Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe Bauteilidentifizierung für Reparatur
von Philipp M. (phil101)
Liebe Forums-Mitglieder,
da vor einem Jahr die Garantie meines netzgebundenen
Solar-Wechselrichters abgelaufen ist und die Produktion eingestellt
wurde, habe ich das Gerät kurzerhand demontiert, entladen und danach
zerlegt.
Es sind zwei kleine Bauteile defekt, darunter ein durchgeschmorter
Kohleschicht-Widerstand mit 220 Ohm Sollwert und ein weiteres Bauteil,
welches ich nicht identifizieren kann (beide beschädigten Bauteile sind
auf dem ersten Foto). Glücklicherweise sind beide Bauteile auf der
gegenüberliegenden Seite der zweiten Wicklung der identischen
Ringkern-Spule verdrahtet, siehe zweites Foto.
Drei orangefarbene Farbringe um ein semi-transparentes Gehäuse, welches
die Größe eines 0.25W Standard-Widerstandes (7mm Länge und etwa 2mm
Durchmesser) hat... Um was für ein Bauteil handelt es sich hier?
Die zwei defekten Bauteile habe ich ausgelötet. Mein Multimeter misst
beim durchgeschmorten Widerstand 106 Ohm (verständlicherweise eine viel
zu starke Abweichung) und das mir unbekannte Bauteil kann nicht gemessen
werden. Auch der "Multi-function Tester T7", der mir zur Verfügung
steht, kann nichts messen. Beim gegenüberliegenden Bauteil auf der
anderen Seite der Spule misst es: "Inductor 8.5mH 240R". Allerdings ohne
es ausgelötet zu haben! Vielleicht reichen ja schon die drei Farbringe
sowie die Bauform und Größe?
Ein herzliches Dankeschön!
: Verschoben durch Moderator
von Rolf M. (rmagnus)
Die Bezeichnung R311 legt nahe, dass es sich ebenfalls um einen
Widerstand handelt. Dreimal orange wären 33 kΩ.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Da ist schon noch mehr defekt.
1. Foto, die geplatzte VDR-"Pille" am unteren Bildrand.
Zwischen den weissen Keramikplättchen, die von dem weissen
Silikonschmodder zusammengehalten werden.
Also ein 33k Ohm Widerstand mit 0.25W... nur was für ein Typ? Selbst bei
einer Bildersuche stosse ich auf kein Suchergebnis, was diesem Typ im
Glasgehäuse gleicht.
@Gast: Sind mit "geplatzte VDR-Pille" die vier PTC B751 Thermistor
gemeint? Ich glaube der winzige schwarze Fleck ist nur etwas Schmutz auf
der Oberfläche. Die würden doch bei einem Defekt sichtbar aufplatzen
oder nicht?
von Bernd B. (bbrand)
Es wäre vielleicht hilfreich, wenn Du auch den Typ des Wechselrichters
verraten würdest.
Ich dachte zuerst an einen NTC, die gibt es mit 33k und Glasgehäuse,
aber eben normalerweise im DO35-Gehäuse. Ausserdem ist ein NTC auch auf
Grund der Einbauposition eher unwahrscheinlich.
Ein Bauteil im eingebauten Zustand zu messen ist meistens ziemlich
sinnlos.
Gruß,
Bernd
Das ist ein Überspannungsschutz, siehe Anhang.
Philipp M. schrieb:
> Mein Multimeter misst beim durchgeschmorten Widerstand 106 Ohm
Hmm, R311, aber es ist widersinnig, einen Widerstand im Glasrohr zu
verwenden, das macht man nur für Gigaohm.
Das innere sieht aus, wie ein Vielschichtkeramikkondensator so was gibt
es, orange orange orange wäre dann 33nF, aber man würde es nicht mit
R311 beschriften.
NTC sehen manchmal sehr ähnlich wie Keramikkondensatoren aus, gibt es
auch eingeschmolzen im Glasrohr, orange orange orange wäre dann ein 33k
(bei 25 GradC) NTC, aber was soll der in deiner Schaltung.
Sicherungen gibt es in DO35, aber ich kenne nur orange orange (nicht
orange) für 160mA oder orange orange (kein dritter Ring) für 500mA
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.5
Bleiben Glass Gas Discharge Tubes Funkenstrecken, mit 3 orangen Ringen
hätten die 300V mit irgendeinem Fertigungsdatum, sind allerdings selten.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.7
Wen es den Gasableiter zerrissen hat, ist aber noch mehr kaputt,
vermutlich unreparabel kaputt.
Vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen. Auf der Suche nach "Surge
Suppressor DSS 300V" bin ich auf ein Bild gestossen, was diesem Bauteil
mit Ausnahme eines Farbringes sehr ähnlich sieht.
Eine Suche bei Mouser, Digikey oder Conr. ergab hingegen kein Ergebnis.
Wo kann ein solches Bauteil bestellt werden? Überhaupt gibt es sehr
wenig Suchergebnisse/Informationen darüber... Wie sollte ich jetzt
vorgehen?
> vorgehen?
Zunächst ermitteln woher die Überspannung kam, und ob die nicht viel
mehr Defekte verursacht hat.
Den Ableiter kann man auch durch dickere Modelle ersetzen.
von Hp M. (nachtmix)
> sinnlos.
Ja und lesen bildet:
Defekte Bauteile zu messen ist ebenfalls meistens sinnlos, auch wenn man
sie vorher auslötet.
Hättest Du aber den Absatz zu Ende gelesen, hätte sich deine Bildung
vielleicht erhöht:
… sofern man sie bereits zuvor zweifelsfrei als defekt identifiziert
hat, obwohl man noch gar nicht nachgemessen hat.
Ich bin jedem Vorschlag hier im Forum rein optisch nachgegangen, um die
Möglichkeiten einzuschränken. Zusammenfassend wurden bisher
vorgeschlagen oder verlinkt:
1.) von H.H.: DSS DIA surge suppressor (Überspannungsschutz) 300V.
Das Bauteil von Mitsubishi Materials Corporation ist lt. Datenblatt mit
3,3mm zu dick, kommt dem Bauteil optisch aber sehr nahe.
2.) von MaWin: NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors Glass
Encapsulated 33K Ohm.
Sieht optisch danach aus. Nur... welchen Sinn hätte der NTC in meinem
Fall.
3.) von MaWin: Spark Gap Protector (SGP) bzw. Glass Gas Discharge Tubes
oder Funkenstrecken, Spark Gap Arrestors mit 300V.
Ein mir bislang fremdes Bauteil. Ich habe mir den Link des
Elektronik-Kompendiums von MaWin angeschaut und bin alle dort
aufgelisteten Datenblätter durchgegangen: Die Baulänge fast aller
Anbieter beträgt 4mm und nicht wie bei mir 7mm. Ausnahmen: Hersteller
BrightKing mit 9mm (zu groß) und der Link zu chinaydh.com hat 6,7mm
Baulänge - hier fehlen im Datenblatt jedoch die Angaben zu den
Farbringen.
Ich kann also noch nicht behaupten, das Bauteil klar identifiziert zu
haben. Können kleine Spulen nicht auch eine Farbcodierung haben?
von Thomas Z. (usbman)
könnten ja das dürften aber keine Spulen sein zumal diese ja problemlos
messtechnisch zu ermitteln wären (0 Ohm)
Nach Kontaktaufnahme mit einer Solarfirma wurde mir ein Foto von genau
den beiden Bauteilen geschickt. Die gleiche Baureihe der Marke Nedap,
ein Jahr älter aus dem Produktionsjahr 2014 - doch mit anderen
Farbringen. Wie beim Hersteller auch hier die Aussage: keine
Reparaturannahme. Immerhin ein weiteres Foto!
Mit identischer Bezeichnung "R311" auf der Platine. Rolf M. meinte
gleich zu Anfang der Fragestellung hier, dass es sich damit um einen
Widerstand handelt: auf meiner Platine sei das 33k Ohm (orange, orange,
orange) und hier 85k Ohm (grau, grün, orange)? Nur... der letzte
Farbring in orange ist versetzt, was dem Bauteil nur zwei Farbringe plus
die Toleranz gäbe und solche Widerstände gibt es laut meiner Recherche
nicht. Weshalb sollten sich diese auch bei sonst identischem
Platinenaufbau so stark untereinander unterscheiden?
Auf dem Foto sieht man klar den Korpus des Bauteils. Vielleicht versteht
jemand durch die abweichende Farbkombination bei gleicher Verschaltung
(und angrenzender identischer Spulenwicklung), um was es sich hier
handelt?
Wenn ich diese Farbringe auf das oben genannte Datenblatt "DIA SURGE
SUPPRESSOR DSS" übertrage, sehe ich auch keine Erklärung über den
zweiten und dritten Farbring - die werden gar nicht weiter erläutert,
lediglich der erste, versetzte Farbring gibt die Spannung an...
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungswerte oder Einschätzungen, die er
teilen kann. Auch das Ausschlussprinzip von euch ist sehr hilfreich!
Dankeschön
Ich habs dir unterstrichen!
Und was sagt mir die Losnummer, in diesem Fall 33 oder 58?
Du weißt nicht was eine Produktionscharge ist?
von Mathias H. (mathias)
@ Philipp M.
Hast Du die beiden funktionierenden Teile (rechtes Foto) mal ausgebaut
und nachgemessen um auch das "Unbekannte Bauteil" besser zu
identifizieren?
Bei deinen praktischen Wissenslücken, meine Empfehlung: verschrotten.
Auch die beiden vermeintlich funktionierenden Teile habe ich jetzt
ausgelötet und getestet: der Widerstand hat 240 Ohm und beim unbekannten
Bauteil mit drei orangenen Farbringen zeigt das Multimeter OL an - die
Leitung ist unterbrochen. Auch der Multi-Function-Tester liefert kein
Messergebnis (Foto 4).
Es sieht wie von H.H. oben genannt nach einem Überspannungsschutz
DSS-301L DIA SURGE SUPRESSOR aus (im Anhang das Foto 5 eines Anbieters).
Werden Gasableiter auf Platinen für gewöhnlich mit dem Buchstaben R
gekennzeichnet? Das Bauteil scheint wirklich sehr selten zu sein, da es
nur wenige Anbieter gibt, bei denen man es erwerben kann.
> gekennzeichnet?
Darauf bin ich auch mal reingefallen, hielt die Dinger dann für
Varistoren.
Ja.
Ja nun, DAS Bauteil mit den Abmessungen gibt es wohl nur von einem
Hersteller, wosuchimmer inder Welt.
300V Gasableiter gibt es aber von vielen Herstellern, die sehen dann
anders aus, und grösser dimensionierte sollen kein Schaden sein, Platz
ist ja genug.
Apropos schaden: wenn der Gasableiter unendlich Ohm hat, ist er nicht
schuld daran wenn die Schaltung nicht funktioniert. Da ist noch was
anderes kaputt. Bevor das nicht repariert ist, lohnt die Beschaffung
eines Gasableiters nicht.
> anderes kaputt.
Die Gasableiter habe ich bestellt und warte noch auf die Zustellung.
Derweil suche ich nach weiteren evtl. defekten oder verschlissenen
Bauteilen. Hier sei die Vorgeschichte angemerkt: der Wechselrichter war
im Backup-Modus (ohne öffentliches Netz) und machte ein ungewöhnliches
Geräusch ("knistern" oder hohes Summen), weshalb ich einen Neustart
durchführte. Direkt vor dem Gerät stehend bemerkte ich etwas Rauch
aufsteigen (das wird der Widerstand gewesen sein) und schaltete sofort
alles aus. Das Gerät hatte keinen Fehler angezeigt und lieferte bis zum
Ausschalten Strom bei geringer Leistungsabnahme. Ich hoffe mit der
schnellen Reaktion Beschädigungen weiterer Komponenten vermieden zu
haben.
Bisher habe ich lediglich eine Ringkernspule (links im ersten Bild ganz
oben im Thread zu sehen, 1_defekte_Bauteile.jpg) ausfindig gemacht, die
stark mitgenommen aussieht: die Isolierung des Kupferdrahtes ist an
einigen Stellen beschädigt. Ich vermute sie wird sich zu stark erwärmt
haben, daher die Frage: wie kann ich die Soll-Induktivität/Henry
herausfinden oder kann diese alternativ ausgelötet und mit gleicher
Länge, identischem Leiterdurchmesser und gleicher Windungsanzahl neu
gewickelt werden?
von Flip B. (frickelfreak)
Die Folienkondensatoren durchmessen, die verlieren in den Powerroutern
durch Corona gerne an kapazität, dadurch gehen die umrichterpulse direkt
auf die induktivität, was zum ausfall der snubber führt.
> gewickelt werden?
Ja.
Flip B. schrieb:
> Die Folienkondensatoren durchmessen, die verlieren [...]
Vielen Dank für diesen hilfreichen Hinweis!! Das könnte erklären,
weshalb der Wechselrichter in den vergangenen Wochen mehrmals einen
Netzabgleich aufbaute. Auch bestand laut Elektriker der Verdacht auf
Interferenzen im Hausnetz (EMV), die seit der Demontage des
Wechselrichters weggefallen sind.
Für die beigefügten Fotos gilt: grün ist der Sollwert, orange der
tatsächlich gemessene Wert (ein Kreuz bedeutet kein Messergebnis im
eingelöteten Zustand) und mit der roten Farbe markiere ich
Auffälligkeiten oder zu starke Abweichungen.
Foto #6 zeigt noch einmal die Ringkernspule, bei der stellenweise der
Kupferlack beschädigt ist. Ich werde diese noch neu wickeln. Die
benachbarten Folienkondensatoren (in grau) haben Abweichungen, die sich
noch im Rahmen der Toleranz befinden. Den Kohlenstoff-Widerstand und
Gasableiter werde ich tauschen - und zwar auf beiden Seiten der großen
Spule (unterer Bildrand).
Auf Foto #8 ist ein Folienkondensator C163 (220n 310V X2 MKP von Vishay)
mit zu starker Abweichung (121nF). Ich hätte sogar einen MKP X2 mit
220nF im Sortiment. Diesen werde ich austauschen.
Die großen Elektrolyt-Kondensatoren mit je 470uF von Nichicon sind
zusammen geschaltet und messen 2695uF, d.h. durch ihre Anzahl geteilt
ergeben sich rechnerisch 449uF was i.O. ist. Alle WIMA
Folienkondensatoren (rot) sind OK. Die restlichen X2 Folienkondensatoren
in grau, die mit einem orangenen Kreuz markiert sind, haben 470nF
Sollwert und können im eingebauten Zustand nicht gemessen werden. Mit
dem Auslöten bin ich übrigens sehr verhalten, da jeder Ausbau durch den
Schutzlack unbeabsichtigte Schäden verursachen kann. Ich hätte MKP339 X2
mit 680nF und gleichem RM da... könnte ich die Kapazität in diesem Fall
einfach erhöhen?
Foto #9 zeigt grüne Polypropylen-Kondensatoren mit der Aufschrift
"395K2W R P631". Wie habe ich hier den Sollwert abzulesen? Auch diese
kann ich im eingebauten Zustand nicht messen. Altert denn auch dieser
Kondensator-Typ?
Nochmals vielen Dank für die nützlichen Vorschläge und hilfreichen
Tipps!
Nachtrag: Foto #9, siehe vorherigen Text.
von Onit (Gast)
Hatt jemand von euch eine Idee wo man den 395K2W kaufen kann?
Habe leider nix gefunden..
Danke und Grüße
https://www.digikey.com/en/products/detail/panasonic-electronic-components/ECW-FD2W395K/4271735
Hat aber wohl anderes Rastermaß.
von Onit (Gast)
Danke
