Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Langzeiterfahrung Wiha Picofinish/Softfinish Schraubendreher
von René F. (Gast)
Ich würde gerne mein Sammelsurium an verschiedensten Schraubendrehern
gegen etwas besseres aus einer Familie ersetzen, positiv aufgefallen vom
Gefühl sind mir die Schraubendreher von Wiha. Hat da jemand eine
Langzeiterfahrung wie haltbar die Gummierung am Griff ist? Auf
Soft-Klebepampe oder zerbröselndem Gummi habe ich keine Lust.
von Udo S. (urschmitt)
René F. schrieb:
> Hat da jemand eine
Das Problem: Weisst du ob Wiha immer noch das identische Material für
die Gummierung nutzt wie vor z.B. 10 Jahren?
Ich habe hier ein Set von Wiha: "PicoFinish 260P", das dürfte jetzt ca.
8-10 Jahre alt sein. Fasst sich noch einwandfrei an.
Barcode des 3mm Schlitzschraubers ist "4 010995 004903" falls das was
nützt.
Wenn man Schraubendreher unterschiedlichster Quellen hat, sieht man nach
kurzer Übung schon am Griff, welchen man nehmen muss.
Sind alle Schraubendreher gleich, muss man mühsam den richtigen
passenden suchen.
Gleichmacherei ist also blöd.
In meinem Sammelsurium sind mir Wiha nicht als robuster oder haptisch
angenehmer aufgefallen, als viele andere. Ein paar Schraubendreher,
China mit Holzgriff deren Metallkappe mit einem quer durchgeschlagenen
Nagel gehalten werden, Gratisbeigabe zur Drehbank, sind aber haptisch
doof, einige Weicheisenschraubendreher habe ich auch, die sind
schlechter. Aber der grosse Rest nimmt sich nichts, das grösste Problem
ist immer noch Kreuzschlitz in die nicht genau passende Schraube
(Pozidrive vs. Phillipps vs. JIS vs. french), nicht genau axial
angesetzt, da nudelt sich jeder Schraubendreher schnell ab.
Am Besten also, man gibt nicht zu viel pro Schraubendreher aus, und
kauft lieber vom Geld Viele (alle Größen, alle Formen, kurze und
superlange) damit man immer den genau passenden hat.
von Volker S. (sjv)
Ich habe einen Wiha Kreuzschlitz klein, bei dem die Gummierung weich
geworden ist, nach ca 15 Jahren Gebrauch. Genaue Type weiß ich nicht,
ist aber immer noch gut zu nutzen ohne schmierige Finger.
von WePe (Gast)
Ich habe Schraubendrehersätze von Wiha und von Wera, Qualität ist
annähernd gleich hoch. Von dem bunten Schraubendreher-Sammelsurium habe
ich mich getrennt. Erstens findet man nie den passenden, da nicht
beschriftet. Zweitens nutzen sich manche Spitzen sehr schnell ab und
darunter leidet dann auch der Schraubenkopf. Bei Wera finde ich die
Taschen nützlich, vor allem unterwegs. Irgendwann nutzt sich auch das
beste Werkzeug ab, bei Markenware kann man es dann einzeln nachkaufen
und ersetzen.
von bingo (Gast)
Habe mehrere Sätze Picofinish geschätzt >20 Jahre, die sind trotz
intensiven Gebrauchs wie neu
von Holger (Gast)
Da der Platz in meinem Werkzeugkasten sehr begrenzt ist, habe ich nur
noch sehr wenige normale Schraubendreher. Hauptsächlich nutze ich einen
guten Bitsatz und einen Bithalter wie diesen hier:
https://www.voelkner.de/products/427753/Hazet-Werkstatt-Bit-Schraubendreher-1-4-6.3-mm-100-mm.html
Das deckt schon mal fast alle Fälle ab. Für Schrauben, die tief versenkt
sind, habe ich von Wiha das System 6. So ähnlich wie dieses hier:
https://www.voelkner.de/products/337408/Wiha-System-6-281-T11-Werkstatt-Wechselklingen-Set-11teilig-Schlitz-Kreuzschlitz-Phillips-Kreuzschlitz-Pozidriv-Innen-TORX.html
Der Handgriff hat übrigens auch das Wiha Softfinish (> 10 Jahre alt) und
ist wie neu. Allerdings auch selten benutzt.
von oszi40 (Gast)
Holger schrieb:
> Wiha das System 6
Wechselklingen sind nur für unterwegs platzsparend. Ansonsten sind
Wiha-Sätze immer die preiswertere Lösung gegenüber Einzelkauf. Was ich
an Wiha schätze, ist die Geometrie, die PH-Schrauben schont, da die
Kraft nicht nur an den Kanten angesetzt wird.
