Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sony Kamera-Blitz: Defekte Sicherung?
von Martin V. (martinvo)
ich habe einen Sony-Blitz für neuere Kameras (Sony HVL-F20M,
https://www.sony.de/electronics/kameras-mit-wechselobjektiv-blitzgeraete-leuchten/hvl-f20m)
welcher nicht funktioniert. Zuerst war der Fuß defekt, den konnte ich
kleben, nun geht aber nichts mehr. Es ist ein Bauteil auf der Platine
mit FUSE beschriftet, deshalb nehme ich an, dass es sich um eine
Sicherung handelt. Eine Durchgangsprüfung hat keinen Durchgang ergeben.
Ich finde jetzt bei Conrad kein passendes Bauteil. Könnt ihr mir helfen
um was es sich da handelt? Bilder im Anhang.
Vielen Dank und Grüße aus dem Süden
Martin
von Nichtverzweifelter (Gast)
Ja, entlang des Anschlussdrahtes steht FUSE1. Aussehen eher wie
Übertemperatursicherung, möglicherweise Temperaturangabe auf dem Bauteil
in Klarschrift, mal vorsichtig freilegen von dem Schmodder über der
roten Beschriftung.
Sieht nach Panasonic EYP aus.
Ist ja ein bedrahtetes Bauteil, einseitig auslöten, hochbiegen, dann
kommst Du rundherum dran.
Ich habe das Bauteil abgeschnitten (ist ja anscheinend sowieso defekt).
Die weiße Masse konnte ich abkratzen, anbei Bilder vom Bauteil.
1) Kennt ihr das Bauteil und bekomme ich das beim Conrad?
2) Was ist das für ein weißes Zeug und muss ich da wieder etwas
aufbringen?
Vielen Dank euch!
Martin V. schrieb:
> weißes Zeug
war wohl Wärmeleitpaste
Ja Thermosicherung
Ja der "C" hat das
> aufbringen?
Ja
UND Vorsicht beim Einlöten wenn zu Warm dann wieder Kaputt!
Kann ich die folgende Sicherung verwenden?
* ESKA 770.104 Temperatursicherung 104 °C 10 A 250 V/AC (Ø x L) 4 mm x
64.5 mm 1 St.
(https://www.conrad.de/de/p/eska-770-104-temperatursicherung-104-c-10-a-250-v-ac-x-l-4-mm-x-64-5-mm-1-st-534072.html)
Temperaturbereich ist gleich, nur hat die 10A statt 5A.
Und kann ich als Wärmeleitpaste welche von einem PC-Prozessor nehmen
oder ist das spezielle?
Die höhere Strombelastbarkeit schadet nicht, die Auslösetemperatur muss
aber übereinstimmen.
Sorgfältig wieder anliegen muss die Sicherung an dem "Bauteil", an dem
sie vorher montiert war (Reflektor?)
Thermosicherung von Tamura.
Nein, nur ähnliche, die aber mechanisch nicht passen werden.
> aufbringen?
Silikonkleber, evtl speziell wärmeleitend.
Wie war die Masse die drauf war?
Silikon-artig (dann wäre es Wärmeleitkleber und nicht Paste gibts aber
auch beim C)
Pasten-artig, also leicht abreibbar (Dan geht die PC Wärmeleitpaste)
Mit Vorsicht! Da die Originale Glaskeramik war (Also Isoliert) die von
dir gewählte kann Kurzschlüsse verursachen wenn sie etwas Metallisches
berührt.
Also bspw Leiterbahn, Lötpin, Ausgefranstes Kabel, Nichtisolierter Accu
usw.
Und die sind mittlerweile hier gelandet:
https://www.uchihashi.co.jp/en/fuse/
Also das Bauteil sollte wohl nicht die Platine schützen da hier kein
Reflektor sitzt. Die Sicherung sitzt aber exakt zwischen den zwei
AAA-Batterien bzw dort ist viel weiße Masse zu sehen, d.h. das Bauteil
sollte bei zu heißen Batterien auslösen, sehe ich das richtig? Ich habe
mal ein Bild gemacht.
Das Gehäuse der Originalsicherung ist elektrisch isoliert, gibts aber
eben auch in metallisch blank und mit einem Anschlussdraht elektrisch
verbunden. Aufpassen! Sie liegt ja offensichtlich irgendwo an.
Definitiv JA
Martin V. schrieb:
> d.h. das Bauteil
Ja.
Die Sicherung liegt auf der Platine auf wo ein Kurzschluss entstehen
könnte. Angrenzende Bauteile gibt es nicht und die Gegenseite, also die
zu schützenden Batterien, ist aus Kunststoff.
Kann ich nicht einfach ein Stück Isolierband auf die Unterseite der
Platine kleben, die zuvor verlinkte Sicherung (250V, 10A, 104°C)
vorsichtig einlöten, Wärmeleitpaste drauf geben und alles wieder
zusammen bauen?
Viele Grüße
Martin
Würd ich dir auch empfehlen da die beim C nicht Lötbar sind (Danke H.H.)
Martin V. schrieb:
> d.h. das Bauteil sollte bei zu heißen Batterien auslösen, sehe ich das
> richtig?
Exakt! Sie sollte daher auch die exakt gleiche zylindrische Bauform
haben, gleichen Durchmesser und Länge, um möglichst flächig und nicht
nur punktförmig am Batteriekasten anzuliegen. Daher auch der Kleber,
damit sie den "Temperaturkontakt" nicht verliert.
Nur zum Austesten, ob die Elektronik nicht auch beschädigt ist, oder
durch Defekt Auslöser der Überhitzung der Batterien war, darfst Du die
Sicherung probeweise überbrücken. Aber eben dann nicht so lassen.
...und nichts hält so lange wie ein Provisorium....
Bedenke wenn du da keine Sicherung rein baust, dan kann dir die Batterie
das Gesicht zerfetzen! ALSO Hör auf den Rat:
> Aber eben dann nicht so lassen .
von Stefan F. (Gast)
Wenn die Batterien mal so heiß geworden sind, dann hat die Platine
vermutlich einen Kurzschluss.
Man muss zumindest damit rechnen.
Ich habe die Sicherung komplett ausgelötet und mit Kupferlackdraht
überbrückt. Die LEDs gehen kurz an und dann wieder aus, vermutlich sind
die Batterien leer. Ich lade die mal auf und probiere es dann erneut.
Sofern der Blitz dann funktioniert, besorge ich die korrekte Sicherung.
Wo besorgt ihr solche Einzelteile, ohne für eine 20 Cent Sicherung 5
Euro Versand zu zahlen?
Dann nochmal zum Thema Wärmepaste. Diese konnte ich mit einem
Cuttermesser super leicht abschaben, war also nicht silikonartig. Ist
dann sowas wir die Stannol T12 Paste
(https://www.conrad.de/de/p/stannol-t12-waermeleitpaste-1-st-2104780.html)
geeignet und wird die dann auch so hart?
Die Paste muss ja nur die Auslösetemperatur, hier nur rund 100°C
verkraften, ohne vorher zu verflüchtigen. Da dürfte so ziemlich jede
geeignet sein.
