Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Waschmaschinenmotor testen?
von Wolf-Dietmar P. (wodipo)
Hallo liebe Tüftler,
mal eine ziemlich analoge Frage. Wie kann man einen mehrpoligen
Waschmaschinenmotor an 230V anschliessen um ihn messen und testen zu
können?
Unser Waschmaschine hat den Geist augegeben. Sie lief zunächst
unzuverlässig an, blieb manchmal im Programm stehen, bis sie gar nicht
mehr geht. Also der Motor dreht nicht mehr.
"Klarer Fall", die Kohlen. Überhitzt worden ist sie nicht und die Kohlen
hatten auch die typische Verschleisslänge erreicht. Nur, die Kohlen
waren es nicht. Anderen Motor rein (UOZ112 G70, 1400 U/min) und sie
läuft.
Wie kann man den Motor ausgebaut testen? Er hat ja nett viel Anschlüsse,
Rechts/linkslauf, Tachosignal T, doch keine Idee was wie angesteuert
werden muss.
Das ist schon der zweite Motor der aufgibt. Jetzt will ich wissen was da
ohne Überhitzung dran kaputt gehen kann.
Einen Kollektorkurzschluss am Kollektor, also zwischen den Kontakten,
kann ich ausschliessen, weil ich den mechanisch kontrolliert hatte.
Danke in die Runde.
von Helge (Gast)
Ich würde vorher den Widerstand der beiden Wicklungen 1-5 und 1-10
vergleichen. Die sollten annähernd gleich sein. Widerstandsmessung über
den Anker machen. Es darf keine hochohmige Stelle da sein.
Brücken: 1-6, 7-8. N an 9. L über Glühbirne z.B. 40W an 5 oder 10. Der
Motor muß spätestens nach "anschubsen" laufen.
An der Tachospule läßt sich bei drehendem Motor eine Wechselspannung
messen. der funktioniert genau wie ein gewöhnlicher Seitenläuferdynamo
vom Fahrrad.
von Elektrofan (Gast)
Reihenschlussmotoren (auch) von Waschmaschinen lassen sich z.B. mit
einem
Labornetzteil gefahrlos testen.
Auf 30 V einstellen, hier an Klemme 5 und 8 anschliessen,
9 und 10 verbinden.
Bei Umpolen von Feld ODER Anker muss sich die Drehrichtung
umkehren.
30V ist schon ordentlich. Der Motor läuft auch
mit 12V an wenn er in Ordnung ist.
Angsthasen fangen mit weniger an!     ;-)
Rotor prüfen:
Ohmmeter an den Rotor und Motor langsam durchdrehen. Der gemessene
Widerstand darf nur wenig schwanken und sollte immer etwa den gleichen
Wert haben.
Ansonsten hat der Rotor einen Windungsschluss, was gar nicht so selten
ist.
von Überlaster (Gast)
Mit mehr läuft er auch an. Unter Umständen läuft er da sogar blau an.
Habe mal nach Spec's durchgemessen:
1-5 = 0,41 Ohm (Feld)      gemessen 0,4 Ohm
5-10 = 1,26 Ohm (Stator) gemessen 1,2 Ohm
8-9  =  1,75 Ohm (Rotor)  gemessen 4,0 Ohm
6-7 = ?              gemessen 0 Ohm
3-4  = 135 Ohm (Tacho)   gemessen 136 Ohm
Das einzige was abweicht ist der Rotor, aber den kann ich inkremental
weiterdrehen und messen und messen, die ca. 4 Ohm bleiben bei jedem
Drehwinkel erhalten... (?)
von Helge (Gast)
schauen, ob die Kohlen noch genug Andruck haben, die federn nicht blau
sind,  und der flexible Leiter noch gut ist. 6-7 ist die abschaltung bei
Übertemperatur, das ist OK.
Die Kohlen und damit die Federn sind neu. Die alten waren auch nicht
ausgeglüht.
"Auf 30 V einstellen, hier an Klemme 5 und 8 anschliessen,
9 und 10 verbinden.
Bei Umpolen Anker muss sich die Drehrichtung
umkehren.
Das funktionert einwandfrei. Links und rechtsrum. 30V, beide Seiten ca.
0,6A.
Er läuft ab 4V DC an, ca. 0,5A.
"Und nun..." ?
Motor festschnallen und mit 230V beaufschlagen? Wie oben vorgeschlagen?
"Brücken: 1-6, 7-8. N an 9. L über Glühbirne z.B. 40W an 5 oder 10. " ?
Wenn der Motor mit 12/30V läuft, dann läuft er mit 230V erst recht. Du
wirst irgendwo einen Wackelkontakt an einem Stecker oder einen
Kabelbruch haben.
Wackeln habe ich schon in der Waschmaschine versucht, kein Auswirkung.
Das Tachosignal geht auch, bei 30V DC Input ist Tacho 10V AC.
Für alle Interessierten, hier ist noch die Serviceschrift von Elektrolux
für alle Universalmotoren:
http://monitor.espec.ws//files/597en_145.pdf
von Dirk B. (dirkb2)
Das ist der Thermoschalter.
Den mußt du demnach manuell in Reihe schalten oder auswerten.
von Timmi (Gast)
waschst ihr mehrfach hinterinander ? Das mögen viele Motoren nicht, dann
haben sie zu wenig Zeit um abzukühlen
von Helge (Gast)
OK verstehe. Die 4Ω Rotorwiderstand bei dir können von den nagelneuen
Kohlen kommen, wenn die noch gar nicht eingeschliffen sind.
Hat der motor kurz angeruckt, wenn er starten soll in der Maschine? Oder
gleich Stillstand?
Hören sich die Lager noch gut an?
Ich habe mir an einer anderen baugleichen Wama mal die Steckkontakte für
den Motor angeschaut. Die sind sehr solide ausgeführt und haben kaum
Potential für Aussetzer.
Der Motor selbst hat zu 99% kein Kabel-Zuleitungsbruch.
Die Lager sind neuwertig, alles ist leichtgänging und geräuscharm.
So weit ich es sehen konnte, hat der Motor keinen Mucks gemacht, wenn er
dran gewesen wäre.
Das sieht dann so aus, dass die Wama mit der Laugenpumpe anfängt, dann
müsste der Motor beim Waschen oder Schleudern angesteuert werden. Wie
sich mit dem anderen Motor zeigt, nach ca. 20 Sekunden Abpumpen.
Ich habe keine Idee mehr, aber durch euch was dazugelernt.
Was ich physikalisch noch nicht verstehe, dass der Motor mit DC und AC
läuft. Heisst der deswegen Universalmotor?
Und ich weiss auch nicht wieviel Leistung der überhaupt hat.
von janvi (Gast)
Reihenschlussmotoren sind eigentlich DC Motoren weil sie mit Kollektor
kommutiert werden. Mit AC ist die Nennspannung höher weil XL der
Induktivität bei 50 Hz eben auch höher ist. Man kann das auch andersrum
sehen: Bei DC läuft der Motor mit viel kleinerer Spannung weil im
Stillstand dann nur noch der ohmsche Widerstand da ist. Die Leistung ist
in erster Linie eine thermische Begrenzung. Kurzzeitig kann
Reihenschluss ein riesiges Drehmoment aufbringen. D.h. es gibt keinen
Kippmoment wie bei Asynchronmotoren und man kann ihn praktisch nicht
abwürgen. Deshalb wurde er früher klassischerweise vor allem für
Fahrantriebe verwendet. Je kleiner die Drehzahl, desto kleiner der
(Blind)widerstand, desto größer der Strom und damit auch der Drehmoment.
Sozusagen ein automatisch stufenloses Getriebe weshalb heutige
Elektroautos auch praktisch kein Getriebe mehr haben.
Hat die Maschine einen Fehlercode geliefert?
Meine Wama hatte mal einen Wicklungsschluss.
Zumindest hat es der Elektronik nicht gefallen.
Nein, einen Fehlercode gibt sie nicht aus.
Aber "Neuigkeiten" gibt es trotzdem. Auf der einen Seite ein Motor der
eigentlich nicht kaputt wäre, laut Test, auf der anderen Seite, das nach
einem Motorwechsel die Wama sofort wieder lief.
Heute erneut Schleudern getestet und sie geht wieder nicht. Die
Umlaufpumpe läuft, also Türverriegelung schaltet und Programm ist
gestartet.
Nochmal ausgeschaltet, neu gestartet, nichts.
Und nochmal, und sie läuft.
Weiss jemand wie der Motor geschaltet wird? Mit Triac oder Relais?
Anbei mal ein Bild von der AEG 74800 Baujahr ca. 2008.
Ich hatte sie mal gebraucht mit Lagerschaden gekauft und man konnte von
einer exzessiven Nutzung ausgehen, über Jahre täglich Wäsche gewaschen.
Was für ein Relais sprechen könnte.
Ich weiss jetzt nicht, ob ggf.ein Triac diese sporadischen
Startschwierigkeiten auslösen könnte.
// Für Leute, die das Thema Waschmaschine auch noch "vertiefen" möchten,
hier noch ein bemerkenswerter Bericht:
http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html#demo
von Helge (Gast)
Gibt es auf der steuerplatine ein relais 2xUM? Oder 2 relais 1xUM?
Direkt neben dem Stecker zum Motor? die Leiterbahnen müssen dick genug
sein, daß man das gut nachverfolgen kann.
von Karadur (Gast)
Ich vermute mal der Motor wird über einen Triac gesteuert.
Über den Tacho wird die Drehzahl geregelt.
Vor/Rück kann ein Relais sein.
von U. B. (Gast)
> Drehmoment.
Der Blindwiderstand hängt (praktisch) nicht von der Drehzahl ab.
Bei Reihenschlussmotoren steigt das Drehmoment quadratisch mit dem
Strom (im linearen Bereich).
Die meisten Blechkisten mit Batterie-Antrieb haben keinen
Reihenschlussmoter.
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Dietmar,
nur so eine Idee - eventuell hast Du es aber bereits geprüft.
Hast Du möglicherweise ein kleines Leck, z.B. in der Pumpe,
so dass in der Auffangwanne unter der WM der Wasser-Niveau-Schalter
die WM deaktiviert, wenn ein gewisser Stand erreichtist, falls sie
so eine Vorrichtung hat.
So einen Fall hatte ich mal.
Weiterhin viel Glück beim erkunden der Ursache.
Markus
Die Maschine hat eine Drehzahlregelung. Sind da Relais die richtige
Wahl?
Für diese „alte“ Baureihe von AEG/Electrolux sollte sich doch was in den
Tiefen des Internet zu finden sein.
Das ist schon sehr merkwürdig.
von Christian M. (likeme)
Ich habe die selbe Maschine, die wollte nicht mehr Schleudern. Hab dann
pauschal alle 4 Relais gewechselt (Reichelt 1,5 Euro), die Platine
nachgelötet und die Kohlen gewechselt, die waren zwar noch lang aber in
sich zerbrochen. Seit dem Wechsel vor 2 Jahren ist wieder Ruhe. Die
Maschine haben wir doppelt. Eine für Arbeitsklamotten und eine für das
tolle Zeug. Meine Frau hat einen Waschfimmel! Die beiden laufen seit
2005 jeden 2. Tag. und .... die Lager sind bei beiden auch schon
erneuert worden. Sonst alles in allem ein solides Gerät.
> Wahl?
Für Drehrichtung und Feldumschaltung schon.
H. H. schrieb:
>> Wahl?
Die Drehrichtung legen die Relais fest, Richtig!
von Carsten W. (eagle38106)
von Onkel Hotte (Gast)
> Wahl?
Ja natürlich, für den Richtungswechsel. Findet man so in gaaaaanz vielen
Maschinen.
@Christian,
super, habe ich auch. 3 Stück habe ich "rumstehen", alle vor der
Verschrottung gerettet bis auf die 6kg-Machine, die hat noch was
gekostet. Die anderen sind noch 5kg.
Es gibt Leute die sagen, grösser als 5kg geht gar nicht, weil die
Aussenabmessungen 60cm bleiben. Aber die 6kg hat tasächlich mehr
Volumen. Wie das bei den 8kg Machinen aussieht (??) Die tollen neuen
Wegwerf-Maschinen mit verschweisstem Bottich, ohne
Lagerreparaturmöglichkeit.
Dieses sporadische Nichtstarten würde ich auch eher einem Elko im
Schaltnetzteil zutrauen.
Das sie erst beim Schleudern stehen bleibt kenne ich auch. Das waren
dann die Kohlen. Die verklemmen auch gerne. Wohl besonders, wenn das am
Tacho gelegene Lager heiss wird. Habe auch schon einen geschmolzenen
Tachogeber deswegen gehabt.
Aber wenn sie das Programm erst gar nicht sauber anfängt...? "Bleiben
wir dran."
Den Niveauschalter schaue ich mal nach.Ich habe ja dann sowieso die
Front ab.
> Wahl?
Ein Relais kann trotzdem noch vorhanden sein. Zumindest in älteren
Maschinen wurde damit die Drehrichtung während des Waschgangs
umgeschaltet ("Reversierrelais").
EDIT: Ich sehe, es ist schon darauf hingewiesen worden.
von Stefan F. (Gast)
Helge schrieb:
> schauen, ob .. die Federn nicht blau sind
Was würde das dann bedeuten, wenn sie blau sind?
Wie hältst Du das aus?
Dieser Satz ist mir noch aufgefallen. Spricht häufig für abgenutzte
Kohlen, kann aber auch sein, dass die Unwuchtkontrolle eingegriffen hat.
Das ist besonders der Fall, wenn die Stoßdämpfer - inzwischen sind es
längst Reibungsdämpfer - abgenutzt sind. Diese Reibungsdämpfer halten
nicht lange, sind aber günstig zu bekommen.
Die Maschine versucht vor dem Schleudern, mittels der Unwuchtkontrolle
eine gleichmäßige Verteilung der Wäsche in der Trommel zu erreichen.
Hast Du vielleicht schon beobachtet. Einige Umdrehungen hin, einige
zurück. Bis die Unwuchtkontrolle meldet, dass es passt. Wenn diese
Reibungsdämpfer hinüber sind, kann es sein, dass der Schleudervorgang
erst gar nicht zustande kommt.
Sie läuft gar nicht an.
Habe mal mit dem Hämmerchen auf die Hauptplatine geklopft, nachdem sie
schon wieder garnicht startete. Jetzt läuft der Motor ganz kurz an und
beendet das Schleuderprogramm.
Anbei die Platine mit 4 x omron g5le-1-vd 12V.
Die Elkos vom Schaltnetzteil sind laut Komponententester alle ok.
Wenn die Federn blau sind, sind sie ausgeglüht und verlieren
Anpressdruck.
Ich sehe auf dem zweiten Foto rechts unten ein Bauteil, das mit TYACS2
beschriftet ist. Sieht ziemlich schwarz auch, ebenso der VDR1 daneben.
Die drei Widerstände R86, R87 und R88 auf dem ersten Foto haben offenbar
auch schon gelitten. Allerdings würde vermutlich gar nichts mehr gehen,
wenn diese kaputt wären.
Vielleicht hilft es schon, bei diesen Bauteilen die Lötstellen
aufzufrischen. Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich die großen
Kondensatoren, den Transformator und die Relais nachlöten. Vielleicht
haben die sich lose gewackelt.
Problem gelöst.
Die Umschaltrelais waren alle in Ordnung. Anhängender Steckkontakt war
korrodiert. Das ist ein Relais-Schaltausgang für den Motor. Ich habe
Kabel direkt angelötet und den Stecker mit einer Lüsterklemme ersetzt.
Danke für eure ganzen Infos.
Und jetzt würde ich mich nicht wundern, wenn der Motor, den ich vor 3
Jahren ersetzt habe auch noch geht. Ich weiss ja jetzt wie man den
testet.
Na dann fixiere die Kabel mal gut, denn gelötete Verbindungen sind
spröde.
Dann deklariere ich meine Vermutung
mit dem Wackelkontakt mal als Sieg. :)
Immerhin hast Du nun genug Motoren für die nächsten Jahre in Reserve.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass das eine Treffervermutung war.
Es gibt auch noch einen Nachschlag.
10x ist sie gestartet, dann 2 h in Ruhe gelassen, erneut probiert, geht
nicht.
Allerdings jetzt mit dem Unterschied, das die Laugenpumpe nicht endlos
schnorchelt, sondern nach dem Timerablauf von ca. 15 Sekunden, wo der
Motor anfangen sollte, zuckt er jetzt.
Dann vielleicht 5-10 Mal neu gestartet, danach starte sie immer.
Alle Relais raus und bei dem Relais fündig geworden, wo das Kabel
korrodiert war.
Alle anderen 3 Relais sehen noch gut innen aus.
4 Relais trotzdem geordert, mal sehen was dann kommt.
Wer nochmal schmunzeln will, hier der Rest bis zur vollständigen
Lösung.Sie läuft endlich wieder zuverlässig.
Ich habe die Bastelkisten mal durchwühlt und passende Relais eingebaut.
Ein 12A Relais für das ausgefallene 10A-Relais. Alles ganz gewissenhaft
und mit viel Ruhe.
Alles wieder eingebaut, - die ganze Waschmaschine ist tot. Keine LED an,
kein Nichts. "Das kann überhaupt nicht sein, ich habe nichts falsch
gemacht". Aber es geht nichts..
Ausgebaut, Relais vermessen, alles ok. Keine Rauchspuren auf dem
Mainboard. wenigstens das. Dann mit dem TNY253G bekannt gemacht und
Schaltbild gesucht um die 230V Einspeisung durchmessen zu können. Und
schon mal geguckt was der Waschmaschinenmarkt momentan hergibt.
Absolut kein Idee was da passiert sein soll.
Nachts kam dann die Erleuchtung. Den korrodierten Steckverbinder oben
habe ich verpolt. Anfangs gar nicht drauf geachtet, es lief zufällig
gleich richtig, später dann durch den erneuten Ausbau der Platine eben
nicht.Eigentlich war das nur ein Schaltkonatkt vom Relais für den Motor.
"Denkste" ;) Die schleifen die 230V über den Motor zur Hauptplatine.
Und, falls noch jemand eine Idee hat, bitte gerne.
Auch wenn ich zusehends glaube, dass hier programmierte, geplante
Obsoleszenz vorliegen könnte. Das habe ich bei einem Siemens Trockner
schon erlebt. Nichts dran gewesen, beinahe alle Teile gemessen und
erneuert, ausser dem uP, und er liess sich nicht mehr einschalten. Dann
den gleich Trockner mit Vorgänger-Motorola uP (ältere Steuerung)
gekauft, das ist über 10 Jahre her, er fällt nicht aus.
Die Wama startet nicht, wenn sie ein paar Stunden steht. Der Motor zuckt
und schaltet ab Dann ca. 5 x starten und danach startet sie immer
zuverlässig ohne Probleme.
Ich habe den Riemen abgenommen, gleiches Problem, den Motor vor dm
ersten Einschalten schon angeschubst, das Problem bleibt. Den alten
(siehe oben) getestetn Motor wieder eingebaut, gleiches Verhalten.
Kein Wackelkontakt feststellbar, wenn sie funktioniert.
Was könnte das sein...?
von Helge (Gast)
Korrosion an Steuerplatine hatte ich dieses Jahr auch schon 2x.
Vollkommen ärgerlich, daß z.T. mittlerweile sogar diese Schutzfolie
gegen Spritzer weggelassen wird. Dann sammelt sich irgendwo ein
Waschmittelkrümel an einem SMD-Widerstand und verstimmt den. Goenje
toppts damit, daß die Fügestelle vom Deckel direkt über der Platine
sitzt :/
Der temperaturkontakt (6-7 an deinem Motor) gibt den motorstrom frei,
häufig direkt.
Häufiger Fehler auch bei Miele. Dabei ist es nicht der
Temperaturschalter selber, aber die Kontakte am Anschlussstecker
verschmoren bzw. verkokeln regelrecht. Überprüfen lohnt. Über diesen
Temperaturschalter geht (jedenfalls bei Miele) nicht nur der komplette
Motorstrom, sondern die Versorgung der Steuerplatine, d.h. es wird
bereits dort die Versorgung einschließlich des Motors unterbrochen.
Damit endete meine vorherige Waschmaschine. Innen drin wurde ein
schlauch-Anschluss undicht, das Wasser spritze auf die Platine - Ende im
Gelände. Die Platine war völlig ungeschützt - WTF?
Es gibt sogar ein Ersatzteil, das kostet aber so viel wie die ganze
Maschine (als Vorführmodell). Wenn dir aber ein Haken an der Türe
abbricht, dass heißt es: Für Maschinen dieser Preisklasse werden keine
Ersatzteile gelagert.
Da ist die Frage nach böser Absicht schon berechtigt.
Das erinnert mich an einen Fotokopierer, dessen Dokumenteinzug
vergessene Büroklammern zuverlässig vom Dokument trennte und dann auf
eine Hochspannungsplatine fallen lies. Das war allerdings nur ein
einziges Modell, den Fehler hat der Hersteller nicht wiederholt.
Versorgung über 6-7 am Motor habe ich ja. Sonst wären die LED's aus.
Aber heute morge wieder probiert, jetzt geht sie gar nicht mehr an. Das
Zucken beim Ansteuern des Motors ist geringer geworden. Zwischenzeitlich
nichts dran verändert, sie steht einfach nur da und reagiert immmer
anders.
Frage, welches Bauelelement kann zu so einem sporadischen bis
dauerhaften Fehlverhalten führen?
Beim Triac habe ich "Glück". Da steht die Konsumernummer drauf, ein
btw16 700bw.
Den könnte man noch investieren, wenn jemand vielleicht weiss, dass ein
Triac so ein Verhalten auslösen könnte?
Der Fehler könnte ja gut aus der Motorregelung kommen (?) Der Motor ist
in Ordnung, die Relais, das nächste Regelglied wäre der Triac.
Mir wird es zu dumm.
- Anderen Triac eingebaut, die Waschmaschine ging sofort. 10 x
hintereinander, kein Problem.
Nach 1 Stunde erneut probiert, wie gehabt, sie läuft nach 3-5 Mal
starten an.
Oder auch nicht.
Erinnert mich an mein Motorrad. Manchmal reagiert es nicht, wenn ich auf
den Anlasser-Knopf drücke. Was da alles schon verdächtigt wurde:
Steckverbindungen, ein kleines Relais, das große Anlasser-Relais, zwei
Sicherheits-Schalter, der Anlasser-Taster, Kabelbrüche, die alte
Batterie, die neue Batterie, ...
Ich habe aufgegeben. Dieses billige Fahrzeug ist weder die Zeit noch die
Nerven Wert. Ich denke nicht mehr drüber nach. Manchmal geht der
Anlasser halt nicht, dann benutze ich eben den Kickstarter. Ansonsten
ist ja alles OK.
Meine elektronischen Kenntnisse sind begrenzt. Spätestens, wenn der
Austausch des Triacs und ggfls. des Treibers nichts mehr bringt, schaue
ich nach der kompletten Elektronik bei ebay, da wird zumindest für
ältere Jahrgänge erstaunlich viel angeboten.
Kommt für mich aber nur bei Miele infrage. Bei anderen Modellen muss ich
in kurzer Zeit mit weiteren Ausfällen rechnen.
Sorry für diesen harten Standpunkt. Bin selber jemand, der lieber
repariert statt entsorgt.
von Chaos (Gast)
janvi schrieb:
> der Drehmoment.
DAS Drehmoment. Das hat nichts mit einem zeitlichen Moment zu tun. Es
kommt von Momenten.
von Chaos (Gast)
Autokorrektur...
Es kommt von Momentum
Den Triac mal getestet, dabei sieht man, dass im Internet viel
Falsches/Widersprüchliches steht über den Schaltzustand, wenn das Gate
wieder spannungsfrei ist.
Das es, wenn auch eins malträtiert, nicht die Relais waren, und die
Kontaktkorrosion vom Stecker auch nicht.
-Das Projekt ist abgeschlossen, sieht sehr gut mit einem neuen ULN2004
aus.Innerhalb 24h keine Startprobleme mehr.
@Stefan
das sollte man aber hinbekommen.
Den dicksten Bug hatte ich in meinem VW Bus T3, Anlasser lief immer
langsamer.
Störte zunächst nicht, aber nachdem ich die Kohlen deswegen mal erneuern
wollte und die nicht runter waren, wurde es interessanter.
Zumal ich mich schon immer gewundert hatte, dass mein Ölthermometer nur
im 1.Gang 5°C veränderte Werte anzeigte.(??)
Ursache war die Verschraubung Getriebe-Kupplungsglocke, obwohl unmöglich
möglich bei den vielen Schrauben.
