Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Adresskonflikt - mit Analogswitch SDA umschalten?
von Ing-Dom (Firma: OpenKNX) (sirsydom)
Hallo!
Ich entwickle gerade ein Gerät an dem ich 2 8fach Touch-ICs anschließen
will.
z.B. CAP1298 - den gibts zwar mit 2 slave adressen aber die variante mit
der anderen adresse ist nirgends verfügbar.
Evtl wirds auch ein anderer, da muss ich noch recherchieren.
Eine Einschränkung auf Chips mit adressselektion würde mich aber sehr
einschränken.
Takt würde ich 10kHz fahren, mehr brauch ich nicht.
Jetzt war die Idee die SDA line mit einem analogswitch zwischen den
beiden umzuschalten. z.B. mit einem
SN74LVC1G3157-Q1(https://datasheet.lcsc.com/lcsc/Texas-Instruments-TI-1P1G3157QDBVRQ1_C131938.pdf)
Das sollte doch funktionieren, oder?
Ich weiß es gibt auch I2c muxer und adress translators aber warum wenns
auch mit nem 20Cent Bauteil geht.
Die andere Lösung wäre Software-I2C..
von Christoph Z. (rayelec)
Du kannst es ja versuchen. Meistens ist es doch so, dass solche
Experimente viel mehr kosten, als sie sparen (ausser du planst eine
Grosserie von 10000en Stück).
von DoS (Gast)
Na ja, die Softwarelösung spart Dir 20ct und Du bleibst auf jeden Fall
in der Spec. So unüblich ist die Lösung nicht und es funktioniert
blockierfrei.
Jop, das funktioniert und ist mehr als üblich
von Schlaumaier (Gast)
SN74LVC1G3157-Q1
Wo bekommst du den Chip her, für 20 Cent. ??? Und bitte schreibe NICHT
Mouser. Da kann ich ja nix bestellen.
von g457 (Gast)
..oder etwas TCA9543A-artiges dazwischenspaxen.
HTH
> HTH
Ja aber SOT23-6 ist halt schon schön klein.
Ich schau mit den TCA9543A aber mal an.
Schlaumaier schrieb:
> SN74LVC1G3157-Q1
https://lcsc.com/product-detail/Analog-Switches_Texas-Instruments_1P1G3157QDBVRQ1_Texas-Instruments-Texas-Instruments-1P1G3157QDBVRQ1_C131938.html
von Bauform B. (bauformb)
> SN74LVC1G3157-Q1
https://www.reichelt.de/multi-demultiplexer-4-ch-2--6-v-dil-16-74hc-4052-p3230.html?&nbc=1
kostet etwas mehr, dafür hat er aber auch mehr Pins und kann SDA und SCL
gleichzeitig umschalten und man kann mit 2 GPIO zwischen vier I2C-Chips
wählen. Noch dazu von einem seriösen Händler, da fällt die Wahl doch
leicht.
> leicht.
Bei den Preis. KLAR. Ist schon auf der Merkliste. Muß eh demnächst bei
Reichelt bestellen.
VIELEN DANK
> leicht.
Wenn man eine Bauform aus der Steinzeit braucht.. DIL16.
Der einzelene IC ist schon größer als das PCB für das die Frage gestellt
war.
von Xaver M. (priapos)
Ich habe ja keine Ahnung, das Datenblatt spricht von 2 verfügbaren
Bus-Systemen...   -> 3.2.7 SMBUS AND I2C COMPATIBILITY
vielleicht hilft das weiter?
von Gerd E. (robberknight)
Ich empfehle BL1551:
https://lcsc.com/product-detail/Analog-Switches_BL-Shanghai-Belling-BL1551_C82528.html
Niedrigerer Widerstand und höhere Grenzfrequenz als das, was man so in
74HC oder 74LVC-Technik findet. Billig und gut verfügbar ist er auch
noch.
Wenn es nur um 2 I2C-Busse geht nimmt der wesentlich weniger Platz weg
als ein ganzer 4052. Wenn man natürlich 4 Busse braucht ist der 4052
eleganter.
> noch.
> eleganter.
Danke! Der liest sich wirklich gut. Einziger Wehrmutstropen: SC70
Gehäuse.
Der von mir avisierte TI war im SOT23-6, der IMO beste Kompromiss
zwischen Platzbedarf und Handlötbarkeit.
Zur Erklärung: ich würde einen SC70 schon gelötet bekommen.
Aber ich entwickle Geräte die von Interessierten nachgebaut werden
sollen.
Der TI geht auch bis 300MHz - hat zwar eine höhere Ron von 6 statt 3 ohm
aber das dürfte ja nicht wirklich ins Gewicht fallen oder?
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2107141523_Texas-Instruments-1P1G3157QDBVRQ1_C131938.pdf
von HildeK (Gast)
So groß ist der Unterschied zum SC-70 auch wieder nicht.
Die (meisten) I2C-Bausteine sind mit max. 3mA Strom am PU spezifiziert.
max. 3mA an 6Ω sind max. 18mV, die dir am LOW-Pegel fehlen. Also: völlig
unkritisch!
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Frage gestellt war.
Naja. Touch-Buttons brauchen auch eine Mindestgröße. Ich sehe
nicht den Sinn, das auf Teufel komm raus zu minimieren.
Es ist ein mehrteiliges Design.
Es gibt ein Controller-PCB wo MCU, Flash, Bustransceiver, weitere
Sensorik etc... drauf sind. Und dann gibt es ein "Touch-PCB" das die
Touchflächen (mit dem Controller) und ein paar LEDs enthält.
Und man soll eben über die rückwärtige 1x5 Stiftleiste noch ein zweites
"Touch-PCB" anschließen können. Dafür brauch ich dann die Umschaltung
(auf dem base pcb).
Das Touch-PCB ist nur ein Prototyp zum rumspielen. Aber ich denke zum
Verständnis was es werden soll, reicht es.
Es wird einseitig bestückt werden, die zweite Seite und THT wird dann
vom Anwender gelötet.
naja, 0,65er pitch oder 0,95 spielt schon eine Rolle - finde ich.
HildeK schrieb:
> Also: völlig unkritisch!
Danke für deine Einschätzung und die Erklärung.
von Andre (Gast)
Wärst du auch bereit, die Software für den Touch Controller selbst zu
schreiben?
Ich habe ein Projekt mit dem ATtiny814 umgesetzt, der bringt 6 QTouch
Kanäle mit. Die Konfiguration ist im Atmel Studio problemloses plug&play
und die Buttons arbeiten absolut zuverlässig. Außerdem gibt es eine
schöne Visualisierung die bei der Kalibrierung der Buttons hilft.
Du müsstest dann nur noch die I²C Kommunikation einbauen, für
einstellbare Adressen und Interrupt-Ausgang hättest du auch genug freie
Pins.
von HildeK (Gast)
Naja, du brauchst halt ein geeignetes Lötwerkzeug und gute Augen oder
ein Mikroskop.
> schreiben?
> Pins.
Super Idee! Gefällt mir. Die Firmware dafür entwickeln würde ich auch
auf mich nehmen.
6 Kanäle wären ok, lieber wären mir 8 (für eine Variante mit 8 Buttons).
Im SOIC ist das auch gut lötbar.
Preis wäre auch ok.
Und ich könnte ggf sogar die WS2812 LEDs auch darüber ansteuern, dann
würde ich mir noch 2 Datenleitungen sparen.
ABER:
- der Endanwender müsste die Firmware drauf laden
oder ich müsste die ATTINYs vorab laden (fassung für soic gibts doch
oder?
Weiterhin scheint der IC aktuell nicht verfügbar zu sein.
Zappenduster schauts da aus:
https://www.trustedparts.com/de/search/ATTINY814
> ein Mikroskop.
ICH bekomme das schon hin mit Lupe. Aber weder hätte ich Lust das "in
Serie" zu machen noch kann ich meinen Endanwendern das zumuten. Das
schränkt einfach den Kreis zu weit ein.
