Hallo, Ich würde gerne von einem Temperatur controller das Relay auf die Rückseite versetzen, da es mir auf der Vorderseite im weg ist. Spielt es eine Rolle an welcher Seite der Spule + und - anliegt?
Verschoben durch Moderator
Mark L. schrieb: > Spielt es eine Rolle an welcher Seite der Spule + und - anliegt? Kommt aufs Relais an.
H. H. schrieb: > Mark L. schrieb: >> Spielt es eine Rolle an welcher Seite der Spule + und - anliegt? > > Kommt aufs Relais an. Es ist ein SRD-05VDC-SL-C Relais
Mark L. schrieb: > H. H. schrieb: >> Mark L. schrieb: >>> Spielt es eine Rolle an welcher Seite der Spule + und - anliegt? >> >> Kommt aufs Relais an. > > Es ist ein SRD-05VDC-SL-C Relais Da gibts keine Polarität.
H. H. schrieb: > Mark L. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Mark L. schrieb: >>>> Spielt es eine Rolle an welcher Seite der Spule + und - anliegt? >>> >>> Kommt aufs Relais an. >> >> Es ist ein SRD-05VDC-SL-C Relais > > Da gibts keine Polarität. Vielen Dank für deine Hilfe!
Mark L. schrieb: > Es ist ein SRD-05VDC-SL-C Relais Das sind doch diese China-Würfel welche die VDE Anforderungen bezüglich Isolationsspannung nicht einmal ansatzweise einhalten.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Mark L. schrieb: >> Es ist ein SRD-05VDC-SL-C Relais > > Das sind doch diese China-Würfel welche die VDE Anforderungen bezüglich > Isolationsspannung nicht einmal ansatzweise einhalten. Nein.
H. H. schrieb: > Nein. Bitte begründe das. Der VDE schreibt für Fest installierte Geräte 4000V vor. Für Geräte mit Stecker 2500V. Das Relais bietet nur 1500V.
Stefan ⛄ F. schrieb: > H. H. schrieb: >> Nein. > > Der VDE schreibt für Fest installierte Geräte 4000V vor. Für Geräte mit > Stecker 2500V. Nein.
H. H. schrieb: > Es kommt auf die Schutzklasse an. Was denkst du, was a und b ist? a) für Fest installierte Geräte 4000V b) für Geräte mit Stecker 2500V Das sind die Schutzklassen! https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC432014B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
H. H. schrieb: > Nicht die des Geräts. Bitte begründen. Scheinbar hast du Informationen zum Gerät, die hier nicht veröffentlicht wurden.
Mark L. schrieb: > das Relais auf die Rückseite versetzen Abgesehen von der Isolation kann der konkrete Aufbau Mist sein. Ein schöner Funken könnte die ganze Messung stören. Nach Fehlern wird man klüger.
