Forum: PC Hard- und Software PC Monitor Iiyama_ProLite_E435S hat einen Grünstich
von PC User (Gast)
Hat hier jemand einen guten Tip für mich?
Wenn ich eine Autokalibrierung anstoße, dann sehe ich das das Bild
normal aussieht. Nach Beendigung ist das Bild wieder so schlecht wie
vorher.
Wir hatten das früher mal, als Monitore mit 5 BNC Kabeln am Rechner
waren und aus Versehen 'Sync on Green' aktiviert war. Aber du wirst den
Schirm ja nicht so anschliessen.
Sage uns mal, mit was für Verbindungen und welcher GraKa das Ding
angetrieben wird.
Upps: Sehe gerade, das die Anleitung von 2004 und das ein historischer
17" ist. Da wird wohl das LCD alt sein. Probier mal, ob du mit dem RGB
Menü was retten kannst.
von M.M.M (Gast)
> vorher.
Viel läßt sich da nicht einstellen und da niemand außer Dir weiß, wie
stark der Grünstich ist, und ob das nur verstellt oder ein Defekt ist::
Farbtemperatur manuell einstellen.
MfG
Beitrag #6756999 wurde von einem Moderator gelöscht.
von M.M.M (Gast)
PC User schrieb im Beitrag #6756999:
> Ich gehe von keinem defekten Monitor aus, da bei der
> Autokalibrierung
> das Bild gut aussieht. Wie kann man die Werkseinstellungen erzwingen?
Vielleicht schaust Du mal selbst in die Bedienungsanleitung? 2 vor Dir,
die Dir antworteten, haben das auch geschafft.
Beitrag #6757017 wurde von einem Moderator gelöscht.
von M.M.M (Gast)
PC User schrieb im Beitrag #6757017:
> Hab ich schon gemacht und dazu nichts gefunden. Sonst hätte ich
> nicht
> gefragt.
Seite 16 ganz oben: "Reset".
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig interpretiere: Menü 3 und dann
das 3. Symbol von rechts. 2 sich überlappende Rechtecke mit schräg
liegendem Pfeil dazwischen.
von Carsten W. (eagle38106)
Wahrscheinlich ist das EEPROM zum Speichern der Konfiguration
"aufgebraucht".
Hatte ich mal bei einem 22" Röhrenmonitor von Iiyama. Zum Tauschen den
alten EEPROM Inhalt in einen neuen Chip kopieren. Sonst ist die
komplette Kalibration futsch. Ist natürlich bei einem Röhrenmonitor mit
Konvergenz- und Bildgeometrie-Abgleich wichtiger als bei einem LCD.
Vielleicht kannst Du es manuell einstellen? Wie früher die Farbfernseher
in der RGB-Endstufe.
Bei mir geht es in Windows 10 -> Einstellungen -> Anzeige -> erweiterte
Anzeigeeinstellungen -> Adaptereinstellungen für Bildschirm 1 anzeigen
Jetzt geht ein Menü auf, wo ich unter dem Reiter "Farbverwaltung" derlei
Einstellungen vornehmen kann. Kann aber vom Typ und dem Hersteller der
Graphikkarte abhängig sein.
Beitrag #6757221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6757224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6757230 wurde von einem Moderator gelöscht.
von PC User (Gast)
> Farbfernseher
Habe jetzt ein wenig mit den Einstellungen gespielt und es ist auch
besser geworden.
Jetzt wäre noch ein gutes Testbild für den Monitor hilfreich
Hier mal das von Eizo.
Und hier der Link aufs Online Testset:
https://www.eizo.de/zubehoer/software/monitor-test/
von Kutte R. (kutte)
schlechter Kontakt bei Steckern oder Kabel. Mal dran wackeln oder
tauschen. Kutte
von PC User (Gast)
Super, vielen Dank dafür. :)
von PC User (Gast)
> tauschen. Kutte
Hatte den Monitor schon an einem anderen PC angeschlossen
