Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Resetbaustein
von Tim (Gast)
Hallo
ich habe eine Versuchsschaltung, bei der ich das Power-On Reset mit
einer R-C-Kombination durchführe. Das möchte ich nun etwas schöner
gestalten und eine Resetbaustein TL7757 verwenden. Das eigentliche
Problem liegt an der Versorgungsspannung, die ist bei meiner Schaltung
mit 5V dimensioniert und der Baustein TL7757 arbeitet im Bereich von
5-25V. Hat jemand Erfahrungen, ob es ausreicht diesen so knapp zu
versorgen oder sollte man lieber die Versorgungsspannung erhöhen. Das
bedeutet Mehraufwand und den wollte ich vermeiden.
von Hutz (Gast)
Hallo.
Wenn der Baustein von 5-25V arbeitet, dann tut er das auch. Bausteine
kann man meist etwas Über/Unterversorgen ohne das eine Fehlfubktion
auftritt, am besten einfach ausprobieren.
mfg hutz
von Olaf (Gast)
Hallo Tim,
die 20 V sind angegeben bei den "absolute maximum ratings". Du musst den
Baustein in deiner Schaltung natürlich mit 5 V betreiben. Ein Reset wird
beim unterschreiten der Spannung "VIT–" ausgelöst.
Olaf
von Tim (Gast)
danke hat mir weiter geholfen.
