Forum: Platinen Via auf SMD-Pad Reflow Löten?
von Via (Gast)
ist es möglich SMD-Pads Reflow zu löten bei denen VIAs integriert sind.
Oder läuft da die Lötpaste beim Schmelzen auf die andere Seite rüber?
Anbei noch ein Bild des ECADs. (Bohrloch = 0,3mm; Pad = 1,8mm x 0,5mm)
Danke schon mal!
von Chris L. (kingkernel)
Es wird Lot ins das Via laufen, ob es auch komplett durchläuft hängt von
einigen Faktoren ab. Auf jeden fall wird Lot an der Lötstelle fehlen.
Für solche Anwendungsfälle nimmt man Plugged Vias
In dem Fall sogar eher plugged & capped (Type VII), dann ist das Loch
komplett mit Kupfer abgedeckt und lässt sich löten, als sei es nicht da
von Michael K. (mab)
Hersteller die das können, also 0.1mm Reststeg, sollten auch eine 0.2mm
Bohrung hinbekommen. Das alleine entschärft die Problematik erheblich.
Als weitere Massnahme empfiehlt sich das Via an eines der beiden Enden
des Pads zu verlegen. Hierfür bräuchte man die Info um was für ein
Bauteil es sich handelt, z.B. QFN oder TQFP?
Ansonsten einfach mal nachrechnen wieviel Lötzinn theoretisch in der
Bohrung verschwinden kann. Dafür braucht es aber die Angaben zu LP Dicke
sowie der Stärke des Pastendruckes.
Es ist erstaunlich wie wenig Lötzinn in so ein Via in Relation zum Pad
hineinpasst.
Und um hier möglichen Geistergeschichten vorzubeugen: Lötzinn tropft
nicht ab oder verschwindet irgendwo im Nirgendwo, da hält die Adhäsion
gegen.
von Timo W. (Gast)
Ja kann man so machen. Besser noch das Via an eines der Enden legen und
die Bohrung so klein wie eben möglich machen.
von Bürovorsteher (Gast)
Irre ich mich jetzt oder sind die Pads im 1-mm-Raster?
Sollten laut DB 0.8mm sein.
Mit dem Lineal am Bildschirm gemessen komme ich auf 0.69mm Raster,
allerdings ohne jede Gewähr:)
von Karsten B. (kastenhq2010)
> hineinpasst.
> gegen.
Das Zinn bleibt aber nicht in der Hülse des Via, sondern baut sich auch
gern als Kugel auf der anderen Seite auf.
Aber auch dann reicht es noch.
Via in Pad ohne Extras wie plugged & capped hängt stark vom Ratio Pad /
Pastenauftrag / Bohrloch ab.
Meine Empfehlung wäre sich an das DB von microchip zu halten. Dort steht
als maximum Pad 0.55x1.6mm. Dort dann auf die Kante die ins Chipinnere
zeigt die Vias mit 0.2mm setzen. Die Pastenschablone nach Möglichkeit
nicht unter 120um setzen.
Ansonsten sollte man auch noch eine geeignete Fine Pitch Paste
verwenden. Damit wird bereits beim Pastendruck das Via zumindest
teilverfüllt.
Unterm Strich halte ich das hier für unkritisch.
Hätte ich auch selbst sehen können - der Typ steht ja da.
Also ist das ganze eine eher grob strukturierte Lp. Also Leiterzüge nur
0,2 breit und dann bleibt genug Platz für das Via auch außerhalb der
Pads.
Das stimmt natürlich. Deine Aussage klang mir nur zu allgemein gehalten
:) Bei den riesigen Pads ist der Verlust von Lötzinn vernachlässigbar.
