Forum: Haus & Smart Home Stromverbrauch in Abwesenheit
von idle (Gast)
Hallo Forum,
ich habe seit kurzem einen intelligenten Stromzähler und habe
beobachtet, dass in meiner Abwesenheit ein täglicher Stromverbrauch von
3.0 bis 3.3 kWh anfällt. Ich finde das überraschend hoch und wollte mal
fragen, ob hier jemand Vergleichswerte hat.
Es geht um eine ETW mit 125m2; die Rechnerbildschirme habe ich in
Abwesenheit vom Netz getrennt (sind alte Sony Geräte mit echtem
Netzschalter hinten, zusätzlich zum Ein/Aus-Taster vorne), die
Kühl-/Gefrierkombi läuft natürlich, ist aber relativ neu und ein
A++-Gerät von Liebherr, dann gibt's vier Digitaluhren, davon eine Nixie
und zwei VFD (die Nixie braucht sicher etws mehr Strom) - kurzum, ich
versteh's nicht.
von Gerald K. (geku)
3 kWh innerhalb von 24h sind 125W pro Stunde.
Kühlschrank + Warmwasserboiler + Schnurlostelefon + WLAN-Router + jede
Menge Geräte im Standby
von wendelsberg (Gast)
Nein.
Das sind entweder 125W Dauerlast oder 125Wh pro Stunde.
Immer wieder erschreckend.
wendelsberg
von Bernd (Gast)
Kühlschrank+WLAN usw sind bekannt.
Wenn es ein Haus wäre, würde ich auch empfehlen der Wärmespiecherpumpe
usw auch einen Blick zu werfen.
Dein Stromversorger freut sich, dass du so hohe "Standby" Verbrauch
hast.
Plus höhere Preise (Eine der teuersten in Europa) pro kWh jedes Jahr.
von ich³ (Gast)
Gerald K. schrieb:
> W pro Stunde
Aua. aua. aua.
von DANIEL D. (Gast)
Das ist bei mir ein Riesenproblem.
Das Modem welches eine Unitymedia Fritzbox ist läuft. Zwei
Netzwerkkameras, zwei Access Points, ein 24 Port Poe switch. Ein Router.
Ein Kühlschrank mit 3+ aber schon älter so ein hoher. Und natürlich die
Heizung eine Gastherme. Eine telenot Alarmanlage, ein kleiner 2-bay
Synology NAS laufen hier tag und nacht. Es verbraucht alles Strom und
kostet viel Geld aber ich kann mich von nichts trennen. Die Uhr in der
Mikrowelle und im Backofen habe ich jetzt nicht mal mitgerechnet.
Ich bin nur eine Person und habe voll die hohe Stromrechnung. 3600kWh
oder so.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Ich habe eine Geindlast von ca. 60W, der großteil kommt von der
Netzwerkhardware und dem Homeserver.
Ich ich würde dem TO empfehlen, sich ein Balkonkraft in den Garten oder
auf die Garage zu stellen.
von I aus Do (Gast)
Empfinde ich etwas zu hoch.
Da hilft nur Messen, mit einem günstigen Steckdosenleistungsmesser,
oder aber auch Test mit dem Zähler:
Sicherungen alle raus, dann nach und nach einzeln wieder rein und
jeweilige Leistung am Zähler notieren. So die Verdächtigen finden.
Aber daran denken, das Kühlgeräte nach dem Wieder einschalten sehr oft
erstmal sofort loslegen, kann eine bis zehn Minute dauern bis der
Kompressor wieder abschaltet.
Auch Fritzbox oder Skyreceiver brauchen ein zwei Minuten mehr Leistung
beim starten.
So kann man zumindest das Zimmer oder auch die Steckdose finden wo, oft
unnötig, Leistung verbraten wird.
So nebenbei: Habe mit raspberry mal den Gefrierschrank im Keller
überwacht, geht alle 30 Minuten für 20 Minuten auf 112 Watt.
Bei der stattlichen Liste an 24h/365d laufendem Technikspielzeug - kein
Wunder --> selber schuld.
wendelsberg
von Phasenschieber S. (Gast)
eieieieiei.....
Danke! Mir ist der Unterschied zwischen Energie  und Leistung geläufig.
125W/h ist definitiv keines von beidem.
von minifloat (Gast)
idle schrieb:
> die Kühl-/Gefrierkombi läuft natürlich, ist aber
> relativ neu und ein A++-Gerät von Liebherr,
Da du offenbar bereits Übung hast, den Kühlschrank von verderblichem zu
befreien, wäre es mal eine Idee, einen Tag lang den Strom in der Bude
nicht zu nutzen. Also alle, ja alle alle Geräte mit Stecker vom Netz zu
nehmen. Die Heizung hat ja hoffentlich einen Netzschalter. Die
Sicherugsautomaten dabei drin belassen, da Ausschalten zum Finden von
Energieräubern kontraproduktiv wäre.
Wenn es dann immer noch nennenswerte Verbrauchszahlen gibt, klaut dir
wohl jemand Strom.
Altbau oder Neubau? bei Altbauten gibt es bisweilen
* getauschte Kellerabteile, die dann an jeweils fremdem Zähler hängen
* Leitungen, die in die Nachbarwohnung verschwinden
* Abstellkammern auf dem gemeinsamen Flur/Treppenhaus, die mal zu der
Wohnung gehörten
* sonstige ähnliche Späße
Viel Erfolg bei der Suche,
mfg mf
idle schrieb:
> kurzum, ich versteh's nicht.
125W standby sind nicht ungewöhnlich, alleine K/G-Schrank und
Untertischspeicher und DSL zieht so viel, zudem wenn man sich jeden
Schnick-Schnack "Funksteckdosen,/SmartHome" kauft.
idle schrieb:
> vier Digitaluhren
Du kaufst dir jeden Schnick-Schnack.
von Christian F. (christian_f476)
Ist doch richtig 125W = 125 W * h/h
Und 3-4MWh 'Grundarbeit' im Jahr sind vollkommen okay wenn man ein
großes Haus und Heim IT und zwei Gefrierschränke und ein paar
Spielereien hat.
Nein, das wird durch Deine beiden Posts bewiesen.
Korrekt, Du benutzt diese Masseinheit aber trotzdem, warum?
wendelsberg
von I aus Do (Gast)
Watt, Leistung, Zeit ...
Immer diese Begrifflichkeiten (welch ein Wort).
Wenn es verstanden wird was gemeint ist dann ist doch gut.
Ich tue mich auch immer schwer wenn ich höre: "da ist kein Strom drauf".
Sollte es nicht heissen "da ist keine Spannung drauf" ?
Wird im Kraftwerk nicht Spannung produziert anstelle von Strom? (Der
Strom entsteht doch erst wenn Leistung verbraucht wird!?)
Und wieso habe ich einen Stromverbauch?
Der fliesst doch zurück zum Kraftwerk.
Ist es nicht ein Leistungsverbauch?
Schönen Sonntag an alle, zurück zum Thema
Sehe ich auch so, aber wenn sich jemand zum Oberlehrer aufschwingt und
dabei andere Leute belehren will:
> Nein.
dann ist es legitim zu widersprechen.
> Spielereien hat.
Zwei Gefrierschränke? Der TO hat laut Eröffnungspost nur einen, womit
der Stromklau irgendwie Sinn ergibt...
mfg mf
von I aus Do (Gast)
Ja.
Btw: 2 Personen, 2400 kWh im Jahr,
Grundlast schwankend zwischen 55 und 125 Watt, bedingt durch Kühlschrank
und Gefrierschrank. Warmwasser über 21 kW Durchlauferhitzer.
Die Fritzbox 7590 nervt, warum muss die das Zimmer erwärmen?
Ladestationen für Handys stehen hier auch mehrere herum, ewig abziehen
lohnt nicht, einmal nicht Duschen hab ich die Kosten dafür wieder raus.
von Jemand (Gast)
Hallo
ja unbekannter Energieumsatz (Der Begriff Stromverbrauch hier in diesen
Forum... da hätte ich anderes erwartet?!) der bezahlt werden muss ist
ein Ärgernis und niemand zahlt gerne.
Aber - insbesondere auf Hinsicht was DANIEL D. erwähnt hat:
Der Großteil der Forennutzer scheint ja nicht gerade zu den
Sozialhilfeempfängern und Geringverdienern zu gehören - ein oder wohl
oft weniger ein einzelner bezahlter Arbeitstag für die elektrischen
Energiekosten sollten doch für die Dienste und den Service welche diese
leistet nicht zu viel sein.
Ja unsere Energiepreise sind unverschämt hoch - und trotzdem dürften
hier im Forum die meisten Nutzer weniger Arbeitszeit für ihren
"Stromverbrauch" aufbringen müssen als so mancher andere (auch da wo
"Strom" billig ist - man zahlt die Rechnung- dann halt nur woanders z.B
bei den Lebensmittelpreisen -Frankreich? oder auch mal extrem beim
Gesundheitswesen -USA!-
Zur Sache:
Etwa 130W Grundlast für eine 125m² Wohnung (die Größe allein spricht
schon für ein gehobene Ausstattung und gutes Einkommen) ist zwar nicht
wenig aber auch nicht besonders viel - besonders so ein Kühl-/
Gefrierschrank setzt ,zwar immer nur kurzfristig, aber auch Regelmäßig
recht viel Energie um ("Verbracht Strom") tja und dann kommen halt die
vielen unerkannten Standbygeräte hinzu - wobei echte Monitore (also
nicht TV) selbst in Standby gar nicht mal soviel gebrauchen (würden).
Und nicht vergessen:
Alles was Nutzwärme produziert haut richtig rein - schon alleine das
Morgentoast, die Pizza, der Waschgang... sorgen dafür das sich etwa 130W
Grundlast rechnerisch ergeben.
Interessant könnte es werden wenn "alles" aus ist (der
Kühlschrankkompressor gerade nicht läuft) und dann immer noch eine Last
jenseits von vielleicht 30W (wenn ohne Heizanlage mit ihren diversen
Pumpen) vorhanden wäre.
Übergens: Trotz einen unverschämten Nettopreis (über alles) von etwa
31ct  bis 35ct pro kWh macht kostet dich der Spaß einen guten Euro...
was weniger als 40Euro für eine 125m² Wohnung macht.
Ich (und viele andere) bezahlen für ein Haus (keine E-Heizung aber
Heizanlage) bezogen auf die Personenanzahl einen ähnlich Preis...
jemand
von Sebastian (Gast)
Wenn du schon davon sprechen willst dass im Kraftwerk etwas "produziert"
wird, dann sprich bitte von elektrischer Energie, Arbeit oder zumindest
Leistung
Oder denkst du dem generator ist der Strom egal?
von Percy N. (vox_bovi)
Stimmt, das ist die Slew Rate der Leistung.
Bei dem von Dir genannten Wert besteht Anlass zur Sorge, aber manche
mögen's halt heiß.
von Heiner W. (Gast)
In der Regel kommen noch Spüler und Cerankochfeld als
Standby-Verbraucher hinzu. Was hängt im Keller so alles an der
Steckdose, was in der Garage? Funkgesteuertes Garagentor?
Wir haben in der Küche auch 3 unnötige Digitaluhren. Eine am Spüler,
eine am Backofen und eine an der Mikrowelle. Dabei hängt eine große Uhr
mit Zeigern an der Wand, die sich alle 5 Jahre mal eine Baby-Zelle
genehmigt. Die Industrie wird sagen, der Kunde wünscht das. Also alles
richtig so.
Ich würde mal die Kühl/Gefrierkombi über 24h messen. Der wird m.E. einen
Großteil des Verbrauchs ausmachen.
>> Nein.
Was ist an meiner Aussage falsch?
wendelsberg
Das kommt auf die Zielsetzung an. Wenn Du Dich zum Narren machen
möchtest, dann stimmt's.
von I aus Do (Gast)
> Leistung
Ok. Wobei dort Energie nicht produziert wird, sondern meines Erachtens
nach nur umgewandelt.   ;)
Erbsenzählmodus=Aus
Dem TO geht es um den Verbrauch während seine Abwesenheit. Allerdings
möglich, dass dann die Mäuse ihren Toast auflegen oder die Mittags-Pizza
ins Rohr schieben. Die müssen schließlich auch was essen.
von Jemand (Gast)
Hallo
> Erbsenzählmodus=Aus
Da stimmt dir jeder Physiker und die naturgesetzte zu (und versuche mal
gegen letzter zu verstoßen...)
Daher (besonders weil soviel Politi un Stimmungsmache damit betrieben
wird und extrem viel Unwissen oder gar Ignoranz vorliegt):
Nein du warst nicht im Erbsenzählmodus sondern hast genau das richtige
gesagt was eigentlich viel öfter ausserhalb des Forums und der
"Fachleute" gesagt werden müssen.
von Ingolf G. (Gast)
Um auf den Eröffnungspost zurück zu kommen:
Um einem möglichen "Stromklau" zu erkennen, kann man am besten
Sonntags-Abend wenn der Tatort beginnt, oder beim Fußball-Endspiel,
einfach mal ALLE eigenen Sicherungen ausschalten bzw herausnehmen.
Kommt dann der Nachbar mit Taschenlampe in den Keller .... :D
Selbige muss man bei dir ja nicht hinterfragen!
Aber gib dir keine Mühe, ich stehe für deine üblichen Stänkereien nicht
zur Verfügung.
von Joachim B. (jar)
jammer nicht, das ist der Preis des "Luxus"
habe ich auch! (el. Kochen, Warmwasser, Duschen, Bad, Waschbecken)
man könnte ja währen der "Nichbenutzung" die Sicherungen für Herd,
Durchlauferhitzer und Anderes trennen.
Der größte Spareffekt war den alten Kühlschrank rauszuwerfen 800kWh/a
gegen den Neuen mit 266kWh/a das amortisiert sich nach 3-5 Jahren!
Nachteil, der Alte hatte 80L Gefrierteil, der Neue nur 60L Gefrierteil,
da muss man mit den Einkäufen und Vorratshaltung umdenken!
TV und selten gebrauchte Standby Geräte kann man mit einem Ansmann AES3
Energiesparer total trennen
https://www.amazon.de/Steckdosenadapter-energiesparend-Schaltbare-programmierbar-Aufstecken/dp/B00386RXW6
oder seinen Nachfolger
https://www.amazon.de/Steckdosenadapter-energiesparend-Schaltbare-Steckdose-programmierbar/dp/B085LNJHG5
ausrechnen wann sich das Teil rechnet muss man selber, vielleicht nie?
hängt vom "Standbystrom" ab.
Ich habe geplant mir Solar + Akku zu besorgen, da ich unbedingt auf 24V
gehen will, habe ich andauernd so eine Vorstellung von vielen kleinen
Ladegeräten. Naja oder irgend so einen Wechselrichter der alles macht
kaufen, aber selbst da braucht man zusätzlich noch mehr Akku und
Ladegeräte.
Auf jedenfalls habe ich keine Lust irgendwelche Geräte nicht mehr zu
nutzen.
> gehen will
warum das denn?
24V ist so daneben, entweder 12V ist üblicher, braucht nur mehr Kupfer
oder 48V braucht halt mehr Wandler (zu 9V/12V/15V) und was so verlangt
wird)!
Balkon PV ist das Stichwort, aber Akkus kosten auch, bis 100kW wurde
schon gebaut, YT ist voll davon!
Energiesparer total trennen, habe ich an 3 TV vorgeschaltet!
> zur Verfügung.
Hier stänkerst hauptsächlich Du, und das auch noch inhaltlich falsch.
>> Stänkereien
e.i. einfach ignorieren ist besser für die Nerven und den Thread!
Mag sein, aber warum kaperst du
idle schrieb:
> idle (Gast)
seinen tread ?
von idle (Gast)
Ich bedanke mich schon mal für die vielen Antworten! Mit dem
intelligenten Zähler kann ich leider nur den kumulierten Verbrauch über
24h messen, und so lange möchte ich den Kühlschrank nicht vom Netz
nehmen. Da muss wohl ein Verbrauchsmessgerät her.
Ich sehe aber, dass ich die Zahl der standby-Geräte ziemlich
unterschätzt habe. Mit Ausnahme der Unterhaltungselektronik, die noch
aus den 70er/80er Jahren kommt und echte Netzschalter hat, ist sonst
fast alles im standby. In der Küche gilt das für alles ausser dem
Eierkocher, also auch Spül- und Waschmaschine, Kochfeld und Ofen. Ich
habe zwar kein DECT, aber ein LAN mit zwei Switches, zwei Druckern und
dann auch noch ein NAS, das 16h am Tag läuft. Ein Verbrauchsmessgerät
ist hier sicher nützlich, um das Bewusstsein für den Verbrauch zu
schärfen.
idle schrieb:
> ein LAN mit zwei Switches, zwei Druckern und dann auch noch ein NAS, das
> 16h am Tag läuft.
Das kannst Du ja 24h mal abschalten.
wendelsberg
von Bauform B. (bauformb)
idle schrieb:
> habe beobachtet, dass in meiner Abwesenheit ein täglicher Stromverbrauch
> von 3.0 bis 3.3 kWh anfällt. Ich finde das überraschend hoch und wollte
> mal fragen, ob hier jemand Vergleichswerte hat.
nicht schlecht, das ist ca. 7x soviel wie ich insgesamt inkl. Homeoffice
verbrauche. OK, Heizung/Warmwasser läuft über einen anderen Zähler.
von I aus Do (Gast)
160kWh im Jahr? Das verbraucht mein Kaffeevollautomat. Lebst du bei
Kerzen- oder Mondscheinlicht?   ;D
von I aus Do (Gast)
Oder beziehst du den Strom von idle?
von Sebastian S. (amateur)
Mir erscheint das etwas zu viel.
Da hilft nur systematisch, mit einem preiswerten Energiemessgerät,
nachzumessen.
Wenn Du die Werte nicht auf fünf Stellen hinter dem Komma genau
brauchst, kostet Dich das Ganze nur Zeit und etwas Rückengymnastik. Du
wirst bestimmt ein paar Überraschungen finden - von wegen abgeschaltet
und Stand-by. Ich sage immer Stand-buy.
Nur bei getakteten Geräten wie z.B. dem Kühlschrank einem
Warmwasserboiler und ähnlichen Teilen kann es etwas problematisch werden
den effektiven Verbrauch festzustellen.
Auch werden einige Teile nicht erreichbar sein. Ich müsste z.B. meinen
Kühlschrank ausbauen um an das Kabel heranzukommen. Ein paar Teile sind
auch fest verdrahtet. Insbesondere beim Kühlschrank ist das recht
problematisch. Der eigentliche Verbrauch ist zwar überschaubar, das Teil
läuft aber 26 Stunden pro Tag (keine Frühstücks- und Mittagpause).
Übrigens: Es kann auch nicht schaden, Geräte, die "eigentlich" keinen
Strom aufnehmen sollten abzuschalten. Bereitest Du z.B. Dein Wasser
elektrisch auf, so hält das Teil oft die Temperatur dauerhaft. Die
Annahme: Kein Wasserverbrauch kein Energieverbrauch, gilt da aber nicht.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
idle schrieb:
> ... dass in meiner Abwesenheit ein täglicher Stromverbrauch von
Das mit den Vergleichswerten ist mit einer Prise Salz zu geniessen. Zu
gross können die Unterschiede sein, was man hat, das Strom nuckelt.
Hier sieht das so aus:
ca 70...120 Wh/h Stand-by/idle.
Dass verteilt sich auf
- Kühlgefrierkombi.
- 4-Platten NAS mit 3 HD
- UniFi setup bestehend aus Router, switch, 2 APs
- diverse switchmode Ladegeräte.
- 2 Teenagerzimmer (in "3/4 Bestückung", dh. TV, Konsole, Mediaplayer,
diverse Ladegeräte etc pp. die nie abgezogen werden)
Verbrauchstreibend das UniFi Setup + NAS.
Pöhse Puben sind:
- Der 20 Jahre alte Laserdrucker mit "zu viel" Standbyverbrauch.
- Die Espressomaschine, welche die Nacht durchheizt.
Das vergessen auszuschalten kostet. Über Taster mit Nachlaufrelais habe
ich nachgedacht.
Den 70...120 Wh/h Minimal- stehen einem Maximalverbrauch von 2440 Wh/h
gegenüber.
von Reinhard S. (rezz)
Anzeichen eines Messies :D
Jemand schrieb:
> Zur Sache:
Nicht alle sind Single.
Hat man 2..3 Nachkommen und den Partner im Haus sind das 25 m2 per
Person.
Lebt man in Plattengülle oder in der Uckermark sind solche Wohnflächen
auch für schmales Geld möglich.
Sebastian L. schrieb:
> sind das 25 m2 per
> Person.
Ich weiß jetzt nicht wo du diese Zahl hernimmst, aber nicht alle
Deutschen leben in so beengten Verhältnissen.
Die durchschnittliche Wohnraumfläche beläuft sich auf 47m² pro Person:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36495/umfrage/wohnflaeche-je-einwohner-in-deutschland-von-1989-bis-2004/
von Mani W. (e-doc)
Sorry, aber mit 3 Kindern sind 125 m2 sicher ein Highlight, und
die Wohnung sollte günstig sein, was wahrscheinlich erschwerend wirkt...
Die muss aber auch beheizt werden...
von michael_ (Gast)
Erzähle das mal nicht dem Umweltminister!
Oben mal mein realistischer Stromverbrauch.
90% Einzelperson, verordnete Bio-Kläranlage, Gasheizung, Küche el..
Tee, Kaffee als tägliche Getränke anstatt Mineralwasser.
Mit was verludern sonst nach der Darstellung Einzelpersonen so viel
Strom?
Eigentlich könnte ich da stolz sein, mir ist es trotzdem zu viel.
Oben noch die Prozente, die von anderen "Organisationen" abgeschöpft
werden.
> werden.
Hol dir den nötigen Strom einfach im Eimerchen direkt bei Erzeuger.
momentan ist es recht warm. Demnach wird ein arbeitseifriger
Kühl-/Gefrierschrank gerne sich etwas mehr Strom gönnen als in der
kalten Jahreszeit. Zusätzlich ist ein solcher Kombinationskühlschrank,
falls es ein einmotoriger ist, immer bestrebt, im Kühlraum die nötigen 5
Grad zu halten, während im Gefrierabteil bei hoher Leistungsanforderung
auch mal deutlich weniger als -18 Grad sein dürfen, die aber Strom
kosten, der nicht nötig wäre. Die Verbrauchsangabe für das A+ Gerät
dürfte ein Jahresmittel sein.
Als ich mal im Altbau wohnte, wunderte ich mich auch, daß der Zähler
immer noch lief, auch wenn ich alles abgeschaltet hatte. Das ging so
über Jahre. Beim Auszug der Mieter des Erdgeschosses stellte ich fest,
daß deren Gastherme an meinem Zähler des Obergeschosses angeschlossen
war. Dumm gelaufen. Zog also immer so 30...40 Watt für die Umwälzpumpe.
mfG
Hmm, neuerdings hat der 1-Personen-Haushalt schon 3MWh ?
Früher waren das immer 1.6MWh, muss wohl an den inzwischen beim Single
dauerlaufenden Streaming-Fernseher und Gaming-Maschinen liegen.
https://www.wemag.com/energiesparberatung/stromverbrauch-single-2-3-4-personen-haushalt
https://strom-report.de/stromverbrauch/
von Christian R. (supachris)
Kommt halt auf die Ausstattung an, Kühltruhe und Smart Home fressen viel
Dauerstrom. Wir haben 3MWh aber ein ganzes EFH incl. Gasheizung und 4
Personen. Allerdings läuft hier kein Smart Home und kein Dauer
Streaming. Die PCs sind mittlerweile alle Laptops und die Beleuchtung
ist LED. Finde ich aber trotzdem noch viel. Der Grundverbrauch liegt im
Sommer (Heizung auf WW) bei 60 Watt, im Winter bei 84 Watt. Finde ich
viel.
von idle (Gast)
Smarthome (KNX) haben wir hier auch, aber das zieht nicht viel. Mein
ABB-KNX-Netzteil hat eine eingebaute Strommessung, das liegt unter
200mA. Bei einer angenommenen schlechten Effizienz von 70% sind das
knapp 7W, also 0.2kWh im Monat. Nicht vernachlässigbar, aber auch nicht
sooo viel.
>> sind das 25 m2 per
>> Person.
Dann sind die Bemerkungen von "jemand" vom 18.07.2021 10:54 über
"gehobene Ausstattung und gutes Einkommen" ja nichtig.
von Philipp K. (philipp_k59)
Ich hatte mal einen 50w Verbraucher lokalisiert.. ein gebraucht
geschenkter hochwertiger Hifi Verstärker den ich nie ganz ausgeschaltet
hatte.
PC Standby mit Monitoren ist auch nicht ohne.
Ich denke Mal die Gefriertruhe wenn typisch groß und addierende
Netzwerkspielereien wie Switches, repeater und Nas müssten es sein.
Kleinvieh macht auch Mist.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Bist Du sicher, dass diese auch die Primärseite schalten? Oft schalten
sie nur die Niederspannung und das Netzteil hängt trotzdem die ganze
Zeit am Netz.
von Nichtverzweifelter (Gast)
ich³ schrieb:
> Gerald K. schrieb:
>> W pro Stunde
> Aua. aua. aua.
Was gibt es daran zu zweifeln?
In jeder Stunde wird kontinuierlich von einem Verbraucher 125 Watt
verlangt.
Au ja, klasse!
Endlich ist klar, wieso man bei Lidl ind Co immer wieder Akkus mit xxx
mA/h kaufen ksnn: die liefern jede Stunde xxx mA. Toll!
von Roland (Gast)
Auf Batterien ist mit mA/h die Kapazität gemeint.
Beispiel: 10 h lang 100 mA = 1000 mA/h
Mannomann. 10h lang 100mA sind 1000 mAh, nicht mA/h! In 10h von 0mA auf
100mA sind 10mA/h.
LG, Sebastian
von Roland (Gast)
Ja
wo kann man das nachlesen?
von Roland (Gast)
Eigentlich überall. Gehört zu den Grundlagen der Elektrotechnik.
Die Batteriekapazität wird in Ah (Ampere-Stunden) angegeben und
bedeutet, dass zum Beispiel aus einer 100-Ah-Batterie 10 Stunden lang
ein Strom von 10 Ampere entnommen werden kann (10 A x 10 h = 100 Ah).
von PV (Gast)
idle schrieb:
> Hallo Forum,
Hier habe ich rund 3kWh (EFH). Das ist ein Grundrauschen etwas unter
100W von den ganzen immer eingeschalteten Geräten (Heizung, Router,
Luftpumpe für den Gartenteich, aber auch diverse Standbyverbräuche) in
Kombination mit einem Gefrierschrank und einem Kühlschrank.
Das war früher fast 60W mehr. Ich hab das reduziert, indem ich alle (von
den Forenboomern so bejubelten) Eisenschweine durch Schaltnetzteile
ersetzt habe.
Überproportional viel hat das Entsorgen eines alten abgesoffenen
Gefrierschranks gebracht, der hat allein satte 660kWh/Jahr gebraucht,
der neue ist mit knapp über 200 viel günstiger. War ein Wasserschaden
von vor 20 Jahren: Isolation defekt, funtkioniert hat er aber noch.
Das Problem an den Standbyverbräuchen ist halt, dass es satte 400€ im
Jahr sind, die hier draufgehen.
Die Sichtbarkeit der Verbräuche ist der wahre Mehrwert von solchen
Smartmetern. Unseren Ablufftrockner benutze ich z.B: nicht mehr, ich leg
doch nciht fast 2€  für trockene Wäsche hin, wenn das der Wäscheständer
für gratis macht.
Tja dann erkläre bitte mal, warum bei manchen Batterien die Kapazität in
mAh angegeben wird, z.B. 3900mAh, oder 4900mAh.
Warum nicht 3.9Ah und 4.9Ah, um beim Beispiel zu bleiben?
von michael_ (Gast)
Dein Luxus will eben bezahlt sein.
Interessant ist, mal alte Rechnungen anzusehen.
1991   15 Pf kWh und 14% MWst
2000   25 Pf KWh und  16% MWst und nur 2,5 Pf Stromsteuer pro KWh
Aber danach ging es richtig los.
Da haben mehrere Geierkrallen zugeschlagen!
Früher war eben alles doch besser.
von PV (Gast)
Hier riechts plötzlich nach Altersheim.
3,9Ah = 3900mAh
Reines Marketinggeschwurbel, grosse Zahlen verkaufen sich besser.
wendelsberg
von Elektrofan (Gast)
> 3,9Ah = 3900mAh
Jedenfalls stimmt dann noch die Einheit.
[Wieso wird aktuell immer gesagt, z.B. in der Eifel hätte es
120 Liter Wasser pro Quadratmeter geregnet, und nicht einfach:
"Es sind 12 cm heruntergekommen."
Weil 12 cm zuwenig für eine Meldung sind!?]
In vielen anderen Fällen stimmen nicht mal die
Einheiten (im physikalisch/technischen Sinn).
Regelmässig werden gnadenlos
-weder vorab reflektiert noch hinterher korrigiert-
Millionen und Milliarden verwechselt, uvm.
Auch eine (derzeit noch?) aktuelle Kanzlerkanditatin/nin/iXXe
(kein Anspruch auf genderkonforme Vollständigkeit)
lässt da null Zweifel aufkommen, dass auch sie da
VÖLLIG unbefangen ist:
https://eike-klima-energie.eu/2018/12/18/annalena-baerbock-in-deutschland-emittiert-jeder-buerger-9-gigatonnen-co2/
Weil das m für Milli ein Präfix ist und nichts an der Einheit ändert?
Vielleicht weil meistens die Werte so angegeben werden oder weil es nach
mehr klingt?
von Schlaumaier (Gast)
Sei nicht so geizig.
Gib 10-20 Euro aus. Dafür bekommst du ein gutes
Strom-Verbauch-Messgerät.
Das steckst du nach einander an jede Steckdose und schreibst dir
Datum/Uhrzeit auf. Kleine Excel-Tabelle wenn du alle Steckdosen gemessen
hast.
Und schon weißt du wo dein Verbrauch liegt.
Was deine Kühleinheit angeht. Meine ist mit 260 kWh angegeben. Was auch
so ca. halbwegs stimmt.
Wenn du nun die Gesamtsumme der (kWh deiner Excel-Tabelle pro 24 Std. +
10%)  365 Tage rechnest  0.30 Cent weist du deine Jahreskosten / 12 =
Monatsabschlag.
So habe ich das nämlich gemacht.
Und eine A++ nach alter Tabelle (nach der neuen Vermutlich D o. E) ist
nach aktuellen Stand der Technik ein Stromfresser. ABER : Es rechnet
sich nicht, ihn deshalb auszutauschen, da sie die Ersparnis nicht
amortisiert.  Hab ich bei meinen 30 Jahren alten Gerät mit besagten
Messgerät mal berechnet. Das liegt ca. 18-20 % höher im Verbrauch als
ein modernes Gerät. Was ca. 10-15 Euro im Jahr macht. Das neue Gerät
würde 600 Euro kosten..... ca.
von Sebastian W. (wangnick)
12cm in welcher Zeit? In einem Monat -- keine Meldung wert. Bei uns
waren es 19,5cm innerhalb von 18 Stunden (siehe Grafik), dann ist meine
Regenmesselektronik abgesoffen ...
LG, Sebastian
von Serge W. (Gast)
So günstig hab ich's leider nicht, bei meinem Netzanbieter kostet die
Kilowattstunde 0,30 Euro. ;)
> mehr klingt?
...und weil man auf's Komma verzichten kann. Wenn sich bei 3,9Ah das
Komma abrubbelt, steht da plötzlich 39Ah. Deswegen schreibt man lieber
3900mAh.
Nein. Weil man sich darunter weniger vorstellen kann wie "ich kaufe 1
Liter zu trinken" und weiß welche Menge das ist.
Frag mal Leute wie viel Wasser eine Norm-Badewanne braucht. Wirst
erstaunt sein. ;)
Ich habe gerade in der Rechnung geschaut. Da steht Verbrauch 4320 kWh,
und jedes davon kostet ca. 30 Cent.
Also wechsle dein Anbieter.
von walter k (Gast)
Immerhin dürfte das wenigstens nicht abgeschrieben sein - also eigene
geistige Leistung!
Übrigens war der CO2 Ausstoss pro Kopf im Jahr 2018 in der BRD bei 8,4t
und in Nachbarland Frankreich bei 4,5t.
Vielleicht sollte die Dame da 'mal drüber nachdenken - statt peinliche
Bücher zu schreiben.
Immerhin vernehmen wir ja regelmässig aus den Medien, das > 50% unserer
elektrischen Energie aus Sonne und Wind kommen.
hast du die verstanden?
warum schreibst du dann mal so und mal anders?
meine auch mit 266kWh/a (pro Jahr sollte man schon dazu schreiben)
Wer nun noch alte Klamotten hat, wie ich vor dem Neukauf 800kW/a (dazu
reicht es entweder das Schätzeisen 1 Jahr an der Kühlschranksteckdose zu
belassen oder eine Woche einen Monat und hochzurechnen.
Dann rechnet man halt die Differenz z.B. 534kWh * Preis der kWh gibt
~160€ und sieht wann sich die neue Kühlgefrierkombi sich amortisiert!
Bei mir waren das rechnerisch 4 Jahre die nun um sind seit 5 Jahren.
von Manfred (Gast)
Dazu der Kühlschrank um 100 kWh/a und schon haben wir 1kWh pro Tag.
Um auf 3kWh/Tag zu kommen, braucht man ca. 130 Watt Dauerlast, soviel
(und etwas mehr) hat früher mein Pentium4-PC verbraucht, zzgl. Monitor
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es lohnt, im Haus nach vermeidbaren
Dauerlasten zu suchen.
Ich lese jeden Monat den Zähler ab, damit würde mir auffallen, wenn hier
untypisch mehr Verbrauch wäre.
Wenn ich recht erinnere lag unsere Kühl-Gefrier-Combo bei 19W
durchschnittlich. Und die ist auch schon ~10 Jahre alt.
Das heftigste waren die PC's. Insbesondere mein alter High-Tower war nur
auf Monitor-Aus konfiguriert und zog 60W im Idle. Den fahre ich jetzt
immer mit der Mond-Taste in den Ruhezustand.
LG, Sebastian
von M.M.M (Gast)
Das hat auch weniger mit dem Alter als mit Qualität und aktuellem
Zustand der verwendeten Dämmung zu tun.
Schon in den 90er Jahren gab es mal eine Aktion, bei der sparsame
Kühlgeräte von der RWE mit 100DM gesponsert worden sind. Eine damals
gekaufte Kühl-/Gefrierkombi hatte auch nach 20 Jahren einen Verbrauch
(Messung über ein Jahr), der aktuellen Geräten kaum nachstand.
MfG
von Serge W. (Gast)
Dem muss ich leider zustimmen. Manfred und ich sind sehr selten einer
Meinung, aber ich hatte um 2001 herum auch einen P4-Rechner, der Erste
mit dem wirklich revolutionären WindowsXP. War damals eines der besten
BS überhaupt, teilweise heute noch im Einsatz. Aber es stimmt, der PC
hatte etwa 140 Watt im Leerlauf! Daher auch die komplizierte Luftführung
bei den P4 damals... Also das stimmt wirklich!
Ja, ich gehöre auch zu der "PC nie herunterfahren/ausschalten" Fraktion
Daher hab ich stets schnelle Verfügbarkeit und der RAM-Inhalt geht nicht
verloren. Im Schlafmodus verbraucht mein PC etwa 15Watt, damit kann ich
leben.
Grüße, Serge
von Michel M. (elec-deniel)
... und der Lötkolben ?!  ;-)
von Dominik R. (Gast)
Serge W. schrieb:
> Im Schlafmodus verbraucht mein PC etwa 15Watt, damit kann ich leben.
Ob du auch damit leben kannst, wenn du jeden Tag erst mal 3 Stunden auf
dem Hometrainer mit eingestellten 120 Watt strampeln musst? Denn erst
dann hast du die Energie wieder drin, die du an einem Tag aus purer
Bequemlichkeit verplempert hast.
Mach mal das Experiment - es wird deinen Horizont gewaltig erweitern.
von Serge W. (Gast)
Nur bei Bedarf :)
Sebastian schrieb:
> Den fahre ich jetzt
Schalte diese Funktion auf ein Energiesparplan. Dann sparst du auch Geld
wenn du vergesslich bist ;)
Wir sind vom Strom abhängig. Und der Ruhezustand kostet mich weniger
Lebenszeit als, was häufig passiert, ich schnell Informationen von
meinen PC brauche. Freunde die Tipps wollen, Daten die ich in meinen
Unterlagen habe, schnell mal im Netz nach einer Telefon-Nr. suchen etc.
Ich habe einige Geräte auf Stand-by und besitze 1 DJ-Switch (ohne
Flash-Technik). Wobei ich mir demnächst noch 1 Zweiten kaufen werde, um
die Festplatten einzeln anschalten zu können. Muss nur noch preiswerte
Verlängerungen für die Netzteilstecker bauen.
Wieso gibt es keinen Verteiler der 6-8 Dosen hat, die Weit genug von
einander weg sind, das 2 Netzteile nebeneinander rein passen ???
von Axel R. (axlr)
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/studie-in-den-niederlanden-digitale-stromzaehler-messen-voellig-falsche-werte/19501142.html
https://www.chip.de/news/Vorsicht-bei-smarten-Stromzaehlern-Riesen-Problem-entdeckt-misst-auch-Ihrer-zu-viel_110673253.html
https://www.strom-magazin.de/ratgeber/zaehlerstand-falsch-ursachen-und-massnahmen/
da wird berichtet, das die Stromzähler mit den "ruckartigen"
Stromentnahmen vieler Geräte im Standby nicht klarkommen. Einfach mal
lesen. Kann ja sein, dass man die Infos aus den Artikeln auf sich und
seine Gegebenheiten "ummünzen" und anwenden kann.
Das wir allesamt sowieso zu viel Standby-Verbrauch haben, ist ja klar ;)
Liegt's am Ende tatsächlich am Stromzähler?
Joachim B. schrieb:
> ? was meinst du, sowas:
Eigentlich schon. Bloß ist JEDE Steckdosenleiste eine Bastelei. Ich habe
hier Netzteile für Festplatten die sind dicker wie meine Faust.
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen Verlängerungsleitungen (ca . 20 cm
lang) zu bauen mit Euro-Stecker-Buchsen. Dann nehme ich eine normale
Steckdosenleiste mit Einzelschalter und stecke diese "Verlängerungen" da
rein. In die Verlängerung das Netzteil und das liegt dann halt daneben.
Nicht schön aber selten.
> Ich habe
das müssen uralte Trafoteile sein, die könnte man auch mal günstig
ersetzen!
von Serge W. (Gast)
Diese Fälle gab es, das stimmt. Bei mir sind die Werte plausibel (ich
lese seit Jahrzehnten jeden Monat den Strom HT und NT ab und der/das
Smartmeter scheint sehr genau zu messen). "Var" sehe ich auch, muss ich
aber nicht bezahlen, ist wohl in der Grundgebühr mit drin.
Grundverbauch (alles "aus", keiner da) sind immer so um die 170W, aber
ich habe ein Haus mit drei Vollgeschossen und die Heizung läuft auch im
Sommer für Warmwasser. Mieter haben zwar weniger Stromverbrauch, zahlen
aber den Strom für Heizung, Treppenlicht, Aufzug etc. über die
Betriebskostenabrechnung zusätzlich zu den Nebenkosten. Zumindest in
BaWü sind das zwei verschiedene Dinge. Manche haben auch eine Pauschale.
Seit die Kinder ausgezogen sind (wir waren früher 7 Personen, jetzt nur
noch 2) ist der Stromverbrauch auch nicht mehr im Fünfstelligen Bereich,
sondern so wenig, dass ich den -aus historischen Gründen noch
vorhandenen- Zweitarifzähler abschaffen könnte.
Grüße, Serge
von Uwe D. (monkye)
Also ich habe vor einem Jahr angefangen "Jagd" auf die Stromfresser zu
machen. Das waren die unerwarteteten Kandidaten:
- Sony KDL55W805 mit 16W im Standby
- 15" Werkstattmonitor Philips (allerdings schon 20 Jahre alt) 32W - im
Betrieb fast 90W
- Philips Toaster 2W
- Billig-LED-Nachtlicht mit Sensor ja 2W
- Gartenteichpumpe anstatt wie angegeben 50W satte 77W (ja, die ist
sauber)
- AEG Herd/Backofen-Kombination 2-phasig angeschlossen 9W
- Samsung Microwelle 6W (ca. 15W Jahre alt)
