Das Bild zeigt einen Drehzahlsensor aus einer Waschmaschine. Er wird zweipolig angeschlossen und es könnte sich um einen Reedkontakt handeln. Leider liegt er mir nicht vor, sonst könnte ich das messen. Die Frage: Kennt jemand das Firmenlogo? Ich hab das bestimmt schon gesehen, kann es aber ausnahmsweise nicht zuordnen...
Das Logo kenne ich leider nicht, aber Reedkontakt als Drehzahlsensor halte ich für Blödsinn - abgesehen von der notwendigen Schaltgeschwindigkeit wäre das ja eine nach kürzester Zeit ausfallende Sollbruchstelle. Vermutlich eher ein Sensor mit Stromschnittstelle, z. B. als Hallsensor von Honeywell, Melexis oder Micronas, oder irgendwas Induktives, wie es auch im Automobilbereich Standard ist. Wichtig zu wissen: Wie sieht die Gegenseite aus (d. h. gibt es da einen Magneten, ist das Gegenstück ferromagnetisch, wie groß ist der Abstand usw.)? Wenn die Gegenseite "nur" magnetisierbar, aber nicht magnetisch ist, könnte der Sensor auch eine Kombination aus Hallsensor und integriertem Magneten sein - einfach mal testen.
Aber H.H. das darfst du mier nicht antun:-( Wegen dir muste ich jetzt in der Kantine eine Runde Mitternachtskaffe Bezahlen GRMPF Zu deiner Frage das Zeichen Ist von FAGOR-BRANDT Ich meinte das ist eine Französische Firma, kann mich aber auch irren. Ich habe das Zeichen auch schon auf Kühlkompressoren gesehnen Und ich meinte in dem Teil befindet sich kein Reed sondern eine Spule. Gruß an dich aus der Mitternachtskantine Patrick EDIT: Hab was gefunden: https://servitronic-sat.com/inicio/10592-detector-de-posicion-tambor-ps-0111-701-lavadora-fagor-carga-superior-ft-4108.html Und https://www.eaparts.gr/parts/item/42656?lang=en
Sicher "Brandt", unter der Bezeichnung PS-0111 etc. findet Tante gugel dann sofort "detecteur de position" und amatzon Suchergebnisse (derzeit nicht lieferbar, Bild passt aber anscheinend)
Aber sowohl Fagor als auch Brandt haben ganz andere Logos: https://de.wikipedia.org/wiki/Fagor https://de.wikipedia.org/wiki/Groupe_Brandt
Horst G. schrieb: > Wichtig zu wissen: Wie sieht die Gegenseite aus (d. h. gibt es da einen > Magneten, Sonst hätte ich kaum von einem Magnetsensor geredet.
Patrick L. schrieb: > Zu deiner Frage das Zeichen Ist von FAGOR-BRANDT > Ich meinte das ist eine Französische Firma, kann mich aber auch irren. Frankreich passt schon, aber das Logo ist anders.
Übrigens: Reedkontakte erreichen ohne Probleme eine Milliarde Schaltspiele.
H. H. schrieb: > Kennt jemand das Firmenlogo? http://www.aleph-usa.com/components/proximity-sensors/magnet/ Allerdings wird PS-0111-701 nicht gelistet. http://www.m-buechner.de/pdf/aleph-proximity-sensors-and-magnets.pdf
MaWin schrieb: > http://www.aleph-usa.com/components/proximity-sensors/magnet/ Ah, Nippon Aleph! Besten Dank! > Allerdings wird PS-0111-701 nicht gelistet. Ist sicherlich ein kundenspezifischer Sensor.
H. H. schrieb: > Ah, Nippon Aleph! Besten Dank! Und jetzt haben wir beide das Aha erlebniss ;-) Danke MaWin (Gast) der Punkt geht an dich :-) Aber ich meinte trotzdem das der eine Längliche Spule drin hat. Wie gesagt habe ich den meinte ich schon mal in der "Hand gehabt" Und ich meinte auch im Zusammenhang mit FAGOR-BRANDT Aber das Logo stimmt MaWin mit Nippon Aleph das ist richtig
Patrick L. schrieb: > Aber ich meinte trotzdem das der eine Längliche Spule drin hat. Die Elektronik der Maschine legt 6VDC an, über einen Widerstand. > Wie gesagt habe ich den meinte ich schon mal in der "Hand gehabt" > > Und ich meinte auch im Zusammenhang mit FAGOR-BRANDT Das ist der Hersteller der Maschine.
H. H. schrieb: > Das ist der Hersteller der Maschine. Dan passt ja mein Tipp doch schon diesbezüglich ;-)"So grau waren meine Hirnzellen diesbezüglich dem Fall (noch) nicht" :-D H. H. schrieb: > Die Elektronik der Maschine legt 6VDC an, über einen Widerstand. Wie viel (k)Ohm hat der Widerstand? Je nach dem ist ja auch eine Aktive Schaltung darin möglich ;-)
Patrick L. schrieb: > H. H. schrieb: >> Das ist der Hersteller der Maschine. > > Dan passt ja mein Tipp doch schon diesbezüglich ;-)"So grau waren meine > Hirnzellen diesbezüglich dem Fall (noch) nicht" :-D > > H. H. schrieb: >> Die Elektronik der Maschine legt 6VDC an, über einen Widerstand. > > Wie viel (k)Ohm hat der Widerstand? Ich hab die Maschine nicht vor Ort. > Je nach dem ist ja auch eine Aktive Schaltung darin möglich ;-) Ist schon ein Reedkontakt.
H. H. schrieb: > Ist schon ein Reedkontakt. Na ja wenn du ein Reedkontakt brauchst, sag bescheid, ich hab die Kistenweise in verschiedenen Größen hier :-) Werden im Modellbau viel Gebraucht. Und wenn du keinen Bekommst, ich hab ein "AIO-Robotics Zeus+" hier da kannst du den reinlegen, der macht dann eine Kopie vom Gehäuse, falls es beim öffnen zu Bruch geht :-D
Patrick L. schrieb: > H. H. schrieb: >> Ist schon ein Reedkontakt. > > Na ja wenn du ein Reedkontakt brauchst, sag bescheid, ich hab die > Kistenweise in verschiedenen Größen hier :-) Hab ich auch. > Werden im Modellbau viel Gebraucht. Nicht von mir. Es sieht eh so aus, als dass der Reedkontakt noch bestens funktioniert. Es gibt am Motor wohl noch einen Drehzahlsensor (Tachogenerator), und der dürfte das Problem machen.
H. H. schrieb: > Es gibt am Motor wohl noch einen Drehzahlsensor (Tachogenerator), und > der dürfte das Problem machen. Ohh ja gut möglich ;-) sogar eher Wahrscheinlich. Wünsch dir Viel Glück falls du sie Reparieren darfst ;-) PS: Reedkontakte werden sehr Häufig im Modelleisenbahn bereich gebraucht, deshalb habe ich sie Lager.
Lesen, Hinz, lesen... 😄 ALEPH steht doch links auf dem schwarzen Plastik, hatte ich noch versucht zu entziffern. In der Regel ist einfach nur das Flachbandkabel mit Steckern hinüber (versifft).
Dann war ja wohl der ganze Thread hier "für die Katz" Jetzt musst du dann einen Neuen aufmachen mit (Tachogenerator gesucht, kennt den wer?) :-D
Patrick L. schrieb: > Dann war ja wohl der ganze Thread hier "für die Katz" Sicher nicht. > Jetzt musst du dann einen Neuen aufmachen mit (Tachogenerator gesucht, > kennt den wer?) :-D Den Motor gibts noch als Originalersatzteil. Und mit knapp 100€ ist er durchaus bezahlbar. Aber zunächst soll der Besitzer mal messen...
H. H. schrieb: > Sicher nicht. Aber H.H. das war doch nur als "Voppen" gedacht, nicht ernst nehmen. ;-)
Patrick L. schrieb: > H. H. schrieb: >> Sicher nicht. > > Aber H.H. das war doch nur als "Voppen" gedacht, nicht ernst nehmen. ;-) Die Katze kommt nicht in die Waschmaschine!
H. H. schrieb: > Die Katze kommt nicht in die Waschmaschine! Die Ärmste ist schon in der Mikrowelle verschieden ... (Doch, miau, ich mag Katzen!)
