Forum: Offtopic Ist der Energie- Um- Ausbau wirklich so Klimaneutral
von Fred R. (fredylich)
Zu verheerenden Überschwemmungen in Deutschland
Ursache, soll der von den Menschen allein verursachten CO² Anstieg sein,
der soll ja die Hauptursache für eine Klimaerwärmung auf der Erde sein
und somit der Auslöser  für so ein Unheil das nur der Anfang ist, wird
in den bekannten Medien ständig vermittelt.
Das Klima wird doch vom Wetter gestaltet und dies von der Natur.
Nun zur technischen Frage. Sind die Windkraftanlagen nicht ein
gewaltiger Eingriff in die Natur?
Hier mal der Anlass meiner Frage:
Der Northeim-Newsletter
Windräder haben nach den Worten von Wissenschaftlern durchaus einen
Einfluss auf das Wetter. Allerdings ist dieser nicht so eindeutig, wie
manche glauben.
© Frank Rumpenhorst/dpa
Windkraftanlagen sind umstritten. Die Auswirkungen des von ihnen
ausgehenden Infraschalls, der Schattenwurf der Rotoren, Lärm und dass
sie die Landschaft verschandeln, sind die Argumente, die gegen sie ins
Feld geführt werden.
Northeim – In einem Leserbrief zum Wetter im Landkreis Northeim haben
die Redaktion weitere Vermutungen erreicht, welche Wirkungen
Windkraftanlagen haben können: Windräder bremsten den Wind und die
Regenwolken. Außerdem würden Regenwolken durch die Rotoren regelrecht
geschreddert, mit der Folge, dass weniger Regen falle.
Mit diesen Thesen haben wir Wissenschaftler konfrontiert. Deren
gesammelten Auskünfte hier nun in Fragen und Antworten:
Haben Windkraftanlagen Einfluss auf Wolken?
Die Umströmung von Windparks kann nach den Worten von Dr. Astrid
Lampert, Atmosphärenphysikerin am Institut für Flugführung der TU
Braunschweig, Einfluss auf Wolken haben.   In seltenen Fällen, bei sehr
hoher Luftfeuchte nahe 100 Prozent können die Rotoren diese Luft
anheben. Durch die damit verbundene Abkühlung können in Windparks dann
Wolken entstehen.
Wie heben Windkraftanlagen Luftschichten an?
Nach den Worten von Dr. Detlev Heinemann, Meteorologe bei Forwind,
verursachen die Rotoren Turbulenzen. Das könne zu einer Durchmischung
unterschiedlicher Luftschichten führen – und damit unter Umständen zu
Wolkenbildung führen.
Wie aber die Turbulenzen insgesamt die Menge der Bewölkung beeinflusst,
sei bisher nicht genau untersucht. „Im Mittel bleibt es, wie es ist“,
vermutet der Meteorologe. Denn je nach Witterungsverhältnissen sei durch
die Turbulenzen sowohl eine stärkere als auch eine geringere
Wolkenbildung denkbar.
Wie groß ist der Effekt auf das Wetter durch die Windkraftanlagen?
Einen großflächigen Effekt gibt es nach den Worten von Heinemann selbst
bei Windparks mit dicht zusammenstehenden Anlagen nicht. „Dass das
regionale Klima damit beeinflusst wird, ist unwahrscheinlich“, sagt er.
Haben Windkraftanlagen Einfluss auf die Windgeschwindigkeit?
„Windkraftanlagen entziehen der Atmosphäre Energie, die in Strom
umgewandelt wird“, erläutert Dr. Lampert. Je nach der Rauigkeit der
Oberfläche und nach der Durchmischung der Atmosphäre sei der Effekt sehr
schnell wieder verschwunden, oder über einen längeren Bereich sichtbar.
Eine Extremsituation seien dabei Offshore-Windparks. Wenn die Atmosphäre
stabil geschichtet ist, also wärmere Luft vom Land über die kühle
Meeresoberfläche strömt, werde die Windgeschwindigkeit direkt hinter
Windparks auf bis zu 70 Prozent reduziert.   Erst 50 Kilometer weiter
habe sich die Windgeschwindigkeit wieder auf 95 Prozent erholt. Bei gut
durchmischter Atmosphäre dagegen erreicht die Windgeschwindigkeit schon
nach 5 bis 20 Kilometern wieder 95 Prozent. Über Land ist nach Lampert
dieser Effekt noch schneller verschwunden. (Olaf Weiss)
Nun schaut euch mal auf der Deutschlandkarte an wo die neuen
Zonengrenzen(Windparks) entstehen. Dazu kommen noch die riesigen PV-
Anlagen auf ehemaliges Ackerland, die die Sonnenwärme nicht mehr im
Erdreich für die Nacht speichern, sondern man sieht es flackern wie
Hitze in die Atmosphäre steigt, ist ja für die Stromerzeugung nur
Abwärme.
Nach dem ich auch noch dies gelesen habe, zweifle ich an mein
Verständnis.
Eine neue Studie von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für
Biogeochemie in Jena, gerade erschienen in den Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA, senkt diese Erwartung für die
großflächige Energiegewinnung mit Windparks erheblich.
Zitat:
Die Autoren der Studie bestimmten, wieviel Energie sich bestenfalls aus
Windkraft erzeugen lässt und wie sich dies auf die Effizienz jeder
einzelnen Windkraftanlage auswirkt. Jede Windkraftanlage entzieht dem
Wind Energie, sodass viele Anlagen großräumig zu verringerten
Windgeschwindigkeiten in der Atmosphäre führen sollten. Dieser Effekt
geht über den Windschatten hinter jeder einzelnen Anlage hinaus. Die
langsamere Windgeschwindigkeit verringert dann die Energieerzeugung
jeder einzelnen Windkraftanlage.
Zitat Ende:
Die Studie wurde online im Wissenschaftsjournal “Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA” am 14.November 2016 veröffentlicht.
Mit freundlichen Grüßen
fredred
: Gesperrt durch Moderator
von Gerald K. (geku)
Der Klimawandel lässt sich bei Beibehaltung des Wohlstandes nur mit
einer geringeren Weltbevölkerung stoppen, falls es überhaupt noch
möglich ist. Der Ausstieg aus der Kernenergie, zum jetzigen Zeitpunkt,
war absolut kontraproduktiv.
Das tut aber auch jeder Baum (und übrigens auch jedes Haus). Wer mit
solchen Argumenten gegen den Ausbau von Windkraft argumentiert, vergisst
die Kehrseite der Medaille - was passiert, wenn die Energie eben nicht
durch Windkraft erzeugt wird? Wer verzichtet freiwillig auf elektrischen
Strom?
Und was machen wir in der Nacht bei Windstille? Speicherkraftwerke?
von Reinhard S. (rezz)
Also lieber durch Verstrahlung als durch den Klimawandel zu Schaden zu
kommen?
von DANIEL D. (Gast)
Also ich bezweifle dass der Einfluss wirklich groß ist, aber Untersuchen
finde ich sollte man das schon alles. Der Teufel ist bekanntlich ein
Eichhörnchen.
> kommen?
Klingt doch nach einer Alternative :-P
Die Lebensdauer unserer KKW (Herstellergarantie) ist meist schon
überschritten, das ist maroder Industriemüll. Kann also gut klappen mit
der Verstrahlung. Die Kastoren parken wir dann bei Gerald.
> kommen?
Nein.
Aber längere Auslaufzeiten und keine neuen AKW. Jetzt bauen die
ehemaligen Ostblockstaaten ein AKW nach dem Anderen (ich habe mehr
vertrauen zu Deutschen AKWs).
Ab 2035 (in 14Jahre!!!) dürfen, laut EU, keine PKWs mit
Verbrennungsmotoren gebaut werden. Woher beziehen wird den Strom für die
Ladestationen? Aus dem Osten.
Deutschlands Industrie stellt die Produktion auf Elektrofahrzeuge um,
die Nachbarn im Osten stocken ihre Atomkraftwerke auf und machen das
Geschäft. Oder glaubt wer, **alle** PKWs lassen sich nur mit Sonnenstrom
und Windenergie alleine laden.
Mir reicht die zukünftige Bestrahlung aus dem Osten. Chernobyl und
Nachfolger stehen schon vor der Tür.
> überschritten
Und wie sieht es in Frankreich aus. Strahlung kennt, wie die EU, keine
Grenzen.
> Strom?
Okay,
Überall hört und liest man, so ein Extrem passiert, wenn die Wolken
nicht schnell weiterziehen wie es halt so war als es nicht nur Bäume gab
sondern auch Häuser. Betrachtet aber mal die Gebiete mit den
neuzeitlichen Wetterlage und den Zeitraum der errichteten EE-Anlagen.
Das sollte doch eine Frage Wert sein.
Bin schon Steinalt und hatte immer erschwinglichen und zu aller Zeit den
wirklich nötigen Strom um Haus u. Hof ordentlich zu bewirtschaften.
Na ja bist wohl noch sehr jung und die Naturgesetze werden durch
Politgesetze abgelöst.
Ich glaube das wichtigste daran ist, der Klimawandel ist ein globales
Problem. Da kann das kleine Deutschland alleine überhaupt nichts dran
ändern. Da muss man nur mal schauen wieviele Chinesen oder Inder es
gibt, die Amerikaner sind auch nicht gerade für ihre Sparsamkeit
bekannt. Also ob wir hier unsere letzten Kohlekraftwerke abschalten ist
ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn das was bringen soll, dann
müssten da alle Industrienationen mitziehen - ohne, daß Deutschland
(nicht nur, bevor jemand meckert) das alles bezahlen muß.
Im Grunde stehen wir sowieso auf verlorenem Posten, sollte der
Klimawandel daran schuld sein, daß solche Ereignisse immer häufiger oder
schwerer werden, kommt die Erkenntnis mindestens 50 Jahre zu spät. Der
Klimawandel wie heute ist ja da, das CO2 ist in der Atmosphäre und kommt
da auch so schnell nicht wieder raus.
Mich ärgert daran immer nur wofür das alles... damit gemessen an der
Weltbevölkerung ein paar Großindustrielle getrieben von ein paar
Investoren sich so richtig fettfressen konnten. Gewinne privatisieren
und Verluste/Schäden verallgemeinern, so funktioniert das. Und die
Politik hat dank großzügiger Lobbyarbeit jede Kontrolle darüber
verloren. Oder wer möchte mir gerne mal erklären warum beispielsweise
ein schwedischer Großkonzern aus heimischer Braunkohle und deutschen
Rekordstrompreisen profitiert? Oder wie ist das mit dem
Verursacherprinzip im Hinblick auf den CO2-Ausstoß, wieso muß ich dafür
bei meinem eigenen Auto zahlen und dann im Sinne der EEG-Umlage für die
Großindustrie auch noch? Da könnte man sich jetzt so herrlich drüber
aufregen, nur ändern kann man daran aktuell nichts.
Schönes Beispiel, gerade in den Nachrichten gesehen: BASF möchte wohl
gerne eine Million Euro zur Beseitigung der Flutschäden spenden. Ich
begrüße das sehr und meinen Dank hat BASF auch dafür. Aber auf der
anderen Seite - was ist gemessen an diesem Ausmaß eine Million Euro?
Davon kann ich einen winzigen Teil der zerstörten Infrastruktur
wiederaufbauen oder evtl. 3..4 zerstörte Häuser wiederbeschaffen. Mehr
nicht. Eine Million Euro klingt so viel, aber gemessen am Gesamtschaden
geht die komplett in den Toleranzen unter.
Ob Windräder nun Regen verhindern oder den Wind abbremsen weiß ich
nicht. Ich denke da ist so viel Energie im Wind und die Rotoren müssten
eher Regen erzeugen anstatt ihn zu verhindern. Das sieht man manchmal
auch bei Flugzeugen, die bei entsprechendem Wetter durch ihre Luftwirbel
und damit verbundene Luftdruckunterschiede Kondensationskeime schaffen
und kurze Regenschauer auslösen.
Und dann bleibt mir nur noch die Erwähnung meines alten
"Herzensprojekts" wie mir hier viele unterstellen werden - Desertec.
Damit würden sich zumindest für Europa die Energieprobleme lösen lassen,
ganz ohne Kohlestrom und Kernenergie. Aber bis das umgesetzt wird,
zahlen wir lieber noch für ein paar solcher Umweltkatastrophen. Sie sind
leider einfach noch nicht teuer genug, damit Politik und Industrie mal
aufwachen. Vielleicht wäre es ein guter Schritt, wenn Deutschland z.B.
das für seinen Strombedarf selbst in die Hand nimmt - ohne
mitverdienende Energiekonzerne. Auf lange Sicht würden wir als Volk
damit wahrscheinlich weit günstiger wegkommen als wenn wir uns noch
länger von Energieriesen abzocken lassen oder solche Umweltkatastrophen
noch häufiger und schlimmer werden (wobei man wieder beachten muß, daß
der Anteil Deutschlands da nicht der einzige ist und der Klimawandel
nicht an Staatsgrenzen Halt macht).
Fred R. schrieb:
> Naturgesetze werden durch Politgesetze abgelöst.
Für die Politik ist das Elektroauto klimaneutral. Woher der Strom zum
Aufladen kommt wird nicht angedacht. Irgend einen Trick wie bei den
Dieselabgasen wirds schon geben. Vielleicht heimliche Atomstromimporte.
Verhält sich wie mit dem Blutzucker. Wenn Handlungsbedarf ist, ist es
meist zu spät.
von (prx) A. K. (prx)
Hast ja schnell die Kurve zum Lieblingsgezänk des Forums gekriegt.
Ben B. schrieb:
> Ob Windräder nun Regen verhindern oder den Wind abbremsen weiß ich nicht
Windräder entnehmen dem Wind Energie und zwar Bewegungsengergie. Die
Frage ist nur, welche Auswerkungen damit verbunden sind.
Die Schäden der Überschwemmungen sind nicht nur dem Klimawandel
geschuldet, sondern auch durch die ungehemmge Bodenversiegelung bedingt.
> meist zu spät.
Wir können ja so lange warten, bis wir wirklich ganz genau wissen, was
zu tun ist, bis wir alle Effekte kennen. Und dann zielgerichtet handeln.
Blöd nur, dass uns Gaul Gaia bis dahin längst abgeworfen hat, wenn's
stimmt.
Ja ... wie ging das genau?
1.) Handeln
2.) Ahhh geht nicht
3.) Sche... Katastrophe
4.) der da war's
5.) HIIIILFEEEE alle müssen helfen sonst geht die Welt unter!
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Es reicht schon an versiegelden Flächen, wie Autobahnen und Gebäude,
Solarstrom zu gewinnen. Dir Wüsten in Nordafrika sind für die hohen
Investitionen politisch noch zu unsicher.
Nö. Einfach abwarten. Religiöse haben es da leichter. Ist Gottes Wille
und der ist bekanntlich unergründlich. Glauben statt denken. Freilich
haben schon damals nur wenige auf Noahs Arche gepasst.
> stimmt.
Rettung, für den Fall das es noch nicht zu spät ist, kann nur eine
schlaue, kompetente Weltregierung bringen.
Die gibt es nicht, daher übernimmt die Natur die Problemlösung,
Bevölkerungsreduzierung durch Seuchen und andere Katastrophen.Wie man
sieht erhöht die Mutter Erde (Gaia) den Druck.
Beitrag #6759729 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759730 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hat irgend jemand Zahlen, wieviel Energie dem Wind durch Windräder
entnommen wird? In den unteren Luftschichten findet ja sowieso eine
Abbremsung des Windes an der Vegetation oder am Gelände statt, die
Atmosphäre ist verglichen mit "ein paar Windrädern" riesig, die meiste
Energie dürfte in höheren Luftschichten enthalten sein.
Ich glaube ja fast, daß die Energiewende seitens der eigentlichen Mächte
(egal ob das nun Politik, Banken oder Großkonzerne oder alle drei
zusammen sind) gar nicht gewollt ist. Ich habe z.B. keine finanzielle
Möglichkeit, irgendwo ein Haus zu bauen, mit der Möglichkeit, durch z.B.
eine Solaranlage energieneutral zu leben oder ggf. Überschuss für andere
Verbraucher mitzuproduzieren. Ich habe über 1,5kWp Solarmodule im Keller
zu stehen, die ich wegen fehlendem Platz dafür nicht nutzen kann.
Sicherlich würde ich am Anfang recht viel Geld brauchen, könnte damit
aber eine echte Verbesserung erreichen. Wenn man immer nur die durch
Umweltkatastrophen zerstörten Gebiete wieder aufbaut, gibt man
irgendwann das gleiche Geld aus, aber erreicht damit keine Verbesserung.
Bitte versteht das nicht als in die eigene Tasche scheffeln wollen oder
mich in den Vordergrund drängen, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Aber
es ist das, was ich an mir selbst sehe.
Noch ein gutes Beispiel: Als der Nutzen der Windenergie vor 25..30
Jahren absehbar wurde, habe ich probiert, bei den Banken einen Kredit
zum Bau einer großen Windkraftanlage zu bekommen. Ich hatte ein
schlüssiges Konzept, hatte auch extra mit eher defensiven Erträgen
gerechnet - aber selbst damit hätte sich die Anlage trotz Kosten für
Wartung und diversen Versicherung (u.a. auch eine gegen Ertragsausfälle)
nach 6 bis 8 Jahren selbst bezahlt. Aber ihr braucht doch nicht zu
glauben, daß eine Bank dem kleinen Mann etwa 1,5 Millionen (damals DM)
für so eine Anlage zur Verfügung stellt. Nicht mal dann, wenn man ihr
die kompletten Erträge zur Tilgung überschreibt und sie die Anlage als
Sicherheit hat. Klare Erkenntnis für mich: Energiewende unerwünscht.
Beitrag #6759736 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du willst darauf eine Antwort?
Kurz und Bündig: NEIN
Ich freue mich, das mein Standpunkt so frisch rüberkommt :-P
> Grenzen.
> ändern.
Genau das ist eines der Probleme. Wir stehen alle im Kreis und zeigen
auf den nächsten in der Runde. Aber einer muss anfangen und warum sollen
wir mit underem riesigen Wohlstand gegenüber dem Löwenanteil der
Weltbevölkerung das nicht sein? Immerhin verdanken wir diesen Wohlstand
zum grossen Teil der Ausbeutung von Rohstoffen auf Kosten der Umwelt. Es
ist also nur logisch, wenn wir selber mit einer Wende anfangen und der
Welt zeigen, wie es auch anderes geht. Das ist sicher eine
Herausforderung - aber auch eine Chance.
Genau so ist es!
Es helfen nur Einschränkungen und Reduktionen des Energieverbrauches.
Reduzierung des Prokopfverbrauches und der Weltbevölkerung.
Hier wirds philosophisch, denn alle Handlungen sind Eingriffe in die
Natur. Auch wenn sie nicht von Menschen sind. So kann selbst die
Entwicklung von Vegetation das Klima verändern, zunächst regional. Wenn
also irgendwo Bäume wachsen, wo vorher keine wuchsen, soll man das als
Eingriff in die Natur, begangen durch die Natur, verhindern?
Nope, nicht der Eingriff ist das Problem. Den gibts immer und überall.
Sondern das Ergebnis. Ob wir damit leben können (oder wollen).
Sorry für den Doppelpost aber die frage erschin erst nach meinem Post:
Also ich habe Beruflich sehr viel mit Auswertungen, Satelliten usw. zu
tun.
Wen der Mensch wirklich denkt das auf eine Aktion (Beispiel da
Windräder) keine Reaktion Folgt (Entnahme notwendiger Windenergien), der
soll sich mal ganz gut, die Auswertungen der Satellitenbilder anschauen
was sich da alles geändert hat wo viele der Windräder stehen!
Ja mann macht die Bevölkerung glauben, dass es Saubere Energie ist (Mal
von den Skalpierten Vögel abgesehen) aber es hat Auswirkungen und wen
nicht unsere Kinder dann unseres Kindes Kinder werden es merken.
Auch die Solarfelder sind nicht ohne Antwort in der Natur!
Hätte mann da mal einfach alles was eh schon "Deckt" wie Dächer in
Großstädten usw. als Fläche genommen.
Aber ich lass es da mal lieber, bin kein Weltverbesserer, aber
wenigstens kein absichtlicher "Weltkaputtmacher".
Es klingt blöd, aber Corona zeigt es vor. Z.B. durch Einschränkung der
Mobilität. Leider wird der Flugverkehr wieder voll hoch gefahren und dem
Individuallverkehr die Schuld gegeben.
Wie wäre es mit einer Energiekarte, die jedes Monat aufgetankt wird und
mit jeder Tankfüllung, Stromverbrauch, Flugticket, etc reduziert wird.
Wasser ist die Mutter unseres Landes.
Es bringt Leben, nicht den Tod.
[Sprichwort aus Bangladesch]
Die haben darin Übung, Denen säuft routinemässig ein deutlicher Teil des
Landes ab, mal mehr, mal weniger. Nun sind halt wir dran. Von den
Amerikanern kennt man das ja auch schon aus den Medien, denn die haben
gelegentlich Ärger mit dem Mississippi.
Wenn man die Sahara mit Solarkraftwerken zupflastert, hätte das für die
Region eher zur Folge, daß es dort kälter und vielleicht wieder grüner
wird. Schlimmer als totale Wüste, wo es nichts außer Sonne gibt, geht ja
eigentlich nicht. Das ist doch im Moment nahezu totes Land, womit man
nichts anderes anfangen kann als Solarenergie zu gewinnen.
Ben B. schrieb:
> Das ist doch im Moment nahezu totes Land, womit man nichts anderes
Oder Krieg zu führen. Wie lange würde ein Solarpark funktionieren?
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #6759729:
> Da stellt sich also eher die Frage, wie die das so pünktlich hinbekommen
> haben? Bisher galt das es als so unwägbar wie das Wetter, statt
> zielgerichtet machbar.
Gerald K. schrieb im Beitrag #6759736:
> Wie Corona, um der Bevölkerung Freiheiten zu nehmen. Auch um die
> Klimaziele zu erreichen müssen auch Freiheiten beschnitten werden, aber
> weltweit.
Wie leben ja in einer Zeit, in der noch die dümmste Verschwörungstheorie
ihre Anhänger hat. Also warum nicht auch hier? Denn wenn ich sowas lese:
"Die Polizei bittet, nicht in das Hochwassergebiet zu fahren, um selbst
nach Angehörigen zu suchen." - kann es sein, dass damit bloss verhindert
werden soll, dass die die Wahrheit sehen, dass das alles Fake ist? ;-)
ähm bis kurz bevor er fertig gebaut ist, oder so ;-)
Überschwemmungen sind keine Katastrophe, solanve man mit der Natur lebt.
Schon die alten Ägypter haben sich auf die Uberschwemmungen gefreut. Das
Ausbleiben dieser war eine Katastrofe.
Wir aber betreiben Landraub und versiegeln den Boden.
Ja die politische Lage wird immer wieder als Haupt-Hindernis für
Desertec herangezogen und man kann das auch nicht komplett von der Hand
weisen.
Ich halte auch nicht so besonders viel von politischer Einmischung in
andere Länder, aber mit abwarten ob sich das irgendwann von alleine
regelt erreicht man leider auch nichts. Irgendwann wird der Klimawandel
auch in diesen Ländern zu mehr Schäden führen oder man wird durch
Energiekrisen zum Handeln gezwungen - dann unter Zeitdruck.
Diese Länder würden ja auch von den Anlagen profitieren, die Kraftwerke
müssten dort Steuern zahlen. Man müsste darauf hinarbeiten, daß die
Länder das erkennen und diesen Nutzen für sich auch wirklich wollen.
Leider sind sie wohl derzeit mit Glaubenskriegen wesentlich mehr
beschäftigt als mit dem Klimawandel oder Energieproblemen. Aber das
ändert sich noch, die Frage ist dann ob von den Ländern übrigbleibt
(wenn sie sich jetzt schon mit Glaubenskriegen zugrunde richten) und
womit man weniger Gesamtschaden hat. Die ganze Sache sich selbst
überlassen bis Mutter Natur das irgendwann regelt oder vorher probieren,
Vernunft reinzubringen, notfalls mit etwas Nachdruck wenns nicht anders
geht.
Anderen von aussen beizubringen, was für sie gut ist, funktionierte in
der Geschichte nicht wirklich oft. Auch dann nicht, wenns ausnahmsweise
mal stimmte.
Weshalb es zwar eine nette Idee ist, Energie dort abzuholen, wo es
technisch/wissenschaftlich geboten wäre. Aber eine politisch betrachtet
bessere Idee ist, bei sich selbst anzufangen. Auch wenn technisch
schwieriger oder weniger effizient. Aber wenn du den Trick kennst,
Nordafrika und den nahen Osten zu befrieden, dann her damit.
von Pandur S. (jetztnicht)
ist eigentlich voellig egal.
1. jeder will seinen Lebenstandard halten, nichts soll teurer werden
Das geht allenfalls nach einer gewissen Uebergangszeit wieder, denn die
noetigen Technologien gibt noch nicht auf diesem Preisniveau, falls es
sie denn ueberhaupt schon gibt.
Dieser Lebensstandard sieht nach 2 Generationen schon sehr anders aus.
Das Leben deiner Gross- oder Urgrosseltern war doch schon sehr
verschieden. Die Prioritaeten sehr anders. Planen ist schwierig.
Mittlerweile geht es darum irgendwas zu machen, was Kohle in deine Kasse
spuehlt. Brauchbar waeren zur Zeit zB ein Kohlestromfilter. Denn
Atomstromfilter gibt es schon, die sind schon seit 40 Jahren im Einsatz.
Um einen alternativen Markt beliefern zu koennen, empfehle ich fuer
Reaktionaere einen Solar-, resp Windstromfilter. Einfach drauf schauen,
dass diese Teile auch tatsaechlich eine jeweils andere Teilenummer
erhalten.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
> tun.
Interessanterweise nehmen einige querdenkende Menschen an, dass die
Einschleusung von über 36.000 Mio Tonnen CO2 pro Jahr keinen Einfluß
hat.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37187/umfrage/der-weltweite-co2-ausstoss-seit-1751/
von Ralf X. (ralf0815)
> weisen.
> geht.
So richtig hat es DE ja mal zuletzt zwischen 33 und 45 versucht, ist
aber auf die Nase gefallen.
Wie würdest Du diesmal vorgehen?
Also alleine für Desertec?
DE hat Megaprobleme über viele Jahre, lächerliche 8GW HGÜ nur zwischen
DE-Nord und DE-Süd (lange nicht Endpunkte des Landes!) zu verlegen, oft
mit Rechtsstreitigkeiten, Protesten bis zu Enteignungen.
Welche Leistung aus einem Desertec-Projekt würdest Du für DE angemessen
halten?
Wären 40GB angemessen, ist lediglich das fünffache, als wir alleine für
die lachhaften Trassen zwischen Nord und Süd fertigstellen wollen und
das seit mehr als einem Jahrzehnt.
Wie machen wir das mit der Verlegung durch FR-ES-PT-Afrika?
Oder via AT/CH-IT-Afrika?
Oder lieber über den Balkan?
Wie stellst Du Dir das vor?
Wie würdest DU unsere Nachbarn überzeugen?
Also ohne die Mittel, die wir "damals" versucht haben, unsere Nachbarn
von etwas zu überzeugen.
von Bernd G. (Gast)
Meine feste Überzeugung: spätestens um 2030 herum werden in Deutschland
wieder etliche neugebaute Kernkraftwerke laufen (müssen).
Studienfänger sollten also bereits jetzt eine entsprechende
Ausbildungsrichtung wählen.
>> überschritten
> Grenzen.
Anno Tschernobyl schon. Pi mal Daumen respektiert die Strahlung sowohl
die Deutsch-Französische Grenze, als auch die Deutsch-Deutsche.
Damals ging es nicht um Überzeugung sondern besonders im Osten um
Vernichtung.
Sollte man als angeblich gebildeter Mensch eigentlich wissen.
Oder sich rechtzeitig ein hochbeiniges SUV zulegte (Dank an Postillion).
> Vernichtung.
Gebildete Menschen wissen eher, dass viele Argumente nur vorgeschoben
sind.
Man gäbe dem primitiven Fussvolk ein Feindbild und es wird folgen..
Und was soll der Schrott mit "insb. im Osten" und sonstiges
Missverstehen des "Überzeugungsbegriffs" in diesem Kontext??
Kriege sind sind immer mit Vernichtung logisch verknüpft, bis sich der
erklärte Feind unterwirft oder besiegt ist.
Heute sogar im Sport, Wirtschaft und politisch  noch ziemlich dumme und
täglich benutze Wortwahl.
Ralf X. schrieb:
> Und was soll der Schrott mit "insb. im Osten"...
Das Unternehmen Barbarossa war als Vernichtungsfeldzug geplant. Wenn dir
das trotz der umfangreichen Berichterstattung in den letzten Wochen
entgangen ist, dann ist das dein Problem.
Schrott dürfte also eher deine hanebüchene Unkenntnis sein.
Da kannst du deine Wortwahl "So richtig hat es DE ja mal zuletzt
zwischen 33 und 45 versucht" problemlos mit einsortieren.
Du scheinst ein ausgesprochener Fan von Godwin's Law zu sein.
von A. S. (Gast)
Sorry, aber das ist schon arg gefährlich.
Der Krieg wie im Westen war ein Krieg, wie er über Jahrhunderte in
Europa üblich war: Zerstörung, Raub, Morde ja, aber eher als
"Kollateralschäden". Keine Systematisch Ermordung der Zivilbevölkerung.
Noch früher (so bis Mittelalter) auch Versklavung im großen Stil
Beim Krieg im Osten war es von vornherein geplant, einen Großteil der
Bevölkerung verhungern zu lassen. Diese Pläne gab es im Westen nicht.
Also bitte nicht den Überfall auf die SU verharmlosen.
Wenn ich für alle diese Fragen Patentrezepte hätte, dann würde ich mich
zur Wahl aufstellen lassen.
Aber eines wird mal wieder ganz klar: Alleine schafft Deutschland das
sowieso nicht, auch wenn alle anderen Länder das von uns zu erwarten
scheinen, zumindest in Europa.
Tatsache ist aber auch, daß es die OPEC evtl. noch 50 Jahre gibt, danach
ist deren Öl weg. Vielleicht auch 60 oder 70 Jahre, vielleicht weniger,
wer weiß das schon. Aber irgendwann ist Schicht im Schacht - da können
die Scheichs dann noch so sehr an ihren ausgelaugten Quellen lutschen,
da kommt dann nichts mehr raus. Wie es dann mit der politischen
Stabilität in diesen Regionen aussieht wissen wir auch, das ist ja
selbst heute schon nicht ganz einfach weil jeder an irgend einen anderen
Gott glaubt und das jedem anderen beibringen muß.
Tja wie soll man Desertec bauen. Mein Favorit für die größten
Stromtrassen wäre durchs Mittelmeer und Italien, zweitbeste Option wäre
direkt nach Frankreich. Frankreich wäre ein guter Kooperationspartner
und die Spanier haben auch schon längere Zeit Probleme, an Strom
dranzukommen. Auf keinen Fall über Israel und die Türkei, das geht
definitiv schief.
Frankreich hat im Moment noch sehr preiswerten Strom und jede Menge alte
Atomkraftwerke, die alle nicht ewig laufen können. Der Neubau von AKWs
hat sich dort genauso wie in Finnland als großer Griff ins Klo erwiesen,
sogar der BER wurde schneller fertig. Baubeginn für Flamanville-3 war
2007, aktueller Zieltermin für die Inbetriebnahme nicht vor 2023 -
herzlichen Glückwunsch zu diesem Milliardengrab. Der Schrotthaufen ist
dann schon 16 Jahre alt ohne eine einzige Kilowattstunde Strom erzeugt
zu haben. Wieviel Gigawatt solarthermische Kraftwerke hätte man für das
Geld in der Sahara bauen können? Bestimmt mehr als die 1,6GW, die der
neue Dampfkochtopf machen soll. Auf jeden Fall müssen die sich auch
dringend Gedanken machen wo sie ihren Strom her bekommen, sonst geht der
Preis dort in den nächsten Jahren steil durch die Decke.
Die Stromtrassen sollten in staatlicher Hand sein, sonst kommen nur
wieder findige Großkonzerne mit ihren Investoren und zocken uns alle
weiterin mit Netzentgelten ab, sieht man ja sehr gut im Moment. Für
Industriestaaten wie Deutschland oder Frankreich sollte es kein allzu
großes Problem sein, die Trassen zu bauen und hinterher so zu betreiben,
daß das Geld dafür zurückkommt und der Stromkunde trotzdem nicht
verarmt.
Als wichtigsten Partner in Nordafrika müsste man wohl Algerien nennen.
Libyen als zweiten, aber das Land ist ja leider wirklich nicht besonders
stabil. Jetzt ist die Frage, was müsste man Algerien bieten, um es
dauerhaft mit ins Boot zu holen. Oder könnte man die südlichen
Landesteile kaufen? Könnte man evtl. den Tourismus, der aktuell noch in
der Türkei stattfindet, an die Mittelmeerküsten von Algerien oder Libyen
verlagern? Ich für mich gesprochen würde lieber dort Urlaub machen als
in Erdogans kleinem Möchtegern-Weltreich. Vielleicht weiß ja einer
besser als ich, was Algerien und Libyen wirklich bräuchten, um sich z.B.
dauerhaft einem EU-vergleichbaren Bund anzuschließen.
Eine Stromtrasse über die Straße von Gibraltar wäre auch eine Option,
das hängt von Marokko, Spanien und Portugal ab. Wenn sie dabei sein
wollen dann kann man das machen, aber da HGÜ-Unterseekabel kein
Problem sind und Marokko keine großen Wüstengebiete besitzt, könnte man
darauf locker verzichten.
Das Ganze wird auch dazu führen, daß Staaten, die nicht mitspielen,
gnadenlos abgehängt werden. Besonders Belarus probiert das im Moment
gerade aus und Europa baut kurzerhand außen herum (Nordstream 1 und 2).
Dauert nicht mehr lange, dann ist dieser Staat weg und nur noch Oblast
Minsk oder so. Aber das ist halt so, wer nicht will der hat schon. Für
Tunesien z.B. gilt das Gleiche - wenn sie mitmachen prima, wenn nicht
(dafür aber Algerien und Libyen), dann gehts locker-flockig außen rum.
Im Vergleich mit den beiden großen Ländern gibts da auch nicht so viel
Wüstenfläche... total entbehrlich wenn die halt nicht wollen.
Hast du tatsächlich den Eindruck, dass Deutschland in der Klimafrage in
der Welt und in Europa völlig isoliert dasteht? Ich nicht.
Ich komme mir aus innenpolitischer Sicht manchmal so vor. Siehe unsere
Strompreise und siehe unsere ehemalige Vorreiterrolle in Sachen
erneuerbare Energie. Daß andere Länder wie China uns da inzwischen den
Rang abgelaufen haben, liegt einfach daran, daß wir hier keine so großen
Flächen haben wie das was z.B. China da im Norden mit Solar und
Windenergie zupflastert - und an der Tatsache, daß die deutsche
Industrie nicht bereit ist für ihren Ökostrom zu bezahlen, was
irgendwann natürlich für den privaten Stromkunden schwer vermittelbar
und am Ende schlicht unbezahlbar wird.
Also ich für meinen Teil bin mir nicht mal sicher inwieweit der Mensch
das Klima überhaupt beeinflussen kann. Der Klimawandel ist ja keine
Neuerfindung das Klima war schon immer im Wandel. Und wie viel Prozent
der Mensch davon verursacht wer weiß das schon genau.
Die Erkundung des eigenes Bauchnabel reicht dafür nicht aus.
Innenpolitische Diskussionen zeichnen sich gewöhnlich dadurch aus, dass
es um Innenpolitik geht. Europa kommt meist nur ins Spiel, wenn man
ablenken will, oder Probleme abschieben.
Es ist auch nicht so, dass D in dieser Frage allen weit voraus sei. Das
suggerieren dir bloss viele. Nur musst du den Politikern ja nicht alles
glauben. Etwas Skepsis ob der eigenen Grossartigkeit ist stets
angebracht, politisch und privat. ;-)
Dann würde ich empfehlen, Dir mal die zeitliche Entwicklung der
durchschnittlichen Temperatur auf der Erde anzuschauen, sehr lehrreich
wenn man darauf Lust hat.
Übrigens, wer mal einen chinesischen Windpark sehen möchte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gansu_Wind_Farm
Aktuelle Peakleistung 8GW, geplant 20GW. Mal zum Vergleich, der
Drei-Schluchten-Staudamm ebenfalls in China als größtes Wasserkraftwerk
der Erde leistet maximal 22,5GW, Itaipu als derzeitige Nummer 2, bald
Nummer 3 (lange Zeit größtes Wasserkraftwerk) erreicht 14GW.
Die Chinesen schaffen dort mit genug Fläche und ihren großen
Wasserkraftwerken das, was wir uns wünschen und nicht hinkriegen.
Sie schaffen das mit Methoden, die sich hier zwar mancher Minister in
seinen feuchten Träumen wünscht, aber hoffentlich nicht durchsetzen
kann. Die Balance zwischen staatlicher Macht und individueller Freiheit
ist dort etwas anders ausgerichtet als hier. Nicht dass unsere über alle
Zweifel erhaben sei, da ist für mich zu viel Nimby-Unwesen dabei, zu
langwierige Abläufe und Blockaden.
Natürlich, hat alles Vor- und Nachteile. Aber sie schaffen's.
Und wir regen uns hier auf wenn mal 'ne Bergkuppe für ein großes
Pumpspeicherkraftwerk herhalten soll, oder "Verspargelung der
Landschaft". Und trotzdem wollen alle morgens ihre warme Tasse Kaffe,
irgendwann mit dem Elektroauto zur Arbeit... die Urlaubsfliegerei oder
Warentransportwege lasse ich mit Absicht mal außen vor, das sind nochmal
ganz andere Dimensionen. Dann müsste man auch so konsequent sein und
sagen wir verbrauchen deutlich weniger Strom und nehmen für den Weg zu
Arbeit vielleicht das Pferd oder laufen jeden Tag 20 Kilometer als
Pendler. Wie? Will auch keiner? Na sowas... ja, wie dann? Urlaub gibts
dann natürlich auch keinen mehr, selbst wenn man elektrische Flugzeuge
hätte, gäbe es für die ja keinen Strom wenn wir das nicht mal mit Autos
schaffen.
Naturschutz schön und gut, aber angenommen die Klimaschäden nehmen noch
zu - dann nutzt der ganze Umweltschutz nichts, wenn die Natur die
Flächen selbst durch Dürre/Brände oder Überschwemmungen vernichtet.
von Egon D. (Gast)
> inwieweit der Mensch das Klima überhaupt beeinflussen
> kann. Der Klimawandel ist ja keine Neuerfindung das
Bei allem Respekt: Es gibt einen Unterschied zwischen
Unwissen und Ignoranz.
von Egon D. (Gast)
> von der Natur.
> nicht ein gewaltiger Eingriff in die Natur?
Na klar.
Abholzung gigantischer Waldflächen (ich rede hier nicht
nur vom Regenwald -- auch Mitteleuropa war vor 1000 oder
2000 Jahren wesentlich dichter bewaldet als heute) ist
keinerlei relevanter Eingriff in die Natur.
Fördern und verfeuern von Milliarden Tonnen fossiler
Brennstoffe (davon allein geschätzt 150'000'000'000t
Erdöl; dazu kommen noch Kohle und Erdgas) ist keinerlei
Freisetzen von Millionen Tonnen Schwermetallverbindungen
(z.B. Tetraethylblei), Hormonen (--> "Pille"), hormon-
ähnlichen Substanzen (--> Weichmacher) und Nährstoffen
(--> Dünger) ist keinerlei relevanter Eingriff in die
Natur.
Vermüllung aller Weltmeere ist kein relevanter Eingriff
in die Natur.
Aber das Errichten von Windkraftanlagen ist ein "gewaltiger
Eingriff in die Natur".
Herzlichen Glückwunsch!
Der "Große Demagogie-Orden (mit Eichenlaub) am Bande" ist
Dir sicher! Wir gratulieren dem Preisträger und wünschen
weiterhin viel Gesundheit, Schaffenskraft und Erfolg!
Leider nein:
1. Gezeitenkraftwerk
Erhöht die Abbremsung des Mond-Erde-Systems. Die rückgerechneten
Mondstände mussten daher korrigiert werden.
2. Windkraftwerk
Bewirkt auch eine Abbremsung der Luftbewegungen. Das könnte zur
Verlangsamung der Wetterbewegungen beitragen. D.h. Hoch- und
Tiefdruckgebiete wandern langsamer.
3. Solarzellenplantagen
Verbraucht auch Land, das besser landwirtschaftlich genutzt wäre, bzw.
als Waldflächer besser für das Klima wäre. Im Winter erwärmen diese sich
mehr als weiße Schneeoberflächen. Erhöhen so auch die Temperaturen. Wenn
es heftig regnet fließt deutlich mehr Wasser über die Wiesenoberflächen
ab, als zu versickern. Das kann einen Dominoeffekt auslösen und
Überschwemmungen begünstigen und ungünstigenfalls verursachen.
Das konnte ich zufälligerweise sehen, wie sich durch so ein Solarfeld
nun immer wieder der dünne Waldstreifen vor dem Bahndamm mit Wasser
auffüllt.
Naja und es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und Wissen.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Da ich oben gelesen habe, Kernkraft = kein CO2.
Das spielt eigentlich keine Rolle. Bei der Kernkraft wird Energie
freigesetzt die gewissermaßen langzeitgespeichert war. Auch ohne CO2
wird diese Energie letztlich zum größtem Teil in Form von Wärme
umgewandelt und muss die Erde wieder verlassen. Ob nun CO2 den
Wärmetransport bremst oder ob wir zusätzlich Wärme emittieren kommt aufs
gleiche raus.
Vermutlich leben wir energetisch über unsere Verhältnisse. Die spannende
Frage wäre „Wieviel Energie steht einem zu?“
@Dieter
Ich sags nochmal: Solarkraftwerke gehören in die Wüste. Da gibts keinen
Regen, vielleicht später mal, denn bei 20% Wirkungsgrad solcher
Kraftwerke entsteht durch die Sonneneinstrahlung in diesen Gebieten auch
20% weniger Hitze. Landwirtschaft gibts in diesen Gebieten keine und
Schneebedeckung im Winter hat die Sahara wohl auch eher selten.
Ich rede dabei auch nicht von Photovoltaik, sondern von solarthermischen
Anlagen. Diese können mit Hilfe der Solarenergie z.B. Salze schmelzen
und so Energie für die Nacht speichern. Als letzte Maßnahme könnte man
diese Anlagen noch mit Röhrenkollektoren aufbauen. Diese sind zwar
teurer als Konzentrator-Turmanlagen, aber sie grillen keine Vögel im
Vorbeiflug.
Ben B. schrieb:
> denn bei 20% Wirkungsgrad solcher Kraftwerke entsteht durch die
> Sonneneinstrahlung in diesen Gebieten auch 20% weniger Hitze.
Dem ist leider nicht ganz so. Der Wüstensand ist relativ hell. Das
Spektrum, erwärmt als physikalischer schwarzer Strahler, verhält sich
auch günstiger. D.h. es ist ein merklich höherer Wirkungsgrad
erforderlich, damit dieser Arbeitsbereich erreicht werden kann.
Es gibt auch im Wüstensand verschiedene seltene Arten. Das trifft
ungünstigerweise meistens auf die Gegenden zu, die einen geeigneten
Untergrund aufweisen, um solche Anlagen ausreichend bautechnisch im
Boden zu verankern.
von Thomas U. (charley10)
> Strom?
Wo gibt es diese rotierenden Bäume und Häuser?
> schaffen.
Urlaub? Nicht mehr für Jeden! Die paar Flieger werden gebraucht, um ein
gewisses Klientel jährlich für mindestens 4 Wochen zur Dienstreise auf
die Malediven zu fliegen, um dort vor Ort und persönlich den Anstieg des
Meeresspiegels zu beobachten. Natürlich a.I.!
von Icke ®. (49636b65)
> gleiche raus.
Ist das eine rein gefühlsmäßige Betrachtungsweise oder gibt es
wissenschaftliche/mathematische Grundlagen dafür? Bißchen rechnen?
Die Sonneneinstrahlung in Deutschland beträgt pro Jahr und Quadratmeter
ca.
1000kWh.
https://www.solarwatt.de/ratgeber/einstrahlungskarte
1000 kWh/m² = 1 MWh/m² = 1000000 MWh/km² = 1000 GWh/km² = 1TWh/km²
Deutschland hat eine Fläche von 357582 km². Demzufolge strahlt die Sonne
jährlich eine Energiemenge von 357582 TWh ein.
2020 lag der Bruttostromverbrauch in Deutschland bei 544TWh:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/256942/umfrage/bruttostromverbrauch-in-deutschland/
Der Wirkungsgrad von Kernkraftwerken beträgt ca. 35%.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk#Wirkungsgrad
Demzufolge müssen ~1555TWh produziert werden. Nehmen wir an, diese
Energie wird vollständig in Wärme umgewandelt, dann entspricht die
Energiemenge aufgerundet 0,5% der durch Sonneneinstrahlung verursachten,
bezogen auf das Territorium Deutschlands. Das Klima ist allerdings keine
rein deutsche Erscheinung, sondern eine globale. Die Sonne beglückt
unseren Planeten im Mittel dauerhaft mit einer Strahlungsleistung von
174PW (Petawatt).
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarkonstante#Weitere_Fakten
Ein Jahr hat 8760 Stunden, somit liefert die Sonne jährlich 1524240PWh
an die Erde. Oben hatten wir errechnet, daß Deutschland für die Deckung
seines Strombedarfs 1555TWh aus Kraftwerken erzeugen müßte, das sind
umgerechnet 1,555PWh. Nach den Gesetzen der Prozentrechnung entspricht
dies 0,0001% der Energiemenge, welche auf natürliche Weise von der Sonne
eingestrahlt wird.
Gut, jetzt laß uns überlegen, wo wir am Strom noch ein bißchen sparen
können.
Ein Wald hat nur noch die schmale Bremszone an der Oberfläche mit den
vergleichbar geringen Höhenunterschieden. Interessanterweise wirkt das
leicht wie eine Golfballoberfläche und entnimmt dadurch überraschend
wenig Energie aus der darüber gleitenden Lüftströmung. Der Effekt wird
sogar mit Mischbewaldung besser. Windgeneratoren werden extra so gebaut,
dass diese viel Energie aus dem Wind entnehmen - Vögel und bestimmte
Insekten halt leider auch.
von Thorsten M. (pappkamerad)
Peakleistung Windkraft <> Peakleistung Wasserkraft!
Ein Wasserkraftwerk läuft 24h durch. Kommt natürlich immer auf die
Gegebenheiten an.
> können.
In 2008 betrug der Primärenergieverbrauch in Deutschland 1,4*1019 J,
14.216 PJ oder 14 ExaJ oder rund 4*1015 Wh oder 4 PWh oder 4*1012 kWh
oder 4 TkWh. Der gesamte Primärenergieverbrauch Deutschlands entspricht
ungefähr einer senkrechten Sonneneinstrahlung von insgesamt 12 Stunden
im Jahr. Bei ungefähr 2000 Sonnenstunden im Jahr würden hierfür ungefähr
1/160 der Fläche verbraucht werden.
Hinzunahme Diffuser Erträge und wieder herunterrechnen ergibt:
Unter Berücksichtigung des Einfallwinkels der Sonne und den damit
ungünstigeren Verhältnissen würde sich der Wert auf ungefähr 1/80 der
Fläche verschlechtern.
Die Fläche der Bundesrepublik Deutschland:
BRD: 357*10⁹ m², 0,36 TkWh (=PWh) pro Stunde, bzw. PW als Leistung.
Angemerkt sei hier noch, dass am gesamten Primärenergieverbrauch der
Energieverbrauch für Wärme und Strom nur einen Teil davon ist.
Während der ungünstigen Witterungszeiten im Winter sind durchaus Erträge
von nur 10% gegenüber den maximalen Erträgen in Sommer möglich. Daraus
läßt sich folgern, dass ohne nennenswerte Energiespeicher in dieser Zeit
ungefähr ein 1/16 der Fläche Deutschlands benötigt würde um den
Primärenergiebedarf zu decken.
Schlussfolgerung: Alle zur 'Arbeiterintensivhaltung' in die Städte!
Miethöhe 90% des Einkommens und max. 15m²/Person?!
Auf lange Sicht stellt die Solarenergie eine obere Grenze dar für den
energetischen Lebensstandard pro Einwohner eines Landes. Es wäre
heutzutage durchaus möglich abzuschätzen ab welcher Einwohnerzahl hier
Einschränkungen notwendig werden oder die Zahl Einwohner eines Landes
begrenzt werden müßte. Solche Überlegungen sind heutzutage sehr
opportun. Es kann aber zu einem sehr großen politischen Knall kommen,
wenn die Grenzen erreicht werden und die fossilen Energievorräte zur
Neige gehen oder rasant steigen auf Grund einschlägiger Marktgesetze
(Preisgleichgewichte wenn die zunehmende Nachfrage das abnehmende
Angebot übersteigt). Es gibt aber auch die Optimisten, die annehmen,
dass bis dahin die Raumfahrt so weit wäre, dass sich durch die
Besiedelung ferner Planeten alles in Wohlgefallen auflösen würde.
Man beachte dazu folgenden Satz.
> Kommt natürlich immer auf die Gegebenheiten an.
Ach.
Der Trick liegt in einem guten Mix aus allen drei wesentlichen
erneuerbaren Energien. Wasserkraftwerke haben auch nur eine gute
Verfügbarkeit, solange ihr Speicher voll ist. In den Alpen z.B. laufen
die Dinger mit einem Jahresgang. Ohne Schnee und Schneeschmelze gibts
das ganze folgende Jahr wenig Strom aus diesen Speicherkraftwerken. Mit
genug Solar- oder Windenergie wäre das kein Problem, dann kann man da
Pumpspeicherkraftwerke draus machen.
Ansonsten ist die Wasserkraft in Deutschland bzw. Mitteleuropa ziemlich
am Endpunkt angelangt. Wir können uns den Flächenverbrauch für große
Kraftwerke wie in China einfach nicht erlauben, wir haben keine großen
Flüsse in großen Höhen, die man dafür braucht.
Übers Jahr gemittelt erreicht eine 1kWp PV-Anlage hierzulande etwa
1100kWh jährlich. Das sind knapp 13% Nutzungsfaktor. In schlechten
Jahren kanns auch passieren, daß es nur 800kWh werden. Bei der
Windenergie ist man mit etwa 20% auch nicht wesentlich besser, eine 3MW
Windmühle läuft im Schnitt mit 600kW. So ist das halt mit der
erneuerbaren Energie. Man muß genug bauen um im Mittel ausreichend Strom
zu haben und braucht großtechnische Anlagen, um die Spitzen
wegzuspeichern. Die hat man dann für schwache Zeiten zur Verfügung.
Ich sags gleich nochmal, auch wenn's mir inzwischen fast selbst auf die
Nerven geht: Solarthermische Kraftwerke in der Sahara hätten das Problem
nicht in diesem Ausmaß, da sie einen deutlich höheren Nutzungsfaktor
erreichen würden und ihren eigenen Speicher besitzen. Die können Strom
recht gleichmäßig produzieren.
Das kann man sich gleich wieder aus dem Kopf schlagen. Es gibt im
näheren Umkreis (paar Lichtjahre) keinerlei Chance auf einen bewohnbaren
Planeten, der sich unabhängig von Mutter Erde behaupten könnte. Jaja,
die Fantasten reden da von 'Terraforming' und plappern nach, was sie in
SF Romanen gelesen haben. Finde ich ja auch toll zu lesen, aber mit
Realität hat das nichts zu tun.
Die Erde ist ein wunderbarer Planet und völlig alternativlos, wir müssen
ihn also erhalten, am besten im bewohnbaren Zustand. Die Erde ist zum
grossen Teil selbststabilisierend und wehrt sich jetzt schon gegen Virus
Mensch, so gut sie kann. Da gibts dann eben Waldbrände und
Überschwemmungen.
Ich stimme dir 100%ig zu und habe mir das damals schon auf unserer
Expedition durch die Sahara überlegt. Leider beschäftigt sich die
Bevölkerung grösstenteils mit Überleben oder Religion und ist zur
Kooperation nicht bereit - u.a. ein Überbleibsel der Kolonialpolitik.
Waldbrände und Überschwemmungen hat es schon immer gegeben und dabei
sind auch immer schon großflächige Zerstörungen entstanden und Tiere
gestorben.
Für den Menschen wird das erst zum Problem, wenn er sich der Natur in
den Weg stellt und denkt, er hätte das im Griff.
> entnommen wird?
Späte Antwort
Die Forscher berechneten mit einem Klimamodell in einer Reihe von
Szenarien, wieviel Windenergie maximal über allen Kontinenten genutzt
werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass auf nur 3-4% der Landoberfläche
mehr als 1 Watt Strom pro Quadratmeter erzeugt werden kann, mit
typischen Raten von 0,5 Watt oder weniger.
Der klimaschonenste Strom, ist der Strom, der nicht verbraucht wird.
Daher beim Energieverbrauch ansetzen. Egal wo.
Das wird nicht funktionieren wenn man weiterhin Auto fahren möchte, im
Winter gerne ohne Feuer heizen oder auch mal in den Urlaub
fliegen/fahren. Die Weltbevölkerung ist auch immer noch am Anwachsen...
der Energieverbrauch vor allem an Strom wird nicht abnehmen, ganz im
Gegenteil.
> wird.
Was verbraucht den meisten Strom? Vorrangig alles, was elektrisch heizt.
Also Kochplatten, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffemaschinen,
Wasserkocher, Durchlauferhitzer und so weiter. Desweiteren Geräte, die
weniger Strom benötigen, das aber im Dauerbetrieb. Zum Beispiel
Kühlschränke, Internetrouter, DECT-Telefone. Klimaanlagen sind analog zu
heizenden Geräten ebenfalls wahre Stromfresser. Und den Gipfel bilden
E-Autos, die stundenlang mit Leistungen laden, die sonst der ganze
Haushalt nicht braucht, selbst wenn man wirklich alles einschaltet.
Daraus ergeben sich folgende Vorschläge:
- öfter mal Schnittchen statt warme Küche
- Unterhosen und T-Shirts 3 Tage tragen, statt täglich wechseln
- Eistee statt Earl Grey, Eiskaffee statt Latte
- Kalt duschen (hat gleichzeitig den positiven Effekt der Abhärtung)
- im Sommer auch mal mit Badebekleidung im Büro sitzen statt Klimaanlage
- den Router nur einschalten, wenn man wirklich Internet braucht. Dann
kann man zwar nicht telefonieren, aber so darf auch das DECT-Telefon aus
bleiben. Als Nebeneffekt stellt sich göttliche Ruhe vor nervenden
Anrufern (Kunden, Verwandtschaft, Vertreter) ein.
- auf Nahrung umstellen, die ungekühlt haltbar ist. Trockenobst,
Dauerbackwaren (Kekse), Dosennahrung, Gummibärchen. Warmbier soll auch
gesund sein.
- kein klimakillendes E-Auto fahren, außer man ist stolzer Besitzer
einer eigene PV-Anlage und lädt nur, wenn die Sonne scheint.
Weitere Ideen?
Beitrag #6760450 wurde vom Autor gelöscht.
von Richard H. (richard_h27)
auch für die Bevölkerungsentwicklung
> gesund sein.
> Weitere Ideen?
Keine!
Korrektur: auch Eiskaffee benötigt Strom! Sogar noch zusätzlich zur
Kühlung! Das fällt also aus.
Kekse? Die müssen gebacken werden und Dosennahrung ist sicher auch nicht
'neutral'. Haferschleim - mit Muskelkraft selbst zubereitet ist 'in'!
Trockenost aber nur dann, wenn es im Umkreis von 5km produziert wird!
Gummibärchen? IIhhh - nicht vegan...
Warmbier. Naja - ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da gab es in
vielen Kneipen am Tresen noch einen Tauchsieder, um das viel zu
erfrischend kühle Bier anzuwärmen.
Nachfrage: Sind diese Ideen nicht schon längst Inhalt bestimmter
'Zukunftsprogramme' für die  'Bevölkerung'?
Da wäre noch das E-Auto zu ergänzen.
Aber das mit den vielen unnötigen Kurzstrecken werden die
selbstfahrenden E-Autos mit echter intelligenz, d.h. i²Car lösen. Da
würde gefragt wohin Frau und Töchterchen fahren wollen. Wenn die Antwort
wäre zur Schule, die 800m weg wäre, würde es aus dem Lautsprecher
schallen: Es gibt heute keinen Regen. Schert Euch sofort aus dem Auto.
Du faule Sau mit Deiner verwöhnten Göre lauft gefälligst zu Fuß oder
nimmt das Rad.
Der große Reset ist doch in Vorbereitung. Die Probleme lösen sich damit
doch von selbst.
Die kritische Frage ist nur, wer zu den auserwählten Überlebenden
gehört? Thomas U.?
Seit einem halben Jahrhundert sagen Wissenschaftler, Journalisten und
Aktivisten schlimme und schlimmste Folgen eines Klimawandels voraus.
Meine Frage sollte so verstanden sein, ob nicht einige aktuelle
Wunschklimaaktionen schlimmere Folgen haben. Der Ablasshandel hat die
Kirche sehr reich gemacht. Jetzt machen es eben die Politiker mit
gleichem Ziel.
Bereits Svante Arrhenius, der Entdecker der klimaerwärmenden Wirkung von
Kohlendioxid-Emissionen der Menschheit, wagte eine Vorhersage. Die
kommenden, wärmeren Zeiten betrachtete er als Vorteil. «Wie haben das
Recht auf die angenehme Annahme», so Arrhenius, «dass unsere Nachkommen,
auch wenn erst in vielen Generationen, unter milderen Himmeln und
weniger unwirtlicher Umgebung leben, als wir es heute tun.» Mitte des
20. Jahrhunderts prophezeiten viele Experten dann einen katastrophalen
Klimawandel, damals jedoch in Form globaler Abkühlung. Das wandelte sich
in den 1980er Jahren. Seither steht wieder die globale Erwärmung im
Fokus der Propheten. Seit etwa einem Jahrzehnt überschatten die
Vorhersagen eines Weltuntergangs durch Klimawandel alle anderen
apokalyptischen Prognosen.
Bezeichnend auch hier: Stimmen, die zur Mässigung aufrufen, werden
weitgehend überhört. So mahnte der deutsche Klimaforscher Hartmut Grassl
bereits in den 1990er Jahren: «Wenn wir so weiterreden, werden wir die
Leute mit Sensationsmeldungen so müde machen, dass sie überhaupt nichts
mehr glauben.» Doch die Untergangspropheten liessen sich nicht beirren
und das Publikum ist bis heute nicht ermüdet. Obwohl es mittlerweile
seit einem halben Jahrhundert fünf vor zwölf ist. Unentwegt verkünden
Medien und Aktivisten Horrorszenarien. Und immer noch wirken sie so gut
wie eh und je. Die Bewegung «Fridays for Future» ist der beste Beweis
dafür.
Ich bin auch einer der genannten Leute die „nichts mehr glauben“ können
Danke für die Kommentare
> doch von selbst.
> gehört? Thomas U.?
Sicher nicht. Gegen eine aufgeputschte Horte in diesem Verteilungskampf
sehe ich für mich real keine Chance. Leider. Schließlich gibt es bei den
alten Verursachern sicher noch 'was zu holen'....
von Mucky F. (mucky-f)
Fred R. schrieb:
> Stimmen, die zur Mässigung aufrufen, werden weitgehend überhört.
Komischerweise höre ich die. Könnte daran liegen das ich Irrenhäuser wie
(soziale) Medien einfach meide. Die sind was für Menschen die sonst
nichts mit sich anfangen können.
Schattendiskussion. Heizung und Verkehr erzeugen die meisten Emissionen.
Einen Raum heizen
Auto abschaffen
Mach ich seit über 20 Jahren so
Ein Skandinavier. ;-)
Die liegt darin das du immer mehr Geld an die Klimakirche zahlen sollst.
Völlig sinnlos weil Geld zu verdienen noch mehr Emissionen erzeugt.
Davon ab ist diese irrwitzige CO2 Diskussion eh egal. Old Germany hat
nicht mal 2% des menschengemachten CO2 und das wiederum ist nur ein
Bruchteil des natürlichen. China plant 600 Kohlekraftwerke und wenn die
hier abgeschaltet werden werden es überall noch mehr weil ein
Marktteilnehmer verschwindet.
Hat Hans Werner Sinn alles schön beschrieben. Aber Fakten waren schon
immer egal wenn Nichtkönner und Nichtstuer Pfründe wittern.
"Auch China engagiert sich inzwischen stärker gegen den Klimawandel. Im
vergangenen Jahr verschärfte die Volksrepublik bereits ihre Ziele - in
dieser Woche folgte ein wichtiger Schritt zu deren Erreichung."
https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/klimawandel-china-startet-weltgroesstes-emissionshandelssystem-a-cc8c45ef-c339-474a-ba88-aa2c5fed67dc
von Unbekannt U. (Gast)
Das ist das Hauptproblem der aktuellen "Hysterie": Es werden Themen
miteinander vermischt, Differenzierung unerwünscht, kritische Fragen
erst recht nicht.
Z.B. Hochwasserschäden, wie aktuell: Es gehören da zwei Dinge dazu: Zu
viel Wasser, das in zu kurzer Zeit kommt, und fehlende Möglichkeiten,
dass viel Wasser aufgenommen/ableitet werden kann.
Es ist schon seit Jahrzehnten nichts ungewöhnliches, dass Gemeinden
Baugebiete in "kritischen" Gebieten ausweisen, dass Überflutungsflächen
von Flüssen und gerade den kleinen Bächen massiv vernichtet wurden, etc.
Wenn Hochwasser-Betroffene im Interview sagen, "Hochwasser sind wir ja
gewöhnt, aber so etwas ...", bei allem Mitleid und Mitgefühl für die
Schäden und menschlichen Verluste, aber wenn es Ortschaften/Baugebiete
gibt, die regelmäßig überflutet werden, ist es nicht überraschend, dass
ca. alle 100 Jahre eben mal eine "Jahrhundert-Flut" zuschlägt.
Ich kann hier (Bodensee) teilweise nur staunen, wo heute überall
hingebaut wird. Das sind Wiesen, die in meiner Kindheit die meiste Zeit
nur mit Gummistiefeln zu betreten waren, in 100 Meter Entfernung zu
irgendwelchen kleinen Flüssen.
Klar ist der Grundwasserspiegel die letzten 40 Jahre gesunken und die
Gebiete sind heute staubtrocken. Aber es wird der Tag X kommen, da wird
sich hier auch so ein Tief über mehrere Tage festsetzen, der Fluss wird
steigen, das Wasser von den umliegenden Hängen runterkommen und die
tiefgelegenen, nun versiegelten Flächen dieser Baugebiete eben massiv
überschwemmen.
Die verherrenden Auswirkungen solcher Tiefdruckgebieten, die extrem viel
Niederschlag bringen, haben eben genau nichts mit Wetter, schon gar
nichts mit Klimawandel zu tun, sondern mit fehlgeleiteter Ansiedelung,
fehlender langfristigen Planung, und fehlenden Hochwasserschutz und
fehlender Überflutungskonzepten.
Und diese kräftigen und ergiebigen Tiefs, so wie diesen Sommer, sind
auch nichts ungewöhnliches. Einfach mal in den Chroniken und Büchern
stöbern, was es vor 100, 150, 200 Jahren für Überschwemmungen gegeben
hat, und das in Zeiten, in denen deutlich weniger Flächen versiegelt
waren!
Dass solche Ereignisse wahrscheinlich mit dem Klimawandel zunehmen
werden, ist unbestritten. Den Zeitpunkt, ab wann diese Zunahme statt
gefunden hat, wird man aber nur viele Jahrzehnte, wenn nicht 100 Jahre
oder mehr, in der Zukunft belegen können. Statistik kann nur in die
Vergangenheit schauen.
Was eben, gerade hier in Deutschland fehlt, ist ein konsequentes
Einstellen auf die anstehenden Wetter-Veränderungen und
Klima-Veränderungen. Sprich massive Investitionen in Unwetter-Schutz ist
notwendig. Auch politisch unbequeme Maßnahmen, wie Bebauung an
gefährdeten Küsten auflösen, Flächen wieder als Überflutungsgebiete
bereitstellen, etc.
Es ist einfach idiotisch, jedes Jahr Unsummen von Steuergeldern z.B.
fürs Aufschütten von Landverlust auf irgendwelchen, deutschen Insel
auszugeben, im Wissen, dass der Meeresspiegel eh steigen wird und diese
Inseln früher oder später überflutet, während es an Küsten Großstätte
mit wichtiger Infrastruktur gibt, die besser geschützt werden müssen,
etc.
Und genau das ist doch der Kern: Eine Veränderung des Wetters und des
Klimas ist unabwendbar. Wir müssen uns darauf einstellen. Lösen können
wir das durch übergreifende Planung und Technik, durch Investitionen.
Der Anteil der Bundesrepublik beträgt nur ca. 1% der Weltbevölkerung. Ob
wir in Höhlen hausen und jeder seinen eigen Garten bewirtschaftet, oder
ob wir eine Tech-Nation sind (bzw. werden), ist bei 99% andere
Teilnehmer auf dieser Weltkugel völlig irrelevant. Vor allem, wenn wir
unsere politische (Rest-)Einflussmöglichkeiten durch weitere
De-Industrialisierung und Verlust von Marktmacht weiter verlieren.
von Egon D. (Gast)
> Es werden Themen miteinander vermischt,
Richtig. Du selbst führst das ja auf selten deutliche
Weise vor: Du diskutierst die Folgen solcher extremen
Wetterereignisse für die Betroffenen -- der Klimawandel
ist aber nur für Stärke und Häufigkeit der Ereignisse
verantwortlich.
Schattenboxen vom Feinsten.
> Wetters und des Klimas ist unabwendbar. Wir müssen uns
> darauf einstellen.
Spitze.
Umweltsau erklärt notorischem Fußgänger, dass "das eben
nun mal so ist und man da nix machen kann und man sich
am Besten damit abfinden soll."
Ich dachte als ungechippter Corona/Impf-Verweigerer überlebt man den
Reset. Dann bleibt dir wohl nur noch der "Nach mir die Sintflut-Ausweg"
> hingebaut wird.
Versicherungen bei Autos sind über mehrere Parameter an das statistisch
differenzierbare Schadensrisiko gekoppelt. Bei Versicherungen gegen
Elementarschäden war das früher freilich nicht der Fall, besonders krass
in Baden-Württemberg, so dass ein Fehlanreiz bestand. In dem Umfang, in
dem solche Versicherungen ihre Prämien am örtlichen Risiko orientieren,
korrigiert sich das.
von Egon D. (Gast)
Mucky F. schrieb:
>> bestimmter 'Zukunftsprogramme' für die  'Bevölkerung'?
> zahlen sollst.
Wenn eine bestimmte Leistung kurzfristig erheblich teurer
wird, kann man natürlich einfach mehr bezahlen.
Es gibt aber noch eine andere Lösung für das Problem.
Kommst Du darauf, welche?
Wobei man bedenken sollte, dass als Überlebende im berichteten
Präzedenzfall ausschliesslich Gläubige in Frage kamen. Wer gegen die
Klimakirche wettert, sollte das berücksichtigen. ;-)
> Wer gegen die
Ich dachte immer, dass auch die Klima-Lüge Bestandteil des Resets ist.
Und ob. Freisetzung fossiler Energie ist ein Aspekt - aber keineswegs
der wesentliche. Das ist vielmehr die Veränderung von atmosphärischen
und klimatischen Bedingungen durch das dabei erzeugte CO2. Egal wie man
zu Kernkraft steht: CO2 produziert sie nicht.
Aha! Dich interessiert mein Impfstatus? Mein 'Ariernachweis' (nur auf
Papier) erlaubt es mir inzwischen, auch mal kurzfristig mit meiner Frau
in die Gaststätte zu gehen.
Aus der Vergangenheit lernen...   Für aktive Mitglieder dieser Kirche
wird es als Belohnung die bewährte 'Sonderversorgung' geben, um die bei
der Stange zu halten. Verteilungskampf eben....
von Egon D. (Gast)
> Journalisten und Aktivisten schlimme und schlimmste
Ich kann mir nicht helfen... irgendwie fehlt hier die
zweite Hälfte des Gedankens.
Lehrbücher existieren. Bibliotheken und Buchläden auch.
von A. S. (Gast)
> etc.
Das ist wohl ein Missverständnis: diese Inseln und Halligen werden mit
viel Aufwand gehalten, gerade um die Küste zu schützen.
Sobald die weg sind, fräst sich die Flut ins Land.
Schau Mal auf die Karte, die Inseln sind nichts anderes als ein
löchriger Schutzwall.
von Egon D. (Gast)
> keineswegs der wesentliche. Das ist vielmehr die Veränderung
> von atmosphärischen und klimatischen Bedingungen durch das
> dabei erzeugte CO2. Egal wie man zu Kernkraft steht: CO2
Das ist m.W. falsch.
Es genügt natürlich nicht, die letztlich erzeugte Kilowatt-
stunde Elektroenergie in Beziehung zu den CO2-Emissionen
durch den Betrieb des Kraftwerkes zu setzen -- man muss
natürlich auch anteilig die bei seiner Errichtung verursachten
Emissionen berücksichtigen, und die bei der Förderung und
Aufbereitung des Brennstoffes anfallenden sowieso.
von Egon D. (Gast)
> (nur auf Papier) erlaubt es mir inzwischen, auch mal
> kurzfristig mit meiner Frau in die Gaststätte zu gehen.
Und? Wieviele ungeimpfte Verwandte hast Du denn inzwischen
in den Gaskammern des Robert-Koch-Institutes verloren?
Die ändert daran nicht viel. Es gibt den von ihm bemerkten Aspekt
durchaus. Dass sich wissenschaftliche Aussagen ändern wie die Rocklänge
in der Mode. Nicht nur bei Aussagen zum Klima: Wer über ein halbes
Jahrhundert verfolgte, was jeweils über Blutfette berichtet wurde, und
wie man sich verhalten solle, der konnte sich schon fragen, ob der
abnehmende Haarwuchs biologisch bedingt ist, oder am Kopfkratzen liegt.
Nicht nur, dass man selbst kaum in der Lage ist, solche Themen
persönlich bis ins letzte Detail zu beherrschen. Will man nicht warten,
bis die unterschiedlichen Ansichten sich ausgemendelt haben, muss man
auf Basis von nicht völlig gesicherter Erkenntnisse handeln.
Das hab ich noch nicht nachgezählt...
Du wirst mir aber sicher eine Erklärung für den offensichtlichen
Widerspruch der beiden Zitate geben? Oder bist Du das, der stänkern
möchte?
Egon D. schrieb:
> Förderung und Aufbereitung des Brennstoffes anfallenden sowieso
Will man alle Parameter bis zur x-ten Stelle hinter dem Komma
mitrechnen, wirds kompliziert - und sinnlos. Die klimatischen
Nebenwirkungen durch Herstellung und Betrieb von KKWs sind
vernachlässigbar. Rechne die jährliche Menge an Nuklearbrennstoff gegen
die Menge von Kohle und Öl. Da fällt auch der höhere Aufwand bei
Nuklearbrennstoff nicht weiter ins Gewicht.
Die Nebenwirkungen von Kernkraft sind anderer Art. Man kann Regionen
auch ohne Überflutung unbewohnbar machen, und das für längere Zeit. Aber
das ist nicht klimatisch bedingt und ein anderes Thema.
Nachtrag:
 mit Unterstellungen
> stänkern möchte?
von Fred R. (fredylich)
ich schrieb glauben und können.
Für so billiges Vergnügen verkaufst du deine Seele und läufst durch die
Impfung zu den Schlafschafen über?! Traurig, traurig.
Und er hat noch nicht einmal so lange gewartet, bis er 30 Silberlinge
dafür kriegt. ;-)
Für die Natur ist das kein Problem, sondern eher ein Gewinn, solange die
Region menschenfrei bleibt, bzw. am Besten kommen die nie wieder zurück.
von Egon D. (Gast)
Ich weiss.
Niemand muss glauben, wenn er wissen kann.
Unwissende unterscheiden sich von Ignoranten dadurch,
dass letztere bewusst im Zustand des Unwissens verharren.
> dafür kriegt. ;-)
Lese ich zwischen den Zeilen gewisse Neidgefühle? Vermutlich...
Besser Unwissende als gefährliche Halbwissende.
Halbwissende gibt es viele unter den Klimaaktivisten.
Dann wäre es an der Zeit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Oder doch
immer nur 'die Anderen'?
>> dafür kriegt. ;-)
Im Gegenteil. Verstehe es als Lob, dass es dir nicht ums Geld ging,
sondern offenbar um die Sache selbst.
Man man man was einige hier für Scheiße labern... Da hat man ehrlich
keine Lust, mitzudiskutieren - weils einfach nichts bringt.
So von wegen Reset. Erstens wäre das meiner Meinung nach keine schlechte
Idee, zur gerechteren Verteilung des Vermögens auf der Welt bzw.
Deutschland reicht ja schon, wäre das langsam mal fällig. Wird aber
leider nicht passieren, bzw. frühestens in 30..50 Jahren vielleicht.
Dann CoViD19 als Mittel zum Reset: leider untauglich weil nicht tödlich
genug. Wenn man der Pandemie ungebremst ihren Lauf lassen würde, sterben
vielleicht 10..15% der Weltbevölkerung, und ganz sicher nicht die
Reichen. Erstens genügen 10..15% nicht für eine wirkliche Veränderung
und zweitens müsste man die Reichen für so einen Reset zuerst
wegknallen.
Oder Naturkatastrophen als Mittel zum Reset? Gibts auch nicht erst seit
2019. Oder-Hochwasser 1997 und 2010, Elbe-Hochwasser 2002, der Rhein
tritt regelmäßig über die Ufer. Dann hat 1984 ein kleines Hagelgewitter
den Südosten von München zerbombt und 1962 ist Hamburg durch eine
Sturmflut abgesoffen, damals insgesamt 340 Tote. Also wenn das ein
Mittel zum Reset sein soll, kommt mir das ebenfalls ziemlich untauglich
vor.
Ende der Diskussion über das Thema Verschwörungstheorien.
Nur bringt das alles nichts, wenn nicht die gesamte Menschheit an die
Kandarre genommen wird. Das ist wie ein Bankkonto mit gemeinsamer
Nutzung auf das ein großes Erbe eingezahlte wurde. Wenn nur einer als
Verschwender laufend abhebt und keiner stoppen kann, dann war das alles
umsonst. Man kann sich durch seine Sparsamkeit dann nur noch loben, dass
der Verschwender so einen Tag länger gebraucht hat, das ganze Konto
abzuräumen.
Auch bei vollkommenen überlasteten Gesundheitssystem sind keine
zweistelligen Prozente zu erreichen. Magere 2,5...5%, mehr kann der
Virus nicht.
Ben B. schrieb:
> Da hat man ehrlich
Zu dem Klima-/Energiethema dürfte es Zillionen von Threads, die immer
wieder den gleichen Mist durchkauen, allein hier im Forum geben.
Was soll deiner Meinung nach der (Zillion + 1)te Thread jetzt an
Erkenntnisdurchbrüchen vor allem an der Hardcore-Verweigerungs-Front
geben.
https://www.spiegel.de/fotostrecke/cartoon-des-tages-fotostrecke-142907.html#bild-f183cc31-e3d3-47c4-a083-1c7b6ed1dde1
In Höhe von zwei Teelichten? Das genügt mit ausreichender Sparsamkeit
zum (über)leben. Du kannst sicher auch deinen Nachbarn 'überzeugen', dir
seinen Anteil abzugeben. ...falls dieser nicht vor dir diese Idee hatte!
von Gerald K. (geku)
> Virus nicht.
Wir wissen es nicht was passiert wenn das Gesundheitswesen und in der
Folge die Versorgung (Wirtschaft) zusammen bricht.
Tatsache ist, dass im Mittelalter Seuchen, die Bevölkerung stark
dezimiert haben.
Erst der heutige medizinische Fortschritt hat dem entgegen gewirkt und
die Bevölkerungsexplosion ausgelöst.
Wenn wir diesen Fortschritt nicht nutzen und Schutzmaßnahmen nicht
wahrnehmen, können wir, bei der ungleich höherer Bevölkerungsdichte,
leicht ins Mittelalter zurück fallen.
Als erster Fortschritt wäre die Hygiene zu nennen, als in den Städten
die Kanalisation eingeführt wurde. Vorher wurde alles einfach auf die
Straße gekippt und blieb dort, bis der Regen alles wegspülte.
Dafür kommen andere probleme mit der Hyviene dazu.
Ein Cousine  von mir ist vor Jahren an hämorrhagische Fieber  gestorben,
ohne dass sie auf Urlaub war. Sie lebt nur in einer Einflugschneise.
https://praxistipps.focus.de/wo-wird-eine-flugzeugtoilette-entleert-alle-infos_93979
Das unterschreibe ich.
Wenn es nach Klaus Schwab geht, dem Gründer und Vorsitzenden des
Weltwirtschaftsforums (WEF)*, muß der Great Reset JETZT eingeleitet
werden. Ich empfehle, sein im letzten Sommer veröffentlichtes Buch
"COVID19: The Great Reset" zu lesen. Gibts als Taschenbuch oder E-Book.
https://www.amazon.de/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123
*das ist der Verein, der jährlich in Davos (dieses Jahr gerade nicht)
ein Treffen mit den Staatschefs und Wirtschaftsbossen aller Herren
Länder veranstaltet, auf dem die Weltpolitik besprochen wird.
https://www.weforum.org/
Ein paar Zitate aus dem Buch:
[Zitat]
Seite 12
Viele von uns machen sich Gedanken darüber, wann
sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet:
nie.
Nichts wird jemals zu dem "gebrochenen" Gefühl der Normalität
zurückkehren,
das vor der Krise herrschte, denn die Coronavirus-Pandemie markiert
einen
grundlegenden Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung. Einige
Analysten
sprechen von einer großen Zweiteilung, andere sprechen von einer tiefen
Krise
"biblischen" Ausmaßes, aber das Wesen bleibt dasselbe: Die Welt, wie wir
sie in
den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, ist nicht mehr, sie hat sich
im
Kontext der Pandemie aufgelöst. Es kommen radikale Veränderungen von
solcher Tragweite, dass einige Experten von einer Ära "vor dem
Coronavirus"
(BC) und "nach dem Coronavirus" (AC) sprechen. Wir werden weiterhin
sowohl
von der Schnelligkeit als auch von der unerwarteten Natur dieser
Veränderungen
überrascht sein - da sie miteinander verschmelzen, werden sie Folgen
zweiter,
dritter, vierter und weiterer Ordnung, Kaskadeneffekte und
unvorhergesehene
Folgen provozieren. Auf diese Weise werden sie ein "neues Normal"
formen,
das sich radikal von dem unterscheidet, das wir nach und nach hinter uns
lassen
werden. Viele unserer Überzeugungen und Annahmen darüber, wie die Welt
aussehen könnte oder sollte, werden in diesem Prozess zerschlagen
werden.
Seite 14
Die Ausbreitung von Infektionskrankheiten hat die einzigartige
Fähigkeit, Angst,
Unruhe und Massenhysterie zu schüren.
Seite 33
Muss die
Wirtschaft sterben, damit sie in robuster Gesundheit wiederbelebt
werden kann? Ja, sagten die Hüter der öffentlichen Gesundheit, die
ab dem 15. Jahrhundert Teil des städtischen Lebens in Europa
wurden.
Seite 47
Die tiefe Zerrüttung, die durch COVID-19 weltweit verursacht wurde, hat
den
Gesellschaften eine erzwungene Pause geboten, um darüber nachzudenken,
was
wirklich von Wert ist. Jetzt, da die wirtschaftlichen Sofortmaßnahmen
gegen die
Pandemie in Kraft getreten sind, kann die Gelegenheit ergriffen werden,
die Art
von institutionellen Veränderungen und politischen Entscheidungen zu
treffen,
die die Volkswirtschaften auf einen neuen Weg in eine gerechtere,
grünere
Zukunft führen.
Seite 72
Mit Blick auf die Zukunft werden die Regierungen höchstwahrscheinlich,
aber
mit unterschiedlicher Intensität, entscheiden, dass es im besten
Interesse der
Gesellschaft ist, einige der Spielregeln neu zu schreiben und ihre Rolle
dauerhaft
zu stärken.
Seite 87
Dies wird nur durch eine verbesserte globale Regierungsführung erreicht
werden
- der "natürlichste" und wirksamste mildernde Faktor gegen
protektionistische
Tendenzen. Wir wissen jedoch noch nicht, wie sich ihr Rahmen in
absehbarer
Zeit entwickeln wird. Gegenwärtig gibt es unheilvolle Anzeichen dafür,
dass es
nicht in die richtige Richtung geht. Wir dürfen keine Zeit verlieren.
Wenn wir
das Funktionieren und die Legitimität unserer globalen Institutionen
nicht
verbessern, wird die Welt bald unkontrollierbar und sehr gefährlich
werden.
Ohne einen globalen strategischen Rahmen der Regierungsführung kann es
keine dauerhafte Erholung geben.
Seite 91
Die Welt wird ein sehr gefährlicher Ort sein, wenn wir keine
multilateralen
Institutionen festlegen. Eine globale Koordination wird nach der
epidemiologischen Krise noch notwendiger sein, denn es ist
unvorstellbar, dass
die Weltwirtschaft ohne eine nachhaltige internationale Zusammenarbeit
"neu
starten" könnte. Ohne sie werden wir auf "eine ärmere, gemeinere und
kleinere
Welt" zusteuern.
Seite 102
Darüber hinaus ist die Pandemie in Bezug auf das globale Risiko am
ehesten mit
dem Klimawandel und dem Zusammenbruch von Ökosystemen (den beiden
wichtigsten Umweltrisiken) gleichzusetzen. Die drei stellen von Natur
aus und
in unterschiedlichem Ausmass existenzielle Bedrohungen für die
Menschheit
dar, und wir könnten argumentieren, dass COVID-19 uns bereits einen
Einblick
oder Vorgeschmack darauf gegeben hat, was eine ausgewachsene Klimakrise
und ein Zusammenbruch des Ökosystems aus wirtschaftlicher Sicht mit sich
bringen könnte: kombinierte Nachfrage- und Angebotsschocks und
Unterbrechungen der Handels- und Lieferketten mit Wellen- und
Folgewirkungen, die die Risiken (und in einigen Fällen auch Chancen) in
den
anderen Makrokategorien Geopolitik, gesellschaftliche Fragen und
Technologie
verstärken. Wenn Klimawandel, Zusammenbruch von Ökosystemen und
Pandemien so ähnlich aussehen wie globale Risiken, wie lassen sie sich
dann
wirklich vergleichen? Sie weisen viele Gemeinsamkeiten, aber auch starke
Unterschiede auf.
Seite 108
weil die Weltwirtschaft dennoch
weiterhin große Mengen Kohlendioxid ausstößt. Wie könnte eine solche
Strategie dann aussehen? Die beträchtliche Größe und Tragweite der
Herausforderung kann nur durch eine Kombination aus beidem bewältigt
werden: 1) einem radikalen und tiefgreifenden Systemwandel in der Art
und
Weise, wie wir die Energie erzeugen, die wir für unser Funktionieren
benötigen;
und 2) strukturellen Veränderungen in unserem Konsumverhalten. Wenn wir
in
der Ära nach der Pandemie beschließen, unser Leben wieder so aufzunehmen
wie zuvor (indem wir die gleichen Autos fahren, die gleichen Ziele
anfliegen,
die gleichen Dinge essen, unser Haus auf die gleiche Art und Weise
heizen
usw.), dann ist die COVID-19-Krise, was die Klimapolitik betrifft,
umsonst
gewesen. Wenn umgekehrt einige der Gewohnheiten, zu denen wir während
der
Pandemie gezwungen waren, sich in strukturellen Verhaltensänderungen
niederschlagen, könnte das Klima anders ausfallen. Weniger pendeln,
etwas
mehr aus der Ferne arbeiten, Rad fahren und zu Fuß gehen statt Auto
fahren, um
die Luft in unseren Städten so sauber zu halten, wie sie während der
Abriegelungen war, Urlaub in der Nähe des Wohnortes machen: All dies
könnte,
wenn man es im Maßstab zusammenfasst, zu einer nachhaltigen Verringerung
der Kohlenstoffemissionen führen. Dies bringt uns zu der überaus
wichtigen
Frage, ob sich die Pandemie letztendlich positiv oder negativ auf die
Klimaschutzpolitik auswirken wird.
Seite 111
Nachdem wir uns monatelang
über die Pandemie und ihre Auswirkungen auf unsere Lungen Sorgen
gemacht haben, werden wir von sauberer Luft besessen sein; während der
Abriegelungen hat eine beträchtliche Anzahl von uns die Vorteile einer
geringeren Luftverschmutzung selbst gesehen und gerochen, was
möglicherweise zu der kollektiven Erkenntnis geführt hat, dass wir nur
noch wenige Jahre haben, um die schlimmsten Folgen der globalen
Erwärmung und des Klimawandels anzugehen. Wenn dies der Fall ist,
werden gesellschaftliche (kollektive und individuelle) Veränderungen
folgen.
Seite 112
aber wenn sich die Dinge zu verbessern beginnen, werden
wir uns kollektiv daran erinnern, dass zwischen Luftverschmutzung und
COVID-19 ein Kausalzusammenhang besteht. Dann wird Nachhaltigkeit
nicht mehr zweitrangig sein, und der Klimawandel (der so eng mit der
Luftverschmutzung korreliert) wird in den Vordergrund unserer Besorgnis
rücken.
Seite 116
Sie wird
auch eine der größten gesellschaftlichen und individuellen
Herausforderungen,
die die Technik mit sich bringt, akzentuieren: den Datenschutz. Wir
werden
sehen, wie die Ermittlung von Kontaktpersonen eine unvergleichliche
Kapazität
hat und einen quasi unverzichtbaren Platz in dem Arsenal einnimmt, das
zur
Bekämpfung von COVID-19 benötigt wird, während sie gleichzeitig so
positioniert ist, dass sie eine Massenüberwachung ermöglicht.
Seite 118
Darüber hinaus werden
die Vor- und Nachteile von Online und Offline durch eine Vielzahl von
Objektiven ständig unter die Lupe genommen werden. Wenn gesundheitliche
Erwägungen an erster Stelle stehen, können wir z.B. entscheiden, dass
ein
Fahrradkurs vor dem Bildschirm zu Hause nicht mit der Geselligkeit und
dem
Spaß einer Gruppe in einem Live-Kurs mithalten kann, sondern tatsächlich
sicherer (und billiger!) ist. Dieselbe Argumentation gilt für viele
verschiedene
Bereiche wie das Fliegen zu einem Treffen (Zoom ist sicherer, billiger,
umweltfreundlicher und viel bequemer), die Fahrt zu einem entfernten
Familientreffen am Wochenende (die WhatsApp Familiengruppe ist nicht so
unterhaltsam, aber auch hier sicherer, billiger und umweltfreundlicher)
oder
sogar die Teilnahme an einem akademischen Kurs (nicht so erfüllend, aber
billiger und bequemer).
Seite 125
ein Problem des kollektiven Handelns, das
einmal mehr die tief verwobene Natur des modernen Lebens unter der
individualistischen Fassade von Rechten und vertraglichen
Verpflichtungen
unterstreicht. Keine App zur freiwilligen Vertragsverfolgung wird
funktionieren,
wenn die Menschen nicht bereit sind, ihre eigenen persönlichen Daten der
Regierungsbehörde, die das System überwacht, zur Verfügung zu stellen;
wenn
ein Einzelner sich weigert, die App herunterzuladen (und damit
Informationen
über eine mögliche Infektion, Bewegungen und Kontakte zurückzuhalten),
ist
jeder nachteilig betroffen.
Seite 127
In den kommenden Monaten und Jahren wird der Zielkonflikt zwischen dem
Nutzen für die öffentliche Gesundheit und dem Verlust der Privatsphäre
sorgfältig abgewogen und zum Thema vieler lebhafter Gespräche und
hitziger
Debatten werden. Die meisten Menschen, die sich vor der Gefahr, die von
COVID-19 ausgeht, fürchten, werden fragen: Ist es nicht töricht, die
Macht der
Technologie nicht zu nutzen, um uns zu retten, wenn wir Opfer eines
Ausbruchs
sind und einer Situation auf Leben oder Tod gegenüberstehen? Sie werden
dann
bereit sein, auf viel Privatsphäre zu verzichten, und sie werden
zustimmen, dass
unter solchen Umständen die öffentliche Macht zu Recht die Rechte des
Einzelnen außer Kraft setzen kann. Dann, wenn die Krise vorüber ist,
werden
einige vielleicht erkennen, dass ihr Land plötzlich zu einem Ort
geworden ist, an
dem sie nicht mehr leben wollen. Dieser Denkprozess ist nichts Neues. In
den
letzten Jahren haben sowohl Regierungen als auch Unternehmen immer
ausgefeiltere Technologien eingesetzt, um Bürger und Angestellte zu
überwachen und manchmal auch zu manipulieren; wenn wir nicht wachsam
sind, warnen wir die Befürworter des Datenschutzes, wird die Pandemie
einen
wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Überwachung markieren.
Seite 135
Ebenso könnte sich die Pandemie als ein Segen für die Online-
Bildung erweisen. In Asien ist die Verlagerung hin zur Online-Bildung
besonders bemerkenswert, mit einem starken Anstieg der digitalen
Einschreibungen von Studenten, einer viel höheren Bewertung für Online-
Bildungsunternehmen und mehr verfügbarem Kapital für
"ed-tech"-Start-ups.
Die Kehrseite dieser speziellen Medaille wird ein zunehmender Druck auf
Institutionen sein, die traditionellere Bildungsmethoden anbieten, ihren
Wert zu
überprüfen und ihre Gebühren zu rechtfertigen
Seite 148
Es ist unwahrscheinlich, dass einige Verhaltensänderungen, die während
der
Abriegelungen beobachtet wurden, in der Zeit nach der Pandemie
vollständig
rückgängig gemacht werden können, und einige könnten sogar dauerhaft
werden. Wie sich dies genau auswirken wird, bleibt sehr ungewiss. Einige
wenige Konsummuster könnten zu langfristigen Trendlinien zurückkehren
(vergleichbar mit Flugreisen nach dem 11. September 2001), wenn auch mit
verändertem Tempo. Andere werden sich zweifellos beschleunigen, wie
Online-
Dienste. Einige werden vielleicht aufgeschoben werden, wie der Kauf
eines
Autos, während sich neue dauerhafte Konsummuster herausbilden können,
wie
Käufe im Zusammenhang mit umweltfreundlicherer Mobilität.
Vieles davon ist noch unbekannt. Während der Abriegelungen waren viele
Verbraucher gezwungen, zu lernen, Dinge selbst zu tun (Brot backen, von
Grund
auf kochen, sich die Haare schneiden usw.) und verspürten das Bedürfnis,
Ausgaben zu vermeiden. Wie fest werden sich diese neuen Gewohnheiten und
Formen des "Selbermachens" und des Autokonsums in der Zeit nach der
Pandemie etablieren? Dasselbe könnte für Studierende gelten, die in
einigen
Ländern exorbitante Gebühren für Hochschulbildung zahlen. Werden sie
nach
einem Trimester, in dem sie ihre Professoren auf ihren Bildschirmen
beobachten,
anfangen, die hohen Ausbildungskosten in Frage zu stellen?
Seite 149
Dasselbe Phänomen
kann auch im Unterhaltungsgeschäft auftreten. Die Pandemie könnte unsere
Angst davor verstärken, mit völlig Fremden in einem geschlossenen Raum
zu
sitzen, und viele Menschen könnten beschließen, zu Hause zu bleiben, um
den
neuesten Film oder die neueste Oper zu sehen, ist die klügste Option.
Seite 153
Darüber hinaus
werden viele erkannt haben, dass es klimafreundlicher und weniger
stressig ist,
von zu Hause aus zu arbeiten, als ins Büro zu pendeln.
Seite 154
Könnte im Bereich der Hochschulbildung etwas Ähnliches und ebenso
einschneidendes geschehen? Wäre es möglich, sich eine Welt vorzustellen,
in
der viel weniger Studenten ihre Ausbildung auf einem Campus erhalten? Im
Mai
oder Juni 2020, inmitten der Abriegelung, waren die Studenten gezwungen,
aus
der Ferne zu studieren und ihren Abschluss zu machen, und viele fragen
sich am
Ende des Semesters, ob sie im September physisch auf ihren Campus
zurückkehren werden.
Seite 156
Wie für jede andere Branche wird die Digitaltechnik eine bedeutende
Rolle bei
der Gestaltung der Zukunft des Wohlbefindens spielen. Die Kombination
von
KI, IoT, Sensoren und tragbarer Technologie wird neue Erkenntnisse über
das
persönliche Wohlbefinden hervorbringen. Sie werden überwachen, wie es
uns
geht und wie wir uns fühlen, und sie werden die Grenzen zwischen
öffentlichen
Gesundheitssystemen und personalisierten Systemen zur Schaffung von
Gesundheit nach und nach verwischen - eine Unterscheidung, die
irgendwann
verschwinden wird. Datenströme in vielen verschiedenen Bereichen, die
von
unserer Umwelt bis zu unseren persönlichen Bedingungen reichen, werden
uns
eine viel größere Kontrolle über unsere eigene Gesundheit und unser
Wohlbefinden ermöglichen. In der Welt nach COVID-19 werden präzise
Informationen über unseren
Seite 157
Die Unmöglichkeit,
Kollegen, Kunden oder Handelskollegen persönlich zu treffen, die
Notwendigkeit der kontaktlosen Zahlung und die Ermahnung der
Aufsichtsbehörden, Online-Banking und Online-Handel unter den
Bedingungen
der Fernarbeit zu nutzen, bedeuteten, dass die gesamte Bankbranche mit
einem
Federstrich zum digitalen Banking übergehen musste.
Seite 165
Ist es in Ordnung, die
Öffentlichkeit für ein höheres Wohl zu belügen?
Seite 184
Um ein solches Schicksal zu vermeiden, müssen wir
unverzüglich den "Great Reset" in Gang setzen. Dies ist kein
"Nice-to-have",
sondern eine absolute Notwendigkeit.
Seite 187
Wahrscheinlichkeit nach werden die Folgen von
COVID-19 in Bezug auf Gesundheit und Sterblichkeit im Vergleich zu
früheren
Pandemien mild sein, es sei denn, die Pandemie entwickelt sich in
unvorhergesehener Weise. Ende Juni 2020 (zu einer Zeit, in der der
Ausbruch
noch immer in Lateinamerika, Südasien und einem Großteil der USA wütet),
hat
COVID-19 weniger als 0,006% der Weltbevölkerung getötet. Um diese
niedrige
Zahl in Bezug auf die Letalität in den Kontext zu stellen: Die Spanische
Grippe
hat 2,7% der Weltbevölkerung und HIV/AIDS 0,6% der Weltbevölkerung
getötet (von 1981 bis heute)
[/Zitat]
von Peter F. (toto)
Was ich sehe ist, dass der Staat mich abzockt. 50% der Stromkosten sind
Steuern.
Quelle:https://strom-report.de/strompreise/strompreis-zusammensetzung/
Desertec war mal ein wirklich gutes Projekt, an der Finanzierung ist das
nicht gescheitert, bei dem Geld was der deutsche Staat einem
mittlerweile Abzockt, könnten wir fast alleine Desertec finanzieren.
Der Rest sind Milchmädchenrechnungen der Grüninnen.
Hier ist es mal tätsächlich ausgerechnet worden.
https://www.youtube.com/watch?v=jm9h0MJ2swo
von (prx) A. K. (prx)
> Steuern.
Bei Benzin ist der Anteil deutlich höher.
Da eine Korrelation eine Kausalität beweist, sollte der Steueranteil
allerdings noch etwas steigen, um die Menschen glücklicher zu machen.
Als glücklichste Menschen gelten bekanntlich die Dänen, und da ist der
Steueranteil noch deutlich höher.
von Egon D. (Gast)
> Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums (WEF)*, muß
> der Great Reset JETZT eingeleitet werden.
Joa. Ganz sicher. DAS hätte er gern.
"Es folgt eine Abhandlung von Papst Benedikt über die
Freuden eines erfüllten Sexuallebens."
von Egon D. (Gast)
Halbwissen ist erstmal nicht gefährlich.
Halbwissende Ignoranten sind gefährlich -- nicht wegen
des Halbwissens, sondern wegen der Ignoranz.
Die bilden nur das leider notwendige Gegengewicht zu
den ignoranten Klimawandelleugnern.
von Egon D. (Gast)
Was Du offenbar nicht siehst, das ist das Problem,
das er zu lösen versucht.
Naja so ein Buch abzutippen bringts jetzt auch nicht. Aber angenommen
man würde so einen Reset wirklich wollen - da gibts doch eine ganz
einfache Methode. Mich wundert, daß keiner von diesen verblödeten
Verschwörungstheoretikern drauf kommt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Inflation_1914_bis_1923
So macht man das. Eliminiert in kurzer Zeit sämtliches Vermögen und
sämtliche Schulden und endet möglicherweise in einem Bürgerkrieg um
Landwerte.
Und damit ist das Thema für mich nun wirklich durch, bitte zurück zu
Energieproblemen.
Ben B. schrieb:
> und endet möglicherweise in einem Bürgerkrieg um Landwerte.
Das ist dann auch verbunden mit lootings (Plünderungen). So etwas läuft
gerade in Afrika ab und wird hier noch so wahrgenommen:
https://www.bbc.com/news/world-africa-57848357
> Energieproblemen.
Und faktisch untrennbar damit verbunden sind die Energieprobleme, sowie
Ressourcenprobleme, und die Anzahl von Menschen. Es hilft nicht dieses
für alle unangenehme Kapitel auszuklammern.
Da Wissende (aka Experten, und nicht nur sogenannte) meist beruflich mit
ihrem Fachbereich assoziiert sind, werden ihre Aussagen von Gegnern
gerne als davon finanziell beeinflusst angelehnt, schon weil sie ungerne
am eigenen Ast sägen würden.
Als halbwissend Bekannte, und "sogenannte" Experten, werden vom
Rezipient danach gefiltert, ob sie das sagen, was gefällt. Da ihr
Expertentum ohnehin in Zweifel steht, ist das nachvollziehbar.
Da bleiben als über jeden Zweifel erhabene Autoritäten eigentlich nur
die Unwissenden und die Ignoranten übrig.
von G. K. (zumsel)
> gestorben.
Hier mal ein Szenario:
https://de.wikipedia.org/wiki/Perm-Trias-Grenze#Auswirkungen_auf_Klima_und_Umwelt
https://en.wikipedia.org/wiki/Permian%E2%80%93Triassic_extinction_event
von G. K. (zumsel)
Fred R. schrieb:
> Mitte des
Falsch, Falscher, am Falschesten. Du gehst der Propaganda der fossilen
Industrie auf den Leim.
von G. K. (zumsel)
Jedenfalls sollte der Atommüll dringend so gesichert werden bevor
nachfolgende Generationen nicht mehr die Technik haben damit umzugehen.
von G. K. (zumsel)
> Steuern.
Geh doch nach Somalia.
G. K. schrieb:
>> Steuern.
Besser noch nach Island mit ca. 3,25ct/kWh. Interessante Landschaft aber
ein etwas laaanger Winter.
Die drohende Abkühlung sind durchaus korrekte Forschungsergebnisse zu
den Annahmen von bestimmten Effekten im Verlauf des Klimas. Was nicht in
Ordnung ist und auch nur PÜopaganda ist, diese als Propaganda der
fossilen Industrie zu diskreditieren und diese Forschung der Cancel
Culture zu unterwerfen. Zum Beispiel gibt es nur noch Forschungsgelder,
wenn im Antrag schon als Ausblick auf das Ergebnis drin steht, dass
keine gegenteilige Resultate herauskommen werden.
Jeder mit gesunden Menschenverstand weiß doch, dass jeder Stakeholder
solche Ergebnisse, die ihm passen, ausschlachtet. Das machen beide
Seiten, also die Kontrahenden auch nicht anders. Beide Seiten haben aber
die gleichen großen und dicken Scheuklappen.
Es gibt noch weitere Faktoren:
https://www.faz.net/aktuell/wissen/klima/kimawandel-klimafaktor-erdmagnetfeld-1713312.html
https://www.helmholtz.de/erde-und-umwelt/wann-polt-sich-das-erdmagnetfeld-um/
Erdmagnetfeld: Polumkehr könnte das Klima verändert haben - DER SPIEGEL
www.spiegel.de › Wissenschaft › Natur
20.02.2021 · Vor mehr als 41.000 Jahren kam es zu einer kurzzeitigen
Umkehr des Erdmagnetfeldes. Die Folgen waren nach Ansicht einiger
Forscher ...
von G. K. (zumsel)
Wen willst du eigentlich mit diesem generischen Blabla hinter dem Ofen
vor locken?
Es gab in den 60'ern ein paar wenige Papers die eine Abkühlung
prognostiziert haben, allerdings stellten sich diese Papers schnell als
haltlos raus.
Diese Papers werden jetzt ständig von den Propagandaabteilungen der
Fossilindustrie rausgeholt und überhöht dargestellt um Zweifel an der
Forschung zu wecken welche nicht berechtigt sind.
Und die Thesen von dem ehemaligen RWE Manager Vahrenholt aus dem Jahr
2010 das es heute kälter als damals sein soll haben sich auch als
komplette Nullnummer rausgestellt.
Die Methoden der Propagandaabteilungen der Fossilindustrie werden hier
besprochen: https://vimeo.com/538132475
... und damit verkommt der Klimawandel zu einer reinen Glaubensfrage...
Experten gleich Propheten und schon stellt sich nur noch die Frage,
wessen Schäfchen man gerne sein möchte. Sicherlich ist's super einfach,
zu behaupten, es würde "auf jeden Fall" eine Abkühlung erfolgen. Das
beruhigt die eigene Seele wenn man weiter mit seinem dicken
Verbrenner-SUV mit 250 über die Autobahn brettert und jedes Jahr ein
paar Flugreisen und 'ne Kreuzfahrt unternimmt - während Messungen eher
nicht auf eine Abkühlung hinweisen. Ich für meinen Teil renne da lieber
keinem besonders tollen Experten hinterher sondern glaube eher den
Messungen.
Zweitens braucht hier doch keiner zu denken, daß der Mensch irgendwas
gegen sowas wie den KT-Impakt machen könnte. Das hat man doch sehr schön
vor ein paar Jahren in Tscheljabinsk gesehen. Wenn der Klumpen mit
steilerem Winkel in die Atmosphäre eingedrungen und in einer "optimalen"
Höhe von 1..2 Kilometern über der Erdoberfläche explodiert wäre, hätte
er die Stadt wie eine etwa 600kt starke Kernwaffe von der Landkarte
gepustet - mit einer Vorwarnzeit von weniger als 10 Sekunden und einer
unvorstellbar großen Zahl an Opfern. Selbst wenn man einen größeren
Klumpen wie den, der für den KT-Impakt verantwortlich gewesen sein
dürfte, eine Weile vor dem Einschlag entdeckt, gibt es im Moment nichts,
was dazu geeignet wäre, das Ding in ausreichender Entfernung abzufangen
oder vom Kollisionskurs abzulenken. Sowas kann der Mensch derzeit nicht
kontrollieren und solange wir nicht wirklich Raumschiffe wie im
SciFi-Film bauen können, bleibt das auch so. Wenn so ein Einschlag
nochmal stattfindet, ist der Klimawandel oder unsere Sorgen um die
Energiegewinnung unser geringstes Problem.
Meine Meinung bleibt daher, sich um lösbare Probleme zu kümmern und
Naturkatastrophen so weit wie möglich aus dem Wege zu gehen, anstatt
sich dagegenzustemmen. So wie das derzeit aussieht bringt das nichts,
die Natur ist stärker. Wenn wir einem mittelgroßen Fluß ein paar Dörfer
in den Weg bauen, geht das eine Weile gut, aber alle hundert Jahre oder
so sind die Dörfer dann halt mal weg. Zumindest das, was dem Fluß in den
Weg gebaut wurde. Das ist auch keine neue Erkenntnis seit letzter Woche,
das gibts seit etlichen Jahren regelmäßig.
Unsere Energiesorgen sind aus meiner Sicht ebenfalls ein lösbares Thema,
Desertec ist sofort mit vorhandener Technologie realisierbar. Es macht
keinen Sinn, die Milliarden, die der Aufbau ohne Zweifel kosten wird,
jetzt noch in neue Atom-Dampfkochtöpfe oder die Sackgassentechnologie
Kernfusion hineinzupumpen. Damit verschwenden wir nur Zeit und schaffen
uns neue Probleme wie noch mehr radioaktiven Abfall. Aus dem Auspuff
eines Fusionskraftwerks kommt nämlich auch kein Rosenduft, das wird
gerne verschwiegen. Wie damals zur Hochkonjunktur der Atomkraftwerke -
alles total sauber, absolut sicher und Strom zu billig um den Verbrauch
zu messen. Verarschen kann ich mich alleine. Die Staaten sollten lieber
anfangen, mit dem Geld die ersten Stromtrassen zu bauen. Kein Zögern und
"hmm wir testen mal mit paar hundert MW", sondern eine richtig große mit
10..20GW. Die Chinesen wissen, wie das geht. 8GW über 2200 Kilometer
überhaupt kein Problem, im Jahre 2014. Eine fiktive Leitung aus der
algerischen nördlichen Sahara über Frankreich in die Gegend evtl. um
Karlsruhe (ausgeführt als Kooperation von Deutschland und Frankreich)
wäre auch nicht länger und durchquert nur drei Staaten (Algerien,
Frankreich, Deutschland). Oder wenn man die chinesische Leitung zugrunde
legt, dann zwei davon parallel legen um Kosten zu sparen, ein Endpunkt
in Deutschland und einen in Südfrankreich. Damit schafft man so viel
Leistung wie 10 dieser EPR-Rohrkrepierer. Wenn man sowas hätte, kommen
die Kraftwerke evtl. von ganz alleine.
Naja, mal sehen wann die Politik das merkt oder wie lange sie sich von
der Atom- bzw. Fusionslobby noch das Blaue vom Himmel vorlügen lässt.
von Super G. (Gast)
Der "Klimawandel" lässt sich überhaupt nicht stoppen!
Der Einfluß des Menschen auf das Klima ist irrelevant. Die Sonne (3
verschiedene Sonnenzyklen), die Plattentektonik, Vulkanismus und andere
geologische Faktoren sind für den Klimawandel maßgeblich. Klimawandel
gibt es seit ca. 4.6Mrd Jahren. So alt ist der Stein auf dem wir durchs
All reisen.
Wenn überhaupt der Mensch irgendwas beeinflussen kann, dann ist es seine
Anpassung an die Gegebenheiten.
Die 500Mrd. Euro für die Energiewende der letzten 20 Jahre sind
verschwendet. Man hätte das Geld besser in Strategien investiert sich
der Natur anzupassen.
Es gab schon häufiger Eisfreie Pole. Ebenso ist die
Durchschnittstemperatur des Planeten schon mal 10 Grad höher gewesen.
Auch war der CO2 Gehalt der Luft schon mal beim 10fachen. Lange bevor es
Menschen gab.
Der Mensch sollte sich nicht so wichtig nehmen und der Natur etwas mehr
Demut entgegen bringen.
So nun steinigt mich.
ym2c
von A. S. (Gast)
Am Ende gehen alle Kriege und Fluchtursachen auf Bevölkerungswachstum
zurück. Von ganz wenigen (Natur-)katastrophen vielleicht abgesehen.
China ist keine militärische Gefahr, da praktisch niemand "einen Sohn
über" hat. Irgendwelche "politschen" Gründe z.B. in Syrien anzuführen,
ist reine Ablenkung. Natürlich ist individuelle Lebensplanung und
Kinderwunsch ein hohes Gut und ein kritisches Thema. Aber die Szenarien
seit den 80ern, dass wir bald 10 Mrd statt 4 ernähren müssen, setzt
eindeutig falsche Präferenzen. Jede Insel-Population hat seit jeher
zumeist friedliche Wege gefunden.
Hingegen suggerieren öffentliche Hilfsmaßnahmen: Hilfe gibt es nur für
oder mit Kindern.
> Menschen gab.
ich werde keinen Stein werfen, denn ich respektiere die Natur so wie sie
ist.
Richtig sie wird sich erstrecht gegen den Menschen stellen wenn dieser
immer neue Waffen schmiedet um sie zu besiegen. Anpassen war schon immer
für alle Lebewesen die Lösung zum überleben. Nur der überhebliche Mensch
hat dies seit dem Industriezeitalter ignoriert.
> zurück.
Wie angenehm doch einfache Erklärungen sind. Krieg gibt es so ungefähr,
seit der Mensch sesshaft wurde. Bevölkerungsdruck ist nur eines diverser
Motive.
Das Leben und Treiben der (Ur-)Einwohner Neuseelands zeigt allerdings
auch, wohin es ohne ausreichend Nahrung gehen kann. Nicht ohne Grund
haben viele Maori schlicht und einfach ihre Artgenossen verspeist und
den Dodo ausgerottet.
Wenn die Ressourcen knapp werden gibt es eine verstärkte Rudelbildung um
die Ressourcen zu verteidigen und neue zu erobern.
Das macht übrigens der Virus gerade auch. Nach dem es seinem Lebensraum
in der Tierwelt immer schlechter geht, endekte er die Vorteile der
Diversität und sprang über auf den Menschen. Der Virus hat daher alles
richtig gemacht. statt deprimiert tatenlos zuzusehen, wie er mit den
verdrängten und bald ausgerotteten Tieren untergehen wird. Vielleicht
erkennst Du nun wer die wahren Naturfreunde sind, auch wenn es einige
selbst noch nicht begriffen haben sollten.
Jedem sollte klar sein, dass durch einen Umbau auf regenerative Energien
der Mensch noch einmal zusätzliche Flächen für sich beansprucht und
somit der bedrohten Tier, Insekten und Pflanzenwelt noch weniger Fläche
zum Überleben übrig bleiben wird.
So leben die Eingeborenen im Einklang mit der Natur:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/North_Sentinel_Island
https://www.sueddeutsche.de/stil/dem-geheimnis-auf-der-spur-betreten-verboten-1.3124455
Jo, wie schön, daß die auch im Zuge des steigenden Meeresspiegels bald
alle schwimmen lernen.
Dazu glaube ich nicht, daß irgend ein Virus wegen zuvielen Menschen
extra aus dem Tierreich überspringt. Das ist mal wieder eine typische
Aussage von jemandem, der nicht begriffen hat, daß es nicht nur ein
einziges Corona-Virus gibt. Diesen Namen hat das Ding nur durch den
Volksmund. Corona-Viren sind eine Gruppe von Viren, von denen die
meisten eben wirklich ungefährlich sind weil sie nur eine harmlose
Erkältung hervorrufen. Nun ist mal eines heraus-mutiert, was etwas
gefährlicher ist und sich gut von Mensch zu Mensch verbreiten kann.
Sowas gibts auch nicht erst seit 1 1/2 Jahren. Dazu kommt auch noch, für
das Virus hat es keinen Vorteil, wenn der Wirt innerhalb kurzer Zeit
stirbt. Bis dahin hat sich das Virus evtl. schon von ihm auf andere
Menschen ausgebreitet, aber die meisten Viren sterben definitiv mit dem
Wirt zusammen und töten sich dadurch quasi selbst.
von Andrea B. (stromteam)
Ich habe kein Vertrauen in die "Klimaexperten".
Bei den brennenden Ölfeldern im Golfkrieg wurde eine Eiszeit
vorhergesagt.
Bei großen Vulkanausbrüchen wurden Eiszeiten vorhergesagt.
Wochenlang Topthema in der Tagesschau. Es kamen immer die aktuellen
"Superexperten" zu Wort.
Zum Thema Energieumbau: Strom muss dort erzeugt werden wo er benötigt
wird und nicht über Länder hinweg transportiert werden.
Aus aktuellem Anlass zur Siedlungspolitik: ich suche schon länger ein
Baugrundstück im Südwesten von SH und bin einfach nur entsetzt wenn neue
Baugrundstücke ausgewiesen werden die drei Meter unter dem Meeresspiegel
liegen. Der blanke Hans wird kommen, nicht heute oder morgen aber in den
nächsten 100 Jahren.
von Egon D. (Gast)
> meist beruflich mit ihrem Fachbereich assoziiert sind,
> werden ihre Aussagen von Gegnern gerne als davon
> ungerne am eigenen Ast sägen würden.
> werden vom Rezipient danach gefiltert, ob sie das sagen,
> was gefällt. Da ihr Expertentum ohnehin in Zweifel steht,
> eigentlich nur die Unwissenden und die Ignoranten übrig.
(Entschuldigung für das lange Zitat.)
Ich verstehe, was Du sagen willst, und Deine Schilderung
ist ja auch durchaus zutreffend.
Trotzdem hakt es bei mir schon nach dem ersten Absatz
aus: Datengrundlage für die Klimatologie ist seit über
100 Jahren der Wetterdienst.
Welche Möglichkeit sollten die Wetterdienstleute haben,
die Messdaten zu fälschen, und welches Interesse sollten
sie daran haben?
Um mal in Gefilden zu bleiben, in denen ich mich halbwegs
auskenne: Das "Aerologische Institut Lindenberg" wurde 1905
von Kaiser Wilhelm persönlich eröffnet; erster Direktor war
m.W. Richard Aßmann. Das Institut ist seitdem -- also über
einhundert Jahre! -- ohne Unterbrechung aktiv.
Die DDR hat vier Stationen betrieben, auf denen Ballon-
aufstiege mit Radiosonden gemacht wurden; heute gibt
es m.W. zwölf Stück (!) allein in Deutschland.
Gemessen wird 0 Uhr, 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr (alles UTC);
das ist m.W. weltweit einheitlich, damit man die Messungen
an den verschiedenen Orten zueinander in Beziehung bringen
kann. (Allerdings misst nicht jede Station an allen vier
Terminen.)
Zu DDR-Zeiten war es so, dass jede Messreihe auf
Plausibilität geprüft wurde: Alle Messreihen von vor 6h
und vor 12h waren ja schon in der Zentrale bekannt --
nicht nur die aus dem eigenen Land, sondern auch die von
den Nachbarn. Man konnte sich also ein Bild von der
Großwetterlage und ihrer Entwicklung machen. Messreihen
einzelner Stationen, in denen grobe Fehler vermutet wurden
oder wahrscheinlich waren, wurden zwar gespeichert, aber
von der weiteren Auswertung ausgeschlossen ("Streichung").
Im Einzelfall konnte für eine Streichung ausreichend sein,
dass "der Temp um drei Zehntel zu warm liegt". Aus der
Erfahrung war ja bekannt, bei welcher Wetterlage welche
Unterschiede zwischen den einzelnen Stationen möglich und
wahrscheinlich sind.
Man hat lieber eine vielleicht doch korrekte Messung
verworfen als eine falsche akzeptiert.
Temperaturen wurden mit einer Auflösung von 0.1K
gemessen; das Ziel war, auch 0.1K Genauigkeit
abzusichern. Natürlich waren alle Messgeräte jeder
Station kalibiert, und natürlich wurde diese
Kalibrierung regelmäßig wiederholt.
Da es schon in Deutschland 12 Radiosondenstationen gibt,
kommt das ganze Europa bestimmt auf über Hundert. Europa
produziert also jeden Tag grob geschätzt mindestens 300
Messreihen u.a. mit Temperaturmessungen, die auf ca. 0.1K
genau sind. Das sind im Jahr über 100'000 Messreihen.
Soweit mir bekannt, hat sich am grundlegenden Ablauf seit
der Nachkriegszeit (ca. 1950) nichts Wesentliches geändert;
die Messungen laufen also schon seit etwa 70 Jahren.
Wie -- bitteschön -- kann man angesichts dieser Flut
hochwertiger Messdaten behaupten, eine Erwärmung um 0.5°C
innerhalb des letzten Jahrhunderts sei nicht nachweisbar?
Wir diskutieren doch nicht um Dinge, die vielleicht --
oder vielleicht auch nicht -- in den nächsten tausend
Jahre eintreten, sondern wir haben Messungen aus den
letzten hundert Jahren!
Und nur am Rande: Ich habe nur die Radiosondenstationen
betrachtet, also die Stationen, die Ballonaufstiege
machen -- die Zahl der Bodenstationen ist nochmal um
Faktor 10 größer; Messgenauigkeit und Auflösung sind aber
vergleichbar.
Welches Interesse -- und welche Möglichkeit -- sollte
ein einzelner Wetterdienstmensch haben, die Messdaten zu
fälschen? Wenn die Messdaten falsch sind, gibt es nicht
erklärbare Diskrepanzen zu den Messungen der Nachbarn,
und außerdem werden die aktuellen Prognosen falsch.
Es gibt über 10'000 Wetterstationen; zu deren Betrieb
sind schätzungsweise 100'000 Leute erforderlich. Sind die
alle Teil der globalen Klimaverschwörung?
Wenn ja: Wieso gelingt es dann, einigermaßen zutreffende
Wetterprognosen zu machen?
Und was ist mit Kachelmann und seinen Leuten? Gibt es
da regelmäßig konspirative Treffen, um die neuesten
gefälschten Wetterdaten auszutauschen?
von Icke ®. (49636b65)
Einigermaßen zutreffende Wetterprognosen sind nur für wenige Tage im
Voraus möglich. Selbst bei stabiler Großwetterlage liegt die
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens am 7.Tag nur noch bei max. 50% und am
21. Tag bei max. 20%.
https://www.wetterprognose-wettervorhersage.de/wetterkarten-unwetter-regenradar-wolkenradar/wetter-fragen/1036-prognoseguete-von-wettervorhersagen.html
Was die Aufzeichnungen betrifft, sind Fälschungen unwahrscheinlich. Es
gibt aber nicht vernachlässigbare Unsicherheiten bzw. mögliche
Meßfehler, die nicht einfach ignoriert werden dürfen.
https://bildungsserver.hamburg.de/klimamodelle/2085936/klimamodelle-probleme/
"Ein anderes Problemfeld hängt mit den Eingabedaten von Modellläufen
zusammen. Zum einen geht es dabei um die Messwerte, die in die
Bestimmung des Ausgangsklimas von Computersimulationen eingehen. Zwar
existieren für die vergangenen ca. 200 Jahre relativ gute Aufzeichnungen
meteorologischer Daten, aber Änderungen in der Qualität der
Messinstrumente, der verwendeten Messtechniken sowie die ungleiche und
sich im Laufe der Zeit verändernde Verteilung der Messstandorte führen
zu zahlreichen Ungewissheiten. So befinden sich viele Standorte, die
früher auf freiem Gelände lagen, heute in den Wärmeinseln von Städten.
Oder ein Windmessgerät zur Bestimmung von Windgeschwindigkeiten über dem
Meer, das früher auf einem kleinen Frachter angebracht war, ist heute um
etliche Meter höher auf der Kommandobrücke eines Containerschiffes
befestigt. Zwar hat sich die globale Verteilung der Mess-Standorte in
den letzten 50 Jahren wesentlich verbessert, immer noch ist aber die
Messdichte in den entwickelten Industrieländern ungleich höher als in
Entwicklungsländern oder auf dem Meer. Auch Satellitendaten, die zwar
eine global gleichmäßige Abdeckung erlauben, sind nicht unproblematisch.
Satelliten sind nicht in der Lage, die Temperatur der unteren Atmosphäre
direkt zu messen, sondern leiten sie indirekt aus Strahlungsmessungen
der oberen Atmosphäre ab. Satelliten haben außerdem eine kurze
Lebensdauer von nur einigen Jahren, ihre Umlaufbahnen verschieben sich
allmählich, und auch ihre Messtechniken haben sich im Laufe der Zeit
verändert."
Auch die Klimamodelle sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und
produzieren bisweilen Ergebnisse, die selbst ihre Modellierer nicht für
plausibel halten und weswegen ihnen das IPCC nicht mehr ohne weiteres
vertraut.
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/die-spinnen-die-klimamodelle/
Nicht nur diese, sondern auch die Veränderung der Umgebung.
Beispiele:
Ein Wegfall oder Verkleinerung des Waldes führt zur Erhöhung der
Temperaturmesswerte der Messtationen in dessen Umgebung. Eine
Verdichtung in der Stadt, sowie viele Solaranlagen auf den Dächern,
führt auch zu einer Erhöhung der Temperaturmesswerte der Messtationen in
dessen Umgebung. Grosse Solarfelder auf Wiesen führen zu einer Erhöhung
der Temperaturmesswerte der Messstationen in dessen Umgebung.
Trotz allem sind die meisten Klimaerwärmungskritiker hier der Ansicht,
dass es nicht sinnvoll ist Erdöl, Kohle, usw. zu verbrauchen, so dass
spätere Generationen diese Quellen nicht mehr haben.
von G. K. (zumsel)
Und woher wissen das die Gletscher und die Eisflächen am Nordpol und auf
Grönland?
Soso... und mit Energieträgern wie Kohle, Erdöl oder Erdgas
ist das anders oder wie hast Du Dir das vorgestellt?
von A. S. (Gast)
> Motive.
Natürlich gibt es auch andere Motive. Und natürlich gibt es in vielen
Regionen der Welt Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen, die sich
irgendwann in Vertreibung und Bürgerkrieg entladen.
Aber nenne gerne ein paar Konflikte oder Fluchtregionen, die nicht auch
durch Verdopplung der Bevölkerung seit den 50ern getrieben wurde.
Der gesamte nahe Osten bis nach Afghanistan. Mit Übervölkerung hat das
eher selten zu tun, auch nicht seit der 50er.
Indien/Pakistan: Früher die Entmischung von Muslimen und Hindus im Zuge
der Entkolonialisierung. Später Kashmir als uralter Kriegsgrund in aller
Welt: Territorialanspruch.
Allerlei in Afrika nach der Entkolonialisierung. Volksgruppenkonflikte,
und ein weiterer uralter Kriegsgrund in aller Welt: Machtanspruch.
Diverse Kriege nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, z.B.
Tschetschenien.
> Grönland?
Von Dir.
> uralter Kriegsgrund in aller Welt: Territorialanspruch.
Das sind die Symptome. Die Ursachen sind zunehmende Bevölkerung
(Überbevölkerung) so dass die Notwendig steigt die obigen Ansprüche
geltend zu machen um die Zugriffe auf die Ressourcen für die eigene
Gruppe, Sippe, oder Volk (je nach Zusammengehörigkeitsgefühl) zu
sichern. Z.B. ein Schlagwort wäre zum Beispiel Krieg um Wasser.
Verstehe ich nicht. Könntest bitte näher begründen, wieso alles auf die
gleiche Ursache zurück geht? Beispielsweise am Fall USA/NATO gegen
Afghanistan/Taliban.
von Udo S. (urschmitt)
Gerald K. schrieb:
> Oder Krieg zu führen. Wie lange würde ein Solarpark funktionieren?
Wie lange funktioniert denn schon die Erdölförderung im nahen Osten?
Im Irak, Saudi Arabien und Libyen wurde sehr viel zerstört und die
Umwelt dabei sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.
Die weitere Frage ist: wie verträgt sich Fotovoltaik mit Sand?
Geht so. Die Module/Kollektoren sollten gelegentlich geputzt werden und
in der Sahara könnte es passieren, daß man die eine oder andere
Wanderdüne in der Grenzzone zur unbebauten Wüste wegkarren muß bevor der
Wind sie in sie Parks hineinträgt.
Dazu kommt noch die häufig instabile politische Lage. Die Gefahr von
Plünderungen und Zerstörungen besteht. Die Zuverlässigkeit des Personals
zur Wartung und Sicherungsarbeiten, darunter fallen auch die Probleme
mit dem Treibsand und Korruption, steht dem auch entgegen.
Das Regime muß natürlich wollen, daß das gebaut und betrieben wird. Dann
könnte man auch mit Personal zur Wartung und Sicherung unterstützen.
Korruption könnte den Industriestaaten dabei sogar helfen.
Ich habe dazu schon so viel geschrieben. Im Moment möchte auch niemand
eine Intervention um diese Regionen zu stabilisieren und ein gutes
Miteinander wäre natürlich am besten. Die Frage ist nun wie erreicht man
das in der Zeit, die uns noch bis zum Ende von Öl und Kohle bleibt. Wenn
man es bis dahin nicht geschafft hat und ein paar Windparks in der
Nordsee doch nicht so zuverlässig Strom liefern wie man sich das wünscht
und für weitere Träume wie Elektromobilität und Heizen ohne fossile
Brennstoffe noch zusätzlich braucht, dann rumpelt's sowieso. Wie gesagt,
im Moment will das niemand - aber das ändert sich sobald das eigene Auto
nicht mehr fährt und der Morgenkaffee nicht mehr richtig heiß wird.
Urlaubsfliegerei gibts dann auch keine mehr... das wird eine tolle
Zukunft!
Seltsam, alles was ihr als Problem für regenerative Energien im nahen
Osten oder in Afrika seht stört seit 70 Jahren kein Schwein wenn es
darum geht Öl und Gas aus der Region zu beziehen.
Und das obwohl Solarzellen oder Spiegel weder explosiv sind und auch
nicht Boden oder gar Wasser/Meer massiv verseuchen können wie Öl wenn es
ausläuft.
Ähem... USA/GB haben in den 50ern wegen Öl die Regierung des Iran
beseitigt und später zwei Kriege gegen den Irak geführt. Die USA sitzen
heute zur Sicherstellung der Versorgung militärisch in Saudi Arabien.
von Martin T. (mtinnermann)
Hallo an Alle,
ich nehme an, dass die Menschheit -"Wir alle, ohne Ausnahme"- begriffen
hat, zeitnah ein anderes Wirtschaften zu etablieren, um die zukünftige
Existenz zu sichern.
Das uns die Natur vormacht, wie das gehen kann, zeigen meines Erachtens
Entdeckungen, die eine Energieerzeugung ohne den exponientellen Einsatz
bestehender Techniken, andeuten.
Als bescheidenen Hinweis hier in der Runde:
Prof. Ph. D. Gerald H. Pollack: The 4th phase of water
Bei Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=7SO55sRzzQo, Vortrag
vom 04.11.2013 vor der Deutschen Gesellschaft für Energetische und
InformationsMedizin e.V.
Und zum Thema EZ scheint es ein Hinweis auf die Entstehung energetischer
Zustände zu geben, die sich an Phasengrenzen bilden.
Wäre da eine universelle Batterie konstruierbar?
von Jonny O. (-geo-)
Interessant ist der Verlauf der CO2 Konzentration in der Atmosphäre
während der letzten Jahrzehnte, welcher einem sauberen exponentiellen
Anstieg folgt. Noch nicht berücksichtigt sind die Verläufe der anderen
Treibhausgaskonzentrationen wie beispielsweise Methan, die durch
Feedbackloops ebenfalls drastisch ansteigen werden. Mittlerweile haben
wir wichtige "Tipping-Points" erreicht oder sogar schon überschritten.
Die Lage ist viel dramatischer, als im Bewusstsein der Menschen präsent
ist. Insbesondere der nichtlineare Charakter macht das Ganze überaus
unberechenbar und gefährlich (runaway greenhouse effect).
Der Unterschied zwischen vergangenen Eiszeiten und Warmzeiten betrug
lediglich 100ppm im CO2 Gehalt und machte gleichzeitig den Unterschied
zwischen einem Klima, welches für eine Agrargesellschaft geeignet war
und einem Klima, in dem unsere heutige Gesellschaft undenkbar wäre.
Momentan steuern wir auf eine Welt zu, welche es so seit Millionen von
Jahren nicht mehr gegeben hat mit CO2 Konzentrationen, die den
Unterschied zwischen Warmzeit und Eiszeit bei weitem überschreiten. Wir
steuern auf eine ausgesprochene Heißzeit zu, mit einer Geschwindigkeit
die kein Beispiel kennt. Ganze Regionen der Erde werden unbewohnbar
werden und Landwirtschaft wird in weiten Teilen der Welt unmöglich. Es
wird zu hunderten Millionen (wenn nicht Milliarden) Klimaflüchtlingen
kommen.
Der Begriff „Overshoot“ ist hier interessant. Unsere derzeitige
Zivilisation befindet sich bereits im Bereich des Overshoots. Die
Zivilisation wächst exponentiell und verbraucht gleichzeitig mehr als
der Planet regenerieren kann. Dadurch sinkt die Fähigkeit Nahrungsmittel
zu erzeugen in Zukunft sogar noch ab (Kollaps der Ökosysteme),  bei
gleichzeitig hohem Bevölkerungsniveau. In Folge dessen kommt es zum
Kollaps der Zivilisation und einem Massensterben.
> Energetische und InformationsMedizin
Alles klar, danke, reicht mir. Das liest sich schon wieder wie
Volksverarschung vor dem Herrn, so daß ich auf diesen Vortrag erst gar
keine Lust habe. Mit irgendwelchem freie-Energie-Hokuspokus löst man
leider keine Energieprobleme.
Mhh, wenn ich wüsste, dass dein Lösungsansatz in diesem Thread,
"Desertec" DIE Lösung für aufziehende Klimaprobleme sind, nun, ich
könnte Dir folgen.
Mein Ansatz ist: Neben Desertec gibt es viele
Entdeckungen/Lösungvorschläge, die auf ihre Tauglichkeit geprüft und
dann in unser alltägliches Leben integriert. Hierzu gehören für mich
auch Publikationen aus den verschiedenen Fakultäten, weltweit.
Solange eine Ausgrenzung durch Begriffe, wie "...Hokuspokus" im Spiel
sind, verlieren wir die Augenhöhe und den Respekt füreinander und ich
denke, besonders für gemeinsame Ziele/Aufgaben.
Ich würde mich freuen, wenn "Unmögliches" möglich ist.
von Ralf X. (ralf0815)
Wie kommst Du darauf, dass seit 70 Jahren kein Schwein interessiert, wie
sicher die Öl- und Gas Förderung und Transport in/aus Nahost oder Afrika
ist?
Auch wenn wir in DE von dortigen Anlagen weitgehend unabhängig sind,
betrifft es uns doch ganz gewaltig über den Preis, wenn es dort zu
Risiken oder sogar Ausfällen kommt.
> ausläuft.
Wenn man über Ausfallsicherheit, Kosten-/Nutzenrechnung und
Risikoanalyse redet, ist das einfach ein ganz anderes Thema, als wenn es
um Umweltschutz geht.
von Mucky F. (mucky-f)
Würde mich mal interessieren wo der steigt. Bisher "spiegelt" sich das
nur im Presseunwesen wieder.
Wäre auch unlogisch da z.B. die Nordpolarkappe jedes Jahr stark schmilzt
wieder einfriert. Das hat keinerlei messbaren Effekt. Wie auch, Wasser
hat bei 4°C die höchste Dichte. Wenn die Polkappe schmilzt sinkt ergo
der Meeresspiegel.
Das Inlandseis wiederum ist sehr viel kälter als die "globale
Temperaturerhöhung". Wenn das schmilzt wird der Meeresspiegel das letzte
Problem sein. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Jonny O. schrieb:
> Wir steuern auf eine ausgesprochene Heißzeit zu
> kommen.
Wenn du deine eigene Panikkmache glaubst kannst du dich nur selbst
entleiben. Überall gehen neue Kohlekraftwere ans Netz und der
bundesdeutsche Verzicht sorgt lediglich dafür das Importkohle für Länder
mit geringeren Umweltstandards günstiger wird. Ergo wird min. so viel
verbrannt und noch mehr Dreck rausgepustet.
Der Hauptverantwortliche der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung ist
übrigens die katholische Kirche. Die hat Jahrzehnte jede sinnvolle
Bevölkerungsplanung mit absurden Argumenten verhindert. China hat mit
der ein Kind Politik von ihrer Seite das mögliche getan. Die haben alles
ignoriert, es ist ihnen schlichtweg vollkommen egal gewesen.
Man sollt in dem Diagramm zwei Grenzen einzeichnen:
- 10.000 ppm erste Beeinträchtigungen
- 100.000 ppm tödliche Konzentration
aber lange davot wird das Klima für uns tödlich sein.
CO2 ist im Prozentbereich letal. Das wären dann z.B. 5 000 000 ppm
Viele wissen das leider nicht. Wenn man das Volumen der verschiedenen
Gase in der Atmosphäre auf eine 100m Bahn projiziert so dann läuft man
78 Meter über den Stickstoffanteil. 21m wären Sauerstoff und 1m diverse
andere Gase.
CO2 wäre mit 4cm nicht mal so breit wie die Startlinie (5cm).
Wer bei den Bundesjugendspielen mitmachen musste kann sich das evtl.
vorstellen.
Das sehr viel stärkere "Klimagas" Wasserdampf ist noch nicht mal dabei.
Das wären noch mal ca. 4 Meter.
Egon D. schrieb:
> Fördern und verfeuern von Milliarden Tonnen fossiler
> Brennstoffe (davon allein geschätzt 150'000'000'000t
> Erdöl; dazu kommen noch Kohle und Erdgas) ist keinerlei
> relevanter Eingriff in die Natur.
Stimmt nicht immer. In Österreich ist der Wald mehr geworden.
**Grund** : Anstiegt der Baumgrenze durch den Klimawandel.
Mucky F. schrieb:
>> im Wissen, dass der Meeresspiegel eh steigen wird
https://de.wikipedia.org/wiki/Meeresspiegelanstieg_seit_1850#/media/Datei:Sealevel-rise_1870-2009_de.svg
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meeresspiegel_der_Zukunft
Wir können natürlich warten, bis die Niederländer mit ihnen Wohnwagen
Deutschland überfallen.
Im Sinn von A.S. und Dieter wäre die Ursache dann wohl eindeutig
Übervölkerung - nämlich der Rest-Niederlande.
Bei 25m ü.M. hält der Vatikan ja auch eine Weile durch
Spielen dann andere Gase wie z.B. Methan bei der Erderwärmung nicht eine
größer Rolle als das CO2?
Kommt es bei Wasserdampf nicht zu einer positiven Rückkopplung.
Höhere Temperatur => mehr Wasserdampf => noch höhere Temperaturen =>
> Deutschland überfallen, aufgrund Übervölkerung der Rest-Niederlande.
Bei 25cm + in 120 Jahren haben die in NL auch noch etwas Zeit die
Deichkronen zu erhöhen.
Das kann so nicht auch stimmen, habe lange in diesem Bereich gearbeitet.
Die Projektion ist absurd. Den "Meerspiegel" selber gibt es auch gar
nicht. Das ganze ist ein Schwingungssystem aus Strömungen und Gezeiten
die von dem relativ geringen Tidenhub des Mondes (ca. 30cm) angetrieben
wird.
Es ist ein errechneter Wert den man je nach Parameterfestlegung
bestimmen kann. So wie die Weltdurchschnittstemperatur die einen
"Dynamikumfang" von -80 - + 80°C hat.
Glaub was du willst, ich halte das für gestaged, wie so vieles. Z.B. die
immer absurdere Farbgebung bei grafischen Darstellungen. Hier z.B. sehr
schön zu sehen:
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-349.09,40.97,409/loc=13.927,49.379
Eine tolle Seite aber leider manipulativ. Die grüne Farbe ist bei 2-3°C,
absurd.
von Co E. (Firma: keine) (emco)
> wird.
Der Meeresspiegel ist der Offset.
Schon klar, leider sind die Langzeitmessreihen beim BSH nicht mehr
zugänglich. Als ich das letzte mal geschaut habe gab es keinen Offset.
Es gibt auch Leute die auf irgendeine Insel im Pazifik gereist sind und
dort Fotos gemacht haben. Die Küstenline ist da mehrere Meter breiter
geworden während die Regierung sagt das die Insel im Meer versinkt.
Das kann jetzt alle möglichen Ursachen haben (z.B. Strömungen) aber ...
Irgendwelche Leute sind auf irgendwelche Inseln im Pazifik gereist und
irgendwelche Küstenlinien sind irgendwie breiter geworden. Richtig?
Korrekt, habe die Fotos gesehen, auch die der alten Landungsstelle die
jetzt weiter im Landesinneren liegt.
Gibt auch viele Fotos im Internet, wo man Brücken sieht, die mal einen
Fluss überspannt haben, wo heute (seit jahren!) keine einziger Tropfen
fliesst.
Vom Wasser oder Klimaveränderung geht geht also bewiesener Massen keine
Gefahr aus..
Reine Wetterereignisse wie aktuell in Süd- und Westdeutschland werden da
total überbewertet.
Geologische Senkungen werden dabei nicht berücksichtigt, und wenn mal ne
Insel, oder ein Vulkan/Gebirge an Höhe gewinnt, soll das natürlich kein
Argument gegen den angeblich ansteigenden Meeresspiegel sein!
von G. K. (zumsel)
Wenn du die Ursachen nicht hinterfragst ist jede Schlussfolgerung daraus
obsolet und damit ist das eine Nullaussage.
Und genau deswegen bist Du anfällig für sowas wie spontane
Wunderheilungsenergiemedizin, für irgendwelche Quacksalber, die genau
das versprechen... die mit ihren Wunder-Erfindungen und freier Energie
(wofür wir Nichtgläubige alle zu doof und zu ignorant sind um das zu
begreifen) alle Probleme lösen können, aber jeden Beweis dafür, z.B. in
Form real-technisch funktionierender Maschinen schuldig bleiben.
Für mich ist entscheidend, ob das Projekt mit bestehender
(Spitzen)Technologie realisierbar ist oder nicht. Desertec ist das.
Nicht ganz billig, nicht ohne Sorgen, aber ohne größere technische
Probleme. Die HGÜ-Technik ist verfügbar und zeigt, daß sie funktioniert.
Die Kraftwerkstechnik ist bereits gebaut worden, evtl. kann man sie noch
größer bauen um Skalierungseffekte auszunutzen. Wenn man ein großes
Kraftwerk baut ist das oft preiswerter und hat einen höheren
Wirkungsgrad als wenn man die gleiche Leistung mit 2..3 kleinen
Kraftwerken erzeugt.
Das ist für mich der Hauptgrund warum ich gerne anfangen würde zu bauen,
als noch länger mit dem Geschwafel dieser undurchsichtigen Redekünstler,
die meinen alles besser zu wissen, auf den Sankt-Nimmerleinstag
vertröstet zu werden. Das gleiche halte ich übrigens von der Kernfusion
- auch da verspricht man uns seit 40 Jahren das Blaue vom Himmel,
brauchbare Ergebnisse oder einen funktionsfähigen Reaktor, der ohne
Strahlung, Störfälle und hochtoxischen Abfall endlich mal Energie
liefert anstatt welche zu verbrauchen, bleibt man ebenfalls schuldig.
Eigentlich habe ich das so in Erinnerung, das man uns seit 60 Jahren
sagt, das man in 40 Jahren soweit ist :-P
Wer übrigens mal sehen will, wohin zuviel CO² in der Atmosphäre führt,
schaue sich unseren Nachbarplaneten mit dem schönen Namen Venus an. Fast
die gleichen Chancen wie die Erde hatte sie mal - doch dann gabs den
Runaway Greenhouse Effekt. Dumm gelaufen.
> Dumm gelaufen.
Na dann wollen wir mal hoffen das die erde nicht 7% näher an die sonne
kommt ;-)
Was soll so ein Kommentar?
Einen Beweis liefern, dass Du auch mal etwas gelesen oder gehört hast?
Den Fachleser interessiert das "Geschwafel" nicht, den Ignorenten auch
nicht.
Aber immerhin etwas geschwafelt..
Und warum hast Du damit nicht längst angefangen, statt im Forum zu
Schwafeln?
Du möchtest also, dass es andere machen und Du weiterhin risikolos den
"kritischen" Schwafler geben kannst?
Gib mir ... sagen wir 50 Milliarden aus Deiner Portokasse. Dann fange
ich sofort an.
> ich sofort an.
Genau das meine ich, dass jeder gerne die Welt verbessern würde, bzw.
das sogar zwingend einfordert, solange es jemand anderes bezahlt.
Viele Ökos setzen immerhin viel gespendetes oder geerbtes Geld ein, um
sich per Flieger und USV rund um den Globus zu erkundigen, wo die
Schädigung durch CO2 am grössten ist oder wo man die tollsten Massnahmen
dagegen ergreift.
Was hindert Dich an einem weiteren Crowdfunding zu einem
Weltrettungsprojekt, statt hier zu jedem zweiten Thema zu posten?
Wenn ich 50 Milliarden hätte, dann hätte ich auch kein Problem damit,
99% davon in das Projekt hineinzustecken. Den kleinen Rest würde ich mir
als Altersvorsorge auf die hohe Kante legen, das wäre immer noch mehr
als ich jemals sinnvoll ausgeben könnt.
Leider habe ich keine 50 Milliarden, so'n Pech. Aber ich schrieb
deswegen auch von Anfang an, daß das Projekt deswegen in staatliche Hand
gehört, am besten als Kooperation zwischen mehreren Staaten.
von G. K. (zumsel)
Welchen Teil der Anführungszeichen hast nicht verstanden?
Wie üblich: Völlig unsinnige Behauptung..
Hast Du Dich diesbezüglich auch mal mit den Grünen auseinander gesetzt?
Die waren zwischen 1998 und 2005 in Regierungsbeteiligung und
richtungsweisend in der Energiepolitik.
In erster Linie haben die damals die Privatisierung des Energiesektors
vorangetrieben, natürlich zugunsten zugeneigter und spendenfreudiger
Mitglieder..
Wie war das mit dem Aushängeschild der deutschen PV-Produktion, dem
mehrfachen Schlossbesitzer und Jagdliebhaber, der so gerne wilde Tiere
erschiesst und auch verspeist?
Oder der Windbaron, der mittels Genossenschaft und Genussscheinen im
zertifizierten Zertifikat der Ökos/Grünen in Osteuropa mit den Gewinnen
ganze Regionen aufkaufte und kriminell riesige Waldflächen abholzen und
zu umweltfreundlichen Pellets verarbeiten liess?
Naja, immerhin forderst Du hier und heute die staatliche Hand für die
Energieversorgung, womit wir da sogar einig wären.
Aber was sagen die Grünen, also die dritte Macht im Staat, dazu?
Und hast Du Dich mal wenigstens ein ganz klein wenig erkundigt, was
andere Staaten von Deinen Ideen so halten?
Und wie DEIN Ansinnen dort durchführbar wäre?
Hast Du wenigstens dafür mal eine "private" Durchführbarkeitsstudie
angedacht?
Wie schon oft auch hier schon angeführt, bedeuten 8-10 GW
el.-Leistungs-Kapazität über durchschnittlich ~400km schon 15 Jahre
Planung, Rechtstreitigkeiten, Proteste, etc.. in Deutschland.
Angeblich auch einiges an Kosten.
Hast Du wenigstens ein Konzept (ggf. auh nur mal angeschaut, irgendwo
ergoogelt), wie das zu welchen Kosten und unter welchen Voraussetzungen
von DE aus über Gibraltar oder Italien/Sizilien oder sogar Griechenland
zu bewerkstelligen wäre, die tolle HGÜ nach Nordafrika zu verlegen?
Oder hast Du nur vieles "gelesen" und vergrölst es weiter, weil das
gerade angesagt ist?
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Ben B. schrieb:
> Hat irgend jemand Zahlen, wieviel Energie dem Wind durch Windräder
> entnommen wird?
Im Spektrum der Wissenschaft war vor ca. 4-5 Jahren mal eine Abschätzung
wieviel das weltweit wäre. Zahlen weiss ich nicht mehr, aber es lief
darauf hinaus dass der komplette Weltenergiebedarf problemarm (-los wäre
vermessen) aus Windkraft an windradfähigen Standorten abgedeckt werden
könnte. Und dann ist Wasser und Solar noch nicht mit berücksichtigt.
D.h. das Wissen ist da... nur das Handeln nicht.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Ja, wie war das denn?
Genau, 16 Jahre Kohl und 16 Jahre Merkel unterbrochen von 7 Jahren
Rot/Grün.
Und die Grünen haben mit maximal 20% die Weltherrschaft inne.
Glaubst du das eigentlich selber?
