Forum: PC Hard- und Software Suche Linuxdistribution für X570 AMD Chipsatz
von Frank L. (Firma: Flk Consulting UG) (flk)
Hallo Zusammen,
nach dem im anderen Thread mehrfach daraufhin gewiesen wurde, das es
besser wäre ein Linux aufzusetzen, wollte ich das jetzt doch mal in
Angriff nehmen.
Ich habe dazu ein paar Fragen:
1. Welches Linux unterstützt von Haus aus den AMD Chipsatz X570.
2. Da ich an dem System kein DVD / CD Laufwerk verfügbar habe und ich
auch keines besitze, müsste das LINUX über einen USB Stick installierbar
sein. D.h. ich muss den USB Stick für die Installation auf einem Windows
10 pro Desktop vorbereiten können.
3. Ich benötige einen grafischen Desktop.
4. Eine spezielle Grafikkarte muss nicht unterstützt werden.
5. Auf dem System soll später VMWare Workstation Pro 16 als einzige
Anwendung laufen (offizielle Lizenz ist vorhanden).
6. Das System sollte später über einen Windows Remotedesktop erreichbar
sein.
Könnt Ihr mir da helfen?
Frank
von Christian F. (christian_f476)
Debian 10 mit Linux 5.10 aus den backports.
von Thomas R. (analogfreak)
Zu Windows Remotedesktop-Zugriff kann ich xrdp empfehlen. In Debian xrdp
statt xorg installieren.
von Εrnst B. (ernst)
Ich würde eher direkt per RDP auf das Windows zugreifen was in der VM
läuft, und nicht auf den Host außen.
Klar, für den Host kann man das zusätzlich einrichten, wenn einem SSH zu
unkomfortabel ist.
(Und ich würde KVM, ggfs. über virsh & virt-manager, statt VMware oder
VirtualBox nehmen, aber das ist persönliche Vorliebe)
Xrdp nehme ich auch. Das ist aber kein Ersatz für den xserver mit dem
man lokal arbeiten kann.
Ich habe auch ein x570 am4 Board und verwende xfce und dann eben von
Windows aus mit dem mstsc via rdp da drauf.
Danke für die ersten Rückmeldungen.
Das Debian Image habe ich bereits gezogen und mittels unetbootin auf
einem USB Stick geschrieben. Soweit hat das erstmal geklappt.
Wenn ich von dem Stick boote lande ich aber leider nur in GRUB und von
da an verließen Sie ihn. Und genau das war bisher immer das Problem. Es
gibt nix was man mal eben einfach verwenden kann GRML.
Aber vielleicht kann mir ja noch jemand weiterhelfen.
Gruß und Danke
Frank
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
ich weiss ja nicht, was Du genau getan hast, aber: Du willst einen
amd64-Rechner booten, nimm bitte
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.10.0-amd64-netinst.iso
Das ist ein ISO, dass Du einfach auf einen USB-Stick schreiben kannst
(am einfachsten von einem Linux-System [Henne -> Ei]).
Bei Windows:
https://unix.stackexchange.com/questions/263615/how-to-create-a-bootable-debian-usb-drive-using-windows
Der link fuer fufus:
https://rufus.ie/de/
Gruesse
Th.
P.S.: Das ist ein Netinstall-image, d.h. nur die notwendigste Software
(der Rest kommt aus dem Netz). Nach dem Boot solltest Du den Installer
bekommen. Wenn nicht, ist etwas schief gegangen. Dann weiter fragen.
Hallo Thomas,
hat wunderbar geklappt. Vielen Dank.
Mal sehen wie weit ich jetzt mit den nächsten Schritte komme.
Frank
Frank L. schrieb:
> Hallo Thomas,
> Gruß
> Frank
Wenn Du ein Manual brauchst:
https://www.debian.org/releases/stable/amd64/index.de.html
Gruesse
Th.
von Jack V. (jackv)
Wenn du mal ins Manual geschaut hättest: von unetbootin wird explizit
abgeraten, und es wird dort auch ein unter Win lauffähiges Programm
genannt – die Erfahrung hättest du dir also sparen können.
Aber GRML ist ein gutes Stichwort: ist ein sehr feines Livesystem –
jeder Linuxuser sollte eines liegen haben.
von Eric (Gast)
Jedes halbwegs aktuelle.
Frank L. schrieb:
> Da ich an dem System kein DVD / CD Laufwerk verfügbar habe und ich auch
Ja, das macht man bereits seit vielen Jahren so. Im Gegensatz zu
Unixoiden benötigst Du unter Windows allerdings zusätzliche Software.
Rufus, Etcher, usw.
Ja.
Auf jeden Fall. KVM ist wesentlich performanter
von Nano (Gast)
VMWare Workstation Pro 16 ist laut Hersteller für folgende
Distributionen spezifiziert:
Hostbetriebssysteme (64 Bit)
    Ubuntu 14.04 und höher
    Red Hat Enterprise Linux 6 und höher
    CentOS 6.0 und höher
    Oracle Linux 6.0 und höher
    openSUSE Leap 42.2 und höher
    SUSE Linux 12 und höher
Quelle:
https://store-de.vmware.com/vmware-workstation-16-pro-5434558400.html
Da Ubuntu auf einem Snapshot von Debian SID aufbaut liegen deine
Chancen, dass es auf einem Debian stable läuft zwar gut, aber
spezifiziert ist es dafür nicht.
Als grafischen Desktop würde ich dir KDE oder Mate empfehlen.
Du kannst auch gleichzeitig beide installiert haben und dann später
entsprechend umkonfigurieren.
Debian liefert beide Desktops mit.
Und dann noch etwas zum Thema Virtuellen Maschinen.
VMWare ist zwar sicherlich ein ausgereiftes Produkt, allerdings gibt es
für Linux auch kvm + qemu und als Oberfläche den Virtual Machine
Manager.
Auf http://virt-manager.org/ findest du Screenshots.
KVM + QEMU haben den Vorteil, dass sie Open Source sind und der Kernel
nicht als tainted markiert wird, was bei proprietären Treibern vorkommt.
Und VMWare wird so einen propritären Treiber sicher laden, damit es
funktioniert.
Hallo Eric,
hallo Nano,
Eure Argumente mögen ziehen. Ich arbeite allerdings schon seit Jahren
mit VMWare. Bei mir laufen aktuell 4 Rechner auf denen jeweils 3 VMs
installiert sind. Probleme mit der Performanz oder mit der Stabilität
hatte ich noch nie. Selbst die Maschine auf der 3 SharePoint Versionen
parallel laufen, steckt so manche Kundeninstallation von der
Verfügbarkeit und Performanz in die Tasche. Allerdings sind es keine VMs
die produktiv im Einsatz sind.
@Nano, sollte ich die VMware unter Debinan nicht installiert bekommen
oder ich feststelle das es nicht stabil läuft, nehme ich halte eine
andere Distribution. Da ich aktuell nur damit spiele um Erfahrungen zu
sammeln, ist es egal. Aber Danke für den Hinweis.
Alle meine VMs dienen lediglich als Entwicklungsumgebungen für
Kundenprojekte. Auf diese Weise habe ich für jeden Kunden die richtige
Umgebung mit allen Zugängen zum Kunden und muss nicht meinen Desktop mit
den verschiedenen VPN Clients zu müllen. Die VMs kann ich dann auch sehr
einfach sichern und bei Bedarf wieder herstellen. Wird die VM aktuell
nicht gebraucht, wird sie komplett von der Maschine auf unseren NAS
Server verschoben. Seit wir RoboCopy kennen, müssen wir die VMs auch
nicht mehr in viele einzelne Dateien aufteilen.
Ich greife ausschließlich über einen Remotedesktop auf diese Maschinen
zu.
Mein Desktop wird nur für Office und Kommunikation verwendet.
Die Maschinen auf denen die VMs laufen, sind alle gleich ausgestattet.
Die kleineren X470 Boards mit Ryzen 7 haben 64GB RAM und jeweils 2 SSDs
(250GB für das BS und 2TB für die VMs). Die beiden neuen X570 Boards
verfügen über Ryzen 9 und 128GB RAM. Bei der Aufteilung des Speichers
von Host zu VMs habe ich die beste Erfahrung mit 8GB für das BS und der
Rest wird je nach Anforderung auf die VMs verteilt. Jede VM erhält
mindestens 4 Prozessoren und 2 Cores zu gewiesen. Als Host BS wird immer
Windows 2019 Server (pragmatischer Ansatz, da ich das Update Verhalten
steuern kann) verwendet. Da nicht alle VMs gleichzeitig verwendet werden
ist das ein Ansatz der bisher super funktioniert. Alle Maschinen laufen
24/7 sie werden nur einmal im Monat am Patchday durchgestartet.
Aktuell arbeiten wir mit 3 Personen auf den Maschinen, zwei davon remote
über VPN. In der Regel ist der Flaschenhals eher deren
Netzwerkverbindung als die Performanz der Maschinen.
Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie sich ein LINUX Unterbau
schlägt.
Frank
von Sheeva P. (sheevaplug)
Ich nutze Kubuntu 20.04 LTS auf einem Asus TUF GAMING X570-PLUS, geht
wunderbar. Auch die Samsung EVO 980 Pro funktioniert mit voller
Geschwindigkeit, kann ich wärmstens empfehlen. Anstelle von VMWare
verwende ich aber libvirt mit KVM. ;-)
von Renate (Gast)
250 GB für ds BS: Windows !!! Ein Xubuntu mit KVM oder Virtualbox belegt
nur 5-8 GB auf der Systemapartition, je nachdem, was sonst noch an
Software installiert ist. Die Performance dürfte mit KVM/Qemu gleich
sein, eher schneller. Was auch nicht schlecht ist, aber nicht jedermanns
Sache ist Virtualbox unter Linux, das ist auch recht performant, lässt
sich sehr gut remote bedienen.
