Forum: Fahrzeugelektronik Akku Kühlbox 230V oder 12V
von Panuel (Gast)
Blöde Frage, aber:
Nehmen wir folgende Kühlbox an:
P=42W (wenn Temperatur erreicht dann wohl weniger, sagen wir 20W im
Schnitt)
P=20W
U=12V
Daraus resultiert I= 1.67 A
Die Kühlbox soll drei Tage, t=72 Stunden laufen können.
Nehmen wir eine Mobile powerstation, welche 12V Ausgang als auch 230V
Ausgang hat.
Bei U=12V:
Q=I*t = 1.6 A*72hrs
Q=115 Ah
Benutze ich jedoch die Kühlbox an einem Spannungswandler an 230V:
P=20W
U=230V
Daraus resultiert I=0.08 A
Q=I*t
Q=0,08A*72hrs
Q=5,76 Ah
So also an 12V müsste der Akku also 115 Ah liefern und an 230V nur 5.76
Ah..
Schaue ich mir die Leistung an:
20W*72hrs = 1440 Wh
Was und wie genau schaue ich mir das jetzt an ?
Schaue ich mir die Daten einer Mobilen Powerstation an:
1002 Wh (46Ah, 21.6V)
Gut, an 21V kann die also 46Ah raushauen..
P=U*I
P bleibt konstant.
Bei U=230V resultiert also :
I=1002 Wh / 230V
I=4.3 Ah
Bei U=12V resultiert also:
I=1002Wh / 12V
I=83,5 Ah
Die würde also bei weitem nicht reichen.
Ich bin gerade leicht durcheinander. Eigtl muss ich doch nur die Wh mit
der angebeben Spannung betrachten und schauen dass der Ausgang auch
genug Strom liefern kann.
Richtig?
lG
> 20W*72hrs = 1440 Wh
Panuel schrieb:
> Richtig?
Ja.
von Oliver S. (oliverso)
> Ah..
Die Akkus liefern zwar keine Ah, sondern haben die, aber ansonsten ist
die Rechnung richtig.
Das praktische Problem dabei wird sein, einen 230V/5.76AH-Akku zu
bekommen - neben der Tatsache, daß der in Größe und Gewicht dem
12V/115Ah ziemlich ähnlich sein würde ;).
Vielleicht erklärt das auch dein Verständnisproblem. Die Ah-Angabe eines
Akkus ist ohne Angabe der Akkuspannung sinnlos, wie du eigentlich
richtigerweise mit der Berechnung der Wh erkannt hast.
Oliver
von Panuel (Gast)
Na diese mobile Powerstations haben jeweils 12V und auch 230V Ausgang.
Und da viele Kühlboxen einen empfindlichen Unterspannungsschutz
eingebaut haben und so ein Akku laut Testergebnissen meist unter 12V
liegen unter Last, würde die Kühlbox sich ausschalten. Daher der Gedanke
das ganze mit einem Netzteil an dem 230V Ausgang zu betreiben.
> Oliver
> P=42W
Was für eine soll das sein?
von Ralf X. (ralf0815)
Da muss die Kühlbox aber schon sehr teuer sein, was bei einer Box mit
Kompressor der Fall ist.
"Normale" Kühlboxen mit 12V/48W nutzen die typischen Peltierelemente,
denen die Spannung weitgehend scheixx-egal ist, und wo der
12V-Anschlusst meist direkt aufs Peltierelement geht.
Teilweise über einen Schalter/Umschalter, bei Umschalter schaltet dieser
auf Erhitzen.
Für 230VAC Betrieb ist i.d.R. ein Billigst-Schaltsnetzteil verbaut..
Teilweise dazu ein händischer Umschalter zwischen 12VDC und 230VAC
Betrieb, oder auch durch Schalter in der/den jeweiligen Buchsen.
Ralf X. schrieb:
> Peltierelemente,
Nö, siehe Datenblatt.
Aber solche Kühlboxen sind ziemlich lächerlich, was die Kühlleistung
betrifft.
H. H. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> Peltierelemente,
Kann es sein, dass wir etwas aneinander vorbei reden?
Mal eben nur als Demo so einen Deckelinhalt (oder Boden,Seiten,...)
einer typischen 12V Kühlbox angehängt, Kabel führte direkt zum
12VDC-Kfz-Stecker, auf der Platine sitzt nur noch der Anschluss für den
Lüfter, ansonsten Durchgang zum Peltier.
Das Ding kann ich von 0 bis ~ +/-20VDC betreiben, dass sich dabei die
Leistung und der Wirkungsgrad ändert, ist selbstverständlich.
Der TE scheint aber davon auszugehen, dass eine 12V-Kühlbox bei
Unterspannung generell abschaltet.
Und das ist nun einmal (i.d.R.) nicht der Fall.
> betrifft.
Da stimme ich mit Dir überein.
von Michael_Ohl (Gast)
Bei einer Kompressorkühlbox sind 3 Tage an 100Ah 12V kein Problem, wenn
die Box nicht bei 35grad steht und innen - 15Grad. Ich betreibe den
ganzen Sommer eine Waeco im Wohnwagen an 2*90Ah früher mit 55W Solar
heute mit 250Watt. Die zweite steht im Transporter, hat eine 100Ah AGM
semitraktion Batterie und ein 100Watt Flexmodul auf dem Dach. Übersteht
auch ein paar Regentage gut.
Aktuell gibt es Kompressor Boxen für gut 200€ z. B. Bei Vevor.
MfG
Michael
von Peter M. (r2d3)
Hallo  Michael_Ohl,
wer in seinem Leben schon 27 Autos verhudelte, der muss ganz
zwangsläufig Margarine essen und Vevor-Chinaimporte kaufen, für die es
vielleicht auch Ersatzteile gibt, bis der importierte China-Container
leer ist.
Wer's ein bisschen solider mag und kein Elektroautokredit abbezahlen
muss, kann sich einen Kompressorkühlschrank von Waeco (jetzt Dometic)
leisten.
Wenn's noch ein Notstromaggregat sein soll, ist dann auch Honda statt
Kipor möglich.
Zitat:
VEVOR ist als führendes und aufstrebendes Unternehmen im Hersteller-
und Exportgeschäft seit mehr als 10 Jahren auf grenzüberschreitenden
Export-E-Commerce spezialisiert und auf Geschäfts- und
Industrieprodukte, Küchengeräte, Maschinenwerkzeuge, Sportartikel,
Heimtierprodukte und Haushaltswaren spezialisiert und Gartenprodukte,
die stets bestrebt sind, ein unglaubliches Sortiment an Produkten von
ausgezeichneter Qualität zu unschlagbaren Preisen zu liefern.
von michael_ (Gast)
>> betrifft.
Ich auch.
Hatte mir bei Kühlschrank Ausfall so ein Teil zugelegt.
Schafft gerade mal 12°C unter der Umgebungstemperatur.
Und brauchte 5A an einem PC-NT durchgehend.
Ralf X. schrieb:
> dass sich dabei die
Also eben nicht egal.
Von meinen 5 Autos sind jetzt nicht so viele finanziert, die meisten
gehören mir einfach so. Ich habe zwei Waeco Kompressor Boxen mir 12
Litern und 35 Litern seit 10 Jahren im Einsatz, meist im Sommer auch im
Dauereinsatz im Wohnwagen und im Transporter. Die haben 600€ und über
800€ gekostet. Die Kompressoren sind von Danfoss aus der Zeit als die
noch in Dänemark produziert haben und nicht wie heute in China. Die
Vevor Boxen sind von der Verarbeitungsqualität sehr gut mit den alten
Teilen vergleichbar. Die Kompressoren der Vevor Boxen kommen von LG aus
Korea, sind also qualitativ eher etwas wertiger als der Chinaschrott von
Danvoss.
Einzig die verbauten Lüfter sind bei Waeco/Dometic leiser.
Das ich nach 40 Jahren und mehr als 3 Millionen Kilometern nicht mehr im
ersten Käfer aus dem 70ger Jahren rumfahre, dürfte wohl einleuchtend
sein. Das ich gern mal die Autos tausche liegt eher an mangelnder
Qualität oder völlig wahnsinnigen Werkstattkosten. Meine längste Auto
Haltedauer war ein Nissan Terrano II den ich 13 Jahre und 330.000km weit
gefahren bin.
Seit mehr als 20 Jahren habe ich immer mehr als ein Auto seit einiger
Zeit gehören mir auch die Fahrzeuge, die meine Frau fährt.
mfG
Michael
von Jörg H. (Gast)
Michael_Ohl schrieb:
> Das ich nach 40 Jahren und mehr als 3 Millionen Kilometern...
mal 8 Mrd. Menschen macht wie viel Kilometer?
Kein Wunder, versucht sucht sich der Planet gerade mittels Virus von der
Seuche Mensch zu befreien. Mal sehen, ob die Delta-Variante
erfolgreicher ist.
Fährt ja nicht jeder als Techniker im Außendienst täglich weite
Strecken, mancher erreicht seine Arbeitsstelle am Fließband auch per
pedes, andere wohnen an der S-Bahn und haben keinen Führerschein. Ist
oft eine frage von Perspektive und Lebensplanung, manch einer meint halt
das es mit 20 Zeit wird sein Rentnerdasein vor zu bereiten, andere
wollen noch etwas erleben und wieder andere gehen Feiern.
Wichtiger finde ich seinen CO2 Fußabdruck klein zu halten und z.B. Auf
das Fliegen zu verzichten.
MfG
Michael
von Udo S. (urschmitt)
Vieleicht könnte man ja dem TO mal die Chance geben auf die Frage "WAS
FÜR EINE KÜHLBOX" zu antworten, und den Thread nicht mit
Grundsatzdiskussionen über Hersteller von Kühlboxen und Autofahren
zumüllen.
Nur so als Idee?
Das Problem liegt hier in der irrigen Annahme mit einer Peltierbox Dinge
kühl halten zu können. Die Handelsüblichen Box nehmen 8-10A auf und
schaffen es im warmen Fahrzeug nicht die Getränke kalt zu halten, Daher
gibt es auch keine Reduktion der Leistungsaufnahme.
Um unter diesen Bedingungen kalte Getränke für 72 Stunden zu haben
müsste man dauerhaft 0,5-1kW zur Klimatisierung des Fahrzeugs sowie
120Watt für die Box aufbringen also den gesamten Inhalt der Batterie
meines E-Expert 75kWh.
Hätte man hingegen die richtigen Startbedingungen gewählt, eine
Kompressorbox mit 36W Kompressor bei etwa 20% ED würde ein 50Ah Batterie
und ein 50Watt Solarpanel Dauerbetrieb einer 40 Liter Kühlbox
ermöglichen.
MfG
Michael
> ermöglichen.
Wenn ich so unterbelichtet wäre, würde ich mir die Kugel geben.
Vielleicht aber auch nicht, weil ich unterbelichtet ja anders denken
würde.
In Deiner Verfassung denkst Du immerhin auch noch über die
Startbedingungen nach.
Wie kommst Du dann aber auf die irrsinnige Annahme, dass die
"Peltierboxen" 8-10A saugen?
Warum steht da so oft etwas von 12V/48W drauf?
Na, überleg einfach mal und google etwas, wie man den Strom berechnet.
Ggf, reden wir dann nochmal über den anderen Unsinn. :-)
von Helge (Gast)
true. Meine Kühlbox hat 1. update gut isolierende schaumplatten bekommen
und 2. update läuft das Pelztier auf 5V und der Lüfter auf 7V. Reicht
zum kühl halten, braucht ca. 1A aus 12V.
von michael_ (Gast)
Für Eine Flasche Bier reicht das.
Aber wehe, du willst aller halben Stunde eines trinken.
Eine gut gefüllte Box braucht ca. 10h um runterzukühlen.
Laut Beschreibung ist das 10°C unter der Umgebungstemperatur.
Bei 30° sind das dann 20°.
Ob man das dann als kühl empfindet?
von Helge (Gast)
Wie gesagt. Reicht um kühl zu halten. Extra Wärme raustransportieren ist
ne andere Nummer, das macht der Kühlschrank zuhause besser.
von Stefan M. (derwisch)
Ich habe mir einmal eine Peltier-Box aus Neugier gekauft.
War eine billge...ok.
Habe ich gleich wieder zurückgegeben.
Eine gute Box, die wirklich funktioniert (sogar bis deutlich unter 0°C
im warmen Auto) kostet richtig Geld, ist aber n.m.M völlig
alternativlos.
Wenn ich im Sommer mal Tiefkühlware kaufe, brauche ich mir keine Sorgen
um den Transport machen.
Persönlich hätte ich für Kühlboxen die "weniger" können, keine
Verwendung.
