Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blindstrom von DC-Netzteil
von Lothar S. (lothar_s652)
Ich betreibe eine 12 Volt/180 Watt Gleichstrompumpe an einem
DC-Netzteil.
Das Netzteil wurde auf 18,9 Volt eingestellt und die Leistungsdaten vor
dem Netzteil (236 Volt AC) werden mit einem Energiezähler (Logilink)
gemessen.
Nach einer Minute zeigt der Energiezähler 140 Watt und "Power Factor"
=0,65 an.
Tante Guhgel meint, der "Power Factor" zeigt das Verhältnis Wirkstrom zu
Gesamtstrom an. Kann man das Netzteil ohne Bedenken auf Dauer ans Netz
anschließen? Oder stört der Blindstrom wegen der geringen Leistung
nicht?
von Stefan F. (Gast)
> anschließen?
Klar, warum nicht?
Nur bei einfachen Widerständen ist der power Factor 1.0. Alle Geräte mit
Spulen und Kondensatoren weichen davon mehr oder weniger ab. Das
bedeutet aber nichts Schlechtes.
Beitrag #6759784 wurde vom Autor gelöscht.
von F.B. (Gast)
Lothar S. schrieb:
> "Power Factor" =0,65
Dein Netzteil hat schlicht keine PFC (Power Factor Correction).
Das wäre hier wohl ein Boost-Converter, der aus den 230VDC
(pulsierend) rund 360-420VDC (fast glatt) machen würde, vor
einem Halbbrücken-Downstream mit RF-AC-Trafo auf (...)12VDC
bis (...24VDC?) verstellbar.
Bei Dir ist stattdessen nur ein Gleichrichter + Glättelko,
der Power Factor dementsprechend recht schlecht.
> nicht?
Das braucht Dich (bis auf die deshalb auch entstehenden, aber
vglw. geringen, Verluste) nur zu interessieren, falls Du an
dem Anschluß die maximale Abgabeleistung des LSS ausnutzen
wolltest - bei großem Abstand dazu praktisch gar nicht.
Laß mich raten - China-Import? :)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Alle Geräte mit
Ähm...
Mit einer Spule (50Hz-Netzdrossel ausreichenden Stromratings)
- eingeschleift in die Zuleitung, vorzugsweise jedoch "L" -
könnte man den Power Factor sogar (m.o.w. stark) anheben.
Ich wollte damit nur ausdrücken, dass der Power Faktor Bauart bedingt
ist und kein Grund zur Sorge.
Eine Abhandlung über Motivationen und Methoden zur Kompensation führt
hier zu weit, finde ich.
Danke für die Erklärungen.
ja, das ist ein Netzteil aus .cn via Amazon.
Dann werde ich mal eine Netzdrossel 230 V/1 A suchen und in Serie
hängen.
Das ist alles ein Versuch von dem COP-tötenden Betrieb einer
Brunnenpumpe, die 370 Watt auf dem Typenschild anzeigt, aber 750 Watt
verbraucht.
> hängen.
Ich glaube die muss so groß wie ein Schuhkarton sein, um da nennenswert
etwas zu ändern. Aber wozu? Die Blindleistung ist eh kostenlos.
von Knallt ihn ab, den Troll (Gast)
Ich würde auch zusätzlich noch in Betracht ziehen, daß dein
Energiezähler einfach Mist mißt. Wenn dein Netzteil Oberwellen
hervorruft, dann ist eine anständige Leistungsmessung schon etwas
aufwendiger - selbst Stromzähler, nach denen das EVU die Rechnung
schreibt, haben da durchaus ihre Probleme.
https://www.golem.de/news/umstrittene-studie-warum-manche-stromzaehler-extrem-falsch-messen-1703-126656.html
bei Reichelt gibt es Entstördrosseln 10A/230V mit Eisenpulverkern für
~6€.
Warum soll die nicht passen?
> ~6€. Warum soll die nicht passen?
Die muss schon eine bestimmte Induktivität haben, um die Kapazität des
Netzteils auszugleichen. Zu viel wäre auch wieder schlecht.
Aber wie gesagt änderst du damit eine Eigenschaft, die überhaupt nicht
schlecht ist.
von Meister Röhrich (Gast)
Weil's mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine
Gleichtaktsrossel ist, die beim Gegentaktbetrieb in Sättigung gerät.
von Dieter H. (kyblord)
der leistungsfaktor gibt das verhältis blind zu wirkleistung an.
aber hat erstmal nichts mit dem wirkungsgrad zu tun...
blindleistung wird im netzt hin und hergeschoben... durh die
leitungsverluste ist es trotzdem nicht so gut...
von Thomas S. (Gast)
Und die werden auch nicht verrechnet.
Wenn es sich hierbei um den Cos/Phi mit den 0,65 handelt, dann nehme ich
an, dass der Messwert falsch ist. Ein Motor, mit der 'geringen' Leistung
versaut Dir den Cos/Phi vieleicht auf 0,89.
Das Gehacke vom Netzteil verarscht Dein Messgerät.
von Manfred (Gast)
Dieter H. schrieb:
> der _L_eistungsfaktor gibt das _V_erhältis _B_lind- zu _W_irkleistung an.
Bei einem Schaltnetzteil fällt keine Blindleistung an.
Der angezeigte "Power Factor" von 0,65 ist ein plausibler Wert.
Ursache ist, dass die Stromaufnahme nicht Sinusförmig ist, sondern der
Primärelko nur in einem gewissen Bereich um den Scheitelpunkt des Sinus'
herum geladen wird, Stromflußwinkel heißt das Zauberwort.
von Egon D. (Gast)
Doch: Verzerrungsblindleistung.
Deswegen ist ab bestimmter Leistung PFC vorgeschrieben.
von Egon D. (Gast)
Das stimmt.
> Alle Geräte mit  Spulen und Kondensatoren weichen davon
> mehr oder weniger ab. Das bedeutet aber nichts Schlechtes.
Eigentlich doch. PFC ist schon ewig und drei Tage
vorgeschrieben; nur bei sehr kleinen Verbrauchern darf
man darauf verzichten.
Ich kenne den genauen Grenzwert nicht, aber 140W geht
ganz sicher nicht mehr als "sehr kleiner Verbraucher"
durch.
von Manfred (Gast)
OK, den Begriff kannte ich nicht, er beschreibt das, was ich schrieb:
".. Jedoch entsteht eine Blindstromproblematik teilweise auch im
Zusammenhang mit einem nicht sinusförmigen Verlauf der Stromstärke, wie
er von manchen nichtlinearen Lasten verursacht wird .."
https://www.energie-lexikon.info/verzerrungsblindleistung.html
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Auch als Physiker mit 76 kann man noch was lernen.
Da muß ich doch mal alle meine PCs durchmessen, denn die
werden ja auch von Schaltnetzteilen gefüttert.
Jetzt habe ich mal einiges in meiner Werkstatt mit dem Logilink gemessen
und siehe da: die Ständerbohrmaschine (Kondensatormotor) und die alten
Fluoreszenzleuchten zeigen noch viel kleinere Powerfaktoren.
Also noch mal vielen Dank für die Aufklärung.
von Teo (Gast)
Und das ist das Messgerät?
Link:http://www.logilink.org/Produkte_LogiLink/Logilight/Messgeraete/Energiekosten_Messgeraet.htm
Und davon erwartest Du ein 'reales' Messergebnis? - Das ist nicht Dein
ernst?! - Da wundert mich nicht, dass Du auf 0,65 kommst.
Das Ding ist bestenfalls für Nägel in die Wand zu hauen gut.
Oder als Briefbeschwerer.
von Michael L. (Gast)
Kauf dir lieber ein richtiges Messgerät
http://afug-info.de/Testberichte/Metrawatt-Energy/
Ein ähnliches Gerät taugte bei mir immerhin dazu, eindeutig
festzustellen ob der Kühlschrank kaputt ist oder ob ich es mir nur
einbilde.
Beitrag #6760712 wurde vom Autor gelöscht.
von F.B. (Gast)
Da stimme ich zu(*), ich wollte nur dieses mögl. Mißverständnis
(durch etwas kurz gefaßte Darstellung Deinerseits) vermeiden mit
der Erklärung - und diese eine Motivation sowie Methode nennen.
(* Ich hatte ja geschrieben:
>>> falls Du an dem Anschluß die maximale Abgabeleistung des LS
>>> ausnutzen wolltest (!)
> - bei_großem_Abstand_dazu_praktisch gar nicht._
Leider zeigt der TO ja trotzdem großes Interesse an Erhöhung
des Power Factors - aber ohne angegeben zu haben, besagten
LSS max. Strom wirklich ausnutzen zu wollen/müssen.
Auch wenn eine wirksame Drossel für 1A / 230VAC mit evtl. 10
bis 50 mH nicht gleich Schuhkartongröße (und entspr. Gewicht,
sowie auch Kaufpreis) haben müßte, braucht er so etwas eben
schlicht nicht - wenn zitiertes nicht der Fall ist.)
von Rainer V. (a_zip)
Und die passt eben nicht, weil sie nicht genug "l" hat! Bei 10A würde
ich 50mH als absolutes Minimum betrachten...aber der TO wird doch sicher
nicht ernsthaft seine lächerliche Pumpe "korrigieren" wollen. Ansonsten
empfehle ich dringend eine erste Anfrage beim Energieversorger!! Und der
wird als allererstes Fragen, wo er denn den doppelten 19"-Schrank
aufstellen kann :-)
Gruß Rainer
von Der schreckliche Sven (Gast)
> DC-Netzteil.
140 statt 180? Das ist ja eine fette Ersparnis.
Aber mit Deiner dummen Anfrage hier hast Du die üblichen Dummschwätzer
aufgeweckt und ich hatte was zu lachen.
Verzerrungsblindleistung: "Die Oberwellen können nicht zum
Netto-Energietransport zur Last beitragen, tragen aber sehr wohl zur
Strombelastung der Stromleitung bei.".
Wieso eigentlich?
H. H. schrieb:
> Da steht übelster Bockmist!
Dann stelle es dich richtig, damit dein Beitrag einen Sinn bekommt.
> Wieso eigentlich?
Weil der Generator nun mal nur 50Hz erzeugt.
> Dann stelle es richtig, damit dein Beitrag einen Sinn bekommt.
Geht es auch etwas ausführlicher? Versetze dich mal in die Lage des TO.
Willst du ihm helfen oder mit welcher Motivation mischst du dich in
diese Diskussion ein?
von Wühlhase (Gast)
> Wieso eigentlich?
Oberwellen entstehen grundsätzlich, sobald der Stromverlauf vom reinen
Sinus abweicht. Beliebige periodische Verläufe können mathematisch als
Summe unendlich vieler Sinus- und Cosinusfunktionen dargestellt werden,
und interessanterweise verhält sich die Natur so, als wären es
tatsächlich nur überlagerte Sinus-/Cosinusfunktionen.
Und Blindleistung...nun, du willst elektrische/magnetische Felder
aufbauen. Dazu muß da Energie rein. Bei Wechselstrom willst du diese
Felder periodisch umkehren. Und um die Felder abzubauen, muß die Energie
wieder raus. Und um das Feld umgekehrt wieder aufzubauen,muß wieder
Energie rein, aber mit umgekehrtem Spannungs/Stromvorzeichen. Und dann
wieder abbauen, also Energie wieder raus, usw.
Du schiebst also Energie rein und entnimmst sie wieder, ohne daß diese
an der Last in Wärme oder anderweitig umgesetzt werden kann. Das ist
Blindleistung.
Noch zu erwähnen: es gibt Verzerrungs- und Verschiebungsblindleistung.
Während erstere bei nicht-linearen Bauteilen auftritt, ergibt sich die
zweite durch rein kapazitive oder induktive Last (hier entstehen keine
Oberwellen sondern die Phase ist verschoben bei bleibendem Sinus 50Hz).
Der Effekt ist bei beiden derselbe: weil der Blindstrom hin- und
herfließt, keine Wirkleistung am Verbraucher aber (ohmsche) Verluste auf
den Leitungen.
von Wühlhase (Gast)
Es sollte dann auch noch erwähnt werden, daß sich Oberwellen im
Drehstromnetz ungünstig auf den Neutralleiter auswirken.
Während in einem symmetrisch und linear belasteten Drehstromsystem mit
vier Leitern der Neutralleiter keinen Strom führt, und auch im
asymmetrischen Lastfall maximal den Außenleiterstrom tragen muß, ist das
bei nichtlinearen Lasten anders. Da addiert sich die jeweils dritte
Oberwelle im Neutralleiter, was unter Umständen zu höherer Belastung im
selbigen führt.
Lustig wird das vor allem dann, wenn die Installation noch aus der Zeit
kommt in der der Neutralleiterquerschnitt aus Kostengründen gerne
reduziert worden ist.
von Elektrofan (Gast)
Verzerrungs- und Verschiebungsblindleistung können auch zusammen
auftreten,
z.B. bei einer Phasenanschnittsteuerung (Lichtdimmer).
https://www.eha.net/blog/details/blindstrom-blindleistung-blindleistungskompensation.html
Und jetzt erkläre bitte mal, warum Dein Link hier 'übelster Bockmist'
ist.
Ich bite um 'ausfühliche, verständliche Erklärung, so das die Runde hier
was davon hat.
Thomas S. schrieb:
> Ich bite um 'ausfühliche, verständliche Erklärung ...
Verständlich vielleicht. Aber von unserem Lakoniker Hinz darfst Du keine
ausführliche Erklärung erwarten ;-)
Hinz, nimm's als Kompliment.
"Blindstrom ist ein Nebenprodukt der Energielieferung"
"Der Anteil der Blindleistung steigt besonders, wenn der Strom
unregelmäßig ins Netz eingespeist wird. Dies ist der Fall bei Strom aus
Quellen erneuerbaren Energien, wie Wind und Sonne. Wird zu viel Strom
ins Netz eingespeist, entstehen dadurch zusätzliche Spannungen, die
durch Blindleistung übertragen werden."
usw...
Mohandes H. schrieb:
> Lakoniker Hinz
Bin kein Grieche!
von Achim S. (Gast)
Deine Beschreibung passt zur Verschiebungsblindleistung. Aber die Frage
von Dieter H. war, wieso das bei der Verzerrungsblindleistung der Fall
sein soll.
Nehmen wir die Ursprungsfrage des TO als Beispiel: dort geht es um
Verzerrungsblindleistung beim Schaltnetzteil. D.h. die Netzspannung lädt
über einen Gleichrichter den Eingangskondensator des Netzteils auf (mit
kleinem Stromflusswinkel). Die Spannung ist sinusförmig, der Strom ist
pulsförmig im Bereich des Spannungsmaximums.
Die Strompulse haben einen hohen Oberwellenanteil, der eben einer
Verzerrungsblindleistung entspricht. Aber es gibt hier keine
Pendelleistung in dem Sinn, dass die Last zwischendurch wieder Energie
ins Netz zurückspeist. Während des Stromflusses wird Energie vom Netz
zur Last übertragen. Und wenn kein Strom fließt, wird eben keine Energie
übertragen. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo von der Last ins Netz
zurückgespeist wird, die AC-Quelle muss nicht zwischendurch ein "Feld
abbauen", wie es bei der Verschiebungsblindleistung der Fall ist.
Bei der Verschiebeblindleistung sorgt dagegen tatsächlich die Quelle
dafür, dass periodisch ein Feld wieder abgebaut wird und deswegen
zwischendurch die Energieflussrichtung umgekehrt wird.
Im Anhang mal illustriert in einer Simu. Die drei Schaltungen sind so
ausgelegt, dass jeweils 200W Wirkleistung im Lastwiderstand (R2, R4, R6)
umgesetzt werden. Im Graph sind jeweils oben die Leitungsverluste
aufgetragen (in R1, R3, R5) und unten die Momentanleistung der
jeweiligen Quelle (V1, V2, V3), die die Netzspannung ausgibt.
Die ohmsche Last ist als Referenz gezeigt. Es gibt keinerlei
Blindleistung, die Leitungsverluste (R1) sind mimimal (im Mittel 76mW).
Es gibt entsprechend auch keine Pendelleistung: die Momentanleistung der
Quelle hat immer dasselbe Vorzeichen.
Bei der Verschiebungsblindleistung gibt es Pendelleistung: die
Momentanleistung der Quelle wechselt in jeder Halbwelle der Spannung das
Vorzeichen. Die Leitungsverluste (R3) betragen im Mittel 415mW
Bei der Verzerrungsblindleistung muss die Quelle zwar periodisch den
Kondensator nachladen, sie muss ihn aber nie entladen oder umpolen. Die
Momentanleistung der Quelle wechselt nie das Vorzeichen, es pendelt
keine Leistung von der Last zur Quelle zurück. Die Leitungsverluste (R5)
betragen im Mittel 590mW.
Trotzdem stimmt die Beschreibung, die Dieter H. zitiert hat:
> Wieso eigentlich?
Es pendelt zwar nichts von der Last ins Netz zurück, wie es bei
Verschiebungsblindleistung der Fall ist. Aber aus Sicht des
Stromtransports ist der kleine Stromflussinkel trotzdem ungünstig. Die
Belastung des Netzes (und des Generators) ist nicht "harmonisch" sondern
pulsförmig. Wenn man sich den Verlauf der Netzspannung in einem
typischen Haushalt ansieht erkennt man oft eine entsprechende Abflachung
des Netzsinus aufgrund der pulsförmigen Belastung.
Und weil der Stromflusswinkel sehr klein ist, muss der Momentanwert des
Stroms sehr groß werden um die identische Wirkleistung in der Last zu
erreichen. Die Leitungsverluste ergeben sich als Mittelwert von
    i(t)^2 * R_Leitung
Da der Strom quadratisch in die Leitungsverlsute eingeht hast du bei
kurzen, hohen Strompulse größere Leitungsverluste als es bei einem
sinusförmigen Strom niedriger Amplitude der Fall wäre, der die selbe
Wirkleistung zur Last bringt.
So ein Quatsch.
Hinz geh nochmal in die Berufschule, wo man Dir lernt, was
Blindleistung, Blindstrom ist.
von Wühlhase (Gast)
> sein soll.
Natürlich geht auch bei Verzerrungsblindleistung wieder Energie in die
Quelle zurück - nur eben mehr als einmal pro Netzperiode: bei der
zweiten Oberwelle passiert dies zweimal, bei der dritten Oberwelle
dreimal, usw.
Bei der zweiten Oberwelle z.B. fließt der Strom während der ersten
Grundschwingungshalbwelle einmal hin und wieder zurück (kompletter
Sinusverlauf der zweiten Oberwelle).
Im Prinzip ist das ähnlich wie bei der Blindleistung an linearen Lasten,
nur hast du es hier noch mit Kurven unterschiedlicher Frequenz zu tun
und darfst das deshalb nicht mit der normalen Verschiebungsblindleistung
in einen Topf werfen.
Es ist zwar schon richtig daß die Verzerrungsblindleistung durch die
erzwungen nichtsinusförmige Stromform hervorgerufen wird - aber das
Leistung hin - und hergetauscht wird ohne sie nutzen zu können ist
charakteristisch für Blindleistung. Auch für Verzerrungsblindleistung.
> So ein Quatsch.
Lern mal lesen! Das stammt nicht von mir, sondern von dieser unsäglichen
Website.
von Wühlhase (Gast)
> So ein Quatsch.
Er hat nur aus dem Link zitiert, den er vorher ohne Begründung als
Schwachsinn bezeichnet hat. Der von dir zitierte Post war diese
Begründung.
Okay, okay
von Achim S. (Gast)
Dann schau dir mal die Simu an und nenne mir einen einzigen Zeitpunkt,
in dem bei der Verzerrungsblindleistung Energie von der Last zur Quelle
zurückfließt. Du wirst keinen finden. Die Energieflussrichtung ist immer
gleich, das p(t) der Quelle ändert nie das Vorzeichen. (Im Gegensatz zur
Verschiebungsblindleistung, wo die Umkehrung der Energieflussrichtung
eindeutig passiert).
Was man tatsächlich nicht machen darf, ist eine isolierte Spektrallinie
des Strom zu nehmen, mit irgendetwas zu multimplizieren (z.B. der
Spektrallinie der Spannung bei dieser Frequenz?), und das mit einer
Leistung gleichzusetzen.
Die Momentanleistung ergibt sich, indem man die Momentanwerte von Strom
und Spannung multipliziert.
   p(t) = u(t) * i(t)
Diese Größe ist in der Simu oben gezeigt. Und das Vorzeichen von p(t)
ist eindeutig.
Eine Multiplikation im Zeitbereich darfst du aber nicht einfach mit
einer Multiplikation im Frequenzbereich gleichsetzen.
Wühlhase schrieb:
> aber das
Wie schon geschrieben: zeig mir bitte einen einzigen Zeitpunkt, in dem
die Momentanleistung der Quelle das Vorzeichen wechselt. Das würde ich
als ein "hin- und hertauschen" akzeptieren, das tritt aber nicht auf.
von Egon D. (Gast)
> einzigen Zeitpunkt, in dem bei der
> Quelle zurückfließt.
Wozu?
Bezugswert ist sinnvollerweise nicht die Leistung "Null",
sondern der gleichmäßige (=konstante) Leistungsfluss, der
sich ergibt, wenn auf allen drei Phasen nicht nur sinus-
förmige Spannungen anliegen, sondern auch sinusförmige
Ströme fließen.
Wenn jetzt auf einer oder mehreren Phasen eine stoßartige
Belastung auftritt, ergänzen sich die Leistungen nicht
mehr zu einer Konstanten -- das bedeutet dann, dass es
Zeitpunkte gibt, in denen die Turbine (kurzzeitig) mehr
Leistung liefern muss, als der Generator elektrisch abgibt,
und es gibt andere Zeitpunkte, in denen der Generator
elektrisch mehr abgeben muss, als die Turbine gerade an
Leistung liefert.
Folge: Es rappelt im Generator.
Auch wenn das Drehmoment niemals negativ wird, wird dem
konstanten Drehmoment doch eine höherfrequente Schwingung
überlagert, die nicht vorhanden wäre, wenn die Verzerrungen
im Strom nicht wären.
Und -- ja: Die Fourier-Transformation ist eine lineare
Transformation. Man darf daher die sinusförmige Spannung
mit den einzelnen Harmonischen des nicht sinusförmigen
Stromes multiplizieren, um die Leistungsbeiträge der
Oberwellen zu erhalten.
Dass die Gesamt-Momentanleistung zu keinem Zeitpunkt
negativ wird, besagt nicht automatisch, dass die
Oberwellenleistung nicht pendeln kann.
Lehrerin zu Fritz' Mutter: Fritz riecht, sie sollten ihn mal waschen.
Mutter: sie sollen ihm nicht riechen, sie sollen ihm was lernen.  :-)
Gruß Rainer
von Udo S. (urschmitt)
Um mal wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen.
> verbraucht.
Wahrscheinlich ist das schon der Knackpunkt des TOs.
Wer misst misst Mist!
Als Physiker solltest du diesen Spruch schon sehr lange verinnerlicht
haben und deinem 8,99Euro Messgerät nicht so blind vertrauen.
Wenn die Pumpe wirklich die doppelte Nennleistung umsetzen müsste wäre
sie längst abgebrannt.
Das macht sehr viel Sinn.
