Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Position der Schraubbohrlöcher XLR
von Dirk (Gast)
Hallo, ich möchte gerne die XLR Buchse 3 Pol in eine Frontblende bauen.
Normalerweise ist es kein Hexenwerk, aber erkennt jemand die Position
für das rechte untere und obere linke Bohrloch in der Zeichnung unten
links?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C160/XLR_XEB.pdf
Die Höhe (Y) des Borloch unten rechts bzw. oben links  kann errechnen
aus 36.1 - 26.1, aber wie berechne ich die X Position? Fehlt eine Angabe
oder übersehe ich einen Wert?
von Georg (Gast)
Dirk schrieb:
> Fehlt eine Angabe
Ja. Kann man nix machen.
Georg
von seventeen (Gast)
17mm Lochabstand
von Helmut K. (hk_book)
Vielleicht kann man davon ausgehen, dass die Kollegen das vom Original
abgekupfert haben -> bei Neutrik nachsehen?
von Wolfgang (Gast)
> aus 36.1 - 26.1,
sicher?
> ... aber wie berechne ich die X Position?
Woraus willst du die berechnen?
> Fehlt eine Angabe ...?
Ja - frag beim Lieferanten nach einer vollständig bemaßten Zeichnung,
z.B. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=2000&PAGE=1&nbc=1
von Ralf X. (ralf0815)
Abzuziehen sind 26,2mm lt. PDF, daraus ergibt sich ein rechnerischer
Randabstand der Bohrlöcher von 4,95mm für den Y-Wert.
Den würde ich nach Zeichnung auch für X annehmen.
von Wolfgang (Gast)
Schon mal probiert?
seventeen schrieb:
> 17mm Lochabstand
Oder vielleicht 16.7mm?
von MeierKurt (Gast)
> Original
Neee, bloß nicht:
Weil Neutrik die Löcher auf 24x19 hat - Aussenabmessung 26x31 -
jedenfalls bei der USB- und der RJ45-Buchse, XLR wird davon nicht
abweichen.
Hier sind es in Y schonmal 26,2 und die Aussenabmessung ist 26,6x36,1
In der Vertikalen ist der Lochabstand 26,2 bei Aussenabmessung 36,1 -
also Differenz 9,9 - gleicher Randabstand in X angenommen wären das für
X 26,6-9,9, also 16,7.
https://www.neutrik.com/de/produkt/nc3fd-h
"Strichzeichnung NC3FD-H" und  "Montageanleitung - XLR D-Serie", der
Katalog ist weniger aufschlußreich.
da sind es 19 und 24mm, Lochdurchmesser ebenfalls 24
https://www.neutrik.com/de/neutrik/produkte/xlr-steckverbinder/xlr-einbausteckverbinder
da gibt es noch mehr Varianten
Auch Amphenol PS-1054 hat 19*24mm, die Bauart scheint "D-type" zu
heißen.
von Georg A. (georga)
> heißen.
Für D-Type-Einsätze (XLR, Klinke, HDMI, Ethernet, LC-LWL, ...) gibt auch
zB. bei Thomann fertig vorgestanzte Blenden.
von Dirk (Gast)
Kompatible sind die Bohrlöcher zu Neutrik XLR nicht.
Das werde ich heute mal versuchen, ansonsten kommt doch ein Neutrik
rein.
von Achim B. (bobdylan)
Lad dir das Prog von Schäffer Apperatebau runter, da sind verschiedene
XLR hinterlegt, und du kannst dir durch versetzen des Nullpunktes ohne
Rechnerei jedes Maß anzeigen lassen.
> rein.
Also ich habe wohl dieselben XLR Buchsen verbaut und die berechneten
16.7 genommen, und die Buchsen sind leicht schief.
Ob das nun aber daran liegt, dass der Abstand doch grösser ist, oder
meine Bohrlöcher nicht ganz passen (immerhin auf Kreuztisch mit
Anbaumesschiebern gebohrt, aber vermutlich mit langen 3mm Bohrern) oder
die M3 Schraube im Loch so viel Spiel hat dass ich sie geraderücken
könnte (immerhin sind beide Buchsen nicht gleich schief)) weiss ich
nicht, so dramatisch fand ich die Schiefheit nicht.
