Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Staubsaugerroboter umprogrammieren möglich?
von Keine L. (robonator)
Abend,
hoffe das ist das richtige Unterforum.
Ich habe hier einen Saugroboter von Moneual, wollte nicht mehr richtig
Saugen also habe ich ihn aufgeschraubt. Dort sah ich einen Mini-USB
Buchse und dachte mir kann ja nichts schief gehen ihn mal mit meinem
Laptop zu verbinden.
Unter Linux zeigt er mir in lsusb folgendes an:
Bus 001 Device 019: ID 0483:5740 STMicroelectronics Virtual COM Port
es erschien das Gerät /dev/ttyACM0
und dmesg spuckte das hier raus
[Di Jul 20 18:10:08 2021] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[Di Jul 20 18:10:08 2021] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[Di Jul 20 18:10:09 2021] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740, bcdDevice= 2.00
[Di Jul 20 18:10:09 2021] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Di Jul 20 18:10:09 2021] usb 1-1.2: Product: MONEUAL Virtual COM Port
[Di Jul 20 18:10:09 2021] usb 1-1.2: Manufacturer: MONEUAL
[Di Jul 20 18:10:09 2021] usb 1-1.2: SerialNumber: 48E9645B3336
[Di Jul 20 18:10:09 2021] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[Di Jul 20 18:10:09 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[Di Jul 20 18:10:09 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Ich habe im Internet nach irgendwelchen Daten wie Baudrate oder
sonstiges gesucht habe aber dazu nicht weiteres gefunden.
Ist es realistisch das man es schaffen würde das Teil nach seinen
eigenen Vorstellungen zu "Formen", oder haben die Hersteller hier die
Türen zugeschlossen und die Schlüssel weggeworfen?
Wenn ihr wollt und es weiterhilft kann ich euch auch noch ein Bild von
dem Motherboard rein stellen.
"nicht mehr .."
Also hat er Mal richtig gesaugt, und dann ab irgendwann nicht mehr?
Was genau wolltest du dann also umprogrammieren am Sauger?
von Peter M. (r2d3)
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti nur noch saugen kann."
Quelle: Vicco von Bülow
Ich wünsche viel Erfolg!
Nein.
Ein Bekannter hat einen XiaoMi, der basiert auch auf Linux, hat auch
eine serielle Schnittstelle, und er hat im Netz eine Beschreibung
gefunden wie man rein kommt und was die Konfigurationsdaeien machen und
konnte daher dem Robby das nach Hause telefonieren nach China
abgewöhnen.
Aber eine komplett neue Software, das wäre dann doch zu viel Mühe
Der TO hat lediglich ein Linux-System verwendet, um auf die
Schnittstelle "einen Blick zu werfen".
Er sprach nicht davon, dass da ein Linux im Roboter verbaut ist - ganz
im Gegenteil:
Das sieht nach einem STM im Roboter aus - zumindest als USB-Uart-Adapter
- wenn nicht gar mehr.
von Nano (Gast)
> [Di Jul 20 18:10:09 2021] usb 1-1.2: SerialNumber: #################
Da Seriennummern meist auf Rechnungen hinterlegt werden könnte zumindest
der Händler und die dortigen Mitarbeiter herausfinden, welcher Realname
sich unter deinem Nicknamen verbirgt.
Ich würde dir empfehlen Seriennummern und MAC Adressen in Logdateien
grundsätzlich unkenntlich zu machen.
Die Logdateien sind danach immer noch ausreichend um bei der
Lösungssuche zu helfen, sofern die Logdateien selbst dafür ausreichend
sind.
von Nano (Gast)
Eine Möglichkeit wäre allerdings die Elektronik mit dem µC zu ersetzen
und eine bestehende Open Source Saugrobotersoftware zu nutzen, falls es
so etwas gibt (habe nicht nachgesehen).
In dem Fall würde man dann nur die Mechanik und Sensoren
weiterverwenden.
Mit "nicht mehr richtig funktioniert" meine ich damit das er gesaugt hat
es aber nicht sauberer wurde.
Da das Teil ein Haufen an Sensoren hat dachte ich mir das es doch ganz
interessant wäre wenn man es Schaft damit bisschen zu spielen.
Ich habe euch mal ein Foto von dem Motherboard mit hinzugefügt.
Ich hoffe man einigermaßen was erkennen. Auf dem größten Chip steht
STM32F103
VCT6    Y
HPAAD 93
KOR HP 316
ARM
Habe ich tatsächlich beim ersten mal gemacht, als ich es das erste mal
einkopiert hatte. Zum Glück habe ich ihn als er nicht mehr funktionierte
Geschenkt bekommen.
von PittyJ (Gast)
Ein Kollege von mir macht gerade das gleiche.
Der Hat auch einen Staubsaugroboter mit einem STM32... und da baut er
neue Firmware, nur so zum Spielen.
Mir hat er erzählt, es gibt noch Seiten, wo die Belegung der GPIOs zu
Motoren und Sensoren etc beschrieben ist.
Er hat sich dann das STMCube DevStudio installiert, und auch das
Aufspielen der neuen SW ging anscheinend ganz einfach.
Bilder
von PittyJ (Gast)
STM32F103 ist der Prozessor Typ, ein Arm Prozessor von ST
Microelectronics.
Arbeite dich in den Prozessor ein. Google liefert 1.4 Millionen
Ergebnisse dazu.
von Stefan F. (Gast)
Sehr wahrscheinlich hat die Schnittstelle keine konkrete Baudrate, bzw.
es ist ganz egal was du da einstellt. Denn es ist ein "virtueller" COM
Port. Die tatsächliche Übertragungsrate wird vom USB Anschluss bestimmt.
Solltest du nicht besser erst die defekte Hardware reparieren?
von Peter D. (peda)
Das ist wohl ein generelles Problem der Roboter. Die haben einfach nicht
die Saugleistung eines herkömmlichen Bodenstaubsaugers. Auch ist oft das
Fassungsvermögen zu klein.
Saugleistung läßt sich eben nur durch Saugleistung erreichen und nicht
durch Software und Sensoren.
von Rainer V. (a_zip)
Also ist er wirklich schlechter geworden oder willst du in quasi auf
"richtig gut turnen" ? Ich mach uns dann mal ein paar Schnittchen :-)
Gruß Rainer
von Miele (Gast)
Bei analogen Staubsaugern macht man einfach einen neuen Beutel rein.
Bei deinem Roboter könnte es sich auch um eine DoS-Attacke der
Kaffeemaschine handeln. Oder es ist eine geplante Obsoleszenz. Das
passiert einigen hier im Forum ja andauernd.
von Joachim B. (jar)
na ja, aber Saugleistung durch Energieverbrauch zu suggerieren war mal
eine Werbemasche, 800W, 1500W, 2000W wer erinnert sich noch?
Dabei hat die Leistungsaufnahme nur marginal mit der Saugleistung zu
tun.
Man kann mit weniger Leistung das Saugergebnis verbessern,
1. Nebenluft abschalten!
2. Rolle die Fusseln aufnimmt aber dabei sich nicht handlungsunfähig
blockiert.
> eine Werbemasche
Wieso "aber"?
Der Peter hat "Saugleistung" geschrieben, nichts von Energieverbrauch
oder Watt.
und was erhofft er sich mit umprogrammieren?
etwa mehr Dichtigkeit?
oder will er per Software doch nur mehr Leistung generieren?
Fragen über Fragen, ich freue mich auf deine Ideen!
von Udo S. (urschmitt)
Biete einen Siemens mit 2400W. Wird hier noch benutzt.
Der neue hat 800W und saugt (fast) genauso. Etwas weniger Luftstrom,
dafür mehr Unterdruck.
Ich habe ihn mir nicht gekauft (halte von den Dingern sowieso nicht
viel). Hab ihn geschenkt bekommen weil er nicht mehr richtig gesaugt
(gereinigt) hat. Bei mir in der Wohnung kann ich ihn sowieso nicht
einsetzten. Das Ding halt einfach nicht die Kraft die ganzen Krümel aus
den Holzdielen raus zu saugen.
Und da er ein Haufen an Sensoren hat war er mir einfach zu schade zum
wegschmeißen. Wollte halt einfach ausprobieren, weil er eine USB-Buchse
hat, ob man ihn nicht umprogrammieren kann.
ich verstehe immer noch nicht was du genau "umprogrammieren" willst.
Grade weil da ein Haufen an Sensoren hat, müsstest du die genaue
Beschaltung und Nutzung der Sensoren kennen. Darüber hinaus müsstest du
dir Gedanken über die notendigen Entwicklungs-Tools machen, und dann
eine "Saug-Software" entwickeln, die dann sogar noch besser
funktionieren soll als die vorhandene Software (worin vermutlich einige
Mannjahre Entwicklungsaufwand stecken). An den Source-Code wirst du
nicht dran kommen, also bleibt nur eine Neu-Entwicklung. Kannst du das,
möchtest du das?
oder meinst du vielleicht mit "umprogrammieren", dass du irgendwelche
Kennfelder oder Variablen umstellen möchtest, welche im Programm-Ablauf
genutzt werden?
SET UNDERGROUND=HOLZDIELE
set KRUEMELMODUS=ON
set SAUGLEISTUNG=GIGANTISCH
Noch mal:  WAS GENAU möchtest du "umprogrammieren" und bewirken? Die
Drehzahl des Saug-Motors? Die Strecken-Verfolgung, welche der Sauger
abfährt?
Eine schwache Saugleistung kann man durch "umprogrammieren" nicht
erhöhen.
Keine L. schrieb:
> Bei mir in der Wohnung kann ich ihn sowieso nicht  einsetzten.
Also möchtest du ihn nach "umprogrammierung" woanders einsetzen oder
weiter verschenken?
von Teo (Gast)
Machs wie Thorsten Sträter im Fitnessstudio, sieh's als Personenwaage
und stell dich drauf....
Man...schmeiß ihn einfach weg!!!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ist das schon der Anfang vom Ende einer dekadenten Gesellschaft? Ich
meine nicht das Ansinnen des TO, sondern die Bilder der Platinen.
Ein transportabler Ventilator mit im Prinzip 3 kleinen Aufgaben:
-möglichst alle Stellen im Aktionsradius regelmässig abfahren.
-zu gegebener Zeit seine Futterstelle wiederfinden
-auf irgendeine Art jammern dass die Windel voll ist
Dafür braucht man echt so viel Elektronik?? (ja, der Vergleich mit dem
Apollo-Rechner kommt mir in den Sinn)
von Cyblord -. (cyblord)
Du hast halt keine Ahnung. Sonst hättest du sicher schon einen solchen
Roboter mit weniger Elektronik gemacht. Denn da ist sicher nichts
überflüssiges drin.
Erst mal hat das Ding einige Motoren, die müssen nicht nur Steuerbar
sein, sondern auch Überlast erkennen. Dann hat man eine Vielzahl von
Sensoren (Roomba etc. sogar eine Kamera nach oben).
Dazu haben die meisten natürlich WLAN für die App-Steuerung.
von Oliver S. (phetty)
Es gibt alternative Firmware für Router, Drohnen, Mähroboter usw. Für
Saugroboter gibt's irgendwie nichts.
Auf GitHub gibt es ein paar rudimentäre Patches aber nichts wirklich von
Grund auf neues.
Dabei ist so ein Ding doch ein interessantes Fahrzeug zum programmieren.
Viele Sensoren, meist WLAN.
Mein China-Sauger hat einen ESP32. Eigentlich eine gute Voraussetzung.
Aber wie vielen anderen geht's mir auch so dass ich genau einen habe und
die Dame des Hauses eine experimentelle Zerlegung strengstens untersagt
hat.
Ich sage mal so: Wenn das man glaubt, so ein gerät zu brauchen und
dieses funktionieren soll, dann ja.
Wenn man so einen "Hund" von Boston Danmics sieht, der auf Zuruf um eine
Bühne herum trabt, die Treppe hoch steigt und dann Frauen seine Pfötchen
gibt, dann sieht das alles ganz einfach aus. Ist es aber ganz und gar
nicht
Du kannst ja mal zum Spaß und/oder zum Lernen einen NiboBee oder Asuro
Roboter aufbauen. Bringe den mal dazu, vom Schreibtisch aus bis vor die
Kloschüssel im Bad und wieder zurück zu fahren. Wenn du das hinter dir
hast, wirst du verstehen, was an den Robotern so aufwändig ist.
So ca. 1x im Jahr fragt hier jemand nach Lösungsansätzen zur Indoor
Navigation autonomer Roboter. Ich kann mich an keinen einzigen Fall
erinnern, wo man wenigstens angefangen hätte, es tatsächlich zu bauen.
von Keller (Gast)
Putzigen Putzroboter putzen !
