Forum: Haus & Smart Home Waschmaschinentüre öffnet nicht
von Jeffrey L. (the_dude)
ich habe eine relativ alte Beko Studio WA2006 Waschmaschine (2006 steht
für das Baujahr). Bei dieser öffnet die Türe nicht mehr. Ansonsten läuft
sie "normal".
Hab auch nochmal extra ein Schleuder- und ein Abpumpprogramm laufen
lassen - nach Beendigung geht das Sch..ding halt nicht auf :(
Der Türknopf wird elektronisch freigegeben.
Im Diagnoseprogramm leuchten alles LEDs ausser der, am Türknopf. Der
Türknopf selbst bekommt auch keine Spannung.
Mechanisch Notentriegeln hat die Maschine nicht. Dachte zuerst, dass
irgendein Wassersensor die Türentriegelung nicht freigibt. Quasi Wasser
in der Trommel = Türe bleibt zu, aber dann müsste in der Diagnosse
dennoch die LED vom Türknopf leuchten.
Also mal die Steuerplatine ausgebaut - Relais funktionieren. Dennoch
alle nachgelötet und mit dem Labornetzteil manuell angesteuert - die
klacken alle.
Ich habe jetzt nebenbei noch ein "komisches Bauteil" in der WaMa
verbaut: Als Anschluss ein 3 poliger Stromstecker und ein Schlauch. Der
Sensor ist ganz oben unter dem Deckel angebracht, in dem Schlauch wird
daher eher kein Wasser sein? - ist das ein Drucksensor? Wer weiß was?
hat sonst jemand any ideas wieso eine Türe nicht entriegelt? Im
Diagnoseprogramm kann man die einzelnen Funktionen testen: Rechtslauf,
Linkslauf, Schleudern, Waserventil (1,2,3), Pumpe - geht alles.
Die Trommel ist trocken, das restliche Wasser wurde über den Flussensieb
abgelassen (nur dass, was nach dem Waschen noch drin ist ~0,5 Liter).
Weiß jemand was das auf den Fotos für ein Sensor sein könnte?
Edit:
OK, hatte den Sensor nicht im googl gefunden, weil ich nach "DN-L8S
6504E" gesucht haben. Wenn man nur nach "DN-L8S" sucht, erfährt man,
dass es ein Beko Druckwächter ist. Weis jemand wie da grob die funktion
ist?
Das ist ein Drucksensor für den Wasserstand im Bottich.
Beitrag #6765898 wurde von einem Moderator gelöscht.
ja danke, habe die Erklärung gefunden.
Ganz interessant, wenn man mal erfährt wie so eine Waschmaschine im
gesamten funktioniert - habe mich damit bisher noch nie beschäftigt und
daher null Ahnung.
Defr Drucksensor funktioniert offensichtlich - zumindest schaltet er,
wenn ich hineinblase.
Ich vermute den Fehler immer noch auf der Steuerplatine, schließlich
leuchtet beim Lampentest auch die LED des Tastereinheit nicht... :(
Beitrag #6765903 wurde von einem Moderator gelöscht.
ja schon gemacht  :(
Würde das Maschinenprogramm den abschalten bzw. Beenden, wenn der
Schalter kaputt wäre und die Steuerung denken würde, dass noch Wasser in
der Trommel ist?
Beitrag #6765921 wurde von einem Moderator gelöscht.
Entschuldigung wenn ich mich "doof" anstelle, aber ich verstehe nicht
was Du meinst?
Ich haben den Druckschalten geprüft indem ich mit dem Multimeter den
Durchgang geprüft habe - 10Ω wenn ich reinpuste, ansonsten kein
Durchgang.
Weiter oben habe ich geschrieben, dass ich mich mit dem Teil nicht
auskenne - wie könnte ich ihn denn sonst noch elektrisch prüfen? bzw.
was denkst Du, wie ich ihn geprüft habe?
>>Ist aber nur ein Vorschlag, den Du nicht befolgen mußt.
>>Kannst auch die ganze Nacht weiter raten.
Du musst mir aber auch nicht antworten wenn ich Dich nerve -
Entschuldigung hierfür!
von Martin (Gast)
Die Tür hat meist eine spule für die Verriegelung. Die sollte von selbst
entriegeln wenn die Spannung einige Zeit weg ist. Evtl Mechanik defekt?
von Gustl B. (gustl_b)
Aus Sicherheitsgründen muss im Fahrzeug neben dem Fenster ein Nothammer
angebracht werden.
Ob das auch für Bullaugen gilt weiß ich nicht, wohne nicht am Meer.
von Toxic (Gast)
Die Entriegelung an sich koennte fehlerhaft sein/klemmen - muss nicht
unbedingt die Elektronik sein.
Bei manchen Waschmaschinen,kann man da etwas nachhelfen indem von aussen
um Tuere herum eine Schnur legt und dann diese etwas anzieht um die
Entriegelung manuell zu oeffnen.Natuerich sollte sich in der Trommel
dann kein Wasser befinden....
https://www.youtube.com/watch?v=J7vzWGMvfOM
Danke, der Tipp hat tatsächlich funktioniert. Türe auf, Wäsche raus.
Nachdem die Türe offen war, konnte ich nun auch die Trommel im Inneren
etwas zur Seite schieben, sodass man an das Türschloss sieht.
Dort war / ist der Stecker kaputt. Die Verriegelungsnase ist gebrochen
und der Stecker sitze dann nicht mehr richtig auf der Platine des
Türschlosses.
Wieder drauf gesteckt und Türentriegelung geht wieder - auch die LED in
der Bedienfront leuchtet nun wieder.
Jetzt muss ich mir noch was überlegen, wie ich den Stecker flicke -
vermutlich würde es schon ausreichen, wenn ich den Stecker bzw. dessen
Nase mit Silikon festklebe - das bekomme ich zur Not irgendwann mal
wieder ab und von alleine löst sich das nicht mehr....
Ist aber ne Kack Konstruktion wenn man unten im Türschloss noch Platinen
und Stecker verbaut - das hätte man vermutlich auch anders lösen können.
Wenn die Trommel unruhig läuft / schleudert, klopft die jedes mal auf
den Stecker drauf :(
Kauf' ne Miele.
von Andrea B. (stromteam)
Rainer Z. schrieb:
> Kauf' ne Miele.
Aber nur eine mindestens 20 Jahre alte, bei neuen Waschautomaten ist die
legendäre Qualität nicht mehr gegeben. War Mittwoch noch ein Bericht im
ÖR.
von Sebastian S. (amateur)
Ich habe noch nie gehört, dass es Waschmaschinen gibt, die keine
NOT-Entriegelung haben.
Muss wohl ein Super-Duper-Sonderangebot gewesen sein
von Uli S. (uli12us)
Wenn du in den Drucksensor reingepustet hast, ist der
höchstwahrscheinlich hin. Ich hatte bei ner Beko schon mal das Problem,
dass die nicht gestartet ist. Da war noch Wasser in der Trommel, wenn
man das abpumpte, lief alles normal.
von Ralf X. (ralf0815)
Du scheinst ein absoluter Experte unter den Blinden zu sein.
Leider scheinst Du nicht lesen zu können..
Oder Dein Monitor war weiter unten nicht erreichbar.
Vielleicht hast Du auch generelle Probleme?
von wendelsberg (Gast)
> Türschlosses.
Eine Platine und Stecker IN der Trommel im Wasser???????????????
wendelsberg
Nein, natürlich nicht! =)
Platine und Stecker im Gehäuse unten neben der Trommel.
Aber wenn die Türe offen ist, hat die Trommel etwas mehr spiel und man
kann sie zur Seite drücken sodass man im inneren des Gehäuses besser
nach unten greifen kann.
Für mich in sofern ein Irrsinn weil man da fast nicht hin kommt. Es ist
die Stelle, wo die Trommel am breitesten ist und am wenigsten Platz zur
Gehäuseseite ist. Man hätte das ja auch weiter oben direkt unter dem
Deckel, da wo die restliche Elektronik verbaut ist, platzieren können...
Andreas B. schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>> Kauf' ne Miele.
> ÖR.
Kannst Du noch sagen, auf welchem Programm und wie die Sendung hieß? Das
interessiert mich, würde ich gerne in der Mediathek suchen und
anschauen.
von Schlaumaier (Gast)
von Angewiderter (Gast)
R
> anschauen.
https://www.ardmediathek.de/video/natuerlich/blitzblume-in-ingelheim-rettet-alte-elektrogeraete/swr-fernsehen/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTc1Mzg/
@ Angewiderter:
Ich danke Dir!
Beitrag #6766835 wurde von einem Moderator gelöscht.
