Forum: Markt Suche 'Bananen-Clip' (?)
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
ich suche den im Anhang gezeigten Stecker.
Einen 2 Poligen Bananenstecker. Der 'passt' von den Maßen in diverse
(Mess-)Geräte, und stammt von einem Oszilloskope. Natürlich kenne ich
die 'BNC auf Bananenbuchse' Adapter z.B. auch von Oszilloskop -
allerdings suche ich Stecker (keine Buchse) zum selber löten oder wie im
Bild, vorkonfektioniert mit min. 1,5mm² Leitung Rot/Schwarz, ca. 1
Meter. Gibt oder gab es da mal einen Standard wegen den Abständen??
Vielleicht kann mir jemand mit der genauen Bezeichnung oder URL
weiterhelfen...
Gruß tsx
Ich meine, das ist der gleiche Abstand und Stiftdurchmesser wie bei den
alten Netzsteckern, vor Schuko. Jedenfalls halten sich die BNC-Adapter
auch dran.
von Dirk B. (dirkb2)
Das ist doch was zölliges.
von Thomas W. (goaty)
Vielleicht sowas wie Pomona 1326-C-60 Doppel-Bananenstecker ?
von Oliver R. (orb)
19mm Raster
aber in der Form hab ich die seit Jahren nicht gesehen, iirc hab ich
sowas mal bei RIM gekauft.
von Papa Q. (papa_q)
"Dual banana plug"
Beispiel:
https://www.soundimports.eu/de/090-467.html
Digikey listet 2500 Messkabel mit Bananenstecker, aber so etwas sehe ich
nirgends. Pomona geht noch am ehesten in der Richtung, die haben z.B.
einen geraden Doppelstecker mit offenem Kabelende
https://www.pomonaelectronics.com/
von René F. (Gast)
Oliver R. schrieb:
> 19mm Raster
3/4“ = 19,05mm
von Andrew T. (marsufant)
> Meter.
Bitte beim Parkside DMM (mittleres Bild) dran  denken wenn man den 10A
Bereich nutzt:
+ und - sind vertauscht. Es sei denn, man dreht den Stecker und
akzeptiert dass das Kabel nach oben über den Wahlschalter kommt. Was die
Bedienung eher erschwert.
https://www.mouser.de/datasheet/2/159/d6729_002-1514749.pdf
einzelne Winkelstecker, aber der Preis...5,67 € pro Stück
kein Wunder, dass Pomona hierzulande ziemlich unbekannt ist. Der
Platzhirsch Hirschmann hat zwar auch Apothekenpreise, aber so hoch sind
die nicht.
Papa Q. schrieb:
> "Dual banana plug"
Das Datasheet vom Pomona sieht perfekt aus. Und den Begriff 'Dual banana
plug' habe ich gesucht. Es ist ja doch ein 'Standard' und Normteil.
Dankeschön
Andrew T. schrieb:
> Bitte beim Parkside DMM...
Sonnst gibt es ein ganz ganz schlimmes Minus-Vorzeichen!!!
von Uli S. (uli12us)
Ich hab da noch jede Menge Brückenstecker von ELWE. DIe haben früher mal
Messgeräte und Elektrobausätze für Physikunterricht gebaut. Lukas-Nülle
steht als Hersteller drauf. Die Dinger haben einen Kontaktabstand von
19mm.
Also fast genau dasselbe, wie ein Standard-Netzstecker. Wenn das
zufällig passt, würde ich einfach einen Euro-Stecker mit angespritztem
Kabel empfehlen. Die haben halt meistens entweder 0,75 oder 1mm².
Ich weiss jetzt nicht, wie die Brückenstecker intern aussehen.
Eventuell lassen sich die ja auftrennen und ein dickes Kabel
anschliessen.
Das Teil sieht ähnlich diesem aus, bloss hellbeige statt schwarz.
https://www.conrad.de/de/p/schnepp-19-4sw-kurzschlussstecker-schwarz-stift-4-mm-stiftabstand-19-mm-1-st-1435490.html
> anschliessen.
Es gibt aus dieser Serie auch aufgetrennte, haben wir hier mit grauem
Kunststoff gehäuse.
Ist praktisch wenn man ein Amperemeter in einer Loadbox einschleifen
möchte: Brückenstecker ziehen, Meßgerät einstecken, Test beginnen.
Danach den Urzustand wieder herstellen.
