Sonnenseite und kannst Dir weiteres Gebastel
sparen.
>> NVME M.2 Slot
> sparen.
Vorausgesetzt, der funktioniert noch. ;-) Da aber auch USB und andere
PCIx-Kanäle wie WiFi funktionieren, sollten die Chancen nicht schlecht
stehen. Die Geräte scheinen nie damit ausgeliefert worden zu sein
(vielleicht waren die dazumals noch zu teuer), aber es gibt Leute, die
im Internet beschrieben haben, dass sie sowas nachgerüstet haben.
Nun muss der M.2-Testballon nur erstmal hier sein. ;-)
Und was ist jetzt mit UEFI-Flash?
Gibts für diese Acer-Schüssel kein UEFI zum Download?
Hab selber zwei Acer vom Sperrmüll, bei einem hab ich das (defekte)
Display entfernt (lässig Flach-Ding), da hab ich sämtliche Treiber und
Bios noch downloaden können... sind noch XP-Läppis.
Also da läßt sich Acer nix zuschulden kommen.
von 2aggressive (Gast)
Ich würde Testweise mal das DVD-drive abtrennen, vieleicht sorgt ein
dortiger halbdefekt für einen klemmer beim biosseitigen initialisieren
des Satacontrollers.
HTH
ändert nichts, habe ja alles auseinander genommen
Beitrag #6777749 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jim M. (turboj)
Da ich AHCI Mode hier nicht finde: Im Laptop BIOS von "Intel RST" auf
"AHCI" umstellen.
Ansonsten hat man unter Linux kein SATA und kein NVME.
Hintergrund ist das Intel da irgendwas derart hinterpfotziges macht das
die Linuxer dem Patch die Aufnahme in den Kernel verweigern.
Hat dummerweise den Nachteil dass man u.U. Windows neu installieren
müsste (da anderer Sata/Nvme Treiber).
> "AHCI" umstellen.
Intel RST kennt der gar nicht.
(Gelesen hatte ich darüber auch schon.)
Warum!  hast die HOSEN VOLL?   bei ACER den notwendigen Identity-Code
für dieses Gerät einzugeben, um dir Treiber und Software zu laden - oder
dieses spezielle UEFI : um die Laufwerke wieder zu entsperren  . (?)
BIOS-Update: startet aus dem abgesicherten Modus nicht, Fenster ploppt
kurz auf und verschwindet wieder. Abgesicherter Modus ist das Einzige,
zu dem man das vorhandene Windows an einem USB-Adapter überreden kann,
was anderes geht nicht.
NVMe-Disk wird auch bloß nicht erkannt.
Also wenn überhaupt, dann kann man das Dingens wohl maximal noch
benutzen, indem man eine SATA-SSD + USB3-Adapter reinfummelt.
Wie bitte soll ich "Treiber und Software" laden, wenn das Ding keine
Platte erkennt und daher das native Windows nicht booten will?
Also mit Verlaub, Jörg, unpersönlich wie immer:
Du 'sollst' ein UEFI (+Manual(!) ,Treiber-Software) von der ACER-page
holen.
Was für ein abgesicherter Modus?  Windows-DOS oder was ?
> Abgesicherter Modus ist das Einzige, zu dem man das vorhandene Windows
> an > > einem USB-Adapter überreden kann, was anderes geht nicht.
Windoof läuft überhaupt nicht auf USB. !!!!!!!!!!!!!
Das kann ausschließlich auf einer --SYSTEM--Festplatte installiert und
betrieben werden ! Verstehst jetzt den Trick  mit Secure-Boot?
(Du) hast das UEFI-Paßwort "vergessen" und den SecuBoot-Schlüssel
verloren .
Dann beginnt das AufHacking.
Das BIOS setzt ein Bit in die Southbridge und weg sind die Laufwerke.
Wenn du dir über die Eigentumsverhältnisse -NICHT- unschlüssig bist
gehst einfach auf die Acer-Homepage, gibst dort den ganzen
Identifikationskrempel ein -  und ladest mal. Und vergiß das Manual
nicht...
UEFI-Flashing startet man : mit USB-Stick (files im root) booten und die
richtige Taste drücken (zB.: F6) . Welche Taste?  wird nach dem POST
angezeigt, sowohl bei FullScreen-Boot als auch Text-Boot.
So.
Schön, was du alles von mir weißt. Stimmt bloß so nicht.
Und nein, mit UEFI und Secure Boot und so hat das nichts zu tun. Ich
kann Secure Boot problemlos ausschalten, ändert gar nichts.
Windows läuft einwandfrei auf USB. Bekannt als Windows zum weglaufen und
offiziell nur für Enterprise, geht aber auch mit zB Pro. Bei einer
externen USB 3 SATA SSD läuft das recht flott.
Es ist auch nur ein Gerücht, dass Ausrufezeichen Fakten schaffen.
von ich³ (Gast)
Rudi, Fresse halten, wenn du wie immer nichts fachkundiges beitragen
kannst. Das ging sogar schon mit XP.
Nun, das ist schon sehr merkwürdig.
Bei meinem T420 ging das problemlos ohne irgendwas dafür einzustellen
und Du hast ja berichtet das Nutzer Deines Acers das auch geschaft
haben.
Würde PCIe nicht laufen, ginge ja nicht viel.
Wenn ich Dich richtig verstehe funzt das starten über USB mit der alten
WIN Installation.
Ich würde jetzt eine frische Platte an USB hängen und mit dem
Medienerstellungstool auf USB Stick eine ganz frische WIN10 Installation
draufbügeln.
Jetzt sollte mit dem Asus Tool ein Bios Update gelingen.
Was meldet eigentlich das Bios für eine Version?
Ist es die, die bei Kauf drauf war (Datum) oder was ganz neues, das
irgendein tolles Wartungstool im Hintergrund aufspielen wollte und dabei
jämmerlich versagt hat?
Hier beschreibt jemand eine Wiederherstellungsmethode nachdem ein Bios
Update die Kiste lahmgelegt hat:
https://community.acer.com/de/discussion/565235/aspire-vn7-591g-aspire-v-nitro-funktioniert-nach-bios-update-nicht-mehr
Könnte Dich auch interessieren:
Erklärt auch warum wahrscheinlich die NVMe SSD nicht läuft.
von Jens G. (jensig)
Das wissen wir doch schon seit 02.08.2021 09:41 ...
> WIN Installation.
So halbwegs zumindest. Ist dann unglücklich, schätzungsweise, weil das
Dateisystem nicht da gefunden wird, wo es erwartet ist.
Man kann aber damit alle Daten zumindest lesen (und sich im
"Abgesicherten Modus" auch als die Nutzerin anmelden, der das Notebook
gehört).
> draufbügeln.
Hmm, naja, ist mir schon fast arg stressig ... aber wäre natürlich einen
Versuch wert. Sch*** nur, dass das Erstellen eines bootfähigen
Windows-Sticks so sagenhaft aufwändig ist. Für alle anderen Systeme kann
ich einfach ein Image auf einen Stick kopieren, fertig ist die Laube.
1.13, aktuell bei Acer liegt eine 1.14 herum - oder so ähnlich, sitze
jetzt nicht davor, jedenfalls eine weniger als die letzte. Scheint also
schon mal aktualisiert worden zu sein, denn die Kiste ist ja 5 oder 6
Jahre alt.
Ich habe grad nachgesehen, ich hatte wohl Win2USB verwendet (5.8).
Jedenfalls liegt das hier noch rum. Schwer wars nicht. Es gibt aber auch
noch Rufus (das Tool ;-).
Ich hab' das auch schon mal gemacht. Wenn man sonst nur "cp" oder "dd"
braucht, ist jedes Tool aufwändig. ;-) Aber ja, wäre schon machbar,
einen Versuch ist es sicher noch wert, bevor man irgendein Gebastel mit
Integration von SATA-SSD + SATA-USB-Adapter anfängt.
Jörg W. schrieb:
> Wenn man sonst nur "cp" oder "dd" braucht, ist jedes Tool aufwändig. ;-)
Windows-Anhänger sehen das vermutlich genau andersrum. ;-)
von G. H. (schufti)
oder einfach eine WinPE Distri wie von c't (Name vergessen, irgendwas
mit rescue) oder https://www.hirensbootcd.org/usb-booting/
Mediacreation Tool für Win10 runterladen, starten, clicken, warten,
fertig.
Ist super einfach und geht relativ schnell.
Das war früher echt aufwändig.
Unter W10 ist die Installation so einfach wie noch nie zuvor.
Den Lizenzcode zieht der sich automatisch aus dem Bios.
SDD/HDD neu partitionieren geht auch direkt im Tool, wenn man das
möchte.
Ich wüsste jetzt nicht wie man das noch kompfortabler lösen könnte.
Gibts diesen Komfort auch für BSD Unix als Plattform für die
Stick-Erstellung? Das ist Jörgs Welt. ;-)
Indem man ein Image hat, welches einfach 1:1 auf den Stick drauf darf.
Alternativ lässt es sich auch als DVD-Image ansprechen, wenn man es
bspw. in einer VM installieren will. Letzteres geht mit den
Windows-Images in der Tat auch jetzt schon, ersteres jedoch nicht.
Andere OSe als Windows können das dagegen.
Dein "Komfort" scheitert hier schon mal am Fehlen eines anderen Windows,
auf dem ich das machen könnte.
> Stick-Erstellung?
Naja, ein Linux findet sich auch noch. Darauf wird's hinaus laufen,
dafür gibt's zumindest so ein Tool auch, hab' ich schon mal irgendwann
gesehen.
> Stick-Erstellung?
Ist mir neu, das BSD Anwender besonderen Wert auf Kompfort legen ;-)
Ich dachte immer, ohne nicht mindestens 70 Zeichen aus dem Gedächtniss
in die bash zu hacken, könne das ja nix taugen und jeder nicht
vollständig verstandene Automatismus sei prinzipiell abzulehnen.
Das schafft er schon. Ist doch schon ein großer Junge und irgendjemand
wird schon einen beliebigen W10 Rechner am Start haben.
cp Downloads/Win<TAB> /dev/da0
Leider eben nicht so einfach …
> irgendjemand wird schon einen beliebigen W10 Rechner am Start haben.
Da allerdings täuschst du dich, zumindest was physische Computer
betrifft. (VM könnte gehen, aber da ich auch für Windows ja wohl erst
was runterladen muss und das nicht schon onboard ist, kann ich das dann
auch gleich native in einem Linux machen.)
Und jetzt machst Du das was uns Winlern die Linuxer immer vorwerfen.
Du nimmst ein Konzept an das Du Dich gewöhnt hast und sagts, so muß es
sein, sonst ist es doof.
Das Mediacreation Tool funktioniert super, auch für Leute die wenig Plan
haben, und richtet jede auch nur irgendwie in der Win Welt bekannte
Hardware so ein das Du zumindest Win starten kannst und Ethernet hast um
Dir den Rest an Treibern zu ziehen.
> gesehen.
Prima Burschi!
Dann hast Du also nicht nur einen irgendwie defekten Laptop, der ganz
bestimmt mal unter WIN funktioniert hat, nein, Du bastelst Dir jetzt mit
Linux einen Wolf und wirst nie genau wissen ob es jetzt nicht geht weil
das 'irgendwo gesehen' Tool geschrieben von irgendjemanden für
irgendetwas, nicht geht, bei diesem speziellen Modell nicht funzt, oder
weil der Lappi einen weg hat oder die Linux Version mit dem nicht kann,
oder, oder, oder ...
Da kann man Dir dann auch nicht helfen, wenn es denn unbedingt von
hinten durch die Brust ins Auge sein muss, statt die 90T lauffähige W10
VM zu laden und den Stick zu erzeugen.
https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/
> Du bastelst Dir jetzt mit Linux einen Wolf
Ganz gewiss nicht.
Ist ja nicht so, dass diese Blackbox "Media Creation Tool" irgendwie
Raketenwissenschaft wäre, es ist halt nur ein Haufen Gefummel, was man
da für einen Windows-USB-Stick machen muss, statt eines simplen Images.
(Ob dieses Windows-Tool noch alles mögliche andere kann, ist mir ohnehin
völlig wurscht, denn ich brauche nicht alles mögliche andere.) Das
Gefummel hat halt auch für Linux schon mal wer zusammen getragen in
einem Tool, das (zumindest für diesen Zweck hier, also Erstellen eines
bootfähigen Windows-USB-Sticks) genau das gleiche tut wie das von dir
gepriesene Windows-Tool: es popelt sich die einzelnen Teile aus dem
Windows-DVD-Image raus und platziert sie passend.
Beitrag #6779709 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6779722 wurde von einem Moderator gelöscht.
von M. P. (matze7779)
Welches Gefummel denn?
Ist doch ein paar mal auf "Weiter" klicken.
Du vergisst das Gefummel, bis er erst einmal ein Windows laufen hat, mit
dem er jene Tools einsetzen kann, die das Gefummel ersparen.
von blank (Gast)
Ein W10 Installations-Medium kann man sich auch mit den eigenen Tools
selber bauen.
W10 ISO gibt es hier:
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10ISO
von Marcello E. (leto)
Zwei Tools für Linux (Beide mit GUI):
Etcher
https://www.balena.io/etcher/
UNetbootin
https://unetbootin.github.io/
Wobei ich Etcher bevorzuge, hat bi jetzt an wenigsten (keine) Probleme
verursacht.
Habe WoeUSB genommen, ging völlig problemlos.
Aber: Windows weigert sich in der Tat, auf ein USB-Medium zu
installieren.
Damit ist das das Ende dieser Versuche. Jetzt kommt da 'ne SATA-SSD mit
einem SATA-USB3-Adapter rein.
von G. H. (schufti)
WinX auf USB installieren und booten ...
https://www.youtube.com/watch?v=srNI0ttcYoQ
mit Rufus Option "Windows to go" ...
Beitrag #6780037 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #6780037:
> Aber auch dumm , dieses WIN-DOOF !
> und ein ORIGINAL-UEFI bei Acer zu holen
Wo zum Geier™ soll das da her kommen? Alles, was ich von denen
"Original" bekomme, ist eine .exe-Datei (TKBI0114.exe für BIOS 1.14).
$ cat Windows/README.txt
How to update the BIOS:
Click "TKBI0114.exe" under Winodows mode
Release Note:
Update KBC to V1.17
Mehr "original" is' bei denen nich'. Ist halt 'n Gamer-Laptop.
> Wenns auf USBstick nicht installiert, machen wir einfach eine SSD davor.
> Weil deis is dann: SATA-III ...und net mehr USB .
Nur, dass SATA nicht geht. Das ist eine SSD, halt über USB
angeschlossen, weil das der einzige Transport ist, der funktioniert.
Aber ich habe mit diesem Windoof da jetzt wirklich die Nase voll, zumal
die Chancen, dass der BIOS-Upgrade irgendwas helfen würde, eh nur
minimal sind.
Da kommt ein USB-SATA-Adapter und 'ne SSD rein. Windows drauf zu
installieren, war sowieso nicht weiter gewollt (war nur für den
BIOS-Upgrade gedacht).
Entschuldige,  da hab ich dir bitter unrecht getan.
Oft sind solche *.exe nur selbstextrahierende Dateien, die entzippen ins
TEMP, das BIOS-File und das Flash-Programm. Das war bei dem
Biostar-Board (falls du das verfolgt hast) genau das Gleiche. Nur eine
exe für win10 .
Die sperren Linux jetzt über diesen Schmäh aus ?
Bei XP gings jedenfalls noch: Du installierst das auf einer fremden
Maschine, du hast (ohne CMOS-Batterie!) dann genau 30x 24h Zeit, das zu
aktivieren, dann schiebst die Platte in den Läppi rein, dann meckerts
ein bißchen rum, aber dann bist drin.
Weil es wäre doch schade drum, so knapp am Ziel ! !
Bin da auf 'alma' (RedHat? ein Kack-System), schau noch auf w2k, wegen
meinen Acer-Downloads , falls mir da noch was einfällt .
I bin a scho a bissl Plem-Plem - hast ja keinen SATA-Port . Na
vielleicht fällt mir noch was ein.
Scheint die hier ja auch zu sein, zumindest hat sie irgendwas von
"entpacke ..." gesagt, als ich sie im "Abgesicherten Modus" gestartet
habe, den die bisherige Windows-Platte als einziges hergegeben hat,
nachdem sie am USB-Adapter hängt.
Danach ploppte kurz ein Fenster auf und war gleich wieder weg.
Pfusch halt.
Extrahierte Dateien habe ich nicht gefunden, und extern mit was anderem
extrahieren konnte ich das .exe auch nicht.
Da das eh nur noch eine minor revision mehr als die aktuelle Version
ist, verspreche ich mir von weiterem Aufwand in dieser Richtung nicht
viel. Da kommt dann eben eine SSD und der USB-Adapter rein (passt alles
in die bisherige Laufwerksbucht, denn die SSDs sind intern viel kleiner
als ein 2,5" Laufwerk), und dann entweder FreeBSD oder Linux drauf.
Windows muss da eh nicht mehr drauf laufen, da isses mir auch egal, ob
die sich affig haben, über einen USB-Adapter installiert zu werden.
(Warum auch immer sie da so einen Zirkus veranstalten, vernünftigen
Grund sehe ich nicht. Wenn sie schon merken, dass sie via USB dran
hängen, dann könnten sie genauso gut gleich vorschlagen, so ein "To
Go"-Medium zu erstellen.)
von ich³ (Gast)
Also...
https://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.14_A_A.zip?acerid=635624398097331030&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%20VN7-571G&OS=ALL&LC=de&BC=ACER&SC=EMEA_8
...von...
https://www.acer.com/ac/de/DE/content/support-product/5636?b=1
...lässt sich mit 7zip tadellos entpacken, da liegen dann auch die
einzelnen BIOS-Binarys drin. Versuch macht kluch.
Stimmt.
Aber das ist 'ne Büchse der Pandora. Wenn man sich die enthaltene .bat
ansieht und annimmt, dass das ein Broadwell ist, dann kommt wieder eine
selbst entpackendes .exe raus mit:
7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=de_DE.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,4 CPUs x64)
Scanning the drive for archives:
1 file, 5540758 bytes (5411 KiB)
Listing archive: TKBI0114-BW.exe
Path = TKBI0114-BW.exe
Open WARNING: Can not open the file as [PE] archive
Type = 7z
Offset = 498327
Physical Size = 5042431
Headers Size = 442
Method = LZMA:24 BCJ
Solid = +
Blocks = 2
   Date      Time    Attr         Size   Compressed  Name
2008-01-15 08:25:00 ....A       105886      3992518  Ding.wav
2014-11-25 10:26:26 ....A        47217               platform.ini
2015-01-08 11:39:10 ....A      9056760               HDSB114.fd
2013-02-27 08:03:52 ....A       232448      1049471  FlsHook.exe
2012-07-02 12:50:50 ....A       225560               FWUpdLcl.exe
2014-09-01 10:00:38 ....A       811520               H2OFFT-Wx64.exe
2013-07-02 09:17:06 ....A       271872               BiosImageProcx64.dll
2013-02-27 08:03:52 ....A       195584               FlsHookDll.dll
30
2014-09-01 09:59:44 ....A       784896               iscflashx64.dll
31
2012-07-02 12:50:50 ....A      1892352               xerces-c_2_7.dll
32
2014-09-01 09:27:50 ....A        59592               iscflashx64.sys
33
34
2015-01-08 11:39:10           13683687      5041989  11 files
35
36
Warnings: 1
Und:
j@uriah 159% file HDSB114.fd
HDSB114.fd: MS-DOS executable PE32+ executable (DLL) (EFI application) x86-64, for MS Windows
Öhm, nö. Enough already.
Wie man den Kram dazu bringt, direkt von einem USB-Stick ausführbar zu
sein, bliebe eh noch ein Rätsel.
Schon genug Zeit damit verplempert jetzt.
So die orig.Download-Zips zu
acer aspire 3610 - v1.13
acer aspire 5610 - v3.60
jedenfalls sind im ersten div.Flasher (*.bat) mit *vxd/sys drin,
solche Dateien brauchst.
Möglicherweise gehts über WINE , da kenn ich mich aber nicht aus
(Konfiguration)
Komischerweise gibts da nicht einmal eine Flash-Anleitung dafür ..
MANUAL :
Wichtig! Sie haben drei Versuche, ein Kennwort einzugeben.
Wenn Sie das Kennwort dreimal falsch eingegeben haben, kommt
das System zum Stillstand. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-
Taste für vier Sekunden, um den Computer auszuschalten. Wenn
es Ihnen nicht gelingt, das korrekte Festplattenkennwort
einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein
autorisiertes Servicecenter.
Theoretisch über USB (ohne Platte) und eine F-Taste oder
Tastenkombination.
Du bist eh gut beim Hacken, da bin ich ein kleines Licht
- 5610: Phoenix-BIOS   ohne HDD kein POST sichtbar ||
Boot Optionen: USB-Key , Network-Boot , USB-CDROM
- 3610 : Phoenix-BIOS  völlig Kack,
Also wie diese (jetzt)geflasht werden könnten, könnte ich nicht
ansatzweise sagen.
PROBIERS MAL MIT : ReactOS
120mb downlaod ist so eine Art  XP_32 -Klon
ich habs noch nicht installiert
PS
To run ReactOS only from USB drive, download LiveCD  (90,9mb)
Versuch macht kluch
https://reactos.org/
> Tastenkombination.
Das wäre mir zu vage. Das ist so ein "InsydeH2O" BIOS, hatte ich vorher
nie gesehen.
Die ausgepackten Dateien von 1.14 hatte ich ja oben schon gezeigt. Gut,
die könnte ich nochmal im "Abgesicherten Modus" auf dem originalen (und
via USB angeschlossenen) Windows testen.
Die Frage wäre, ob -zwingend- ein Windows notwendig ist,
a) das Programm zu starten, b) das Programm auszuführen
oder ein Windows-kompatibles OS zur Prgrammausführung ausreichend wäre.
Dieses ReactOS  ist binärkompatibel zu Windows-Programmen. Das
könntest LIVE via USB laufen lassen. Ob das Update-Programm starten und
funktionieren würde, könnte man nur prbieren.
Ich hab jetzt beide Varianten herunten. Muß aber erst eine Platte oder
Stick freimachen. Das is schon interessant ! im Zuge
der (wieder mal) neu aufflammenden Windoof-NeuNeu-Diskussion.
Weil XP-Programme gibt es wie Sand am Meer - und Firefox läuft auch
drauf. Und das ohne lästige Aktivierung.
ReactOS - Zur rechten Zeit am rechten Fleck?
"Win-PE" kann man (lt. Bing) sich bei (Div.) runterladen
07.02.2021 · Informationen zum Erstellen eines startbaren USB-Laufwerks,
einer CD, einer ISO-Datei oder einer VHD für WinPE finden Sie unter
WinPE: Erstellen eines startbaren USB-Laufwerks. (microsoft)
Das hat nichts mit WinPE zu tun, sondern das heißt nur, dass es sich um
eine Datei im PE-COFF-Format handelt. COFF ist ein Format für
ausführbare Dateien, welches der Rest der Welt ob seiner erkannten
Unzulänglichkeiten vor reichlich 30 Jahren durch ELF abgelöst hat, aber
Microsoft hat es mit seinen Modifikationen als Ablösung für die alten
MS-DOS-Formate auserkoren.
Ja paßt . Ich bin mit meinem Latein auch am Ende .
von ich³ (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Das ist so ein "InsydeH2O" BIOS, hatte ich vorher nie gesehen.
Lässt sich problemlos auch unter DOS flashen, Stick mit Freedos reicht.
_Aber_: Da stecken zwei Images im Archiv, HDSB114.fd und HDS114.fd. Der
Win-flasher entscheidet anhand der Machine-ID selbststänig, welches
passt. Das müsstest du vorher manuell austüfteln.
Was bei einem von USB gestarteten Windows auch zum Problem werden kann,
sind nicht vorhandene oder nicht beschreibbare Verzeichnisse wie %temp%,
Teile von %userprofile% o.ä. Auch das könnte das Nicht-Starten des
Flasher verursachen.
Auf die Basics beim Flashversuch unter Windows hast du geachtet? Akku
drin und voll geladen, Netzteil dran, Flasher als Admin starten.
Gut, das wäre natürlich noch machbar.
Das eine scheint Broadwell, das andere Haswell zu sein.
Das sollte man ja vorher finden können.
Das ist wahr. Wenn man sie separat entpackt, sollte sich das Problem
umgehen lassen.
Ja, es gibt da sowieso nur eine Nutzerin, die auch Admin ist, Akku und
Netzteil waren dran. Ob der Akku noch viel taugt, weiß ich nicht, aber
laut Ladeanzeige ist er voll.
von ich³ (Gast)
Vorsicht, Windows! Admin ≠ Admin ;)
Ja, ich weiß, den Universal-Admin gibt's da nicht. Aber es gibt halt eh'
nur diese eine Nutzerin, keinen separaten Admin-Account.
Beitrag #6781785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6781788 wurde von einem Moderator gelöscht.
Neuländer schrieb im Beitrag #6781788:
> Es gibt IMMER einen Administrator!
Kann ja sein, aber wenn dem keiner jemals ein Passwort gesetzt hat, wie
meldet man den dann an?
von ich³ (Gast)
> Es gibt IMMER einen Administrator! Dieses Konto ist von "Natur aus" da
> und es darf ALLES. Nutzer als Administrator angemeldet sind nicht das
> Gleiche.
Darauf wollte ich hinaus.
net user Administrator /active:yes
Ist in deinem Fall aber nicht so wichtig, Rechtsklick-als Administrator
ausführen reicht in deinem Fall.
von ich³ (Gast)
PS: cmd in die Suche eintippen, Rechtsklick-als Administrator
ausführen, dann o.g.
Man braucht eben Admin-Rechte, um ein standardmäßig deaktiviertes
Admin-Konto zu aktivieren. Windows-gaga, frag' nicht weiter ;)
Beitrag #6781856 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ich³ (Gast)
Null und nichtig schrieb im Beitrag #6781856:
> Danke für das Löschen!
Verstehe ich jetzt auch nicht, IIRC stand in den Beiträgen von Neuländer
nix schlimmes drin, oder?
ich³ schrieb:
> IIRC stand in den Beiträgen von Neuländer nix schlimmes drin, oder?
Er hat halt Hausverbot hier.
von KAlm (Gast)
Fürs nächste Mal: binwalk -e $exe funktioniert auch gut zum Auspacken
sebstextrahierender EXEs. Oft bekommt man dann einfach ein *.bin *.bios
*.rom file.
Kannte ich noch nicht, aber das packt hier nichts von sich aus aus.
$ binwalk -e TKBI0114.exe
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
0             0x0             Microsoft executable, portable (PE)
105531        0x19C3B         7-zip archive data, version 0.3
Aber gut, es hätte einen zumindest mit der Nase drauf gestoßen, dass es
ein 7z-Archiv ist.
Beitrag #6781981 wurde von einem Moderator gelöscht.
KAlm schrieb:
> funktioniert auch gut zum Auspacken sebstextrahierender EXEs
Was brauchst für eine selbstextrahierende EXE etwas zum Auspacken?
Warum drückst nicht einfach auf *.exe ? Dann wirds eh ausgepackt .
Entweder nach TEMP oder in ein PROGRAMM-Verzeichnis .
Ggfs wird sogar eine -Verknüpfung- zum Ausführen erstellt.
Also vielleicht isses eh schon längst im Läppi, das Flash-Programm.
Manchen muß man wirklich alles erklären .
Mit SecureBoot, also irgendeinem Gerät das einen Schlüssel hat. Da die
Festplatte (+Controller?) gesperrt ist, ist die Frage ob diese getauscht
wurde.. siehe oben .
Ich hatte auf einem der XP-Läppis ein Programm installiert, das kostet
10,- USD und sperrt die komplette Festplatte, ich weiß aber nicht mehr,
ob das (?auch?) übers BIOS lief ! Jedenfalls, wenn du das Paßwort
vergißt, ist Sense. Da gibts einen Haufen Möglichkeiten...
Wenn kein Admin gesetzt ist, ist automatisch der 'Installierer', also
der Erstuser, AUCH der Admin. Außer es wird ein -gesonderter- User
eingerichtet. Das Problem ist halt nur, ob Jörg Zugang zu diesen Daten
hat, wer,was,wo,wie, genau
Unter Dok+Einst sind jedenfalls alle Eingetragenen mit eigenen
Verzeichnissen aufgeführt!
Ja es ist richtig, daß es einen Universal-Admin gibt, der ist aber bloß
eine VIRTUELLE Instanz, die die DIENSTE regelt .
Was ist das eigentlich für eine Windows-Version ?
Weil dabei bei ihm nichts passiert. ;-)
Bist du dir da sicher?
Meines Wissens lassen sich PE-COFF-Dateien nicht unter klassischem DOS
abarbeiten.
$ file 1/*exe 2/*exe
1/FWUpdLcl.exe:    PE32 executable (console) Intel 80386, for MS Windows
1/FlsHook.exe:     PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows
1/H2OFFT-Wx64.exe: PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows
2/FWUpdLcl.exe:    PE32 executable (console) Intel 80386, for MS Windows
2/FlsHook.exe:     PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows
2/H2OFFT-Wx64.exe: PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows
00000000  4d 5a 90 00 03 00 00 00  04 00 00 00 ff ff 00 00  |MZ..............|
00000010  b8 00 00 00 00 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00  |........@.......|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 f0 00 00 00  |................|
00000040  0e 1f ba 0e 00 b4 09 cd  21 b8 01 4c cd 21 54 68  |........!..L.!Th|
00000050  69 73 20 70 72 6f 67 72  61 6d 20 63 61 6e 6e 6f  |is program canno|
00000060  74 20 62 65 20 72 75 6e  20 69 6e 20 44 4f 53 20  |t be run in DOS |
00000070  6d 6f 64 65 2e 0d 0d 0a  24 00 00 00 00 00 00 00  |mode....$.......|
00000080  91 14 4a 02 d5 75 24 51  d5 75 24 51 d5 75 24 51  |..J..u$Q.u$Q.u$Q|
00000090  46 3b bc 51 d4 75 24 51  ce e8 ba 51 c0 75 24 51  |F;.Q.u$Q...Q.u$Q|
000000a0  ce e8 8b 51 d7 75 24 51  dc 0d b7 51 d2 75 24 51  |...Q.u$Q...Q.u$Q|
000000b0  d5 75 25 51 b3 75 24 51  ce e8 8f 51 fa 75 24 51  |.u%Q.u$Q...Q.u$Q|
000000c0  ce e8 8e 51 56 75 24 51  ce e8 bf 51 d4 75 24 51  |...QVu$Q...Q.u$Q|
000000d0  ce e8 be 51 d4 75 24 51  ce e8 b9 51 d4 75 24 51  |...Q.u$Q...Q.u$Q|
000000e0  52 69 63 68 d5 75 24 51  00 00 00 00 00 00 00 00  |Rich.u$Q........|
000000f0  50 45 00 00 4c 01 05 00  fd ea 73 4f 00 00 00 00  |PE..L.....sO....|
Das Programm heißt DeepFreeze
Das ist der Läppi ohne CMOS-Batterie mit neuem XP, da ist original:
LocalService  +  NetworkService  als "INSTANZEN" aufgeführt. Das sind
diese virtuellen Admins. Die kannst auch löschen. Auf w2k hab ich nur
AllUsers, DefaultUser und MICH, weil mich stören diese unnötigen
"Deppen"
Das Programm müßtest gockeln, das heißt jetzt anders. Is aber sehr
bekannt.
Genau das dürfte hier der Fall sein.
So isses. Ich kann da mit der Maus drauf drücken, wie ich will, das
markiert höchstens den Dateinamen. ;-)
von ich³ (Gast)
Ja, definitiv, aber natürlich nicht mit dem Windows-Flasher. BTDTMMMT ;)
Suche nach "insyde Flashit" und "InsydeH2O dos flash", das sollte dich
weiter bringen. Oder du wartest ein paar Tage, dann kann ich dir die
passenden Dateien hier hochladen.
Dann lads hoch - oder hat hier niemand mehr (irgendein) Windoof ?
Wenn du´s aufzippst kriegst einen orig.prx- prix-de-grande
Hast jetzt die --originale-- Datei von ACER ? Dann...
lad´s hoch .
von ich³ (Gast)
> Mit SecureBoot
Nein.
Nein.
Nein.
Nein.
usw. usw.
Nerv hier doch nicht ständig mit deiner offensichtlichen Inkompetenz.
Das war alles bereits abgefrühstückt. Also wie immer: Rudi, Fresse
halten.
Was willst mit diesem Scheiß?
Da ist nicht mal ein Bios-File dabei.
--originales-- ACER .zip
Mit solchen Problemen kämpfen auch kommerzielle Linux-Verkäufer. Tuxedo
beispielsweise hat sich auf Linux-Laptops und -PCs spezialisiert. Aber
wenn dann die Geräte vor Versand an den Kunden noch schnell einen
Last-Minute Update von UEFI und EC benötigen, dann macht jemand mit
Windows-To-Go auf USB die Runde.
von ich³ (Gast)
Oh man...Kerl, du zu nix zu gebrauchen:
Obendrein kann der Gerätehersteller das Insyde-Tool so präparieren, dass
alle ggf nötigen Images Teil des Flashtools sind.
ich³ schrieb:
> Also wie immer: Rudi, Fresse halten.
Tu ich auch.
Glaubst ich bin blöd ? Lies mal von oben runter zwischen den Zeilen.
von ich³ (Gast)
Ja. Das hast du hier tausendfach bewiesen.
Beitrag #6782376 wurde von einem Moderator gelöscht.
ich³ schrieb:
Hier heißen sie TKBI0114-BW.exe (für den Broadwell-Chipsatz) und
TKBI0114.exe (für den Haswell-Chipsatz).
Ist übrigens ein Broadwell.
von ich³ (Gast)
Die kannst du nochmals entpacken.
Ja, schon klar.
Die BIOS-Files sind dann HDS114.fd und HDSB114.fd, korrekt.
Hmm, sehr seltensam.
Die Acer-Webseite bietet einen "Upgrade KBC 1.17" an, aber da steht dann
tatsächlich eine 1.14 als Download bereit – im Gerät ist aber eine 1.16
installiert.
von René F. (Gast)
> installiert.
Habe ich auch schon bei HP erlebt (war sogar auch ein Insyde H20 BIOS),
die Version, welche beim Kundenservice (Reparatur) installiert wurde,
war neuer als die auf der Website veröffentlichte, hat sich übrigens nie
geändert, selbst Jahre später konnte man das Update nicht herunterladen.
von ich³ (Gast)
Jörg W. schrieb:
> KBC
Das 1.14er Bios enthält ein Upgrade des Keyboard-Controllers (KBC) auf
1.17. (Ja, bei Laptops gibt es dafür tatsächlich manchmal separate
Updates).
Nur, dass eben vorher ein 1.16 drauf war …
Nach Modifikation der platform.ini konnte ich es auf 1.14 downgraden,
aber das ändert nichts: kein SATA-Controller weit und breit.
Als läuft's auf einen USB-basierten Würgaround hinaus.
von ich³ (Gast)
Schade, hätte ja klappen können.
Ja so ist das, wenn man BIOS-Hacks macht. Und letztendlich ist es auf
das "ACER-Original"-Downgrade hinausgelaufen. Das hat auch nichts mit
'Downgrade' zu tun, sondern wenn du die Maschine einschickst, hast die
Garantie verloren, weil du das ja auf eigene Gefahr machst. Und jeder
Depp weiß, daß -das- nicht das ORIGINAL BIOS ist .
Wenn ich mich korrekt erinnere, wurde dasselbe Problem bereits das
zweite Mal von dir gepostet.
Das Problem in diesem Forum ist, daß die Frage falsch formuliert ist.
Man muß lernen auf den Kern des Problems vorzustoßen. Und vermeiden mit
Fachausdrücken um sich zu werfen, sonst kannst nicht zum Kern
vordringen.
Du hast eine Maschine mit einem (offensichtlich) gehackten BIOS, bei dem
nach dem Flashen der Festplattencontroller verschwand. Zweites Problem
ist Haswell/Broadwell.
Man darf -eben nicht- voraussetzen, daß jemand insydeH2O kennt oder
weiß, welches Produkt du genau von Haswell/Broadwell meinst. Und daher
zieht sich ein solcher Thread in unendliche Länge. Ohne konkrete
Ergebnisse
Das was ich mich frühmorgens fragte, war:
Hat ein BIOS/UEFI eine eingebaute Intelligenz, die verhindern kann,
daß´es sich SELBST TÖTET ? Durch simples Aus-Löschen.
Oder ist es nur irgendein dummer Speicher wie eine Festplatte
An der Oberfläche siehst du ja nur : Löschen ... Beschreiben ... Fertig!
Aber passiert  das real?
von rüdi ratlos (Gast)
Entschuldige mich für alles
ratlos planlos hirnlos
scheiss drogen
sorry
rüdi
DeepFreeze und auch meine defekte Intenso-SSD sind ein typisches
Beispiel für diese Intelligenz. Du schreibst etwas drauf, du siehst den
Fortschrittsbalken, du öffnest die Datei, sie ist da und funktioniert.
Und beim nächsten Mal rauffahren ist die Datei verschwunden
Hoppla, bin jetzt zufällig bei Fujitsu über "Compatibility Support
Module" aka "CSM" gestolpert:
https://www.manualslib.de/manual/406760/Fujitsu-Primergy-Rx2540-M1.html?page=39
Bei Asus gibbet das auch:
https://www.asus.com/de/support/FAQ/1044083
> lspci von System mit gleicher Host-Bridge:100:00.0 Host bridge:
> 400:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP SATA
Das riecht immer mehr danach, da sind wohl ein paar bits umgeschmissen.
Siehe Jörgs bebeninformation: "Fun fact: das BIOS hat ein Passwort,
obwohl die Eigentümerin sich nicht dran erinnern kann, je eins gesetzt
zu haben."
>Im Syslog findet sich reinweg kein hilfreicher Kommentar?
Bei bereits duchs bios deaktiviertem Sata natürlich nicht. Allerdings,
wenn der aktivierte Satacontroller rumzicken sollte, dann müsste man
eigentlich im Log etwas finden. Riecht wirklich nach Abschaltung.
CSM
Findest du vielleicht in deinem Bios irgendwelche entsprechende Einträge
nach denen Jörg suchen könnte, um dann überhaupt erstmal ein
entsprechendes Auswählmenue auf seinen Schirm zu bekommen?
Das gibbet es so gut wie bei jedem Board mit UEFI (GLUMP)
Das ist nur ein Switch, der aus einem UEFI ein BIOS macht.
Zum Teil oder generell.
Damit wird nur die Kompatibilität zu älterer ext.Hardware
sichergestellt.
Und teilweise auch die Kompatibilität zu neuerer Hardware aufgehoben.
Ich würde die CMOS-Batterie rausnehmen und (irgendwann) nochmal flashen.
Ich würde (auch) das Gerät zwischendurch immer wieder einschalten
---ohne Batterie / Netzteil--- damit sich sämtliche Kondensatoren
entladen...  solange bis sie komplett 'zusammengebrochen' sind, die
'erholen' sich ja immer wieder.
SOLLTE nämlich ein SATA-Bit gesetzt worden sein, und dieses bedarf einer
Stromversorgung, könnte man das Sperr-Bit so (evtl.)wieder
'auslöschen'.
Lange schon erfolgt. Interessiert niemanden und nichts da. (Und ohne
angeschlossen Batterie und Netzteil liegt es nun schon ewig herum.)
Nach meinem Verständnis: Zwei völlig verschiedene Lösungsansätz für
[gegen] zwei völlig verschiedene Ursachen. Zweites Gleis -- flashen
--ist hier eher unangebracht. Hat mit der Ursache nix amhut.
Sei dir sicher: Jörg hat eine solche Problematik verstanden. Und
kapiert.
Bei aller Liebe - frei nach Robin Hood:
Alle für einen - einer für alle!
Einem Jörg, seines Zeichens als Motzerator uns allen jederzeit dienlich,
zu helfen erscheint rühmlich. Man muss aber auch mal loslasssen, oder
abwarten können.
> 'auslöschen'.
Eher nicht."bad checksum" ist das Zauberwort. Liegt laut meines
Stadtplanes in der nähe von "bad gateway" nähe "bad orb". Laut Stadtplan
ist "Bad Reiniger" kaum entfernt. SCNR :D
Hat denn hier niemand auf die schnelle Beispielfotos aka
(Bildschirm)fotos zum Thema "Secure Boot Control", "AHCI" und "CSM"
parat?
Ich kann dir versichern, dass es daran nicht liegt.
Secure boot lässt sich prima ein- und ausschalten, ohne dass das
irgendwie daran etwas ändern würde, dass es keinen SATA-Controller gibt.
AHCI ist sowieso eingeschaltet, Gegenstück wäre in diesem BIOS "LBA"
gewesen. Das braucht aber eh keiner mehr heutzutage (und erwartungsgemäß
ändert natürlich auch diese Option nichts daran, dass sich weit und
breit kein SATA-Controller meldet).
> Ich kann dir versichern, dass es daran nicht liegt... ....
Ähem, so sei es, ok!
Schade, dann muss auch ich hier leider passen. In den Fall scheint dein
bereits angedachter workaround unumgänglich. Umbau ist laut deines Plans
ja relativ einfach machbar, ich wünsche dir viel Erfolg :D
von ich³ (Gast)
Nur für die Nachwelt vermerkt: Drei Dinge, die nichts miteinander zu
tun haben.
Die --Ursache-- für das Verschwinden des SATA ist --bisher-- unbekannt
Ich schrieb ja:  "Ich  würde"
Was ER tut ist seine Sache, nicht meine. Es lesen ja auch noch andere
Leute mit ..
Niemand weiß, ob dies so ist, und auch nicht, wo dieses gesetzt werden
könnte. Und welche Spannung es zur AUfrechterhaltung benötigen könnte.
Seltsam ist, das eben -NUR SATA betroffen ist.
Ich habe am Dachboden einen alte SONY-Kompaktanlage vom Sperrmüll, diese
verlor den Senderspeicher sofort bei Stromausfall. Da hab ich einen
1500µF reingelötet, der hält  m i n d e s t e n s  drei Monate die
Sender. Bei einmaliger Aufladung.
Kondensatoren? muß man pausenlos hintereinander entladen, über Stunden ,
bis sie komplett zusammengebrochen sind. Die erholen sich unmittelbar
nach Entladung oder Kurzschluß. Strenggenommen verlieren sie überhaupt
nie die gesamte Spannung, es bleibt immer ein Rest.
Falls dich die Begründung zu meinem Vorschlag interessiert haben sollte.
von ... (Gast)
Zur Info, wie eine moderne CPU innen aussieht. Meines wissens nach wirds
schon seit den späten 2010er gemacht. Ähnliches gilt auch für
Intel-Produkte
> tun haben.
Ist das so??? Nicht wirklich:
Nur für die Nachwelt vermerkt: wer lesen kann (und auch will, also den
Faden und dessen Verlinkungen liest) kann dies überhaupt beurteilen!
Ja, aber
ein grundsätzlich nicht und niemals funktionierendes Bios kann man sehr
wohl ausschliessen, das flasht sich normalerweise nicht still und
heimlich von alleine selbst kaputt. Insofern halte ich jede Idee "update
/ reflash" für Quark; es (sata) lief doch vorher.
Zugegeben: auch die bits im Flashspeicher können irgendwann umkippen,
allerdings ist diese Wahrscheinlichkeit hier sehr [äusserst] gering,
ansonsten würde man nach so kurzer Zeit viel mehr bekannte Reklamationen
haben.
Interessant ja (!), ist aber mMn eine völlig andere, hier unpassende
Baustelle.
Darum gehts ja wohl. Ich stelle mir das so vor: da hat jemand mit diesem
Insyde-H2O-UEFI geflasht, und dann wars hin. Ich schließe nicht aus, daß
ein UEFI oder BIOS sehr wohl genug 'Intelligenz' besitzt, bestimmte
Produkte vom Flash auszuschließen. Also im Falle eines 'illegalen'
Flashs das Produkt "zu sperren" (Garantieleistungen, Diebstahl, ...) .
Weil das Board ja, nachdem es mit fremdem Overclocker-UEFI 'umgebracht'
wurde, auch wieder -zurückgeflasht- werden könnte - um danach die
Garantie geltend zu machen. Kein Hersteller läßt das zu .
Die Besitzerin (Jörg) behauptet, es wäre --plötzlich?-- das UEFI mittels
Paßwort gespertt gewesen. Wie soll das gehen? Und: Plötzlich,  nach
einigen vergeblichen Versuchen, ist das SATA verschwunden. Nun.. jeder
'Normale' nimmt jetzt die CMOS-Batterie raus - und weg wäre das Paßwort.
Es geht also um die Frage , -mir- , mit wievielen Sicherungen kann man
ein Board gegen unberechtigte Inbetriebnahme versehen ?
Mit unüberwindbaren Sicherungen versehen.
Wie man am Bild des Ryzen-5000G (G =GPU) sehen kann, auch mit schier
unüberwindlichen SICHERUNGEN .  Direkt in der "CPU" .
Netzteil:  5V_SB -Dauerstrom - und damit alles am Board auch an
aufgeladenen Riesen-Kondensatoren hängt .
von René F. (Gast)
Das Insyde H2O BIOS ist generell ziemlich schrottig, hab ein Gerät von
HP, da hat es 2 mal das H2O BIOS zerschossen, obwohl ich nur normale
Optionen geändert habe, Wiederbelebung nur mit externen EEPROM
Programmer möglich, das Teil hat zwar angeblich eine Recovery Option um
das BIOS per USB-Stick zu flashen, hat aber nicht funktioniert…
> Nun.. jeder 'Normale' nimmt jetzt die CMOS-Batterie raus - und weg wäre
> das Paßwort.
Da lebst du wohl noch im vorigen Jahrtausend. So "billig" kann man
BIOS-Passwörter schon sehr lange nicht mehr "abklemmen". Das einzige,
was das Herausnehmen der Batterie noch bewirkt, ist ein Zurücksetzen der
Uhr.
Den Eindruck habe ich nach dem Lesen diverser Stories im Netz leider
auch. Plötzlich auftauchende BIOS-Passwörter werden verschiedentlich
berichtet.
Durchaus möglich. Bei den beiden ASRock und Biostar- MiniBoards gings
jedenfalls, habe allerdings -KEINE Paßwörter- gesetzt. Letztendlich
gehts nur um die Möglichkeiten, wie man einem Problem Herr werden kann.
Und auch diese Lösung stammt wohl noch aus dem vorigen Jahrhundert :
René F. schrieb:
> Wiederbelebung nur mit externen EEPROM Programmer möglich,
löt das mal raus, bei den beiden Boards war das Teilchen 2x2mm oder
3x3mm groß
von René F. (Gast)
Sagt ausgerechnet der Richtige
> 3x3mm groß
Das ist für mich kein Problem, ich habe hier in meinem heimischen
„Labor“ schon BGAs mit 0,5mm Pitch getauscht.
Das Gerät war Baujahr 2010 und der SPI Flash war ein SO-8, geflasht mit
einem Programmer wie im Anhang mit Test-Clip
Da kann ich dir nur gratulieren, nicht nur Spezialwerkzeug sondern auch
noch Können.
Ich schmökere gerade auf der insyde-page, was das eigentlich für eine
komische Firma ist, wovon die leben... vielleicht läge 'dort' die Lösung
Was ich mich schon lange frage: was ist an einem BIOS, es gibt ja nur 3?
Hersteller, das aus ein paar (tausend) Programmzeilen besteht, soooo
kompliziert ?
Oder andersrum: was treibt Leute dazu an, irgendein BIOS reinzuflashen?
https://www.insyde.com/products/developertools
Ich muß derweil auf die Terasse Hosennähen
CMOS-Batterie herausnehmen (oder leerlutschen) kann, je nach Modell,
erst recht richtigen Ärger und staunen bescheren...
Warnung: völlig OT und nicht ganz kurz! Niemand wird zum lesen
gezwungen!!!
Die Story ist einige Jahre her, frei aus dem Gedächtnis:
Ein Arbeitskollege schleppt ein privates und wirklich gutes Laptop der
Firma Asus, mit einem beeindruckend gutem Display, etwa im Jahre 2005
gebaut, zu mir.
Die Symptome kamen etwa 30 Monate nach dessen Kaufdatum: bei jedem
Booten klemmte das Bios "cheksum failed, press any key to load
setup-defaults now", jeder Tastendruck führte nach wenigen Sekunden
wieder zur selben Fehlermeldung.
Der Sohnemann (damals noch Maschienenbaustudent, heute Doktortitel) des
Arbeitskollegens tauschte die CR2032 erstaunlich clever;
Explosionszeichnung analysiert, und dann, anstatt zigtausend nötige
Schrauben zu lösen einfach von unten durch das Gehäuse einen Zugang zur
Batteriehalterung herausgedremelt :D:D:D
Batteritausch klappt nun in wenigen Sekunden :D
Problem danach: bei jedem Booten klemmt das Bios "cheksum failed, press
any key to load setup-defaults now", ein Tastendruck führte nun zu einem
von der HDD startendem Windows, aber die Kiste wollte sich partout nicht
mehr die richtige Uhrzeit merken. Bei jedem start kommt die Kiste mit
meckerndem Bios wieder mit 00:00, am 25 Januar Uhr im Jahre 2956 (oder
so ähnlich, wahrscheinlich anhand der MAC-adresse verschlüsselt) hoch,
obwohl sich die (Windows-)zeit bei laufendem System einstellen und
verwenden lies.
Im Bios war nichts einstellbar, Zugang zu irgendwelchen Einstellungen
wegen Passwortschutz nicht möglich.
So kam die Kiste dann zu mir.
Nach kurzer Recherche im Netz: das Problem betrifft Geräte dieses Typs
nach leer gewordener 2032 nun alle gleichzeitig, schon etwa 30 Monate
nach dem Kauf sollten deshalb die Geräte in die kostenpflichtige
Werkstatt. Asus hatte extra für dieses Modell schon eine Webseite zur
Abwicklung ins Netz gestellt. Notebook mit dem dort auszudruckenden
Aufkleber einschicken, dicke Stange Geld bezahlen, fertich!
Solch eine "Geste" kenne ich ansonsten von Asus nicht. Kann ja wohl
nicht sein alle 30 Monate (so oft hat der Batteriefresser später beim
Kollegen frische 2032 gebraucht, Batterien aus der selben Charge halten
wo anders eher 6 jahre) zwecks Batteriewechsel finanziell bluten zu
müssen.
Ich rief bei der Hotline an, schilderte den erfolgreichen Austausch der
Batterie, und forderte ein Passwort an. In der Tat: für "preisgünsige"
15 Euro wäre man bereit mir anhand des vom bios gemeldeten Datums ein
passend berechnetes Passwort zuzusenden. Fünfzehn Euro für was? Und dann
kamen die unverschämten Forderungen: meine Identität sollte ich mit
Ausweiskopie nachweisen, ausserdem muss unbedingt ein gültiger
Kaufvertrag (oder Kassenbeleg) in Form von Briefpost beigelegt werden,
ansonsten ginge man von einem gestohlenem Rechner aus!
Meine optionen waren also:
a.) Für viel Geld kann ich einen gestohlenen Rechner zur reparatur
einsenden. Viel Geld habe ich aber nicht, und einen gestohlenen Rechner
sowieso nicht!
b.) Kaufvertrag/Kassenbeleg für diesen nicht gestohlenen Rechner
scheitert auch, weil das Teil innerhalb der Familie an meinen
Arbeitskollegen verschenkt wurde, der Schenker zwischenzeitlich
verstorben war, deshalb keinerlei Papiere mehr aufzutreiben waren.
Keine annehmbare Option angeboten zu bekommen, und auch wegen meiner
Allergie 15 Euro für nichts zu bezahlen, entschied ich mich aus
Verzweiflung für eine frickelnde Tat:
Glücklicherweise bootete das Teil per default von einer eingelegten CD.
Irgendein Live-linux, damals wahrscheinlich noch Knoppix, ist auch
egal...
Als root:
-# modprobe nvram
-# dd if=/dev/zero of=/dev/nvram
Eine handvoll Byte später dann
-# reboot
Und siehe da! Kiste kommt hoch, meckert "bad checksum", und lässt sich
Passwortfrei in die Bios-Konfiguration :D
Nach den laden einiger defaults funktioniert die Kiste wider, merkt sich
Datum und Zeit, und bootet meckerfrei.
Wieder ein Live-Linux gebootet:
-# modprobe nvram
-# dd if=/dev/nvram of=/mount/usbstick/Karl-Ottos_Asus_nvram.dd
Seitdem darf sein Sohnemann alle zweieinhalb Jahre die Batterie
wechseln, beigelegtes Live-Linux booten, und mit dem beigelegtem
Speicherstick
-# modprobe nvram
-# dd if= /mount/usbstick/Karl-Ottos_Asus_nvram.dd of=/dev/nvram
hart ausschalten, und danch beim booten einmal im Bios die Uhr stellen.
Ist für ihn, inzwischen hat der Herr Doktor auch noch ein kommerziell
erfolgreiches Buch veröffentlicht, natürlich ein hartes Brot. Für die
Aktion bekommt er bestimmt jedesmal nur 15 Euro und ein Stück Kuchen
SCNR
Nach vielen Jahren haben die Jungs ein von mir "gefundenes"
python-script bekommen, welches unter Windows das passende Passwort
generiert. Seitden habe ich von dem Rechner nix mehr negatives gehört,
die Hardware rennt wahrscheinlich immer noch zur vollsten zufriedenheit
des Kollegen, inzwischen Rentner. Lang lebe er und sein Asus :D
Normalerweise ein Zeichen für defekte Batterie/Speicher. Weil es ja die
aktuelle Konfiguration speichern muß. Die Boardhardware bleibt immer die
gleiche, aber nicht die Zusatzgeräte (HDD..), was naturgemäß zur
falschen checksum führen muß.
Ich bin bisher immer davon ausgegangen, daß das BIOS von einem
BIOS-Hersteller (AMI, Phoenix, Award..) 'produziert' wird, das war
(offensichtlich: im Moment) ein großer Irrtum!
https://www.ami.com/products/firmware-tools-and-utilities/bios-uefi-utilities/
(Möglicherweise) stellen diese Firmen überhaupt keine BIOS her, sondern
nur das Programmiertool, also so etwas wie "Visual-C++.net" oder Python
, wo der Boardhersteller sein BIOS aus fertigen Modulen
(vor-)konfiguriert. Und dann 'Feinabstimmungen' vornimmt.
Heißt: Es gibt gar keine AMI-, insyde-, Award-BIOS, sondern nur ASRock,
Asus, MSI, HP.. BIOS/UEFI ! Das würde die Sachlage gewaltig ändern .
Mich hat gestern mitten am Hirn eine Wespe gestochen, aber am Abend habe
ich Nachricht von BIOSTAR wegen diesem Board bekommen, die hätten jetzt
ein neues 'Consumer-UEFI' , welches schon allein aufgrund der
fortlaufenden Nummer auf obigen Sachverhalt hindeutet .
Worauf ich hinauswill: Die obige Behauptung
"insyde-H2O-BIOS seien (im Allgemeinen) sowieso ziemlich  'schrottig' "
könnte damit ins Reich der Ammenmärchen verbannt werden.
Oder wie dein -langes- Beispiel zeigt : Das ist ASUS , nicht insyde oder
sonstwer.
AMIBIOS... simplify the development and debug experience.
.. giving developers all the advantages of UEFI – modularity,
portability, C-based coding – while retaining easy-to-use tools that
facilitate manufacturing and enhance productivity. AMI’s rich *set of
utilities* for --BIOS ROM image customization-- without rebuilding the
firmware provide a clear advantage in reducing both time and cost.
*Oder was soll das sonst heißen ?*
Oder wo kriegt man sowas her?
von René F. (Gast)
Nein
> sondern nur das Programmiertool, also so etwas wie "Visual-C++.net" oder Python
Nein
Ja
Warum Insyde nun kein UEFI/BIOS Hersteller sein soll ist mir
schleierhaft, Fakt ist, das BIOS wird natürlich an die Hardware
angepasst, die „Module“ sind aber trotzdem vom Insyde und Co.
Erfahrung: Klarerweise Batterie.
Da bin ich nicht einverstanden! Zusatzgeräte bauen sich nicht von selbst
ein. Das würde bei der Fehlererklärung normalerweise erwähnt worden
sein.
Und nein: Zusatzgeräte führen normalerweise(***) nicht zu einer falschen
checksumme im Bios.
(***) einen solchen Fehler können wir hier ausschliesen.
Ich auch.
Siehe obige Spezialitäten; jeder Hersteller kocht sein eigens Süppchen
in die Optionen.
ok :D mit solch fetten Wespen ("mitten am Hirn") und 'Consumer-UEFI'
habe ich keinerlei Erfahrung. Beides scheint sehr schlank zu sein :P
Wie auch immer: ich wünsche dir eine gute Besserung! Wespenstiche mitten
ins Gehirn kenne ich noch nicht, Stachel zu weich und zu kurz. Immerhin:
Lesbentallien (als andere unmögliche Begegnung) sind mir in der
Nachbarschaft schon begegnet; ein Prosit auf die Lesbentallien!
René F. schrieb:
> Nein   > Ja    > die „Module“ sind aber trotzdem vom
Also funktioniert das wirklich so ?
Die gleiche Hardware wird  immer gleich initialisiert --> Modulsystem.
Also sind das alles nur PROGRAMM-hersteller.
Für mich ist das neu .
> checksumme im Bios.
Wenn du zB die Festplatte tauschst, führt das zu einer anderen checksum.
Wenn die -neue- checksum  (durch das Neu-Einlesen, Abspeichern und
rebooten) aber nicht abgespeichert werden kann, hast -ewig- eine falsche
checksum : jeweils - beim nächsten Boot.
> in die Optionen.
Letzendlich werden wir User uns bald auch mit BIOS-Programming
beschäftigen müssen, sonst schalten sie uns die Kisten mittels Remote
ab. Und dann stehen wird da..
weinend
wie man an den bisherigen Beispielen sehen kann.
Gestern hab ich Makulu-Shift runtergeladen und kurz LIVE laufen lassen,
jetzt rennt der FX statt mit 600 MHz -plötzlich- auf 1200-1800MHz. Wozu
brauch ich da dann (ist noch) ein BIOS (kein UEFI) . Interessant wird es
jetzt
von (prx) A. K. (prx)
Was auch heissen kann, dass das alte Betriebssystem ohne Last keinen
Sinn darin sah, mit mehr als 600 MHz zu laufen, und das neue eine andere
Taktungsstrategie betreibt.
PS: "Shift: Shift ist für mobile Endgeräte wie Tablets gedacht."
Das ist immer das gleiche OS (makulu-flash) ! Hab ihn gerade
runter-raufgefahre3n: schon wieder: BIOS- 600MHz und heroben
1200-1800MHz (4 cores).
Wenn ich im BIOS eine Taktratte einstelle, oder sontwas, ist die Frage,
wozu stelle ich da was ein?, wenn diese Einstellungen aufgehoben werden
können.! Oder beim Jörg.Läppi : Plötzlich irgendwelche Paßwörter drin
sind.
Beim BIOSTAR-Board war genau dasselbe, deshaln hab ichs zurückgeschickt,
im UEFI 800MHz eingestellt, zeigt korrekt an und sobald du es hochfähsrt
taktet es voll auf MAximum
OT : Ich kann mich noch gut erinnern als w8, w8.1 und 10 herausgekommen
sind, da bin ich paarmal mit w2k auf microsoft gewesen, jedesmal hat das
ganze System  k-o-m-p-l-e-t-t  zu spinnen begonnen, mußte danach
jedesmal die Platte zuknallen.  Unlängst war ich wieder mal auf
microsoft, wegen diesem Linux-Subsystem (anderer Thread) ,  (jetzt
spinnt schon wieder alles)?
> können.!
Völlig normal, zumindest bei aktuellen Prozessoren. Ein im BIOS
definiertes Leistungsprofil (oder mehrere) ist zunächst nur der Zustand,
mit dem das System startet. Das Betriebssystem (oder eine OS-nahe
Anwendung dazu) kann eigene Vorstellungen entwickeln. Wie das genau
zusammenspielt ist abhängig vom Prozessor, vom Board/BIOS, vom
Betriebssystem und dessen Kernel-Build.
Das ist auch durchaus sinnvoll, weil man dann beispielsweise bei Laptops
im laufenden Betriebssystem zwischen verschiedenen Leistungsprofilen
wechseln kann, ohne über das BIOS gehen zu müssen. Sowas wie
"Leistung+Lärm" gegen "Sparsam+Leise".
Wenn du natürlich ein Board hast, das bei 800 MHz sauber funktioniert
und behauptet, 3200 MHz zu können, aber dabei die Grätsche macht, dann
hast du verloren.
Ich hatte unlängst das Vergnügen, Windows mit schnarchlangsamen 400 MHz
zu installieren, weil die Profile im BIOS fehlerhaft definiert waren.
Sobald App/Treiber vom Hersteller für die Steuerung aktiv waren, war der
Spuk vorbei.
von Rudi Ratlos (Gast)
Shift ist nur so etwas wie ein 'mageia'-Klon. Viele Desktops unter 1
Hut.
1x1500, 1x1400, 1x2200, 1x600 MHz. Jetzt   - und:  2 Tage zuvor.
Ich glaube, wir alle müssen noch viel lernen über BIOS und UEFI und
Steuerbarkeit von PCs, also alles übers TARNEN und TÄUSCHEN
> Anwendung dazu) kann *eigene Vorstellungen entwickeln*
dann hamma verloren..  Stecker ziehen.
Ich habs übrigens nur am Lüftergeräusch gehört. Bisher ultraleise (PC
offen) und plötzlich steht hier a Düsen-jet  .
und daher rühren dann wohl solche "Phänomene"
wie , daß der FX-8320 unter win7 stolz 8200 points und unter winX nur
mehr 5400 points im Benchmark erzielte. Es ist wie vor 30 Jahren: der PC
wird langsamer und langsamer.. früher wars bloß die Bläh-Software
heute ist es nur noch die Mager-Software
Was rauf geht, geht auch runter..
Amen.
von Reinhard S. (rezz)
Windows 95 installiert sich mit 400 MHz äußerst flott :D
Du hast dann verloren. Jeder andere freut sich, das das System im Idle
schön leise und sparsam ist, aber auch schnell Leistung bereitstellen
kann. Die Technik gibts auch bereits seit dem Pentium III.
Ich habe dann GEWONNEN!  Während du noch immer herumrätselst, warum
diese Scheiß-Kiste plötzlich nicht mehr läuft. Frag mal Jörg ...
Weil "meine Systeme' sich (auch: mangels LAN) nicht (mehr) 'updaten'
lassen.
Zum Glück hab ich noch in OVP  4 Boards und zwei CPU . Mich beunruhigt
das ungemein, dieser Thread .
Mir gehts aber nicht ums Geld, sondern umn den Aufwand bei neuen
Systemen.
Jetzt hab ich Cool'n'Quiet auch abgeschalten, und noch'n paar,
jetzt sieht die Meß-Sache (System-Info-Profiler) ganz anders aus:
muß ich aber noch länger verifizieren.
Wovon dieses plötzliche 'Ungleichgewicht' (Bilder) gekommen ist, weiß
ich aber nicht.
von ich³ (Gast)
...puh...Guten Morgen. Selbst das gute, alte Award-BIOS ab 286er/386er-
Zeiten wurde schon aus Modulen gebaut. Heute ist man jedoch längst nicht
mehr so großzügig mit den Entwicklungswerkzeugen, NDAs wohin man schaut.
äh 14:39 ?  war wohl eine längere Nacht ?
Und woher kriegt man diese Module - plus Entwickler-Programme?
Wo bleibt da das GNU  ?  Wurde wohl vorab von den Ami-shen geschlachtet.
von malsehen (Gast)
Kniefall für die Moderation!
von malsehen (Gast)
BITTE!
Beitrag #6791961 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6791962 wurde von einem Moderator gelöscht.
AMI -  Remote Client BIOS Management
System administrators can remotely manage client BIOS settings from a
single
location, modifying groups of systems or individual systems without the
need to
physically visit each system.
Is für 'Unseren Herrn'  (Moderator Jörg) eh scho zu spät.
Für viele andere wohl auch ...
von René F. (Gast)
> single
> need to
Ok und was möchtest du uns damit mitteilen? Remote Administration macht
häufig Sinn.
In Servern sind häufig sogar extra Remote Administration Systeme verbaut
um die Geräte extern warten zu können (Dell DRAC, IBM IMM, HP ILO), das
sind eigenständige „Computer“ mit denen man sich verbinden kann, um
beispielsweise das System ohne physikalischen Zugang komplett neu
aufzusetzen.
René F. schrieb:
> Remote Administration macht häufig Sinn.
Ist seit langer Zeit in unterschiedlicher Ausbaustufe in vielen Büro-PCs
drin, die ein Intel antreibt. Von Ein/Ausschalten bis zu Konsolzugriff.
René F. schrieb:
> Ok und was möchtest du uns damit mitteilen? +-
Wenn Du schon den (langen) Thread nicht liest, dann lies wenigstens das
Thread-Opening oder deren Überschrift.
Sicher, (?) , darum gehts ja beim IoT - Internet-Of-Things :
Du darfst zwar die blecherne Hardware 'kaufen', diese ist aber ohne
Software, dazu gehört leider auch die BIOS/UEFI/Firmware, einen Scheiß
wert. Beschäftige dich mal mit Urheberrecht, dann werden dir (auch
diesbezüglich) bald die Haare zu Berge stehen.  DU (?) hast _überhaupt
keine_ Rechte. DU (?) hast die Lizenzbedingungen bei der Inbetriebnahme
-vollinhaltlich-  akzeptiert.
Wenn dir also, wie obiges ASUS-Beispiel, (alle)/nach  2 oder 3 Jahren
der Hersteller die Software-Benutzungsrechte entzieht, also dein noch
nagelneues Gerät plötzlich nur noch Schrottwert hat und
Entsorgungskosten verursacht,
W A S  bitte  willst dann dagegen machen ?
*Da? hilft dir keiner mehr - und kann - dir auch niemand mehr helfen*
Der   URHEBER allein   entscheidet und bestimmt, was mit seinem WERK zu
geschehen hat. Oder sein Rechtsnachfolger als Rechte-inhaber, da dieses
Recht erst 70 (siebzig!) Jahre nach dem Tod des Urhebers erlischt.
Bayern hat als Rechtsnachfolger von Adolf Hitler bestimmt, daß SEIN WERK
nicht nachgedruckt werden darf. Dieses Bestimmungs-Recht ist (also 2015)
erloschen.
Da mußt also lange warten, bis du diesen neumodernen IoT-Schrott wieder
in Betrieb setzen kannst und darfst .
Deshalb meine Frage, ob es hier (BIOS/UEFI)   bereits GNU-Alternativen
gibt .
von G. H. (schufti)
von René F. (Gast)
Ich frage mich seit Tagen was du rauchst
Beitrag #6793053 wurde von einem Moderator gelöscht.
Falls es dein Zustand im Moment nicht erlaubt:
leistet Linux
Dir sofort Erste-Hilfe
von René F. (Gast)
Ok, selbst wenn wir jetzt auf eine offene BIOS/EFI Implementierung
setzen würden, was sagst du dann zur Intel ME  oder der AMD PSP? Dein
System gehört dann deiner Ansicht nach somit trotzdem nicht dir, in
deiner CPU sitzt ein weiterer programmierbarer Controller, über dessen
Programm du nicht selbst bestimmen kannst.
Beitrag #6793151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich halte weder vom einen noch vom anderen was. Es weiß auch niemand
genau, was der Sinn und Zweck dieser Systeme sein soll. Darum wird ein
großes Geheimnis gemacht. Also: wer braucht sowas?
Ich bin der "klassische Typ" , wenn ich einen Schalter drücke ist On
ODER Off - und nicht 'irgendwie' StdBy.
Wenn ich etwas kaufe, dann lege ich Wert darauf, das ohne
Einschränkungen zu benutzen, da es sich um mein rechtmässig erworbenes
Eigentum handelt. Oder wie hier: daß die erworbene Lizenz ihre
Gültigkeit und die Software ihre Funktionsfähigkeit behält. Ich mache
aus gutem Grund keinerlei Updates .
Apropos AMD-PSP-wiki
Im März 2018 wurde eine Handvoll angeblicher schwerwiegender Mängel bei
AMDs Zen-Architektur CPUs (Epyc, Ryzen, Ryzen Pro, und Ryzen Mobile) von
einer israelischen IT-Security-Firma in Bezug auf die PSP angekündigt,
die es erlauben könnte Malware auszuführen und Zugriff auf sensible
Informationen zu bekommen
# Schon von daher hat jeder gerne einen (funktionstüchtigen)
OFF-Schalter.
> OFF-Schalter.
schaltbare Steckdosenleiste davor und gut is'
Unternehmen, die Anwender-PCs fernwarten. Aus/Einschalten,
konfigurieren, Remote-Console nicht erst ab Windows, sondern schon
vorher. Einzeln oder rudelweise per zentralem Steuersystem, inklusive
UEFI-Update.
Was davon bei welchem verkauften Gerät möglich ist, hängt vom Preis ab.
Die Funktionalitäten werden als Teil freigeschalteter Features von CPU
und Mainboard-Chip verkauft.
Ausserdem sind darin auch Elemente der Hardware-Initialisierung und
Stromverbrauchssteuerung enthalten. Die ME kommt hoch, wenn der
Netzstecker steckt und startet ggf das System. Deshalb greift auch die
von der NSA geforderte und irgendwann aufgeflogene Möglichkeit zur
Abschaltung erst, wenn die entscheidende Startphase durch ist.
Bei der aktuellen 11er Generation von Intel-CPUs führt eine solche
Deaktivierung zur massiv erhöhtem Stromverbrauch im Standby. Ob man das
als Implementierungsfehler sieht, oder der Abschreckung dient, mag jeder
selbst entscheiden. Hintergrund davon ist die erzwungene Abkehr von
Suspend-To-RAM in dieser Generation.
Aber hinter der USV. Beim Laptop also zwischen Akku und System. ;-)
Bei aller berechtigten Sorge über Angriffsmöglichkeiten und Fehler der
Intel/AMD Management-Systeme: Der häufigste Weg, in normal betriebene
PCs reinzukommen, ist nicht die Hintertür, sondern eine offene
Vordertür. Wenn man sich per Mail oder Web einen Trojaner selbst
reinholt, oder in eingeschaltetem Zustand aus dem LAN verpasst bekommt.
'Angriffe' sind mir persönlich ziemlich wurscht. Weil wer durch eine Tür
rein will, sei sie nun offen oder gepanzert, kommt immer rein.
Das zeigt nicht nur die Einbruchs-Kriminalstatistik, sondern auch die
bekanntgewordenen Hackerangriffe. Also wenn es große Firmen und selbst
Regierungen nicht schaffen, wie soll ich das schaffen?
Mir gehts eigentlich um meine 'Konfiguration' , ich lasse mir da nicht
gern reinpfuschen. Mit (angeblichen) 'Sicherheits'-Updates, die Hardware
und Programme rauskicken. Nur um meine schnurrende Maschine in ein
klachelndes Monster zu verwandeln.
Einerseits will man die offensive digitale Revolution, wo schon jedes
Kleinkind zum Profi-Programmierer wird - und andererseits soll man nicht
einmal mehr seinen eigenen PC selbst konfigurieren ?
Ich glaube, daß dieses vordergründige macht-politische Ansinnen
fürchterlich in die Hose gehen wird: Hacking? war mal "modern"
(Chaos-Computerclub), heute versucht man es schon den Grundschülern
beizubringen , bald wird es zum 'beruflichen Alltag' der perspektivlosen
Jugend - und wohl auch der 'Terroristen' werden. . Gell 'Mutti' ... ?
Wie schon Goethe sinnig sagte: Die Geister die ich rief ...
werde ich wohl nie wieder los.
> und andererseits soll man nicht einmal mehr seinen eigenen PC selbst
> konfigurieren ?
Bei einem Kleinunternehmen aus 5 kompetenten Programmierern ist das Bild
etwas anders, aber bei einer Grossbäckerei soll die Personalreferentin
das UEFI ihres PCs updaten?
Es ist der Job der IT, nicht des Sachbearbeiters oder Geschäftsführers,
die PCs zu konfigurieren.
> Hacking? war mal "modern" (Chaos-Computerclub), heute versucht man es
> schon den Grundschülern beizubringen
Hacking???
In D kann der Besitz von Hacking-Tools zu Problemen führen, wenn nicht
begründbar. Shoot the Messenger ist die Devise.
Und die heißen wie?
Wenn der Besitz tatsächlich zu rechtlichen Problemen führte, dann müssen
diese "Hacking-Tools" auch benannt oder deren Funktion 'irgendwo' genau
beschrieben sein.
Um einen ganzen Staat lahmzulegen braucht man keine Hacking-'Tools',
sondern bloß neue frische Ideen , auch in der digitalweiten
WUNDER-Welt.
https://www.amazon.de/s?k=Hacking&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Ideen: abseits dieser Dampfplauderer.
für Norddeutschland reichen 5 Leute,
dafür auch ohne Computer
mittlerweile reichen sogar ein paar Viruspartikel.
Ich bin übrigens froh, da dran geblieben zu sein, wenn man sich ein
BIOS/UEFI anschaut und da Einstellungen vornimmt, insbesondere bei solch
komplexen CPU wie AMD-FX-BlackEdition, wird man permanent dran erinnert,
daß da auch nur irgendwelche Pfuscher in einer Firma diese 'Software'
programmiert haben.
Also die Hinterfragung dazu führt, daß man gar nichts mehr glaubt.
Gehört zwar nicht ganz hierher, als Beispiel, beim FX kann man auch
%-Overclocken, dann wird alles auf 'Manuell' gestellt, aber am
f-Multiplikator ändert sich trotzdem nichts, der bleibt immer auf x17,5
- statt auf x20 hochzugehen. Und bei den anderen 'BIOS-Modi' bleiben
alle Einstellungen auf "AUTO" , was auch immer das heißen mag.
Wahrscheinlich soll es heißen: das ist sooo komplex ..
*LASSEN SIE EINFACH DIE FINGER DAVON - WIR HABEN ES AUCH GETAN!*
