Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Ersatz für ungewöhnliches Oldtimer Öffner-Relais
von Adrian H. (adrian_63)
ich hoffe, mein Anliegen fällt hier auf fruchtbaren Boden. Bitte vorab
schon um Entschuldigung, ich bin Schrauber...
Also, mein Ami hat eine ziemlich aufwendige Blinkanlage (sequentielle
Blinker, welche elektromechanisch gesteuert werden). Dazu Kontrolllampen
vorne. Diese werden über ein Öffner-Relais gesteuert.
Da ich die Birnen mit LED ersetzt habe, funktioniert zwar der Blinker
immer noch/erst recht top, nur fliesst jetzt zu wenig Strom um den
Kontakt für die Kontrollleuchte zu öffnen. Statt zu blinken, leuchtet
sie permanent.
Ein handelsübliches Blinkerrelais für LED hilft nicht. Und Widerstände
vor die Birnen zu hängen, würde ich auch gerne vermeiden.
Es geht um das 'Directional Signal Indicator Relay' im angehängten
Diagramm.
Gibt es dafür eine moderne Lösung? Vielen Dank! Adrian
Miss mal den Widerstand der Relaisspule.
Mein Ohmmeter zeigt über alle drei Anschlüsse immer praktisch keinen
Widerstand. 0.3
von Axel R. (axlr)
Geht hier also ums "Directional Signal Indicator Relay"? Das wird mit so
einem Bitmetall-Streifen gemacht worden sein, welcher, vom Strom der
Rücklicht/Bremslichter durchflossen, den Kontakt öffnet. Wie beim Moped
das althergebrachte Blinker-Relais. Würde ich den Strom messen, welcher
durch den Heizdraht fließen muss, damit der Kontakt öffnet. Danach den
Strom, der jetzt fließt (wird ja um Längen weniger sein) und dann
überlegen, den Heizdraht neu zu wickeln oder mit den beiden Werten
tatsächlich ne kleine Schaltung löten, die eben bei 0.5-1Ampere (was
auch immer da jetzt fließen möge) ein kleines Relais betätigt.
Wahrscheinlich (du willst das nicht), würde ~*ich*~ jeder LED einen
[2.7,3.3,3.9]? Ohm/25W Widerstand parallelschalten. Vielleicht reicht
auch schon ein 4.7R
vielleicht geht sowas? muss man ja nicht neu bauen...
https://www.ebay.de/itm/391973319897?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=391973319897&targetid=1268559016206&device=c&mktype=pla&googleloc=9043157&poi=&campaignid=10203814770&mkgroupid=119187069821&rlsatarget=pla-1268559016206&abcId=1145991&merchantid=111919726&gclid=EAIaIQobChMI5_LIu4j28QIVg813Ch2bKQnXEAQYAyABEgLepfD_BwE
von Roland E. (roland0815)
Widerstände parallel zu den LED.
von Udo S. (urschmitt)
Wenn es wirklich ein Oldtimer ist. Warum macht man das?
Energie sparen?
An der Zuverlässigkeit kann es eher nicht liegen, ich habe in meiner
über 35 jährigen Kraftfahrkarriere selten eine Blinkerglühlampe ersetzen
müssen.
Und dann war die Ursache eher Korrosion in der Fassung.
Weil die LED viel heller leuchten.
von Axel R. (axlr)
... und auch so smooth an und ausdimmen, wie ein Glühlampe.
Das schöne Auto, schade.
Also Moped-LED-Blinker Relais rein oder Widerstand parallel zu jeder der
LEDs. zur Letzten könnte auch reichen. Ist ja nun wurscht, ob die
Kontrollleuchte nun immer aus geht, oder nur bei der letzten
(meinetwegen auch ersten) LED.
Die Geschmäcker sind verschieden...
Wie eingangs geschrieben, funktioniert ein LED-Blinker Relais nicht.
Nix Bimetall. Da ist eine Spule drin.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Das sieht mir nach einem ganz "normalen" Relais aus, nur in dem Sinn
exotisch, dass es nicht fuer eine bestimmte Spulenspannung dimensioniert
ist, sondern fuer einen bestimmten Spulenstrom. Den du dank LED-Blinkern
nicht mehr erreichst.
Da wuerd' ich ein anderes (KFZ-)Relais mit entsprechend ausgelegten
Kontakten hernehmen, bei dem man gut an die Spule kommt. Dort den
Spulenwiderstand messen, daraus den Strom ermitteln oder direkt messen.
Dann die Spule abwickeln.
Dann gucken, welchen Strom deine Blinker ziehen und danach die
Windungszahl und Drahtstaerke der neuen Wicklung berechnen. Hoffen, dass
die neue Wicklung auf den Spulenkoerper passt, und loswickeln...
Gruss
WK
von Axel R. (axlr)
sorry: überlesen :|, tut mir leid
Ganz genau das ist es, und sowas kann man sich leicht selbst wickeln für
den passenden Strom, den man natürlich vorher messen sollte.
von Axel R. (axlr)
okay. "fettes Teil".
dann lass die Spule weg und löte dir stattdessen einen Widerstand dort
hin, der 0.8V bei Nennstrom abfallen lässt und einen dicken
BipolarTransistor, der dann wieder diese dicke Relaisspule über einen
Vorwiderstand schaltet. Wir bereits geschrieben, ist die Spule ja nicht
für 12V, sondern für 5A oderso ausgelegt. Die Spulenspannung sicher im
unteren 1-2_Volt-Bereich. Der Spulenstrom (so hoch, wie dein ehemaligen
Lampenstrom) fließt dann zusätzlich zu dem LED Strom. Wäre ja Irrsinn.
Oder das Teil umwickeln. Müsste man sehen, wie man das
auseinanderbekommt.
von Andrew T. (marsufant)
Dann schalte die passenden Widerstände parallel (!!) zu den
LED-Glühlampen-Ersatzdingern. Also konkret parallel zur Fassung.
So wie es Tausende Oldtimer Schrauber auch machen.
Die Umbausätze gibt es z.B. ebay oder Amazon, so ca. 5 € für einen
Zweierpack.
Dann brauchst du am Rest (Relais, etc) nämlich nix mehr zu ändern.
von Axel R. (axlr)
Was natürlich einer, angefragten, "modernen Lösung" widerspräche.
Scheint mir aber der einfachste Weg zu sein. zur Not die alte Wicklung
abknipsen, Draht rausholen und 0.4er Cul sooft da durchschieben, bis es
passt.
Wieviel LED Strom fließt eigentlich?
> passt.
Das mit dem ganz leicht und einfach ist relativ. Für einen
Strom-Unbedarften natürlich nicht.
> Zweierpack.
Die Widerstände wären nicht das Problem. Ans Relais komme ich gut ran,
an die Lampenfassungen, bzw. deren Zuleitung, nur extrem umständlich.
von Axel R. (axlr)
Verstehe ich ja. Wird aber immerwieder gern verdrängt.
Dann nimm dir mal dein Multimeter im 20A Bereich, ziehe den Linken
Stecker vom Relais ab. Eine Prüfschnur kommt jetzt an den Schuh, den du
abgezogen hast und die andere Prüfschnur vom Messgerät kommt an den
(jetzt blanken) Anschluss vom Relais. Dann lass mal blinken und sag uns
mal, wievielt das Multimeter anzeigt. Auch, wenn das Relais nicht
anzieht.
> anzieht.
Tja, dann blinkt da leider nichts...
so eine ähnliche Bimetall-Blinkbirne hab ich auch irgendwo
https://www.ebay.de/itm/362936138865
aber die nutzt auch nichts. Es gibt noch Blink-LEDs
https://www.reichelt.de/de/de/blink-led-5-mm-bedrahtet-2-pin-rot-5-mcd-60--led-bl-5mm-rt-p10205.html?r=1
Vielleicht lässt die sich irgendwie in Reihe zu einem Relais schalten,
sodass die großen LED im Takt blinken.
>> anzieht.
Korrektur: Sicherung vom Multimeter war hinüber.
Beim Blinken springt es rege zwischen 0.1 bis 2.5A. Ich nehme an, der
höchste Wert liegt an, wenn die Lampe vorne kommt. Da ist eine normale
21 Watt Birne drin. Hinten sind 3 LED anstelle der 21 Watt Birnen.
Übrigens, das Relais ist so ausgelegt, dass es nur zieht, wenn alle 4
Birnen ganz sind.
Aber nur, wenn sie mit höheren Strömen (>= 100mA) betrieben werden
und dann hat man ein Kühlproblem.
Moin,
> Birnen ganz sind.
Also: Original hast du, wenn du auf einer Seite blinkst, max. 4x21W
Birnchen an? Und nach deiner Umbauerei hast du noch 1x21W und
3xKeineahnungW LEDs maximal an, richtig?
Wenn dem so ist, und du willst das vorhandene Relais schlachten (Was ich
keinesfalls tun wuerde, weil's dann mit dem Rueckbau auf nur Lampen nix
mehr ist) wolltest, dann wuerde ich da eine neue Wicklung mit einem halb
so dicken Draht (=1/4 Querschnitt) und dafuer 4x soviel Windungen
(koennten im Original 3 Lagen mit je ca. 7 Windungen = ca. 21 sein, also
neu ca. 84Wdg) aufbringen.
Weil die LEDs sicher mehr als 0A ziehen, aber deutlich weniger als den
Strom der 21W Birne, solltest du mit der Rechnung halbwegs richtig
liegen.
Aber auch bei anderen Relais, die ungefaehr die selbe mechanische
Groessen haben, waere das ein Anhaltspunkt fuer eine eigene Wicklung.
Gruss
WK
Solche Stromrelais wurden früher häufig zur Kontrolle der Funktion
von Glühlampen benutzt. Die wurden mechanisch auf einen bestimmten
Strom justiert. Die gibt es auch nicht standardmäßig mit beliebigen
Strömen zu kaufen. Wie bereits vorgeschlagen, könnte man die durch
eine elektronische Lösung (Shunt plus Verstärker) ersetzen.
Ich kann allerdings auch nicht verstehen, wieso man einen Oldtimer
ausgerechnet in diesem Bereich "modernisieren" will. Spätestens
bei der nächsten TÜV-Untersuchung wird eine solche Lösung sowieso
zum Durchfallen führen.
Statt des Original umzuwickeln könnte man auch einen Reedkontakt passend
bewickelen, und ein normales KFZ-Relais nachschalten.
von Klaus R. (klaus2)
Adrian H. schrieb:
> sequentielle Blinker, welche elektromechanisch gesteuert werden
Also ein wischender Blinker? Krass! Modell?
Klaus.
https://www.youtube.com/watch?v=IYoSbTdzaVA
...soviel zur Neuzeitlichkeit der Erfindung 🤣
Klaus.
Moin,
Das eigentlich fiese daran ist: Das olle Ding funktioniert noch nach >50
Jahren (wenn man es nicht gerade mit LEDs beglueckt). Wer glaubt denn,
dass einer der modernen Lauflichtblinker nach >50 Jahren noch geht? Also
ich nicht...
Gruss
WK
Dergute W. schrieb:
> Wer glaubt denn,
+1
Ich gehe davon aus, dass es in 30 Jahren kaum noch Oldtimer aus den 200X
Jahren geben wird.
Für ein paar hochpreisige und begehrte Modelle wird es vieleicht
Nachbauteile für die ganzen Steuergeräte, Sensoren, Displays etc. geben,
aber nicht mehr für die breite Masse an Fahrzeugen die mechanisch so
lange überleben könnten.
Wobei die inzwischen ja auch mechanisch so optimiert sind dass man da
immer weniger "Fleisch" hat um da eine Generalüberholung zu machen,
machen zu lassen.
> Jahren geben wird.
Das ist kein Verlust.
von Anja Zoe C. (zoe)
> Klaus.
Ist doch mit einigen Sachen so. Sequentielle Blinker sind ja hier das
Thema, dann das Abbiegelicht (das man dank Porsche's (?) Neuerfindung ja
wieder an seinen Amis dranlassen darf), dritte Bremsleuchte,
Sidemarkers. Auch die nicht-blaue Fernlicht-Kontrolleuchte ist ja dank
VW wieder erlaubt (allerdings waren da die meisten Ami-Autos eh schon
mit blauer Leuchte ausgestattet).
Ich warte jetzt nur noch auf die Neuerfindung von gelben Standlichern
vorne und Opera Lights an irgendwelchen VAGBMWBenz SUVs, dann ist mein
Ami beleuchtungstechnisch wieder 100% legal :-)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
So ist es.
> mehr ist)
Selbstverständlich will ich das Original nicht opfern. Eine neue
Wicklung würde ich eh nicht hin kriegen.
Scheint wohl so, dass ich entweder ohne blinkende Kontrolllampe leben,
oder die mühsame Übung mit den Widerständen doch angehen muss.
Moin,
Adrian H. schrieb:
> Eine neue
Hm - Wieso? Das ist doch echt keine Raketentechnik? Haste nicht
irgendein anderes KFz-Relais mit Oeffner rumfliegen? Passenden
Kupferdraht gibts in alten PC-Netzteilen, TVs, etc. Bis 84 zaehlen ist
doch auch machbar?
Woran haperts?
Gruss
WK
Und den Vorschlag mit dem Reedkontakt hast du übersehen?
Wenn du dir ein Reedrelais passender Bauart besorgst, dann hat das sogar
einen bestens geeigneten Wickelkörper, und es werden nur etwa 20-30
Windungen nötig sein.
H. H. schrieb:
Den hab ich gar nicht verstanden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais
von Rainer V. (a_zip)
Wo ist denn das Problem? Es hat doch niemand gesagt, dass du diese
Widerstände unbedingt irgendwo in die Lampen friemeln mußt. In deinem
Kasten gehen doch die Leitungen zu den jeweiligen Lampen und genau hier
im Kasten kannst du auch die Widerstände anschließen...
Gruß Rainer
von Christoph S. (155christo)
Vorschlag für einen quick-and-dirty-hack:
Was ist der Gedanke? Soweit ich die Schaltung verstanden habe, gibt es
irgendwo ein Blinkrelais, das den Takt vorgibt. Dieser Takt treibt nun
zweierlei: Er taktet die vorderen Blinklichter direkt, für die hintere
Blinker treibt er einen Dreischrittmotor, der dann sequentiell die
jeweils drei hinteren Blinker blinken lässt.
Das Stromschaltrelais liegt im Signalweg der Gesamtschaltung, misst den
Gesamtstromverbrauch und schaltet nur, wenn ein Mindeststrom verbraucht
wird, also alle Blinklampen heile sind.
Diese Sicherheitsfunktion funktioniert nach dem Umbau auf LED nicht
mehr, da weit weniger Strom verbraucht wird: Voia! Die Indikatorlampe
leuchtet ständig.
Und das stört Dich. Die Lampe soll auch blinken, wenn es blinkt, egal
welcher Strom verbraucht wird.
Nun also der Hack:
Du ignorierst das Stromschaltrelais völlig. Das bleibt so, wie es war.
Stattdessen fischt Du die Leitung raus, die direkt und nur(!) zur
Indikatorlampe führt, trennst die Verbindung und schließt sie an eine
Leitung an, die den "Blinkgrundtakt" führt. Wenn ich mich nicht völlig
irre, sollte dieser Takt am Eingang des Stromschaltrelais anliegen. Die
Indikatorlampe sollte jetzt blinken.
Du verlierst dabei die Sicherheitsfunktion, die testet ob alle
Blinkbirnen heile sind. Aber diese Funktion ist beim Umbau auf LED eh
flöten gegangen.
und es ist nicht wirklich ein ungewöhnliches Oldtimer-Relais. Natürlich
findet man kaum noch welche, aber diese Technologie hat es in allen
"Oldtimern" gegeben. Auch die Regelung der LiMa wurde anfänglich mit
diesen "Stromrelais" gemacht. Es gab halt immer das Problem der
verbrannten Schaltkontakte, ansonsten eine gut funktionierende, robuste
Technik!
Gruß Rainer
